Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Entfernung von Epoxidharz von Terrassenplatten, insbesondere aus Fugen, ist eine Herausforderung. Das Mittel "Epoxy-Ex" der Firma Glöckner wird als wirksam bei älteren Resten genannt. Trockeneisstrahlen stellt eine chemiefreie Alternative dar, ist jedoch kostenintensiv. Bei der Anwendung von Reinigern ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine 60 m² große Terrasse mit 80*80*5 großen Platten vom Typ Nueva Ferro Sandstein-Uni mit einer Edelstahlkugelgestrahlten Oberfläche von der Firma Godelmann, verlegen lassen.
Verfugt wurde mit dunklem Epoxidharz Fugenmaterial, was wohl ein großer Fehler war, in den Fugenbereichen so ca. 10-15 cm um die Fugen hat die sich die Farbe der Platte total verdunkelt von Schleier kann schon nicht mehr die Rede sein, dort wo der Kübel mit dem Fugenmaterial vor dem Verteilen ausgeleert wurde sind die gesamten Platten betroffen.
Mir wurde gesagt, dass ist norma, und nur ein Schleier der nach dem nächsten Winter abgewettert ist, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Zwei Reinigungsversuche mit Resin Ex brachten nur geringe Besserung.
Ich werde noch einen Versuch mit Hotrega Epoxidharz Entferner starten und dann bin ich am Ende mit mein Latein.
Hat jemand eine Idee wie ich das Zeug von der Platte bekomme oder ist es aussichtslos, was ist mit dem abwettern im Winter?
Micha
Sicherheitshinweise: Epoxidharz entfernen: Tipps & Tricks
🔴 Gefahr: Einige Epoxidharzentferner enthalten aggressive Chemikalien, die Hautreizungen oder Atembeschwerden verursachen können. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Epoxidharz entfernen: Tipps & Tricks
Ich verstehe, dass Sie Epoxidharz-Rückstände von Ihren Terrassenplatten entfernen möchten. Das ist oft eine Herausforderung, da Epoxidharz sehr widerstandsfähig ist.
- Mechanische Entfernung: Bei größeren Rückständen vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einer Bürste arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.
- Chemische Entfernung: Verwenden Sie spezielle Epoxidharz-Entferner. Achten Sie darauf, dass diese für Naturstein geeignet sind, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, eine professionelle Reinigungsfirma zu beauftragen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigern kann zu Schäden an den Platten führen. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Reiniger und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
2. KI-Analyse (DeepSeek): Epoxidharz entfernen: Tipps & Tricks
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Verunreinigung von Naturstein-Terrassenplatten durch Epoxidharz-Fugenmaterial, das weit über die Fugen hinaus auf die Plattenoberflächen gelangt ist. Die Edelstahlkugel-gestrahlte Oberfläche der Godelmann-Platten ist porös und saugfähig, was das tiefe Eindringen des Harzes begünstigt hat. Die Aussage, dass es sich nur um einen "Schleier" handelt, der "abwettert", ist fachlich falsch und gefährlich, da Epoxidharz nach der Aushärtung chemisch beständig und witterungsresistent ist.
🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist kein oberflächlicher Schleier, sondern eine irreversible chemische Verbindung des Epoxidharzes mit der porösen Steinmatrix. Ein "Abwettern" im Winter ist ausgeschlossen, da Epoxidharz UV-stabil und frostbeständig ist. Die bisherigen Reinigungsversuche mit Resin Ex und der geplante Einsatz von Hotrega Epoxidharz Entferner können die Plattenoberfläche ätzen oder matrieren, ohne das Harz vollständig zu entfernen.
➕ Ergänzung: Bei einer Fläche von 60 m² und einer tiefen Durchdringung des Harzes ist eine chemische Reinigung allein höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Mechanische Verfahren wie das Abschleifen oder Kugelstrahlen der gesamten Plattenoberfläche wären notwendig, was jedoch die Struktur und Optik der Platten unwiderruflich verändert. Die Kosten für eine professionelle Sanierung können schnell mehrere tausend Euro betragen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Verfärbung "normal" sei, ist unzutreffend. Es handelt sich um einen handwerklichen Mangel bei der Verarbeitung des Epoxidharzes, für den der ausführende Betrieb haftbar gemacht werden kann. Eine Reklamation beim Verlegebetrieb ist dringend anzuraten, bevor weitere eigenständige Reinigungsversuche unternommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für eine Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Möglichkeiten einer professionellen Tiefenreinigung oder einer mechanischen Oberflächenbearbeitung prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Verlegebetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Führen Sie keine weiteren chemischen Reinigungsversuche durch, da diese die Platten irreparabel schädigen können.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig als Fugenmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Polymer. - Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Gestein. - Fugenmaterial
- Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Es kann aus Zement, Kunstharz oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Verfugung. - Reiniger
- Ein Mittel zur Entfernung von Verschmutzungen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigern für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Entfetter. - Schleier
- Ein dünner, ungleichmäßiger Film, der nach der Reinigung auf einer Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht oft durch Rückstände von Reinigern oder Fugenmaterial.
Verwandte Begriffe: Film, Belag, Rückstand. - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird häufig bei Naturstein verwendet, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Platten oder Fliesen, die mit Fugenmaterial gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Zwischenräume.
- Welche Reiniger sind für Epoxidharz auf Terrassenplatten geeignet?
Es gibt spezielle Epoxidharzentferner für Naturstein. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den jeweiligen Steintyp geeignet ist, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Epoxidharz?
Verwenden Sie weiche Kunststoffspatel oder Bürsten anstelle von Metallwerkzeugen. Arbeiten Sie vorsichtig und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Bei Bedarf den Epoxidharz-Entferner länger einwirken lassen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da er die Oberfläche der Platten beschädigen kann, besonders bei Naturstein. Die Oberfläche kann aufrauen und anfälliger für neue Verschmutzungen werden. - Was tun, wenn der Epoxidharz-Schleier nach der Reinigung noch sichtbar ist?
Wiederholen Sie die Reinigung mit dem Epoxidharz-Entferner. Bei hartnäckigen Fällen kann eine professionelle Reinigung helfen. Eventuell muss die Imprägnierung der Platten erneuert werden. - Wie lange dauert es, Epoxidharz von Terrassenplatten zu entfernen?
Das hängt von der Größe der Fläche und der Stärke der Verschmutzung ab. Kleinere Flächen können in wenigen Stunden gereinigt werden, während größere Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Welche Kosten entstehen bei der professionellen Entfernung von Epoxidharz?
Die Kosten variieren je nach Reinigungsfirma und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. Eine professionelle Reinigung kann mehrere hundert Euro kosten. - Kann ich Hausmittel zur Entfernung von Epoxidharz verwenden?
Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind in der Regel nicht wirksam genug, um Epoxidharz zu entfernen. Ich empfehle, spezielle Epoxidharzentferner zu verwenden. - Wie kann ich verhindern, dass Epoxidharz auf die Platten gelangt?
Decken Sie die Platten vor dem Verfugen sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass das Fugenmaterial nicht auf die Platten gelangt. Entfernen Sie überschüssiges Fugenmaterial sofort.
- Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Arten von Terrassenplatten. - Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
Anleitung zur Reinigung von Fugen mit verschiedenen Mitteln und Werkzeugen. - Natursteinpflege: Tipps für langlebige Schönheit
Hinweise zur Pflege von Naturstein, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Epoxidharz entfernen von anderen Oberflächen
Methoden zur Entfernung von Epoxidharz von verschiedenen Materialien wie Holz oder Metall. - Professionelle Terrassenreinigung: Was Sie erwartet
Informationen über die professionelle Terrassenreinigung und was sie beinhaltet.
Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen
Epoxy-ex
der Fa. Glöckner ist das einzige, was auch bei "älteren" Resten hilft. Wer es chemiefrei haben möchte, greift zum Trockeneisstrahlen. Das lohnt sich nur bei dicker Brieftasche.
siehe Link für das Produkt
Achtung: Es funktioniert nur bei Epoxy, nicht bei Polyurethan-Fugmaterial.
Für weitere Infos siehe auch -
Epoxidharzentfernung: Epoxy-Ex vs. Hotrega – Vergleich
Danke für Ihren Beitrag/ weitere Fragen
Sehr geehrter Herr Fahrenkrog,
danke für Ihren Beitrag, ich werde es auf jeden Fall mit dem Mittel Epoxy-ex probieren, zuerst werde ich noch einen Versuch mit dem Mittel von Hotrega starten, da ich eine Flasche schon bestellt habe.
In der Produktbeschreibung von Epoxy-ex steht das die Fugen nicht angegriffen werden, wie soll das gehen, mit Resinex habe ich die Erfahrung gemacht das es die Fugen angreift, was mir auch klar ist denn dieses Material soll es ja lösen.
Trockeneisstrahlen hört sich gut an, wer macht sowas und in welchen Kostenbereich liegt man da ungefähr bei 60 m².
Ich werde auf jedenfall an dieser Stelle über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Danke und freundliche Grüße
Michael Junold -
Epoxidharz entfernen: Fugenbeständigkeit bei Epoxy-Ex
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Methoden & Reiniger
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Epoxidharz von Terrassenplatten, insbesondere aus Fugen, ist eine Herausforderung. Das Mittel "Epoxy-Ex" der Firma Glöckner wird als wirksam bei älteren Resten genannt. Trockeneisstrahlen stellt eine chemiefreie Alternative dar, ist jedoch kostenintensiv. Bei der Anwendung von Reinigern ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen ist zu beachten, dass das Produkt Epoxy-Ex nur bei Epoxidharz, nicht aber bei Polyurethan-Fugmaterial funktioniert. Vor der großflächigen Anwendung sollte das Produkt an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Epoxidharzentfernung: Epoxy-Ex vs. Hotrega – Vergleich erwähnt den geplanten Test von Epoxy-Ex nach einem Vorversuch mit Hotrega. Es wird empfohlen, die Ergebnisse dieser Versuche zu berücksichtigen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anwendung von Epoxy-Ex ist laut Epoxidharz entfernen: Fugenbeständigkeit bei Epoxy-Ex darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden. Das Produkt soll verhindern, dass die Fugen bei der Anwendung herausfallen. Es ist ratsam, die Produktbeschreibung und Anwendungshinweise sorgfältig zu lesen.
💰 Kosten: Trockeneisstrahlen ist eine effektive, aber teure Methode zur Epoxidharzentfernung. Die Kosten hierfür sollten direkt bei entsprechenden Fachfirmen erfragt werden. Die Kosten für Reiniger wie Epoxy-Ex variieren je nach Anbieter und Gebindegröße.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von chemischen Reinigern sollte geprüft werden, um welchen Harztyp es sich handelt (Epoxidharz oder Polyurethan). Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Epoxidharz entfernen: Epoxy-Ex Reiniger – Erfahrungen beschrieben, können bei der Entscheidung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. …
- … den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- … mit Flexyl) kleben, die damit auch den minimalen Wandvorsprung bzw. die Fuge Wand/Sockel überbrückt? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die unter Terrassenplatten oder Dielen verlegt werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen und …
- … SteinteppichEin Steinteppich ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus kleinen, mit Kunstharz gebundenen Natur- oder Marmorkieselsteinen …
- … pflegeleicht, eignet sich aber nicht für alle Untergründe.Verwandte Begriffe: Kieselmatt, Marmorgranulat, Epoxidharzboden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage …
- … und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Balkonbelag, Unterkonstruktion …
- … Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Balkon?Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
- … Entfernung der Altbeläge auszugleichen, Schweißbahnen drauf verlegen zu lassen und dann Terrassenplatten auf Plattenlagern zu verlegen. …
- … Plattenlager: Plattenlager sind eine gute Wahl für die Verlegung von Terrassenplatten, da sie eine gute Drainage gewährleisten und Unebenheiten ausgleichen können. …
- … Der Nutzer plant, die Fläche auszugleichen, neue Schweißbahnen zu verlegen und Terrassenplatten auf Plattenlagern zu montieren. Die fachliche Einschätzung erfordert eine genaue Analyse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11999: Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt Maßnahmen zur Vorbeugung entdecken! …
- … Terrasse, Terrassenplatten, Frostschaden, Drainmörtel, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Vorbeugung, Quarzit, Haftschlämme …
- … Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Terrassenplatte, Fuge, Schleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
Suche nach: Epoxidharz entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Epoxidharz entfernen, Terrassenplatten reinigen, Fugen reinigen, Epoxidharz Schleier, Reiniger Epoxidharz, Terrassenreinigung
