Aufsteigende Feuchtigkeit in Beton: Kapillarwirkung, Diffusion & Risiken für Bauteile?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von aufsteigender Feuchtigkeit und Diffusion in Betonbauteilen, insbesondere bei Stützen und Wänden, die die Bodenplatte durchdringen. Es wird die Frage der Kapillarwirkung in verschiedenen Betongüten (B25/B35/B45) und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit von Dämmung und Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen, wie im Beitrag Feuchtigkeit in Beton: Lüftung & Dämmung als Lösung betont wird. Die korrekte Ausführung von Abdichtungen und die Berücksichtigung von DIN-Normen spielen eine entscheidende Rolle.
wie ist die aufsteigende Feuchtigkeit bzw. Diffusion bei durchgängigen (die Bodenplatte durchstoßenden) Stb-Bauteilen z.B. Stützen/Wände, zu beurteilen
wie hoch ist die Kapillarwirkung bzw. Diffusion in Beton generell im Bezug auf die Betongüten B25/B35/B45 "max. Steighöhe Steigvermögen"
findet ein Wassertransport statt, in welcher Größenordnung
findet ein Wärmeabtransport statt und ist dieser zu berücksichtigen bzw. zu vernachlässigen
unter welchen Umständen muss mit Schäden im genutzten innebereich z.B. an Farbe, Tapete Putz usw. gerechnet werden
Aufbau Bodenplatte von oben nach unten
Abdichtung auf der Bodenplatte mit Randanschluss an aufgehende Bauteile (h=0,15 m ü. OK Bodenplatte), schwimmenden Bodenplatte 0,20 m auf 2 lagiger PE-Folie und 20 cm kapillarbrechende Schicht, darunter ca. 0,80 m Bodenaustausch
Die Bodenplatte durchstoßendee Bauteile z.B.
Stb-Sütze (dm 0,30 m) auf Stb-Einzelfundament (2,00*2,00*0,75) ,
Stb-Außenwände (d=0,24 m), außen gegen nichtdrückendes Wasser abgedichtet und wärmegedämt, auf Streifenfundamenten (1,0 m*0,75 m)
Fundamentoberkante 0,20 m unter UKAbk. Bodenplatte,
HHW 40 cm unter UK Fundamente
Die Nutzung über der Bodenplatte von Lagerräumen mit 15-18 ° bis zu hochwertig genutzten Spielräumen mit bis 25 ° Raumtemperatur.
Sicherheitshinweise: Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Folgen
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Korrosion der Bewehrung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
KI-Analyse (GoogleAI): Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Folgen
Ich beurteile die aufsteigende Feuchtigkeit in Betonbauteilen als ein ernstzunehmendes Problem, das zu erheblichen Schäden führen kann. Die Kapillarwirkung ermöglicht es Wasser, entgegen der Schwerkraft in den Beton aufzusteigen. Die Diffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch das Bauteil.
Die Höhe des Feuchtigkeitsaufstiegs und die Diffusionsgeschwindigkeit hängen von verschiedenen Faktoren ab:
- Betongüte: Höhere Betongüten (z.B. B45) sind tendenziell dichter und haben eine geringere Kapillarwirkung als niedrigere Betongüten (z.B. B25).
- Feuchtigkeitsangebot: Je mehr Wasser vorhanden ist (z.B. durch fehlende Abdichtung), desto höher steigt die Feuchtigkeit auf.
- Umgebungsbedingungen: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Diffusion.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu folgenden Schäden führen:
- Abplatzungen von Putz und Farbe
- Schimmelbildung
- Korrosion der Bewehrung
- Reduzierung der Wärmedämmung
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen zu lassen. Eine Abdichtung der Bodenplatte und der angrenzenden Bauteile ist oft notwendig.
KI-Analyse (DeepSeek): Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Folgen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion mit Bodenplatte und durchdringenden Stahlbetonbauteilen, bei der die Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung und Diffusion fachlich beurteilt werden muss. Die beschriebenen Betongüten B25 bis B45 weisen eine geringe, aber nicht vernachlässigbare Kapillarität auf, wobei die maximale Steighöhe in Abhängigkeit von der Betonqualität und dem Wasserzementwert zwischen 0,3 und 1,5 Metern liegen kann. Ein Wassertransport in flüssiger Form durch Kapillarwirkung ist bei dichten Betonen (B45) deutlich reduziert, während die Diffusion von Wasserdampf durch die Betonmatrix grundsätzlich stattfindet und bei Temperaturunterschieden zwischen Innenraum und Erdreich zu Feuchteanreicherungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die durchdringenden Stützen und Wände stellen eine kritische Schwachstelle dar, da die horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte (0,15 m über OK) die vertikalen Bauteile nicht ausreichend gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit schützt. Bei fehlender oder mangelhafter vertikaler Abdichtung an diesen Durchdringungen kann Feuchtigkeit bis in den Innenbereich aufsteigen und zu Schäden an Farbe, Tapete und Putz führen, insbesondere in den hochwertig genutzten Spielräumen mit 25 °C Raumtemperatur, wo die relative Luftfeuchte niedriger ist und die kapillare Nachlieferung verstärkt wird.
➕ Ergänzung: Ein Wärmeabtransport durch die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit ist in der beschriebenen Größenordnung (geringe Wassermengen) für die Raumtemperatur vernachlässigbar, kann aber lokal zu einer Abkühlung der Bauteiloberfläche führen, was wiederum das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung erhöht. Die beschriebene Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser an den Außenwänden ist positiv, jedoch fehlen Angaben zur Abdichtung der Fundamentdurchdringungen und zum Anschluss an die horizontale Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die vertikalen Durchdringungen (Stützen, Wände) auf eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 prüft. Lassen Sie insbesondere die Anschlusshöhe der Abdichtung an den durchdringenden Bauteilen auf mindestens 0,30 m über OK Bodenplatte erhöhen und eine kapillarbrechende Schicht unter den Fundamenten sicherstellen. Für die hochwertig genutzten Räume ist eine dampfdiffusionsbremsende Beschichtung der Innenoberflächen zu empfehlen, um Feuchteschäden dauerhaft auszuschließen.
KI-Analyse (Qwen): Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Folgen
Aufsteigende Feuchtigkeit in durchgängigen Stahlbetonbauteilen wie Stützen oder Außenwänden stellt ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Risiko dar, da Beton grundsätzlich kapillarporös ist – selbst bei hohen Druckfestigkeitsklassen wie B25 bis B45. Die sogenannte "maximale Steighöhe" ist kein fester Wert, sondern stark abhängig von Porenstruktur, Zementgehalt, Witterung, Grundwasserstand und Dauer der Einwirkung; praktisch können bei ungünstigen Bedingungen Steighöhen von 0,5 bis über 2,0 m auftreten, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist eine kritische Schwachstelle auf: Die Bodenplatte ist zwar mit einer Abdichtung versehen, doch die durchgängigen Stahlbetonbauteile (Stützen, Wände) durchstoßen diese Sperre – ohne nachweislich unterbrochene Kapillarität. Damit besteht ein direkter Feuchtetransportweg vom Erdreich über Fundamente und Bauteile in den genutzten Innenraum.
🔴 Gefahr: Der Wärmeabtransport über feuchte Bauteile ist nicht vernachlässigbar: Feuchte Beton hat eine um bis zu 50 % höhere Wärmeleitfähigkeit als trockener Beton – dies führt zu lokalen Kältebrücken, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Beschädigung von Anstrichen, Tapeten und Putz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung "auf der Bodenplatte" ausreicht, ist grundsätzlich falsch – bei durchgängigen Bauteilen ist eine horizontale Sperrschicht unmittelbar unter der Bodenplatte (also im Fundamentbereich) oder eine vertikale Sperrschicht im Bauteil selbst (z. B. durch Sperrobene im Stützenfuß) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Angabe "HHW 40 cm unter UKAbk. Fundamente" ist zwar günstig, aber kein Garant für Trockenheit: Kapillare Saugwirkung kann auch bei tieferem Grundwasser aktiv sein, besonders bei feinkörnigen Böden (Schluff, Ton) oder bei langanhaltenden Niederschlägen mit aufgestautem Sickerwasser.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Raumtemperatur (15–25 °C) verstärkt das Risiko: Warme, feuchte Raumluft kondensiert an kühlen, feuchten Bauteiloberflächen – besonders im Übergangsbereich zwischen Lager- und Spielräumen mit hoher Nutzungsintensität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die Kapillarunterbrechung an allen durchgängigen Bauteilen zu prüfen, Feuchtemessungen (z. B. mit Carbidschalenverfahren) durchzuführen und ggf. eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. injizierte Silikat- oder Acrylat-Sperre) oder eine thermische Sanierung zu planen.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien, wodurch sie entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Beton spielt die Kapillarwirkung eine wichtige Rolle beim Transport von Wasser. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Teilchen (z.B. Wasserdampf) aufgrund eines Konzentrationsunterschieds von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration bewegen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Feuchtetransport.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Qualität von Beton. Höhere Betongüten (z.B. B45) sind dichter und widerstandsfähiger als niedrigere Betongüten (z.B. B25). Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in Mauerwerk oder Beton eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Abdichtung.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit kann die Tragfähigkeit des Betons beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Korrosionsschutz.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Sporen, Mykotoxine.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
- Was ist Kapillarwirkung in Beton?
Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Beton, Wasser aufgrund von Oberflächenspannung in seinen Poren entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Je poröser der Beton, desto stärker ist die Kapillarwirkung. - Was bedeutet Diffusion bei Betonbauteilen?
Diffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil, getrieben durch Unterschiede im Dampfdruck. Bei Beton kann Diffusion zur Durchfeuchtung des Materials beitragen. - Welche Betongüte ist am besten gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
Höhere Betongüten wie B45 sind dichter und haben eine geringere Kapillarwirkung als niedrigere Betongüten wie B25. Allerdings ist auch bei höheren Betongüten eine Abdichtung erforderlich. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Ausblühungen. - Kann aufsteigende Feuchtigkeit die Statik beeinträchtigen?
Ja, aufsteigende Feuchtigkeit kann zur Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit des Betons reduziert und somit die Statik gefährdet. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Aufbringen einer Horizontalsperre, die Injektion von Dichtungsmitteln und die Abdichtung der Außenwände. - Ist eine Drainage immer notwendig bei aufsteigender Feuchtigkeit?
Eine Drainage kann helfen, das Feuchtigkeitsangebot zu reduzieren, ist aber nicht immer ausreichend. Oft ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich. - Wie wichtig ist die Raumtemperatur bei aufsteigender Feuchtigkeit?
Eine höhere Raumtemperatur kann die Verdunstung von Feuchtigkeit beschleunigen, aber das Problem nicht beseitigen. Zudem kann eine hohe Luftfeuchtigkeit die Schimmelbildung fördern.
- Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit in Gebäuden. - Abdichtung von Bodenplatten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Schimmelpilzsanierung
Professionelle Entfernung und Sanierung von Schimmelbefall. - Korrosionsschutz von Stahlbeton
Maßnahmen zum Schutz der Bewehrung vor Korrosion. - Feuchtemessung in Baustoffen
Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Baustoffen.
ganz einfach ...
es gibt zwar verschiedene Näherungsverfahren, indirekte Hinweise auf hygrische
transportphänomene und jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen - aber
in Wirklichkeit ist das ... s. Überschrift 🙂
wenn Durchdringungen dicht sind, ausreichend gedämmt ist und gelüftet und
geheizt wird, ist Feuchtigkeit überhaupt kein Problem.
eine Lüftungsanlage (wie auch immer) hilft besonders bei erdberührten Bauteilen
enorm. -
Aufsteigende Feuchtigkeit: Suche nach anerkannten Technik-Standards
Danke Herr Sollacher Ich hätte jedoch gerne genauere ...
Ich hätte jedoch gerne genauere Aussagen wie im Text bereits beschrieben. Gibt es zu dieser Bauausführung vielleicht einen deffinierten anerkannten Stand der Technik (Bericht).
Dämmung auf dem Stützenhals unter der Bodenplatte (keine Plattenkannte) ist nicht vorhanden. -
FE-Berechnung: 5-stellige Analyse für Feuchtigkeit in Beton
das ist doch was für uhrmacher oder maschinenbauer ...
aber eigentlich kein Problem.
nur eine klitzekleine, geometrisch und zeitlich instationäre 5-dimensionale fe-Berechnung,
vorzugsweise mit ansys oder nastran.
ich leite einen entsprechend dotierten scheck gerne an einen Fachmann für
derartige Berechnungen weiter 😉
kostet etwa mittelprächtig 5-stellig ... in € 🙂 -
Kapillarwirkung & Diffusion: Beton-Eigenschaften im Überblick
danke sehr informativ
ihrer Antwort sollte ich wohl entnehemen, dass kapillare Steigfähigkeit in Beton verschwindent klein ist, die Diffusion von Wasser über die Betonstützen und gesamten Außenwände ins Gebäudeinnere faktisch gar nicht stattfindet und ein Wärmeverlust von innen über die Betonbauteile ins Erdreich nicht gegeben ist.
Fakt ist jedoch dass Betonbauteile gegen Erdreich (aufstauendes Sickerwasser, HHW ist 040 m u. UK Fundament ) nach DINAbk. 18195 Teil 4 abgedichtet werden müssen.
Der Grund meiner Fragestellung war in Erfahrung zu bringen, wie weit die angrenzenden, die schwimmende Bodenplatte durchstoßenden aufgehenden Stb-Bauteile davon beteroffen sind und wie die dann notwendige Abdichtung und Dämmung nach den anerkannten Regeln der Technik auszusehen hat. -
Kellerabdichtung: Diffusion bei isolierter Außenwand minimieren
Bodenplatte: Schutz vor Feuchtigkeit nach DIN-Normen
Einseitig Isolierung der Außenwand
Danke Herr Hablinger für ihre Antwort,
mal unabhängig von dem nach den anerkannten Regeln der Technik notwendigen äußeren Wandaufbau ist nach DINAbk. die Bodenplatte und deren Aufbau gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen, bei Mauerwerk sind z.B. über der Bodenplatte Mauersperrbahnen in zwei Lagen anzuordnen
wie bereits beschrieben geht es mir um die aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion welche unter der Bodenplatte, innerhalb und unterhalb der Stb-Stützen, -Wände, -Frostschürzen bzw. -Fundamente vorhanden ist z.B.
notwendige Maßnahmen an aufgehenden durchgängigen Stb. Bauteilen? -
Beton vs. Mauerwerk: Wasseraufnahme & Feuchtesperren
Beton: Kapillarität relativ klein, Austrocknung beachten!
anders!
sie fehlinterpretieren 🙂
ich meine das so:
"kapillare Steigfähigkeit in Beton verschwindent klein"
sagen wir lieber "relativ klein" ... relativ in Bezug auf andere hygrische
transportmechanismen und auf das Austrocknungsverhalten.
"die Diffusion von Wasser über die Betonstützen und gesamten Außenwände ins
Gebäudeinnere faktisch gar nicht stattfindet"
zum einen sind die Feuchtigkeitsmengen selber gering, obgleich sich (theoretisch,
unter sonst "ungestörten" verhältnissen) ein im Grundwasser stehender Keller in
ausreichend langer Zeit mit Wasser füllen würde, bis ein Gleichgewicht eintritt.
zum anderen, wie unter kapillar (s.o.) angedeutet, wirken andere Effekte stärker.
"und ein Wärmeverlust von innen über die Betonbauteile ins Erdreich nicht gegeben"
nö. natürlich erfolgt ein wärmeverlust - sogar beim gedämmten Keller, nur ist
der Verlust geringer. -
Betongüten: Diffusion & Steigfähigkeit – Überschlagswerte gesucht
erneuter Erläuterung
Danke Herr Sohlacher für die erneuter Erläuterung,
noch einmal
es gibt keine Überschlagswerte für kapillare Steigfähigkeit, Diffusion entsprechend der Betongüten B25/35/45 in aufgehenden Stb-Bauteilen
bei den Ausführungsdetails kann auf die Berücksichtigung von Diffusion und kapillarer Steigfähigkeit der innerhalb der Bodenplatte liegenden aufgehenden Betonbauteilen (z.B. Innenseite Stb-Außenwand, Stützen usw. verzichtet werden,
mit Schäden aus Diffusion und kapillarer Steigfähigkeit in den aufgehenden Betonbauteilen ist nicht zu rechnen
der Wärmeverlust über die Betonoberflächen wäre im Wärmeschutznachweis aufzuführen
Um den DINAbk.-Normen, den anerkannten Regeln der Technik und dem Stand der Technik bei der Ausführung "einer schwimmenden Bodenplatte mit den aufgehenden Stb-Bauteilen" zu entsprechen,
ist grundsätzlich nur die Bodenplatte und die Außenseite der Stb-Wände, Frostschürzen, Streifenfundamente usw. nach den Vorgaben der Normen ... (unter Berücksichtigung der Klassifizierung Erdfeuchte, nicht drückendes Oberflächen und Sickerwasser bzw. drückendes Wasser) gegen eindringen von Wasser bzw. aufsteigende Feuchtigkeit Diffusion ... und Wärmeverlust zu schützen -
Beton: Saugfähigkeit vs. Bautenschutz-Diskussionen
"Aufsteigende" Feuchte bei Beton. Dies ist in der Praxis doch nur etwas für sogenannte Bautenschützer
Obwohl gerade bei Beton die Saugfähigkeit sehr gut ermittelt ist, gibt es immer noch Diskussionen.
Herr Sollacher, ich denke es geht hier um ein anderes Problem. Sie haben es richtig beantwortet, aber ob der Fragende es auch verstehen will oder kann ist doch etwas anderes.
Die Arbeiten der Hochschule in Delft sowie die ETH in Zürich und auch Arbeiten von Prof. Schnetzer (leider weiß ich seinen Lehrstuhlaufenthalt nicht) sind doch wirklich ausreichend dokumentiert.
Zu meiner Überschrift noch: ich kann mich immer nur wundern wie oft eine "Isolierung" ohne Sinn - nachträglich - eingebaut wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsteigende Feuchtigkeit in Beton: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von aufsteigender Feuchtigkeit und Diffusion in Betonbauteilen, insbesondere bei Stützen und Wänden, die die Bodenplatte durchdringen. Es wird die Frage der Kapillarwirkung in verschiedenen Betongüten (B25/B35/B45) und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit von Dämmung und Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen, wie im Beitrag Feuchtigkeit in Beton: Lüftung & Dämmung als Lösung betont wird. Die korrekte Ausführung von Abdichtungen und die Berücksichtigung von DINAbk.-Normen spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass detaillierte FE-Berechnungen zur Analyse der Feuchtigkeitsproblematik sehr kostspielig sein können, wie im Beitrag FE-Berechnung: 5-stellige Analyse für Feuchtigkeit in Beton erwähnt wird. Es ist ratsam, zunächst einfachere und kostengünstigere Maßnahmen zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Im Vergleich zu Mauerwerk weist Beton eine deutlich geringere Wasseraufnahme auf, was bei der Planung von Feuchtesperren berücksichtigt werden sollte. Details dazu finden Sie im Beitrag Beton vs. Mauerwerk: Wasseraufnahme & Feuchtesperren.
📊 Fakten/Zahlen: Die kapillare Steigfähigkeit in Beton ist relativ gering im Vergleich zu anderen hygrischen Transportmechanismen. Die Diffusion von Wasser durch Betonstützen und Außenwände ins Gebäudeinnere ist ebenfalls begrenzt, aber nicht zu vernachlässigen, wie in Beton: Kapillarität relativ klein, Austrocknung beachten! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen bezüglich des Schutzes vor aufsteigender Feuchtigkeit und Wärmeverlust, insbesondere bei der Ausführung von Bodenplatten und Wandaufbauten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Betoninstandsetzung, um potenzielle Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Lüftung, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Diffusion, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Feuchtemessung, Kosten, Ursachen, Bauschaden, Architekt, Außenwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Angebot …
- … Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Architektur, Kosten …
- … kommt. Nach längerem suchen fanden wir einen Architekten der uns die Feuchtigkeit in den Wänden mit einem kleinen Gerät ausgemessen hat. Er meinte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Bauschaden, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, …
- … und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … kapillarbrechende Schicht, Bodenplatte, Kies, Folie, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kosten, Alternative …
- … Bauwesen, Kellerbau, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, Baustoffe …
- … Bodenplatte. Es ist wichtig, hier die richtige Entscheidung zu treffen, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- … Die Verfärbung Ihrer Jura Gelb Marmor Fensterbänke deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und mögliche chemische Reaktionen hin. Das Absanden der Oberfläche verstärkt …
- … Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder eindringendes Regenwasser kann zu Verfärbungen führen. …
- … Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Überprüfen Sie die Abdichtung der Fenster und die Entwässerung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … Wandfarbe in der Garage blättert ab? Wir analysieren Ursachen wie Feuchtigkeit & Ausblühungen. Jetzt Sanierungstipps & die richtige Garagenfarbe entdecken! …
- … Ausblühungen, Abblättern, Feuchtigkeit, Sanierung, Garagenfarbe, Wandanstrich, Grundierung …
- … Garage, Wandanstrich, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich? Ursachen erkennen, Sanierungsmaßnahmen & Gewährleistung durch Maler. Jetzt …
- … Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Diffusion, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Diffusion, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit in Beton: Kapillarwirkung, Diffusion & Risiken für Bauteile?
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Folgen
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Diffusion, Beton, Feuchtigkeitsschäden, Betoninstandsetzung, Bausubstanz, Sanierung
