Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser? Ergebnisse & Erfahrungen
BAU-Forum: Bauphysik
Das Ziegelsteinexperiment, bei dem es um die Frage geht, ob Wärme Wasser verdrängen kann, ist ein interessantes Beispiel für thermodynamische Prozesse. Die einfache Antwort ist: Wärme selbst verdrängt kein Wasser im direkten Sinne. Was passiert, ist, dass die Zufuhr von Wärmeenergie die Wassermoleküle in Bewegung versetzt.
Wenn ein Ziegelstein erwärmt und in Wasser getaucht wird, erwärmt er das umliegende Wasser. Dadurch erhöht sich die kinetische Energie der Wassermoleküle, was zu einer Ausdehnung des Wassers führt. Diese Ausdehnung kann zu einer geringfügigen Volumenzunahme führen, was den Eindruck erwecken könnte, dass das Wasser 'verdrängt' wird. Tatsächlich ist es aber eine Dichteänderung aufgrund der Temperaturerhöhung.
Ein weiterer Effekt ist die mögliche Verdampfung des Wassers an der Oberfläche des heißen Ziegelsteins. Der entstehende Wasserdampf nimmt ein größeres Volumen ein als das flüssige Wasser, was ebenfalls zu einer Volumenzunahme führt. Dieser Dampf kann aufsteigen und so den Eindruck einer Verdrängung erwecken.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Experiment korrekt zu interpretieren, sollten Sie die Temperatur des Wassers vor und nach dem Eintauchen des Ziegelsteins messen und die Volumenzunahme quantifizieren. Berücksichtigen Sie auch die mögliche Verdampfung.
- Thermodynamik
- Die Thermodynamik ist die Lehre von der Energie und ihren Umwandlungen, insbesondere von Wärme und Arbeit. Sie beschreibt die Beziehungen zwischen Wärme, Arbeit und anderen Formen von Energie sowie die Gesetze, die diese Beziehungen bestimmen.
Verwandte Begriffe: Wärme, Energie, Entropie. - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung ist die Zunahme des Volumens eines Stoffes bei Erwärmung. Sie tritt auf, weil die Moleküle bei höherer Temperatur stärker schwingen und sich dadurch weiter voneinander entfernen.
Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Volumenausdehnung, Längenausdehnung. - Verdampfung
- Verdampfung ist der Übergang eines Stoffes vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Sie erfolgt, wenn die Moleküle genügend Energie haben, um die Anziehungskräfte zwischen ihnen zu überwinden.
Verwandte Begriffe: Sieden, Kondensation, Phasenübergang. - Dichte
- Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³) gemessen.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht. - Kinetische Energie
- Die kinetische Energie ist die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung besitzt. Sie hängt von der Masse und der Geschwindigkeit des Objekts ab.
Verwandte Begriffe: Bewegungsenergie, potentielle Energie, mechanische Energie. - Phasenübergang
- Ein Phasenübergang ist die Umwandlung eines Stoffes von einem Aggregatzustand in einen anderen, z. B. von fest zu flüssig (Schmelzen) oder von flüssig zu gasförmig (Verdampfen).
Verwandte Begriffe: Aggregatzustand, Schmelzen, Sieden. - Volumen
- Das Volumen ist der Raum, den ein Körper oder eine Substanz einnimmt. Es wird in der Regel in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) gemessen.
Verwandte Begriffe: Raum, Inhalt, Kapazität.
- Was genau passiert beim Ziegelsteinexperiment?
Ein erhitzter Ziegelstein wird in Wasser getaucht. Das Wasser erwärmt sich, dehnt sich aus und ein Teil verdampft. Die Volumenzunahme kann als Verdrängung interpretiert werden, ist aber primär eine Folge von Dichteänderung und Phasenübergang. - Verdrängt Wärme wirklich Wasser?
Nein, Wärme selbst verdrängt kein Wasser. Die Zufuhr von Wärmeenergie führt zu einer Ausdehnung des Wassers und zur Verdampfung, was den Eindruck einer Verdrängung erwecken kann. Es handelt sich um physikalische Prozesse, die auf Temperaturerhöhung basieren. - Welche Rolle spielt die Temperatur des Ziegelsteins?
Je höher die Temperatur des Ziegelsteins, desto stärker ist die Erwärmung des Wassers und desto größer ist die Ausdehnung und Verdampfung. Ein sehr heißer Ziegelstein kann zu einer schnelleren und deutlicheren Volumenzunahme führen. - Kann man die Wärmeverdrängung messen?
Ja, die Volumenzunahme des Wassers kann gemessen werden, um die Ausdehnung und Verdampfung zu quantifizieren. Dazu benötigt man ein geeignetes Gefäß mit Skala und ein Thermometer zur Temperaturmessung. - Welche Materialien eignen sich am besten für das Experiment?
Ein Ziegelstein ist gut geeignet, da er Wärme gut speichert. Das Gefäß sollte hitzebeständig sein und eine Skala zur Volumenmessung haben. Destilliertes Wasser ist ideal, um Verunreinigungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn man Eis anstelle von heißem Ziegelstein verwendet?
Wenn man Eis in Wasser gibt, kühlt das Wasser ab und zieht sich zusammen, bis zum Punkt der maximalen Dichte bei 4°C. Das Eis schmilzt und nimmt dabei Wärme auf. Es findet also eine Volumenverringerung statt, bis das Wasser die Temperatur von 4°C erreicht. - Welche physikalischen Gesetze spielen bei diesem Experiment eine Rolle?
Die wichtigsten Gesetze sind die Thermodynamik, insbesondere die Wärmeausdehnung von Flüssigkeiten und die Verdampfung. Auch die Dichteänderung von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur spielt eine Rolle. - Ist das Ziegelsteinexperiment auch mit anderen Flüssigkeiten möglich?
Ja, das Experiment ist auch mit anderen Flüssigkeiten möglich, aber die Ergebnisse können unterschiedlich sein, da jede Flüssigkeit eine andere Wärmeausdehnung und Verdampfungstemperatur hat.
- Wärmeausdehnung von Flüssigkeiten
Wie sich verschiedene Flüssigkeiten bei Erwärmung ausdehnen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Verdampfungsprozesse im Alltag
Beispiele für Verdampfung in alltäglichen Situationen und deren Auswirkungen. - Thermodynamische Experimente für Zuhause
Einfache Experimente, um thermodynamische Prinzipien zu veranschaulichen. - Dichteanomalie des Wassers
Die besondere Eigenschaft von Wasser, bei 4°C die höchste Dichte zu haben. - Energieumwandlungsprozesse
Wie Energie von einer Form in eine andere umgewandelt wird und welche Gesetze dabei gelten.
Ziegelsteinexperiment: Link zum Wandheizungsforum
Hoppla, URL vergessen
Gemeint ist das "Ziegelsteinexperiment" aus dem Fußboden- / Wandheizungsforum Frage 640. -
Ziegel & Wasser: Realitätsbezug bei 150°C fraglich
Einen 150 ° heißen Ziegel ins Wasser stellen?
Wie sieht denn da der Realitätsbezug aus? Und wenn es keine 150 ° sind, dann hilft eine gewärmte Wand höchstens, die aufsteigende Feuchtigkeit schneller zu verdunsten zu lassen. Ich lasse mich gerne von etwas überzeugen, wenn es schlüssig und nachvollziehbar erklärt wird. Aber welchen Einfluss soll die Temperatur (in den in Frage kommenden Bereichen) auf die Kapillarität des Ziegels haben? -
Ziegel-Experiment: Ergebnisse vor Interpretationen!
Ja, aber vorher
sollte schon ein Ergebnis des Experiments vorliegen, bevor man irgendwas hinein deutet. Wissen Sie ob Herr Schwan oder einer der Anderen das Experiment jemals durchgeführt haben? Ich kann mit der Suchfunktion hier nichts dazu finden. -
Wärme & Ziegel: Volumenverringerung vs. Sättigung
Blödsinn
wenn ich einen erwärmten Ziegel und einen Kalten ins Wasser Stelle, wird im erwärmten Ziegel durch die Abkühlung die Luft in den Hohlräumen natürlich eine Volumenverringerung erfahren. Das wird teilweise durch Luft und teilweise durch kapillar aufsteigendes Wasser ausgeglichen.
Also klar, dass der warme Ziegel schneller gesättigt sein wird, aber was soll das beweisen? -
Ziegel-Experiment: Wasser unten halten vs. ziehen?
Was soll das mit dem 150 Grad heißen Ziegel?
die Idee war doch, zu zeigen, ob ein durch ein Heizungsrohr erwärmter Ziegel das Waser "unten Hält" (Herr Schwan) oder noch mehr Waser von unten raus zieht und verdunstet (deswegen meine Idee mit dem SalzWaser, da siehst du was passiert). Klar, in beiden Fällen bleibt die Wand darüber trocken. Interessant war aber die Frage, was passiert mit dem Waser drunter. -
Ziegelsteinexperiment: Wurde es schon durchgeführt?
Also hat noch niemand
das Experiment durchgeführt? -
Praxis: Keller trocknen mit Temperiermethode
Praxis
Mit der Temperiermethode habe ich schon eine Reihe von durchnässten Kellern trocken bekommen. Die Kosten lagen etwa bei einem Zehntel der Kosten bei den sonst üblichen Methoden. Wer den eingetretenen Erfolg physikalisch erklärt haben will, muss sich damit vertraut machen, dass Wärme neben anderem die Energie bewegter Teilchen ist. Beispiel: Kalte Fliegen liegen bewegungslos herum. Warme Fliegen fliegen fort. -
Temperatur & Fliegen: Durchführung des Experiments?
Verschärfte Praxis
D.h. Ihrer Meinung nach fliegen also 150 ° heiße Stubenfliegen schneller und weiter fort als z.B. nur 20 °C stubenwarme Stubenfliegen?
Aber Scherz beiseite: Haben wenigstens Sie das Experiment schon durchgeführt? Es war so weit ich weiß Ihr eigener Vorschlag. -
Ziegel-Experiment: Faschingssketch-Potenzial entdeckt!
Hallo, ich habe keine Ahnung ...
Hallo, ich habe keine Ahnung aber ich finde diese Kolumne, pardon, Beiträge, super.
Ich weiß nicht, um was es geht, will auch nicht "mitschwätze", aber überlege mir ernsthaft, ob dieser Wortwechsel nicht an Fasnacht ("Fasching", "Fasnet", "närrische Jahreszeit", weißderkuckucknochwas) als Sketch gebracht werden kann.
Stelle mir das alles bildlich vor. Von der Stubenfliege bis zum heißen roten Ziegel. Leute, Ihr seid genial, lasst Euch die Wortbeiträge schützen, bevor es ein anderer tut ...
Weiter so (ich ahne, jetzt gibt es ein paar auf die Finger, Backen, Rippen oder sonst wo hin. Autsch ...) -
Temperiermethode: Fliegen als Analogie zur Mauertrocknung
Also
um das Fliegenbeispiel weiter zu pflegen: Stellen wir uns also vor, dass von einem Fleck in einer Stunde 150 000 Fliegen wegfliegen. Andererseits rücken in der gleichen Zeit nur 45 000 Fliegen als Nachschub an. Fast genau so ist das bei der Temperiermethode, wenn man sie zur Mauertrocknung einsetzt. -
Fliegen-Differenz: Beeinflussung der Erdrotation?
jetzt ist mir alles klar
es sind jene 105.000 Fliegen Differenz. Sagts doch gleich!
Beeinflusst das eigentlich die Erdrotation? Kann das ein mitlesender "Erdrotations-Professor" beantworten?
Danke!
PS: Morgen fang ich mit der Zucht von den fehlenden Fliegen an. Melde mich wieder, wenn Erfolg eingestellt. Versprochen. -
Drehimpulserhaltung: Fliegen vs. menschliche Verrichtungen
Das Gesetz
von der Erhaltung des Drehimpulses bedeutet - wenn der Fliegenschwarm auffliegt, dass sich die Drehung der Erde um ihre Achse verlangsamt. Zum Ausgleich: Es gibt menschliche Verrichtungen, bei denen etwas nach unten fällt oder fließt. Da wird die Erde dann wieder schneller. -
Vollmond & Fliegen: Abschweifung mit Freibrief?
Obacht >>> Vollmond >>>
... sonst hätte ich mir die nächsten Zeilen nicht erlaubt, aber ich habe bei Vollmond fast (gell, TU?) nen Freibrief, wenn ich dabei anständig bleibe (sonst fliege ich wieder raus, aber mit Hilfe meiner FLIEGEN):
1.) Die ersten Fliegen fliegen.
2.) @Schwan:
Der bildliche Vergleich in Ihrem letzten Satz kann so nicht ganz stimmen, denn sonst würde bei der "Verrichtung" so mancher vielleicht zur Mondrakete (Rückstoß), und das, mit Verlaub, habe ich jetzt selbs durch googlen nicht bestätigt bekommen. Ist aber natürlich auch noch ein recht junger Zweig der Wissenschaft und vielleicht will noch nicht jeder die Karten offenlegen.
3.) Ich bekomme übrigens bei der Zucht Unterstützung eines Landwirtes, dessen lila Kühe sich netterweise als Paten der Fliegen zur Verfügung stellen. Ist doch nett, gell? Einer meiner Kolleginnen ist Biologin und überwacht dabei den artgerechten Umgang von Fliege mit Kuh, oder umgekehrt, was weiß ich.
4.) Bevor es mich jetzt "fuxt" oder mir was "schwant", grins ich erst mal und bitte den wissenschaftichen Anweisungen des weiterführenden Links (warum nicht "Rechts"?) zu folgen ...
Gruß aus Baden! -
Bauphysik: Biologen als einfallsreichere Experten?
Apropos "Temperaturabfall in Styroporkisten"
Siehst du, Biologen scheinen doch die einfallsreicheren "Bauphysiker" zu sein. -
Ziegel-Experiment: Durchführung durch Experten ausstehend
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Nun die Herren Experten?
Ich folgere aus Ihren tiefschürfenden Ergüssen, dass niemand, ja noch nicht einmal der Drosophilaphysikus Schwan das Experiment durchgeführt hat.
Dann werde ich es wohl tun müssen. Melde mich wieder wenn "habe fertig".
Gruß und Schluss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser – Ergebnisse?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Ziegelsteinexperiment zur Wärmeverdrängung von Wasser, wobei die Teilnehmer über die praktische Durchführung, den Realitätsbezug und die physikalischen Erklärungen streiten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein erwärmter Ziegel Wasser "unten hält" oder mehr Wasser anzieht und verdunstet. Die Temperiermethode zur Mauertrocknung wird als kostengünstige Alternative zu üblichen Methoden genannt, jedoch ohne konkrete experimentelle Ergebnisse zu präsentieren. Ein Vergleich mit Fliegen dient zur Veranschaulichung der Funktionsweise der Temperiermethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird kritisiert, dass das eigentliche Ziegel-Experiment: Ergebnisse vor Interpretationen! noch nicht durchgeführt wurde, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Die Temperiermethode wurde bereits erfolgreich zur Trocknung durchnässter Keller eingesetzt, wobei die Kosten deutlich geringer waren als bei anderen Methoden. Siehe Praxis: Keller trocknen mit Temperiermethode.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Realitätsbezug des Experiments mit einem 150°C heißen Ziegel wird in Frage gestellt, da solche Temperaturen in der Bauphysik unüblich sind. Siehe Ziegel & Wasser: Realitätsbezug bei 150°C fraglich.
👉 Handlungsempfehlung: Das Ziegelsteinexperiment sollte durchgeführt werden, um konkrete Ergebnisse zur Wärmeverdrängung von Wasser zu erhalten. Die Ergebnisse könnten Aufschluss über die Effektivität der Temperiermethode geben. Siehe Ziegel-Experiment: Durchführung durch Experten ausstehend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10214: Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser? Ergebnisse & Erfahrungen
- … Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung? …
- … Ziegelsteinexperiment durchgeführt? Ergebnisse zur Wärmeverdrängung von Wasser gesucht? Jetzt Erfahrungen austauschen & Experiment verstehen! …
- … , Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik, Physik, Experiment, Bauphysik, Ergebnisse …
- … Thermodynamik, Experimente, Bauphysik …
- … Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser? Ergebnisse & Erfahrungen …
- … jemand mal das Experiment durchgeführt? Mit welchem Ergebnis? Kann Wärme Wasser verdrängen? …
- … Das Ziegelsteinexperiment, bei dem es um die Frage geht, ob Wärme …
- … Wasser verdrängen kann, ist ein interessantes Beispiel für thermodynamische Prozesse. Die einfache …
- … Antwort ist: Wärme selbst verdrängt kein Wasser im direkten Sinne. Was passiert, ist, dass die Zufuhr von Wärmeenergie die Wassermoleküle in Bewegung versetzt. …
- … Wasser getaucht wird, erwärmt er das umliegende Wasser. Dadurch erhöht sich …
- … die kinetische Energie der Wassermoleküle, was zu einer Ausdehnung des Wassers führt. Diese Ausdehnung kann zu einer geringfügigen Volumenzunahme führen, was den …
- … Eindruck erwecken könnte, dass das Wasser 'verdrängt' wird. Tatsächlich ist es aber eine Dichteänderung aufgrund der Temperaturerhöhung. …
- … Ein weiterer Effekt ist die mögliche Verdampfung des Wassers an der Oberfläche des heißen Ziegelsteins. Der entstehende Wasser …
- … Thermodynamik …
- … Die Thermodynamik ist die Lehre von der Energie und ihren Umwandlungen, insbesondere …
- … Was genau passiert beim Ziegelsteinexperiment? …
- … Ein erhitzter Ziegelstein wird in Wasser getaucht. Das Wasser erwärmt sich, …
- … Verdrängt Wärme wirklich Wasser? …
- … Nein, Wärme selbst verdrängt kein Wasser. Die Zufuhr von Wärmeenergie …
- … führt zu einer Ausdehnung des Wassers und zur Verdampfung, was den Eindruck einer Verdrängung erwecken kann. Es handelt sich um physikalische Prozesse, die auf Temperaturerhöhung basieren. …
- … Je höher die Temperatur des Ziegelsteins, desto stärker ist die Erwärmung des Wassers und desto größer ist die Ausdehnung und Verdampfung. Ein …
- … Kann man die Wärmeverdrängung messen? …
- … Ja, die Volumenzunahme des Wassers kann gemessen werden, um …
- … Gefäß sollte hitzebeständig sein und eine Skala zur Volumenmessung haben. Destilliertes Wasser ist ideal, um Verunreinigungen zu vermeiden. …
- … Wenn man Eis in Wasser gibt, kühlt das Wasser ab und zieht sich zusammen, bis zum Punkt der maximalen …
- … dabei Wärme auf. Es findet also eine Volumenverringerung statt, bis das Wasser die Temperatur von 4°C erreicht. …
- … Die wichtigsten Gesetze sind die Thermodynamik, insbesondere die Wärmeausdehnung von Flüssigkeiten und die Verdampfung. Auch die Dichteänderung von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur spielt eine Rolle. …
- … Ziegelsteinexperiment auch mit anderen Flüssigkeiten möglich? …
- … Dichteanomalie des Wassers …
- … Die besondere Eigenschaft von Wasser, bei 4°C die höchste Dichte …
- … Ziegelsteinexperiment: Link zum Wandheizungsforum …
- … Gemeint ist das Ziegelsteinexperiment aus dem Fußboden- / Wandheizungsforum Frage 640. …
- … Ziegel & Wasser: Realitätsbezug bei 150°C fraglich …
- … Einen 150 ° heißen Ziegel ins Wasser stellen? …
- … wenn ich einen erwärmten Ziegel und einen Kalten ins Wasser Stelle, wird im erwärmten Ziegel durch die Abkühlung die Luft in …
- … erfahren. Das wird teilweise durch Luft und teilweise durch kapillar aufsteigendes Wasser ausgeglichen. …
- … Ziegel-Experiment: Wasser unten halten vs. ziehen? …
- … Ziegelsteinexperiment: Wurde es schon durchgeführt? …
- … Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser – Ergebnisse? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
- … KupferrohreRohre aus Kupfer, die in Heizungsanlagen für den Transport von Heizwasser verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit.Verwandte Begriffe: …
- … das Haus steht nun mal schon, Wände sind verkleidet, Strom, Gas, Wasser, Heizung - alles drin. Keller gibt es nicht (wo man das …
- … Folge ist die Verlagerung der Tauzone nach innen, es folgt Tauwasserbildung mit anschließenden Nässeschäden, also Schimmelbildung aber auch - nicht sichtbar …
- … dann? Verdunstung? Würde das nicht heißen, dass dann eigentlich noch mehr Wasser aufgesaugt wird und verdunstet? Was wiederum hieße, dass sich noch mehr …
- … der Unterkante der Wände absetzen? Oder bewirkt die Austrocknung, dass kein Wasser mehr aufgesaugt wird? …
- … sie sagen, durch Verdunstung (das muss dann weggelüftet werden) geht das Wasser weg und es wird mit erhöhter Geschwindigkeit nachgesaugt warum sollte es …
- … Ziegelstein mit der Unterkante für ein paar cm in eine Schüssel Wasser stellen, den Ziegel dann am oberen Ende erwärmen (vielleicht neben einem …
- … innen trocken ist, auch in dem Teil mit dem er im Wasser stand? Wenn dem so wäre, dann könnte ich ja auf die …
- … und 60 m Wandlaenge würde es also 120s dauern, bis das Wasser einmal vollständig durch den Raum geflossen ist …
- … 15 K an, das geht so nicht! Das läuft so: Das Wasser strömt durch ihr Heizungsrohr (Heizkörper, Konvektor oder was auch immer) gibt …
- … längs werden Unterschiede sein, da ja im Lauf des Strömens das Wasser abkühlt. …
- … die Innenwände stehen auch in der (feuchten) Erde, können somit auch Wasser ziehen. Dann ist es sinnvoll, auch die Innenwände zu beheizen - …
- … ob denn die Temperierung über dem Boden bewirken kann, dass kein Wasser mehr von unten nachströmt, verdunstet (mit allen Folgen für Salzablagerung) - …
- … ist. Vielleicht hier nochmal: Kann denn die Temperierung verhindern, das neues Wasser aus dem Erdreich nachströmt und (z.B. ) unter der Temperierungsleitung verdunstet …
- … Wenn ja, warum? Wird das Wasser durch die Wärme zurückgedrängt ins Erdreich - ohne (wie dann auch) ins Haus zu gelangen? …
- … Wandheizung: Wasser & Salze – Nachströmen verhindern? …
- … Frage, wie soll eine Erwärmung der Wand verhindern, das von unten Wasser (+Salz) nachströmt. Das würde mich auch brennend interessieren. Klar, im …
- … @Thomas: Mischer bedeutet, sie können das Wasser höchstens auf die Rücklauftemperatur herunter mischen, die wird bei 75 Grad …
- … austrocknet. Wenn etwas trocken ist, ist es daher Schluss mit aufsteigendem Wasser. Allerdings muss eine Temperierung, die der Trockenhaltung dient, ständig betrieben werden. …
- … Schaltet man sie ab, wird das Wasser wieder zu steigen anfangen. Der aufzuwendende Energiebetrag ist jedoch sehr gering und daher erschwinglich. …
- … - Draengt die Wärme (oder Wärmedruck) das Wasser denn zurück in den Erdboden? …
- … - Was denken Sie von meinem Ziegelstein-in-Wasserschüssel-neben-Heizungsrohr-Experiment (oben beschrieben)? Ist der Ziegelstein trocken auch in dem Bereich …
- … der direkt im Wasser steht? …
- … Ziegelsteinexperiment …
- … wann sich der kalte und der warme Stein mit Wasser vollgesaugt haben. Mich würde nicht wundern, wenn da ein signifikanter Unterschied herauskäme. …
- … Ziegelstein-Experiment: Salzwasser nutzen – Problem verstehen! …
- … Ich finde die Idee gut, ein Ziegelstein-in-Wasserschüssel-neben-Heizungsrohr-Experiment zu machen. Man müsste ein zwei Zigelstein Experiment draus machen: …
- … ohne. Dann kann man da zweierlei ablesen: einmal welcher Stein mehr Wasser aus der Schüssel holt und zum anderen, ob der beheizte Stein …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung von Wasser? Ergebnisse & Erfahrungen
Suche nach: Ziegelsteinexperiment: Wärmeverdrängung?
Suche nach: Ziegelsteinexperiment, Wärmeverdrängung, Wasser, Thermodynamik, Physik, Experiment, Bauphysik, Ergebnisse
