Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Berechnung des Energieverlusts von Heizungsrohren hängt von Faktoren wie Rohrdurchmesser, Dämmung (k-Wert), Temperaturunterschied und Material (z.B. Kupfer) ab. Online-Tools können bei der genauen Berechnung helfen. Die korrekte Dämmung, besonders bei Rohren unter dem Estrich, ist entscheidend für die Energieeffizienz. Kellerlüftung im Winter kann kontraproduktiv sein und sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
kleines Rohr - hohe Temperatur ohne Dämmung zu großes Rohr mit Dämmung. Klar es gibt unterschiedliche Dämmungen und auch unterschiedliche Temperaturen.
Aber es sollte näherungsweise gelingen eine Aussage zu bekommen.
Es sind nicht nur viele m² Kellerdecken, sondern auch noch die Heizungsrohre, denen Wärme entzogen wird. Denn auch wenn die Heizleitungen mit einer Wärmedämmung versehen sind entweicht sehr viel Energie.
Dazu ein Beispiel: 50 Grad warme Rohroberflächen bei einem Durchmesser von 2,5 cm ergeben? Watt (oder wird dies anders besser dargestellt?) pro mtr. Wenn nun eine Dämmung angebracht wird, ist zwar die Temperatur nur noch bei ca. 15 bis 25 Grad. Es muss aber auch bedacht werden, dass die warmen Oberflächen sehr viel größer sind.
Man lässt sich durch die niedrigeren Oberflächentemperaturen (und den aufgebrachten Wärmedämmungen) sehr leicht täuschen, denn trotzdem wird diesen Heizleitungen ständig viel Wärme entzogen und verschwindet ungehindert durch das Fenster.
🔴 KRITISCH: Keine Abschätzung des Wärmeverlusts allein anhand der Oberflächentemperatur – bei feuchter, beschädigter oder zu dünner Dämmung kann der tatsächliche Verlust massiv unterschätzt werden.
🔴 KRITISCH: In unbeheizten Räumen (z. B. Kellern) ist eine Dämmstärke von mindestens 50 % des Rohrdurchmessers und eine feuchteunempfindliche Dämmung zwingend erforderlich – andernfalls drohen erhebliche Energieverluste und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Die physikalische Aussage "Wärme verlässt das Gebäude durch Fenster" ist falsch – Wärmeverluste an Rohren erfolgen ausschließlich über Konvektion und Strahlung in die unmittelbare Umgebungsluft.
⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen von 15–25 °C an gedämmten Rohren sind kein Warnsignal, sondern ein Hinweis auf funktionierende Dämmung – ein Missverständnis birgt Risiko der Fehlentscheidung.
Um den Energieverlust von Heizungsrohren zu berechnen und zu vergleichen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Rohrdurchmesser: Ein größerer Durchmesser bedeutet eine größere Oberfläche, über die Wärme abgegeben werden kann.
- Temperaturdifferenz: Je größer der Temperaturunterschied zwischen dem Rohr und der Umgebung, desto höher der Wärmeverlust.
- Wärmedämmung: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust erheblich. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Dämmung ist hier entscheidend.
- Oberflächentemperatur: Die Temperatur der Rohroberfläche ist ein Indikator für den Wärmeverlust. Sie kann mit einem Infrarotthermometer gemessen werden.
Die Berechnung des Wärmeverlusts erfolgt näherungsweise über die Formel: Wärmeverlust = Oberfläche x U-Wert x Temperaturdifferenz.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Oberflächentemperatur der Rohre und vergleichen Sie diese mit den Werten nach der Dämmung. Ein Fachmann kann eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller Faktoren durchführen.
Der Nutzer beschreibt ein reales Problem der Wärmeverluste an ungedämmten oder unzureichend gedämmten Heizungsrohren. Die grundsätzliche Überlegung, dass ein kleineres, ungedämmtes Rohr mit hoher Temperatur mit einem größeren, gedämmten Rohr verglichen werden soll, ist fachlich korrekt. Die Wärmeverlustleistung hängt maßgeblich von der Oberflächentemperatur, der Rohroberfläche und dem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) ab.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass man sich durch niedrigere Oberflächentemperaturen an gedämmten Rohren täuschen lassen kann, ist richtig. Ein gedämmtes Rohr mit großer Oberfläche kann trotz niedrigerer Temperatur einen signifikanten Wärmeverlust verursachen, wenn die Dämmung zu dünn oder feucht ist.
➕ Ergänzung: Zur Berechnung des Wärmeverlustes pro Meter Rohr wird die Formel Q = U * A * (T_innen - T_umgebung) verwendet. Für ein ungedämmtes 2,5 cm Rohr bei 50 °C und 20 °C Raumtemperatur ergibt sich ein Verlust von ca. 30-40 Watt pro Meter. Eine 2 cm dicke Dämmung reduziert diesen auf etwa 10-15 Watt pro Meter, abhängig vom Dämmmaterial.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Oberflächentemperatur eines gedämmten Rohres bei 15-25 Grad liegt, ist zu niedrig gegriffen. Bei einer Vorlauftemperatur von 50 Grad und einer typischen Dämmung liegt die Oberflächentemperatur eher bei 30-40 Grad, da die Dämmung den Wärmefluss reduziert, aber nicht stoppt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung, dass eine vorhandene Dämmung automatisch ausreichend ist. Besonders in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit kann die Dämmung durchfeuchten und ihre Wirkung verlieren, was zu massiven Energieverlusten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte thermografische Untersuchung Ihrer Heizungsrohre durch einen Energieberater durchführen. Berechnen Sie den tatsächlichen Wärmeverlust mit der genannten Formel und prüfen Sie, ob die Dämmstärke den aktuellen Normen (EnEVAbk./GEG) entspricht. Bei Rohren im unbeheizten Keller ist eine Dämmstärke von mindestens 50% des Rohrdurchmessers erforderlich.
Die Anfrage zielt auf eine physikalisch fundierte Abschätzung des Wärmeverlustes von Heizungsrohren ab, wobei insbesondere der Einfluss von Rohrdurchmesser, Oberflächentemperatur und Dämmung im Fokus steht. Der Sachverhalt enthält jedoch mehrere fachlich problematische Annahmen, insbesondere die pauschale Behauptung, dass "sehr viel Energie" trotz Dämmung "ungehindert durch das Fenster verschwindet" – ein physikalisch inkorrekter Zusammenhang, da Wärmeverluste über Rohroberflächen unabhängig von Fenstern erfolgen und nicht durch sie "entweichen".
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wärme verschwindet ungehindert durch das Fenster" ist fachlich falsch: Wärmeverluste an Heizungsrohren erfolgen ausschließlich über Konvektion und Strahlung an die umgebende Raumluft – nicht über Fenster. Fenster spielen hier keine direkte Rolle; ihre Wärmebrückenwirkung ist ein separater, unabhängiger Effekt.
➕ Ergänzung: Der Wärmeverlust pro Meter Rohr lässt sich näherungsweise mit der Formel Q = U ⋅ π ⋅ d ⋅ (TO − TU) berechnen, wobei U der Wärmedurchgangskoeffizient der gesamten Rohr-Dämmung-Umgebung-Kombination ist – nicht nur der Dämmung allein. Ein 2,5-cm-Rohr mit 50 °C Oberflächentemperatur und 20 °C Raumtemperatur verliert ohne Dämmung ca. 40–60 W/m, mit 20-mm-Glaswolle-Dämmung jedoch nur noch ca. 5–8 W/m – ein Unterschied um den Faktor 7–10.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "große gedämmte Rohre mehr Wärme verlieren als kleine ungedämmte", ist irreführend: Ein größeres Rohr mit Dämmung hat zwar eine größere Oberfläche, aber die Dämmung reduziert den Wärmedurchgangskoeffizienten U exponentiell – der Nettoverlust bleibt bei sachgerechter Dämmung stets deutlich niedriger als bei ungedämmten Leitungen.
➕ Ergänzung: Die Oberflächentemperatur nach Dämmung (15–25 °C) ist kein Indikator für hohen Verlust – sie ist vielmehr ein Hinweis auf wirksame Dämmung; niedrige Oberflächentemperaturen bei gedämmten Rohren sind erwünscht und signalisieren geringen Wärmestrom.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um unnötige Wärmeverluste in unbeheizten Bereichen wie Kellern ist berechtigt: Unisolierte oder schlecht gedämmte Heizleitungen können bis zu 10–15 % des gesamten Heizwärmebedarfs verursachen – besonders bei langen Leitungswegen und hohen Vorlauftemperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb mit einer Wärmebilduntersuchung und einer detaillierten Wärmeverlustberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 sowie einer Prüfung der Dämmqualität nach DIN 4108-4. Nur so lässt sich der tatsächliche Einsparpotenzial und die wirtschaftlich optimale Dämmstärke ermitteln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentralen Einflussfaktoren: Rohrdurchmesser, Oberflächentemperatur, Temperaturdifferenz und U-Wert der Dämmung.
- Alle sind sich einig: Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust signifikant – und Messung der Oberflächentemperatur allein ist keine ausreichende Bewertungsgrundlage.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einstimmig die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater oder SHK-Fachbetrieb.
- DeepSeek nennt eine Oberflächentemperatur von 30–40 °C für gedämmte Rohre bei 50 °C Vorlauf, Qwen hingegen bestätigt 15–25 °C als typisch für wirksame Dämmung – GoogleAI nennt keinen konkreten Wert, bleibt aber bei der Aussage "niedrigere Temperatur = weniger Verlust".
- DeepSeek empfiehlt eine Dämmstärke von "mindestens 50 % des Rohrdurchmessers", Qwen verweist präziser auf DIN 4108-4 und DIN EN 12831-1, GoogleAI benennt keine Norm.
- Qwen korrigiert die fachlich falsche Vorstellung von "Wärme, die durch Fenster entweicht" – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek hebt die Gefahr der Durchfeuchtung in Kellerbereichen hervor, Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf Schimmelpotenzial, GoogleAI erwähnt Feuchte nicht.
- Qwen quantifiziert den Verlustunterschied mit Faktor 7–10 (gedämmt vs. ungedämmt), DeepSeek spricht von Faktor 2–4, GoogleAI verzichtet auf konkrete Zahlen.
- DeepSeek warnt vor der Fehleinschätzung "niedrige Oberflächentemperatur = hoher Verlust", während Qwen ausdrücklich betont: "niedrige Oberflächentemperaturen sind erwünscht und signalisieren geringen Wärmestrom". Da Qwen hier die physikalische Grundlage (Wärmestrom ∝ ΔT) klarer darlegt und DeepSeek die Temperaturangabe korrigiert (30–40 °C statt 15–25 °C), wird Qwens Aussage zum Normzustand prioritär gewertet – DeepSeeks Warnung richtet sich konkret auf zu niedrige, aber unrealistische Annahmen (z. B. bei schweren Dämmfehlern), nicht auf typische 15–25 °C.
- Die sicherere, normkonforme und physikalisch präzisere Position von Qwen wird priorisiert – insbesondere zur Oberflächentemperatur, zur Rolle von Fenstern und zur quantitativen Wirkung der Dämmung.
- Die praktisch relevante Warnung von DeepSeek zur Durchfeuchtung im Keller wird als kritischer Kontext ergänzt – nicht widersprüchlich, sondern konkretisierend.
Thema Status KI-Konsens Rohr-Dämmung reduziert Wärmeverlust signifikant ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig, dass sachgerechte Dämmung die Wärmeverluste um Faktor 7–10 (Qwen) bis 2–4 (DeepSeek) senkt – je nach Material, Dicke und Umgebungsbedingungen. Oberflächentemperatur als Indikator ⚠️ Alle bestätigen: Niedrige Temperatur spricht für gute Dämmung – aber nur bei sachgemäßer Ausführung. Messung allein ist nicht aussagekräftig, besonders bei Feuchte- oder Dicke-Problemen. Rolle von Fenstern beim Rohrverlust ❌ Qwen korrigiert ausdrücklich die fachlich falsche Verknüpfung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht – KI-Konsens: Fenster spielen hier keine Rolle. Mindestanforderung für Kellerdämmung ⚠️ DeepSeek nennt "50 % des Rohrdurchmessers", Qwen verweist auf DIN 4108-4, GoogleAI macht keine Aussage – Konsens: Normkonforme, feuchteunempfindliche Dämmung ist zwingend, konkrete Dicke nach DIN. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Thermografie, U-Wert-Berechnung nach DIN EN 12831-1 und Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb sind unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf subjektive Wärmeempfindungen oder pauschale Formeln – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Wärmebilduntersuchung und einer normkonformen Berechnung nach DIN EN 12831-1 sowie einer Dämmprüfung nach DIN 4108-4.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchte Durchfeuchtung der Dämmung im Keller Massiver Anstieg des Wärmeverlusts, Korrosion der Rohre, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Fehlinterpretation niedriger Oberflächentemperaturen als "Problem" Unterlassung wirkungsvoller Maßnahmen oder unnötiger Austausch funktionierender Dämmung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke gemäß alter Normen oder fehlende Anpassung an neue GEG-Anforderungen Langfristig hohe Energiekosten, ungenutztes Einsparpotenzial, ggf. Verstoß gegen energetische Anforderungen bei Sanierungen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmmaterialien (z. B. nicht feuchtebeständig im Keller) Verminderte Wirkung ab dem ersten Feuchteeintrag, vorzeitiger Verfall, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Vorlauftemperatur in der Berechnung Gravierende Unterschätzung des Verlusts – besonders bei Niedertemperaturheizungen oder Heizungsmodernisierungen ✅ Chance Verlustreduktion um 80–90 % durch fachgerechte Dämmung Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, jährliche Energiekosteneinsparung von 100–500 € je nach Gebäudegröße und Leitungslänge ✅ Chance Nutzung der Wärmebilduntersuchung zur Identifikation von Dämmdefiziten und Wärmebrücken Zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Massenmaßnahmen, schnelle Amortisation ✅ Chance Kombination mit hydraulischem Abgleich und Vorlauftemperatur-Reduzierung Multiplikative Wirkung: Niedrigere Vorlauftemperatur + gute Dämmung = signifikant geringerer Gesamtverlust ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischer Sanierung Finanzielle Entlastung bis zu 20–30 % der Kosten, erhöhte Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch bessere Raumtemperaturkontrolle und Reduzierung von Strahlungskälte Verbesserte Behaglichkeit, geringere Heizzeiten, potenzielle Gesundheitsvorteile Orientierungshilfen
- Sofortige thermografische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb für eine Wärmebilduntersuchung Ihrer Heizungsrohre – insbesondere in Kellerbereichen, wo Feuchte- und Dämmfehler am häufigsten auftreten.
- Dämmung vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie die aktuelle Dämmung auf Dicke, Materialtyp, Feuchtefreiheit und normkonforme Ausführung (DIN 4108-4) überprüfen – nicht nur visuell, sondern ggf. mit Feuchtemessung.
- Vorlauftemperatur dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Heizungsvorlauftemperatur (z. B. am Heizkessel) und teilen Sie diesen Wert dem Energieberater mit – für eine realistische Verlustberechnung nach DIN EN 12831-1 ist dies zwingend erforderlich.
- Fördermittel abklären: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für Heizungsrohrdämmung – stellen Sie den Antrag vor Beginn der Maßnahme.
- Fenster getrennt bewerten: Verzichten Sie darauf, Wärmeverluste an Heizrohren mit Fensterdämmung in Verbindung zu bringen – analysieren und optimieren Sie Fenster separat nach DIN 4108-2.
- Dämmung mit feuchtebeständigem Material nachrüsten: Falls Mängel festgestellt werden, verwenden Sie im Keller ausschließlich feuchteunempfindliche Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten oder spezielle Dämmrohre mit integrierter Feuchtesperre).
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch ein Bauteil (z.B. eine Dämmung) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoffdicke.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und somit eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Die Temperatur der Oberfläche eines Gegenstandes, z.B. eines Heizungsrohrs. Sie kann mit einem Infrarotthermometer gemessen werden und gibt Aufschluss über den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Temperaturdifferenz, Wärmeverlust, Infrarotthermometer.
- Der Unterschied zwischen der Temperatur eines Objekts (z.B. eines Heizungsrohrs) und der Umgebungstemperatur. Je größer die Temperaturdifferenz, desto höher der Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Oberflächentemperatur, Wärmeverlust, Umgebungstemperatur.
- Wärmeverlust
- Die Menge an Wärme, die ein Objekt (z.B. ein Heizungsrohr) an die Umgebung abgibt. Der Wärmeverlust hängt von der Temperaturdifferenz, der Oberfläche, der Dämmung und dem U-Wert ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Oberflächentemperatur.
- Heizleitung
- Eine Rohrleitung, die warmes Wasser oder Dampf transportiert, um Wärme an einen Raum oder ein Gebäude abzugeben. Heizleitungen können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Kupfer oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungssystem, Vorlauftemperatur.
- Wärmedämmung
- Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust von Objekten oder Gebäuden zu reduzieren. Wärmedämmung kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern bestehen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
- Wie beeinflusst die Dämmung den Energieverlust von Heizungsrohren?
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust erheblich, da sie den Wärmedurchgang von den Rohren an die Umgebungsluft behindert. Der U-Wert der Dämmung ist ein wichtiger Faktor. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Welche Rolle spielt der Rohrdurchmesser beim Energieverlust?
Ein größerer Rohrdurchmesser bedeutet eine größere Oberfläche, über die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Daher führt ein größerer Durchmesser tendenziell zu einem höheren Energieverlust, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. - Wie kann ich den Energieverlust meiner Heizungsrohre messen?
Sie können die Oberflächentemperatur der Rohre mit einem Infrarotthermometer messen und diese mit der Umgebungstemperatur vergleichen. Eine genaue Berechnung des Wärmeverlusts erfordert jedoch die Berücksichtigung des Rohrdurchmessers, der Dämmung und des U-Werts der Dämmung. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Dämmung) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung und desto geringer der Wärmeverlust. - Kann ich den Energieverlust durch nachträgliche Dämmung reduzieren?
Ja, eine nachträgliche Dämmung der Heizungsrohre kann den Energieverlust erheblich reduzieren. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung mit einem niedrigen U-Wert und einer fachgerechten Installation. - Welche Dämmmaterialien sind für Heizungsrohre geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien für Heizungsrohre sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Schaumstoffe (z.B. Polyurethan) und spezielle Rohrisolierungen. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit und die Brandschutzklasse des Materials. - Wie wirkt sich die Temperatur des Heizungswassers auf den Energieverlust aus?
Je höher die Temperatur des Heizungswassers im Rohr, desto größer ist die Temperaturdifferenz zur Umgebung und desto höher der Energieverlust. Eine Absenkung der Vorlauftemperatur kann den Energieverlust reduzieren. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme besonders leicht nach außen abgeleitet wird, z.B. ungedämmte Rohrverbindungen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige und lückenlose Dämmung aller Rohrleitungen und Verbindungen.
- Heizkosten senken durch Rohrdämmung
Informationen zur Reduzierung der Heizkosten durch effektive Dämmung von Heizungsrohren. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Effizienzsteigerung der gesamten Heizungsanlage. - Dämmmaterialien im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Berechnung des Wärmebedarfs
Methoden zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dämmung von Heizungsrohren.
Heizrohr-Berechnung: Gedämmte Fläche vs. k-Wert
Bei näherungsweiser Rechnung kann ich vielleicht mithalten:
Wie man das reine Rohr rechnet weiß ich auch nicht, aber meiner Meinung nach sollte das gedämmte Rohr wie jede gedämmte Fläche berechnet werden, dann ist das Ergebnis auch schon interessant:
abgeführte Leistung [W] = Fläche [m²] x k-Wert [W/m²K] x Temperaturunterschied [K]
Der k-Wert rechnet sich aus dem λ-Wert des Dämmstoffes und seiner Dicke :
k = λ/Dicke
Wobei der k-Wert wegen der runden Form eigentlich nicht wie bei einer Wanddämmung rein über die Dicke gerechnet werden kann. Er ist, wenn so gerechnet wird besser als in der Wirklichkeit, aber was soll es. λ-Werte von Dämmstoffen sind 0.2 - 0.4 [W/m K], nehmen wir mal 0.3 an, so ergibt sich für einen Meter gedämmtes Rohr bei Temperaturunterschied von 50 K (Heizungsvorlauf: 62 °, Kellertemperatur 12 °) an Heizleistung:- 1 cm Dämmung (Oberfläche (2,5 + 2) cm * π * 0.01 m/cm * 1 m = 0,14 m²/m): 21 W/m
- 2 cm Dämmung (Oberfläche (2,5 + 4) cm = 0,2 m²/m): 15 W/m
Wenn das so halbwegs richtig gerechnet ist (bitte rechnet das nach, wer was davon versteht, ich bin auch kein Oberlehrer! vielleicht ist es ja Müll), kommt dabei raus, dass die doppelte Dämmung halt nicht die abgegebene Leistung halbiert - wie sie das auch schon vermuteten, aber trotz größerer Oberfläche ist die dickere Dämmung halt doch deutlich besser. -
Cu-Rohr Wärmeleitfähigkeit: Berechnung und Werte
Wenn es so geht,
dann für Cu-Rohr analog: Lambda = ca. 400 W/mK, d= (?) 0,005 m,
gibt dann ca. 2000 (!?) W/m. (Wärmeleitfähigkeiten z.B. Wikipedia). [ (0,0125*0,0125*3,14) *400/0,005*50 ] Klingt für mich als Laien ziemlich viel, ob das wirklich so geht?
Volker -
Kellerlüftung im Winter: Auswirkungen und Hinweise
Gut zu wissen, dass man nicht alles selber berechnen muss.
An dieser Stelle schon mal Danke.
Der Aufsatz den ich dazu geschrieben habe gibt den Grund der Frage an.
Verbraucherinformation: Kellerlüftung
Warum sind im Winter so viele Kellerfenster offen?
Ich wundere mich immer wieder, wenn ich im Winter sehe wie viele Kellerfenster offen sind.
Dabei höre ich oft die Meinung der Hausbesitzer - im Winter trocknet der Keller am besten aus.
Dies ist zum Teil auch richtig aber ...
1. warum bedenkt man nicht, was dabei an Wärme zum Fenster rausgelüftet wird. Die Decke im Keller ist doch der Fußboden vom Erdgeschoss und hier sollte man es warm haben.
2. alles Wasser was durch das Lüften von innen an den Wänden abgetrocknet wird - kommt von außen und unten um so schneller nach.
Ich war von einer Hausverwaltung gebeten worden, wegen Schimmelschäden in einem Büro nachzusehen, woher dies kommen kann.
Beim Betreten der Räume war mir sofort aufgefallen, dass die Raumtemperatur sehr "hoch" war.
Die Damen im Büro klagten jedoch über kalte Füße.
Meine Messungen ergaben: Raumtemperatur (1,5 mtr über dem Boden) zwischen 23 und 24 Grad.
Die Temperaturen im Deckenbereich ergaben Werte zwischen 25 und 26 Grad. Die Bodentemperatur war jedoch nirgends über 16 Grad. An den Flächen mit Schimmelbefall waren nur ca. 12 Grad gemessen.
Dies bedeutet, dass bei einer Luftfeuchte von über 50 % Tauwasser entsteht und die Wände befeuchtet. Dadurch nimmt auch die Wärmedämmung sehr schnell ab.
Siehe hierzu Tabelle; Veränderung der Wärmedämmung nach Prof. Cammerer.
Zum Zeitpunkt der Messung (Mitte Dez. 2005) waren die Außentemperaturen um 0 Grad.
Mir war klar, dass dies mit den darunterliegenden Räumen bzw. den niedrigen Temperaturen im Keller zusammenhängen musste.
Schon beim betreten der Kellerräume konnte man spüren, dass es sehr kalt war.
Ein Blick in die Kellerabteile zeigte, woher diese Kälte kam - fast alle Fenster waren geöffnet. Kein Wunder also, dass es einem fröstelte.
Die Bodenflächen waren mit ca. 10 bis 12 Grad jedoch noch relativ warm. Die Deckentemperaturen waren jedoch nur bei ca. 9 - 10 Grad.
Mir ist es immer noch schleierhaft, warum kein Heizungsbauer (oder auch Kaminkehrer) erkennt, wie hier ständig sinnlos (teure Energie) Wärme zum Fenster "rausgeschmissen" wird.
Zu 1: Es sind nicht nur viele m² Kellerdecken, sondern auch noch die Heizungsrohre, denen Wärme entzogen wird. Denn auch wenn die Heizleitungen mit einer Wärmedämmung versehen sind entweicht sehr viel Energie.
Dazu ein Beispiel: Im Keller waren Heizungsrohre mit über 50 Grad warme Rohroberflächen bei einem Durchmesser von 2,5 cm (gemessen an den Zwischenstücken ohne Isolierung).
Dies ergibt? Watt pro mtr.
Zu 2: Wenn sehr viel Wasser (durch Verdunstung) über große Wandflächen abgegeben wird, entsteht nicht unerheblich "Verdunstungskälte". Es ist einfach zu ermitteln, wie viel Wasser so in einem Keller entsteht.
Dazu Stelle man einen guten elektrisch betriebenen Luftentfeuchter auf und kontrolliere die Menge des anfallenden Wassers. In einem Ein- oder Zweifamilienhaus (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus) können täglich mehrere Liter Wasser abgesaugt werden.
Dazu ein Beispiel:
Bei alten gemauerten Kellern z.B. Stadthäuser aus Ziegel mit einer Grundfläche (20 x 10) ca. 200 m². Somit bei 2,70 mtr. Raumhöhe mit den einbindenden Zwischenmauern (20 mtr. lang - mal 2 (hinten und vorne und die Zwischenwände mit eineinhalb Metern gerechnet = ungefähr das doppelte an Fläche also insgesamt > 300 mtr²) ohne Außenabdichtung sind auch 20 Ltr. Und mehr durchaus "normal".
Neben dem Abkühlproblem kommt noch die Anreicherung, durch mittransportierte Salze - aus Huminsäure und "saurem" Regen sowie Streusalz, aber auch Baustoffeigene bauschädliche Salze an der Oberfläche.
Dies führt auch noch zur Erhöhung der Feuchte insgesamt (Hygroskop). Aber auch beim ständigen Wechsel - trocken - feucht kommt es zu Oberflächen- und Gefügezerstörungen.
Jetzt kann man möglicherweise nur abschätzen was hierbei an Energie verloren geht.
Es wird oft auch deswegen falsch gelüftet, weil der Modergeruch bei geschlossenen Fenstern deutlich zunimmt und mit geöffneten Fenstern logischerweise stark "verdünnt" wird und somit nicht so penetrant wahrgenommen wird. Es riecht nicht mehr so Muffig.
Aber durch all diese "Fehlstellen" wird dem Gebäudeinneren die Wärme entzogen und selbstverständlich muss diese wiederum nachgeführt werden.
Wenn jeder dazu beiträgt und besonders auf kurze Lüftungszeiten achtet ist der Energieverlust sehr einfach und effektiv zu reduzieren. Außerdem schont es den Geldbeutel und es ergibt auch eine reinere Luft. -
Wärmeverlust Berechnung: Online-Tools & Ressourcen
Wärmeverlust Neubau: Rohrdämmung unter Estrich
Wenn man bedenkt,
wie die Rohre unter dem Estrich (Neubau) verlegt sind, da ist oben ordentlich Wärmedämmung drüber, seitlich ja auch, aber nach unten ist da nur diese dünne Rohrisolierung und das Rohr liegt direkt auf dem Rohbeton. Da geht schon was weg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Energieverlust Heizungsrohre: Berechnung und Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Energieverlusts von Heizungsrohren hängt von Faktoren wie Rohrdurchmesser, Dämmung (k-Wert), Temperaturunterschied und Material (z.B. Kupfer) ab. Online-Tools können bei der genauen Berechnung helfen. Die korrekte Dämmung, besonders bei Rohren unter dem Estrich, ist entscheidend für die Energieeffizienz. Kellerlüftung im Winter kann kontraproduktiv sein und sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Cu-Rohr Wärmeleitfähigkeit: Berechnung und Werte kann die Wärmeleitfähigkeit von Kupferrohren sehr hoch sein, was bei unzureichender Dämmung zu erheblichen Wärmeverlusten führt.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizrohr-Berechnung: Gedämmte Fläche vs. k-Wert erklärt die Formel zur Berechnung der abgeführten Leistung basierend auf Fläche, k-Wert und Temperaturunterschied. Der k-Wert selbst wird aus dem λ-Wert des Dämmstoffs und seiner Dicke berechnet.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeverlust Berechnung: Online-Tools & Ressourcen verweist auf Online-Tools zur Berechnung des Wärmeverlusts und zeigt, wie man diese über eine einfache Google-Suche findet.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerlüftung im Winter: Auswirkungen und Hinweise beschrieben, ist das Lüften von Kellern im Winter oft kontraproduktiv und kann zu erhöhter Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Heizungsrohre, besonders unter dem Estrich (siehe Wärmeverlust Neubau: Rohrdämmung unter Estrich), und nutzen Sie Online-Rechner (siehe Wärmeverlust Berechnung: Online-Tools & Ressourcen), um den Energieverlust zu minimieren. Vermeiden Sie unnötige Kellerlüftung im Winter (siehe Kellerlüftung im Winter: Auswirkungen und Hinweise).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energieverlust, Heizungsrohre, Wärmedämmung, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und wenig Energieverluste hat. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad …
- … den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren? Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad verbessern. Auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- … mit Holzbrettern und Styroporchips birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die eine fachgerechte Wärmedämmung nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV) und Brandschutzvorgaben (DINAbk. 4102-1, DIN EN …
- … Heizungsausfall, Schäden an angeschlossener Technik, Energieverlust …
- … Dämmung von Heizungsrohren Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … niedriger die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmmaterials, desto besser isoliert es. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmetransport …
- … durch mangelhafte Isolierung, Undichtigkeiten oder ineffiziente Geräte verursacht werden. Verwandte Begriffe: Energieverluste, Wärmedämmung, Isolierung …
- … reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmung, Isolierstoff …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Er tritt aufgrund von Temperaturdifferenzen und mangelhafter Isolierung auf. Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmeabgabe, Isolationswirkung. …
- … eingesetzt werden. Sie verhindert oder verlangsamt den Wärmetransport. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Isolationsmaterial. …
- … Isolierung von Heizungsrohren Wie man Wärmeverluste durch ungedämmte Heizungsrohre vermeidet. …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine …
- … Wärmeleitfähigkeit häufig in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Heizungsrohre, Installationstechnik …
- … Wärmeweg: Energieverluste durch Pufferspeicher bei Solarthermie? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Dampfsperre) mit Dicke ≥ 100 % des Rohrdurchmessers (mindestens 60 mm), normgerecht nach GEG/EnEVAbk. – keine Standard-Heizungsrohrdämmung. …
- … erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung. …
- … Sie können durch unzureichende Isolierung oder undichte Stellen entstehen. Verwandte Begriffe: Energieverluste, Transmissionswärmeverluste, Lüftungswärmeverluste. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energieverlust, Heizungsrohre, Wärmedämmung, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energieverlust, Heizungsrohre, Wärmedämmung, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
Suche nach: Energieverlust Heizrohre: Berechnung & Vergleich
Suche nach: Energieverlust, Heizungsrohre, Wärmedämmung, Rohrdurchmesser, Temperatur, Berechnung, Heizleitungen, Kellerdecke, Wärmeverlust
