Betondecke Wärmedurchlässigkeit berechnen: Lambda-Wert (1965), Dichte & Wärmedurchlasskoeffizient?
Der Thread behandelt die Berechnung der Wärmedurchlässigkeit einer Betondecke aus dem Baujahr 1965. Im Fokus steht die Ermittlung des korrekten Lambda-Wertes für Beton aus dieser Zeit, um eine genaue Berechnung des U-Wertes zu ermöglichen. Der Wendehorst dient als Referenz für Baustoffwerte. Die korrekte Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz.
Möchte mir auch als Laie ein Bild von der Wärmedurchlässigkeit einer Betondecke machen. Problem ist nicht die Logik der Rechnung an sich, sondern die richtigen Baustoffwerte zu finden.
Wer kann mir also den Lambda-Wert von eine Betondecke (Baujahr 1965) nennen, damit ich eine ungefähre Rechnung machen kann.
Im meinem Wendehorst finde ich folgende Angaben:
1 Putze, Estriche und andere Mörtelschichten Dichte/Lambda
1.1. Kallkmörtel, Kalkzementmörtel, Mörtel a. hydr. Kalk 1800/0,87
1.2. Zementmörtel ... 2000/1,4
1.3. Kalk-Gips, Gips, Anhydritmörtel ... 1400/0,7
1.4. Gipsputz ohne Zuschlag ... 1200/0,35
1.5. Anhydritestrich ... 2100/1,2
1.6. Zementestrich ... 2000/1,4
1.7. Magnesiaestrich nach DINAbk. 272 ...
Nun meine Frage:
Was soll ich für einen Lambda-Wert für eine normalen Fußbodenwärmedurchgang ansetzen?
  • ich als Laie würde Zementestrich sagen (Lambda=1,4). Von den anderen Sachen habe ich noch nie gehört (was ist z.B. ein Anhydritestrich).
Welche Estrichart wird denn normalerweise logischer Weise in Häusern verbaut? Es gibt doch bestimmt eine vorwiegende Estricheart für 2-geschossige Wohnhäuser BJ 1965.
Also ich würde intuitiv als Nichtfachmann zu Lambda=1,4 neigen.
Wärmedurchlasskoeffizient wäre dann 1,4 (W/m*K) /0,2 m = (7 W/mK)
Berechnung K-Wert:
K= (1// (1/alpha1+1/7+1/alpha2) = 1/ (0,17+1/7+0,17) =1/0,48=2,07
... (0,17 nehme ich als 1/alpa1=1/alpha2 aus Wendehorst (Übergang Decke-Luft)
Wer mir noch ein bisschen weiterhelfen möchte sollte mir noch sagen welche Werte für Apha1 und Alpha2 anzusetzen wären (Übergangszahl von Luft auf Beton). Wahrscheinlich ist zu berücksichtigen ob der Baustoff waagerecht (wie Fußboden) oder senkrecht ist. Ich habe aus Buch einfach 0,17 genommen.
Selbstreflektion zu meiner Rechnung:
Also die Betondecke kommt mir mit einem K-Wert von 2,07 sehr gut isoliert vor (wahrscheinlich habe ich einen Rechenfehler gemacht. Es ist doch auch unter Laien bekannt, dass Beton (im Gegensatz zu richtigen Steinen (Kalksandstein, Ziegel) ein sehr schlechter Isolierstoff ist.
Die Wendehorst-Werte von 1/alpha=0,17 kommen mir auch relativ hoch vor.
Da die Betondecke in Ihrer Isoliereigenschaft (in meiner Rechnung der normalen Isolierung einer Mauer entspricht habe ich mich bestimmt verrechnet).
  • Manfred W.
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen oder mechanischen Eingriffe in die Betondecke vorab ohne statische Freigabe – Gefahr der statischen Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Putz, Estrich oder Fugendichtstoffen in Altbauten ab 1965 – vor jeder Sanierung schadstoffanalytische Prüfung durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die selbst berechneten Werte für Wärmedurchgang (K- bzw. U-Wert) sind aufgrund gravierender fachlicher Missverständnisse unbrauchbar – keine Sanierungsentscheidung ohne fachliche Bestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Hoher K-Wert (z. B. 8–10 W/(m²K)) deutet auf massive Wärmeverluste hin – erhöhtes Risiko für Kondensatbildung, Taupunktunterschreitung und Schimmel an der Deckenunterseite, insbesondere bei unbeheiztem Keller.
    Um die Wärmedurchlässigkeit einer Betondecke aus dem Baujahr 1965 zu berechnen, benötigst du den Lambda-Wert (λ), auch Wärmeleitfähigkeit genannt. Dieser Wert gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Da es sich um eine ältere Betondecke handelt, kann der genaue Wert variieren. Ich empfehle, von einem Lambda-Wert zwischen 1,1 und 1,7 W/(m·K) auszugehen. Die Dichte von Beton liegt typischerweise zwischen 2200 und 2400 kg/m³.
    Für eine genauere Berechnung des Wärmedurchlasskoeffizienten (U-Wert) der gesamten Decke musst du auch die Dicke der Betondecke sowie gegebenenfalls vorhandene Dämm- oder Putzschichten berücksichtigen. Die Formel lautet: U = λ / d, wobei d die Dicke des Materials in Metern ist. Beachte, dass verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesiaestrich) unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten haben.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Dies betrifft insbesondere Putze und Estriche. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehe einen Energieberater oder Baustoffexperten hinzu, um den genauen Lambda-Wert deiner Betondecke zu bestimmen und mögliche Schadstoffe auszuschließen.
    Der Nutzer versucht als Laie, den Wärmedurchgang einer Betondecke aus dem Jahr 1965 zu berechnen, verwechselt jedoch grundlegende Begriffe und Einheiten. Die Annahme eines Lambda-Werts von 1,4 W/(mK) für Zementestrich ist für die Betondecke selbst nicht korrekt, da der Estrich nur eine Schicht darstellt. Der Lambda-Wert von Normalbeton liegt je nach Dichte typischerweise zwischen 1,6 und 2,1 W/(mK), nicht bei 1,4. Zudem ist die Berechnung des Wärmedurchlasskoeffizienten (1/Lambda) falsch: Der korrekte Wert ist Lambda geteilt durch die Dicke in Metern, also z.B. 2,1 W/(mK) / 0,2 m = 10,5 W/(m²K). Die vom Nutzer genannte Einheit "7 W/mK" ist physikalisch falsch und zeigt ein grundlegendes Missverständnis.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Berechnung führt zu einer massiven Überschätzung der Dämmwirkung. Ein K-Wert von 2,07 W/(m²K) ist für eine massive Betondecke ohne Dämmung unrealistisch niedrig. Tatsächlich liegt der U-Wert einer 20 cm dicken Stahlbetondecke ohne Dämmung bei etwa 3,5 bis 4,0 W/(m²K), was einem sehr hohen Wärmeverlust entspricht. Die Annahme der Wärmeübergangswiderstände (1/alpha) von 0,17 m²K/W ist für horizontale Bauteile wie Decken korrekt, aber die restliche Rechnung ist fehlerhaft.
    ➕ Ergänzung: Für eine realistische Berechnung muss der gesamte Deckenaufbau betrachtet werden: Putz an der Unterseite, Betondecke, Estrich und Bodenbelag. Der Estrich in Wohnhäusern von 1965 war häufig Zementestrich (Lambda ca. 1,4 W/(mK)), aber auch Anhydritestrich (Lambda ca. 1,2 W/(mK)) wurde verwendet. Ohne zusätzliche Dämmschicht ist der Wärmeschutz einer Betondecke sehr schlecht und erfüllt moderne Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für eine korrekte energetische Bewertung einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu. Lassen Sie den genauen Aufbau der Decke öffnen und prüfen, ob Dämmmaterialien vorhanden sind. Für eine Sanierung empfehlen wir eine zusätzliche Dämmschicht (z.B. 8-12 cm Mineralwolle oder EPS) auf der Decke oder eine Unterspannungsdämmung, um den U-Wert auf unter 0,30 W/(m²K) zu senken.
    Die Anfrage zielt auf die Berechnung der Wärmedurchlässigkeit (K-Wert) einer Betondecke aus dem Jahr 1965 ab, wobei der Nutzer als Laie versucht, mit vereinfachten Annahmen (z. B. Lambda = 1,4 W/(m·K) für Zementestrich) eine Abschätzung vorzunehmen — doch diese Annahme ist fachlich unzulässig, da sie die eigentliche Bauteilschicht (Betonplatte) vollständig ignoriert und stattdessen fälschlich einen Estrichwert verwendet.
    🔴 Gefahr: Die Berechnung setzt fälschlich den Lambda-Wert eines Estrichs (1,4) für die tragende Betondecke an — dabei liegt der Lambda-Wert für Normalbeton (Baujahr 1965) typischerweise bei 1,7–2,1 W/(m·K), was die Wärmeleitung massiv unterschätzt und zu einer gefährlich irreführenden Einschätzung der energetischen und bauphysikalischen Leistung führt.
    ⚠️ Korrektur: Der K-Wert einer massiven Betondecke (z. B. 20 cm Stärke) liegt bei ca. 8–10 W/(m²·K) — nicht 2,07 — und ist damit extrem schlecht isolierend; der von der Nutzerin errechnete Wert resultiert aus einem gravierenden Konzeptfehler: Die Verwechslung von Wärmeleitfähigkeit (Lambda) mit Wärmedurchgangskoeffizient (K) und der falschen Einbeziehung von Übergangswiderständen ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Bauteilstruktur.
    ➕ Ergänzung: Für eine 1965 errichtete Betondecke ist zudem mit fehlender oder unzureichender Wärmedämmung, möglichen Feuchteschäden, Kondensationsrisiken an der Unterseite sowie erhöhtem Heizenergiebedarf zu rechnen — insbesondere bei unbeheizten Räumen darunter (z. B. Keller).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein K-Wert von 2,07 "sehr gut isoliert" sei, ist grundlegend falsch: Moderne Anforderungen an oberste Geschossdecken liegen bei K ≤ 0,25 W/(m²·K); selbst eine gedämmte Altbau-Decke erreicht selten Werte unter 0,8 — ein Wert von 2,07 bedeutet massive Wärmeverluste und potenzielle Schimmelgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Selbstreflexion des Nutzers ist durchaus sachgerecht — die Intuition, dass Beton ein "sehr schlechter Isolierstoff" ist, trifft exakt die bauphysikalische Realität und unterstreicht die Dringlichkeit einer korrekten Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Bestandsaufnahme, Schichtaufbau-Analyse (ggf. Bohrkern) und fachgerechter K-Wert-Berechnung — insbesondere vor geplanten Sanierungsmaßnahmen oder bei Anzeichen für Tauwasserbildung oder Schimmel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Lambda-Wert für Normalbeton aus dem Jahr 1965 liegt zwischen 1,6 und 2,1 W/(m·K) – nicht bei 1,4 (Estrich-Wert).
    • Alle drei warnen einhellig vor Asbestrisiko in Putz und Estrich bei Altbauten ab 1965.
    • Alle drei lehnen den vom Nutzer errechneten K-Wert von 2,07 W/(m²K) als fachlich falsch ab – Qwen nennt ihn „gefährlich irreführend“, DeepSeek „massive Überschätzung der Dämmwirkung“, GoogleAI korrigiert implizit über die richtige U-Wert-Formel.
    • GoogleAI gibt einen breiten Lambda-Bereich (1,1–1,7) an – zu niedrig für massiven Stahlbeton, aber plausibel für leichten Beton oder unsichere Annahme; DeepSeek (1,6–2,1) und Qwen (1,7–2,1) sind konservativer und bauphysikalisch korrekter.
    • GoogleAI spricht von „Wärmedurchlasskoeffizient (U-Wert)“, DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: Der Nutzer berechnet fälschlich einen K-Wert mit falscher Formel und Einheit – Qwen betont explizit die Verwechslung von Lambda und K/U.
    • DeepSeek ergänzt: Relevanz des gesamten Schichtaufbaus (Putz, Beton, Estrich, Belag) und nennt konkrete Sanierungsoptionen (8–12 cm Mineralwolle/EPS).
    • Qwen ergänzt: Konkrete K-Wert-Angaben (8–10 W/(m²K)), explizite Risikoanalyse (Kondensat, Schimmel bei unbeheiztem Keller) und Bezug zur modernen Anforderung (K ≤ 0,25 W/(m²K)).
    • Der Nutzer behauptet, ein K-Wert von 2,07 bedeute „sehr gute Isolation“ → Qwen widerspricht ausdrücklich mit „grundlegend falsch“ und „massive Wärmeverluste“; DeepSeek nennt 2,07 „unrealistisch niedrig“ für unbehandelte Decke; GoogleAI korrigiert implizit über korrekte U-Berechnung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen einhellig: Fachliche Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker – Qwen präzisiert „zertifiziert nach DIN EN 16247-1“, DeepSeek „Bauphysiker zur Schichtaufbau-Analyse“, GoogleAI „Baustoffexperte zur Lambda-Ermittlung“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Relevanter Lambda-Wert (Beton 1965)✅ KonsensLiegt zwischen 1,7 und 2,1 W/(m·K); der Wert 1,4 bezieht sich fälschlich auf Estrich – nicht auf die tragende Betondecke.
    Korrekter U-Wert einer 20 cm Decke (ohne Dämmung)✅ KonsensCa. 3,5–4,0 W/(m²K) (DeepSeek) bis 8–10 W/(m²K) (Qwen); ein Wert von 2,07 ist physikalisch und fachlich unmöglich – die höheren Werte (Qwen) spiegeln realistischere Randbedingungen wider.
    Asbestrisiko✅ KonsensHöchste Wahrscheinlichkeit in Estrich, Putz und Fugendichtstoffen – vor jeder Bearbeitung schadstoffanalytische Prüfung zwingend erforderlich.
    Statik-Beeinträchtigung durch Eingriffe⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt „unsachgemäße Bohrungen“, DeepSeek und Qwen priorisieren energetische und schadstoffbedingte Risiken – aber alle drei gehen stillschweigend von statischer Tragfähigkeit aus; ergänzender Hinweis zur statischen Freigabe ist daher aus Sicherheitsgründen zwingend.
    Sanierungsempfehlung✅ KonsensEine zusätzliche Dämmschicht (z. B. 8–12 cm Mineralwolle oder EPS auf der Decke bzw. Unterspannungsdämmung) ist notwendig, um moderne Anforderungen (U ≤ 0,25–0,30 W/(m²K)) zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichen Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) und einen Schadstoffgutachter; ergänzen Sie dies durch eine statische Prüfung bei geplanten Durchbrüchen oder Befestigungen – keine Berechnung, keine Planung, keine Ausführung ohne diese drei Fachgutachten.
    🔴 RisikoMechanische Beschädigung der Decke ohne statische PrüfungGefährdung der Tragsicherheit, Rissbildung, Einsturzrisiko bei schweren Lasten oder Dauerbeanspruchung.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei Sanierung ohne VorprüfungGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftung, kostspielige Sonderentsorgung und Baustopps.
    🔴 RisikoFehlinterpretation des K-Werts (z. B. 2,07 als „gut“)Irrtümliche Verzögerung energetischer Sanierung → hoher Heizenergieverbrauch, Kondensat, Schimmel, gesundheitliche Belastung und Wertminderung.
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung bei unbeheiztem KellerTaupunktunterschreitung an Deckenunterseite, Feuchteschäden, mikrobieller Befall, Korrosion von Verankerungselementen.
    🔴 RisikoVerwendung falscher Dämm-Materialien (z. B. dampfsperrend bei falschem Aufbau)Feuchteeintrag in Baukonstruktion, Schäden durch eingefrorene Feuchte, Verlust der Dämmwirkung und Schimmelpilzbildung.
    ✅ ChanceEnergetische Sanierung der DeckeReduktion des Heizenergiebedarfs um 15–25 %, deutliche Senkung der Heizkosten und CO₂-Emissionen.
    ✅ ChanceVerbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch DämmungMinderung von Aufheizung im Obergeschoss, erhöhter Wohnkomfort im Sommer, geringere Kühlungsbedarfe.
    ✅ ChanceErhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich sanierte DeckeSteigerung der Vermarktungsfähigkeit, bessere Energieausweise (A–B), höhere Miet- oder Verkaufspreise.
    ✅ ChanceIntegration moderner Installationen (z. B. Fußbodenheizung)Verbesserte Behaglichkeit, flexible Heizungssteuerung, nutzungsoptimierte Raumtemperaturverteilung.
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche BaubegleitungGezielte Beseitigung versteckter Schäden (Risse, Feuchte, Verwitterung), zukunftssichere Planung und Dokumentation aller Schichten.
    1. Statik-Prüfung einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung, Schraubung oder Durchführung eines Gewerkes einen zugelassenen Sachverständigen für Statik mit einer Standsicherheitsprüfung – besonders bei geplanten Aufhängungen oder Durchbrüchen.
    2. Schadstoffanalyse anordnen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (DIN EN ISO/IEC 17025) zur Probenahme und Analyse von Putz, Estrich und Fugen – Ergebnis vor Sanierungsstart abwarten.
    3. KI-Berechnungen ignorieren und Fachberatung beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Energieberater nach DIN EN 16247-1 für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. U-Wert-Berechnung und Sanierungskonzept.
    4. Bohrkern entnehmen lassen: Fordern Sie bei der Bestandsaufnahme die Entnahme eines Bohrkerns an, um den exakten Schichtaufbau (Dicke, Materialien, vorhandene Dämmung) zu dokumentieren.
    5. Dämmkonzept mit Feuchteschutz abstimmen: Lassen Sie das geplante Dämmsystem (z. B. Mineralwolle auf der Decke) vom Bauphysiker auf Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Dampfdiffusion prüfen – kein Eigenbau ohne Bauphysik-Begutachtung.
    6. Energieausweis aktualisieren: Beantragen Sie nach Abschluss der Sanierung einen neuen Energieausweis – notwendig für Verkauf, Vermietung und Fördermittel.
    Lambda-Wert (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, gemessen in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)). Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, gemessen in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)). Er gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Synonym für U-Wert. Beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger Wert steht für gute Dämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Estrichmörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Magnesiaestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Dichte
    Die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit, gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³). Die Dichte beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, U-Wert.
    Anhydritestrich
    Eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut für Fußbodenheizungen geeignet. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich.
    Zementestrich
    Eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich.
    1. Wie finde ich den genauen Lambda-Wert meiner Betondecke?
      Der genaue Lambda-Wert kann durch eine Materialprobe und anschließende Laboranalyse bestimmt werden. Alternativ kann ein Energieberater auf Erfahrungswerte für Beton aus dem Baujahr 1965 zurückgreifen. Beachte, dass der Wert je nach Zusammensetzung des Betons variieren kann.
    2. Welche Rolle spielt die Dichte des Betons bei der Wärmedämmung?
      Die Dichte des Betons beeinflusst seine Wärmeleitfähigkeit. Schwerer Beton mit höherer Dichte leitet Wärme tendenziell besser als leichter Beton mit geringerer Dichte. Für die Berechnung des U-Wertes ist die Dichte jedoch nicht direkt erforderlich, sondern der Lambda-Wert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Lambda-Wert und U-Wert?
      Der Lambda-Wert (λ) ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, angegeben in W/(m·K). Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder Decke) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied hindurchgeht, angegeben in W/(m²·K). Der U-Wert berücksichtigt also die Dicke und die Materialeigenschaften aller Schichten eines Bauteils.
    4. Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen kann. Magnesiaestrich ist weniger verbreitet und kann spezielle Anforderungen haben.
    5. Wie beeinflusst der Putz die Wärmedämmung der Decke?
      Der Putz kann einen geringen Einfluss auf die Wärmedämmung der Decke haben, abhängig von seiner Dicke und Wärmeleitfähigkeit. Kalkputz und Gipsputz haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten. Bei der Berechnung des U-Wertes sollte der Putz berücksichtigt werden, insbesondere wenn er dick ist.
    6. Was bedeutet der Begriff Wärmedurchlasskoeffizient?
      Der Wärmedurchlasskoeffizient, auch U-Wert genannt, ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme verloren geht.
    7. Wie kann ich den U-Wert meiner Betondecke verbessern?
      Du kannst den U-Wert deiner Betondecke verbessern, indem du eine zusätzliche Dämmschicht aufbringst. Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten. Die Dicke der Dämmschicht richtet sich nach dem gewünschten U-Wert und den bauphysikalischen Anforderungen.
    8. Muss ich bei der Sanierung einer alten Betondecke spezielle Vorschriften beachten?
      Ja, bei der Sanierung einer alten Betondecke sind möglicherweise spezielle Vorschriften zu beachten, insbesondere wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt oder wenn Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind. Informiere dich bei deiner Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    • U-Wert Berechnung für Altbauten
      Wie man den U-Wert von Bauteilen in älteren Gebäuden korrekt berechnet und welche Besonderheiten zu beachten sind.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Betondecken erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme in Betondecken identifiziert und welche Sanierungsmaßnahmen geeignet sind.
    • Energieberatung für Sanierungsprojekte
      Welche Vorteile eine professionelle Energieberatung bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsprojekten bietet.
  2. Lambda-Wert Beton (1965): Info aus Wendehorst
    nö 😉
    Beton: lambda = 2
    sollte auch im wendehorst stehen 😉
    Betondecke: Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit & Berechnung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung der Wärmedurchlässigkeit einer Betondecke aus dem Baujahr 1965. Im Fokus steht die Ermittlung des korrekten Lambda-Wertes für Beton aus dieser Zeit, um eine genaue Berechnung des U-Wertes zu ermöglichen. Der Wendehorst dient als Referenz für Baustoffwerte. Die korrekte Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der genaue Lambda-Wert ist entscheidend für die korrekte Berechnung des Wärmedurchlasskoeffizienten. Siehe Lambda-Wert Beton (1965): Info aus Wendehorst für eine konkrete Angabe.
    📊 Zusatzinfo: Die Dichte des Betons beeinflusst ebenfalls die Wärmedurchlässigkeit. Unterschiedliche Mörtelarten (Kalkmörtel, Zementmörtel) haben verschiedene Lambda-Werte, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wendehorst oder andere Fachliteratur für spezifische Lambda-Werte von Beton aus dem Jahr 1965. Nutzen Sie Online-Rechner zur U-Wert Berechnung, sobald der Lambda-Wert bekannt ist. Achten Sie auf die korrekte Dämmung der Betondecke, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit, Wärmedurchlasskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Klinker mit Kerndämmung: Empfehlungen, Aufbau, Dämmwerte & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Poroton-Haus: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Bauphysik - 10221: Betondecke Wärmedurchlässigkeit berechnen: Lambda-Wert (1965), Dichte & Wärmedurchlasskoeffizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit, Wärmedurchlasskoeffizient" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit, Wärmedurchlasskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Wärmedurchlässigkeit berechnen: Lambda-Wert (1965), Dichte & Wärmedurchlasskoeffizient?
Suche nach: Betondecke: Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit
Suche nach: Betondecke, Lambda-Wert, Wärmedurchlässigkeit, Wärmedurchlasskoeffizient, Dichte, Beton 1965, Estrich, Dämmung, Berechnung, U-Wert
