Dampfsperre oberste Geschossdecke: Folienstärke, Einbauort & Klebebänder?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre bei einer obersten Geschossdecke mit 24 cm EPS-Dämmung und 7 cm Estrich. Wichtige Aspekte sind die Auswahl der richtigen Folienstärke (100gr/m² ausreichend?), die Positionierung der Dampfsperre und die geeigneten Klebebänder. Der Deckenaufbau (Holzbalken?) ist entscheidend für die Vorgehensweise.
Falls die Frage schon wo beantwortet ist, bitte einfach den Link schicken!
Danke!
🔴 KRITISCH: Eine 100 g/m²-Folie ist keine zulässige Dampfsperre für diesen Aufbau – es besteht akute Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und strukturellen Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss stets unmittelbar unter dem Estrich (also auf der warmen Seite) und oberhalb der EPS-Dämmung liegen – jeder andere Einbauort (z. B. unter der Dämmung oder zwischen EPS-Schichten) ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Klebebänder und Anschlussdetails müssen bauphysikalisch kompatibel sein: Nur geprüfte, diffusionstichte Dampfsperren-Klebebänder mit sd ≥ 100 m und CEAbk.-Kennzeichnung dürfen verwendet werden – normale Klebebänder oder Malerkrepp sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung ist eine lückenlose, faltenfreie Verlegung der Dampfsperre mit vollständiger Anschlussdichtung an Wänden, Durchdringungen und Bauteilgrenzen sowie eine nachweisliche Luftdichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test) zwingend erforderlich.
Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke mit EPS und Estrich ist die korrekte Anordnung und Ausführung der Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine falsch oder gar nicht verbaute Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Dampfsperre: Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung, also zwischen Estrich und EPS, eingebaut werden. Dies verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Foliengewicht: Eine 100g/m² Folie kann ausreichend sein, aber das hängt von der spezifischen Situation ab. Faktoren wie die zu erwartende Feuchtigkeitsproduktion im Raum und die Dämmstoffdicke spielen eine Rolle. Ich empfehle, die Eignung der Folie von einem Bauphysiker oder Energieberater bestätigen zu lassen.
Klebebänder: Verwenden Sie spezielle Dampfsperrklebebänder, die für den jeweiligen Folientyp geeignet sind. Diese Bänder sind luftdicht und dauerhaft klebend. Achten Sie darauf, dass die Überlappungen der Folien ausreichend breit sind und sorgfältig verklebt werden.
Sonstiges: Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dampfsperre. Durchdringungen (z.B. durch Rohre oder Kabel) müssen sorgfältig abgedichtet werden. 🔴 Undichtigkeiten können die Wirksamkeit der Dampfsperre erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) beraten, um die richtige Folie und Ausführung für Ihre spezifische Situation zu wählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachgeschossdämmung mit 24 cm EPS und 7 cm Estrich. Die Frage nach der Dampfsperre ist grundsätzlich richtig, da bei unbeheizten Dachräumen eine Dampfbremse oder Dampfsperre zwingend erforderlich ist, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Angabe des Lieferanten von 100 g/m² Folie ist fachlich falsch und gefährlich. Eine 100 g/m² Folie ist eine Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert für diesen Aufbau. Bei einer EPS-Dämmung von 24 cm und einem Estrichaufbau besteht die akute Gefahr von Tauwasserbildung im Bauteil, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre gehört nicht unter die Dämmung, sondern muss direkt unter dem Estrich auf der warmen Seite der Dämmung angeordnet werden. Der korrekte Aufbau von innen nach außen lautet: Bestandsdecke, Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-5 m), EPS-Dämmung, Trennlage, Estrich.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung sind spezielle Dampfbremsen-Klebebänder und Anschlussmanschetten erforderlich. Normale Malerkrepp oder Paketklebebänder sind ungeeignet. Zudem muss die Dampfbremse an den Wänden hochgeführt und luftdicht angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie den sd-Wert der Dampfbremse berechnen und verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten (Klebebänder, Manschetten) vom gleichen Hersteller. Führen Sie vor der Estrichverlegung eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch.
Die Planung einer Dampfsperre bei einer obersten Geschossdecke zum unbeheizten Dach ist eine hochsensible bauphysikalische Aufgabe, bei der bereits kleine Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Eine 100 g/m²-Folie ist in der Regel nicht ausreichend als Dampfsperre – sie entspricht oft nur einer Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,5–2 m) und bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Wasserdampfdiffusion in unbeheizte Dachräume, besonders bei hoher Raumluftfeuchte oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Der Einbauort ist entscheidend: Die Dampfsperre muss stets auf der wärmeren, innenseitigen Seite der Dämmung liegen – also unmittelbar unter der Estrichschicht, aber oberhalb der Tragkonstruktion und vor der EPS-Dämmung. Ein falscher Einbau (z. B. zwischen EPS-Schichten oder gar außen) führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lieferanten, eine 100 g/m²-Folie sei ausreichend, ist bauphysikalisch nicht haltbar – es bedarf einer echten Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Verbundfolien), nach DINAbk. 4108-3 bzw. DIN EN 13984 geprüft und zertifiziert.
➕ Ergänzung: Klebebänder müssen bauphysikalisch kompatibel sein: Nur spezielle, diffusionsoffene oder diffusionstichte, dauerhaft haftende Anschlussbänder mit CE-Kennzeichnung und Nachweis der Dampfdiffusionswiderstandsklasse (z. B. sd ≥ 100 m) dürfen verwendet werden – handelsübliche Klebebänder sind ungeeignet.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Punkte: vollflächige, faltenfreie Verlegung; lückenlose Anschlussdichtung an Wänden, Durchdringungen und Anschlussstellen; Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test; Berücksichtigung von Bauteilanschlüssen (z. B. Treppenhaus, Gauben); und Sicherstellung einer ausreichenden Dachraumlüftung, da der Raum unbeheizt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu prüfen, die Dampfsperre fachgerecht zu dimensionieren und die Einbauplanung zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Dämmung der obersten Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum.
- Alle drei betonen die akute Gefahr von Schimmel und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei falschem Einbauort oder ungeeigneter Folie.
- Alle drei erfordern die Anordnung der Dampfsperre auf der warmen Seite, d. h. unmittelbar unter dem Estrich und oberhalb der EPS-Dämmung.
- GoogleAI sieht eine 100 g/m²-Folie prinzipiell als möglicherweise ausreichend an – unter Vorbehalt der Fachplanung durch einen Bauphysiker.
- DeepSeek und Qwen lehnen die 100 g/m²-Folie kategorisch ab als gefährlich und fachlich unzulässig – DeepSeek bezeichnet sie als „Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert“, Qwen korrigiert: sie hat zu geringem sd-Wert („sd-Wert ca. 0,5–2 m“) und ist daher keine Dampfsperre.
- DeepSeek nennt erstmals die konkrete Forderung nach einer Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor Estrichverlegung.
- Qwen präzisiert die Mindestanforderung an den sd-Wert (≥ 100 m) und nennt konkrete Materialien (PE-Folie ≥ 0,2 mm) sowie Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13984).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Dachraumlüftung und berücksichtigt Bauteilanschlüsse (z. B. Treppenhaus, Gauben) als kritische Schnittstellen.
- GoogleAI suggeriert, eine 100 g/m²-Folie könne – bei fachlicher Begleitung – „ausreichend sein“. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und warnen: diese Folie ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die klare, eindeutige Position von DeepSeek und Qwen zum sd-Wert, zur Materialanforderung und zum Einbauort ist zu befolgen – sie entspricht dem aktuellen Stand der Bauphysik und DIN-Normen.
- GoogleAIs Hinweis auf mögliche Ausnahmen bleibt unzureichend belegt und widerspricht den normativen Anforderungen – er wird daher nicht in die finale Bewertung einbezogen.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre grundsätzlich erforderlich? ✅ Ja – bei Dämmung zum unbeheizten Dachraum zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Richtiger Einbauort ✅ Unmittelbar unter dem Estrich, auf der warmen Seite, also zwischen Estrich und EPS-Dämmung – niemals unter der Dämmung oder zwischen Dämmschichten. Eignung 100 g/m²-Folie ❌ Nein – alle drei KI-Modelle warnen; DeepSeek und Qwen bestimmen sie eindeutig als nicht geeignet (keine echte Dampfsperre). GoogleAI relativiert, wird aber durch die sicherere Einschätzung überstimmt. Erforderlicher sd-Wert ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sd ≥ 100 m; GoogleAI nennt keine konkrete Mindestangabe, verweist nur auf „spezifische Situation“. Konsens: sd ≥ 100 m ist normkonform und sicher. Klebebänder & Anschlussdetails ✅ Vollständige Übereinstimmung: ausschließlich geprüfte, dauerhaft haftende, diffusionstichte Klebebänder mit CE-Kennzeichnung und Nachweis der Dampfdiffusionswiderstandsklasse; lückenlose Anschlussdichtung an Wänden, Durchdringungen und Grenzen ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Dampfsperre mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm nach DIN 4108-3), verlegen Sie sie unmittelbar unter dem Estrich, führen Sie alle Anschlüsse lückenlos aus und verifizieren Sie die Luftdichtheit vor Estrichverlegung durch einen Blower-Door-Test.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Folienauswahl (z. B. 100 g/m²) Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren, nachträgliche Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Falscher Einbauort der Dampfsperre Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion, irreversible Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung, Kondensatverlauf in angrenzende Bauteile 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebebänder Lückenhafte Dampfsperre trotz scheinbarer Verlegung, fehlende Langzeitdichtheit, späte Schadensentdeckung nach Estrichverlegung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussdichtung an Wänden/Durchdringungen Luftströmung durch Bauteilanschlüsse, „Kaltluftkamine“, massive Feuchteanreicherung, Schäden an Treppenhaus oder Gaubenanschlüssen 🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung vor Estrichverlegung Unentdeckte Leckagen nach Fertigstellung, aufwändige Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen, Haftungsrisiken für Planer und Ausführende ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperre mit nachgewiesener Dichtheit Langfristige Schadensfreiheit, volle Dämmwirkung, optimierte Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systemkomponenten (Folie + Klebeband vom selben Hersteller) Garantierte Kompatibilität, einfache Dokumentation, Erfüllung der Voraussetzungen für Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, reibungslose Abnahme, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Blower-Door-Test vor Estrichverlegung Nachweis der Luftdichtheit für Energieausweis, Fördermittelbeantragung und zukünftige energetische Sanierungen ✅ Chance Berücksichtigung der Dachraumlüftung im Gesamtkonzept Langfristige Trockenhaltung des Dachraums, Vermeidung von Feuchtespitzen bei ungünstiger Witterung, erhöhte Nutzbarkeit des Raums Orientierungshilfen
- Sofortige Folienentscheidung treffen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Dampfsperre mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm nach DIN 4108-3) – verzichten Sie komplett auf 100 g/m²-Folien.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 oder BAFA-Richtlinie), der einen detaillierten, normkonformen Aufbauplan inkl. sd-Wert-Berechnung erstellt.
- Systemkomponenten abstimmen: Wählen Sie Folie und Klebeband vom selben Hersteller, mit CE-Kennzeichnung und dokumentiertem sd ≥ 100 m – lassen Sie sich die Kompatibilitätsbestätigung schriftlich ausstellen.
- Luftdichtheitsplanung durchführen: Erstellen Sie vor Ort einen lückenlosen Luftdichtheitsplan, der alle Anschlussstellen (Wände, Rohrdurchführungen, Treppenhausanschluss) sowie die erforderlichen Anschlussmanschetten und Klebebandbreiten festlegt.
- Blower-Door-Test vor Estrich veranlassen: Vereinbaren Sie den Termin mit einem zertifizierten Prüfer mindestens 3 Werkstage vor Estrichverlegung – nur ein bestandener Test berechtigt zur weiteren Ausführung.
- Dachraumlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der unbeheizte Dachraum über ausreichende, regelbare Querlüftung (z. B. Kniestock- und Firstöffnungen) verfügt – dokumentieren Sie die Luftwechselrate.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es wird häufig für die Dämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck. - Diffusion
- Diffusion ist die Bewegung von Teilchen von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration. In der Bauphysik bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
- Warum ist eine Dampfsperre in der obersten Geschossdecke wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Welche Folienstärke ist für eine Dampfsperre geeignet?
Die benötigte Folienstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der zu erwartenden Feuchtigkeitsproduktion im Raum und der Dämmstoffdicke. Eine 100g/m² Folie kann ausreichend sein, aber die Eignung sollte von einem Fachmann geprüft werden. - Wo muss die Dampfsperre eingebaut werden?
Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung, also zwischen Estrich und Dämmstoff, eingebaut werden. Dies verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt. - Welche Klebebänder sind für die Dampfsperre geeignet?
Verwenden Sie spezielle Dampfsperrklebebänder, die für den jeweiligen Folientyp geeignet sind. Diese Bänder sind luftdicht und dauerhaft klebend. Normale Klebebänder sind ungeeignet. - Was muss bei Durchdringungen der Dampfsperre beachtet werden?
Durchdringungen (z.B. durch Rohre oder Kabel) müssen sorgfältig mit speziellen Dichtmanschetten oder Klebebändern abgedichtet werden, um die Luftdichtheit der Dampfsperre zu gewährleisten. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber oft aufwendiger und erfordert besondere Sorgfalt, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. - Brauche ich eine zusätzliche Lüftungsebene?
Eine zusätzliche Lüftungsebene kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen, die trotz Dampfsperre in die Konstruktion gelangt ist. Dies ist besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen wichtig.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die oberste Geschossdecke. - Lüftung von Dachräumen
Bedeutung der richtigen Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Abdichtung.
Deckenaufbau: EPS Dämmung – Holzbalken oder Alternativen?
24 cm EPS? Donnerwetter! Wie sieht den der ...
Wie sieht den der Deckenaufbau aus? Holzbalken?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Geschossdecke: Optimale Dämmung mit EPS & Estrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre bei einer obersten Geschossdecke mit 24 cm EPS-Dämmung und 7 cm Estrich. Wichtige Aspekte sind die Auswahl der richtigen Folienstärke (100gr/m² ausreichend?), die Positionierung der Dampfsperre und die geeigneten Klebebänder. Der Deckenaufbau (Holzbalken?) ist entscheidend für die Vorgehensweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Deckenaufbau ist entscheidend für die korrekte Ausführung. Details dazu im Beitrag Deckenaufbau: EPS Dämmung – Holzbalken oder Alternativen?.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Dampfsperre eingebaut wird, sollte der genaue Deckenaufbau (z.B. Holzbalken) geklärt werden, um die optimale Positionierung und Materialauswahl (Folienstärke, Klebeband) sicherzustellen. Dies ist entscheidend für eine effektive Dämmung und Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … Zwischendecken-Dämmung im OGAbk. für Schallschutz? Lohnt sich der Aufwand? Infos zu Materialien, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Zwischendeckendämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Deckendämmung, OG Dämmung …
- … [br]bei unseren Obergeschossdecken überlege ich, für einen besseren Schallschutz die Zwischenräume der Decke im Obergeschoss (zwischen den Zangen) zu dämmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre oberste Geschossdecke: Folienstärke, Einbauort & Klebebänder?
Suche nach: Dampfsperre: Einbau, Folie, Kleber
Suche nach: Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, EPS, Estrich, Folienstärke, Klebeband, Einbauort
