Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von dunklen Silikonflecken auf Granitsteinen, die durch Silikonfugen entstanden sind. Wasser und Seife reichen nicht aus, um die Flecken zu beseitigen. Ein Fachartikel (siehe Silikonflecken Granit: Reinigung mit Spezialreiniger – Linktipp) wird als mögliche Lösung genannt.
Was kann man gegen diese Flecken machen?
Wasser und Seife reichen da nicht.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Hausmitteln (Essig, Zitronensäure, Aceton) oder aggressiven Lösemitteln – hohe Risiken für irreversible Granitschäden, Glanzverlust und Porenerweiterung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die Silikonart (säurevernetzend vs. neutral), die Granitversiegelung und die Porenstruktur fachlich abgeklärt werden – falsche Materialwahl führt zu Dauerbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Silikon ist grundsätzlich ungeeignet für Natursteinfugen – langfristig muss es vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen mineralischen Fugenmörtel ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmethode muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – selbst spezielle Steinreiniger können Versiegelung oder Oberflächenstruktur angreifen.
⚠️ WICHTIG: Dunkle Flecken deuten auf tiefgreifende Materialmigration hin – oberflächliche Reinigung ist meist wirkungslos und kann die Schädigung verstärken.
Dunkle Flecken auf Granitsteinen in der Nähe von Silikonfugen deuten auf eine Reaktion zwischen dem Silikon und dem Granit hin. Das Silikon kann Weichmacher oder Öle enthalten, die in den porösen Granit einziehen und dort dunkle Flecken verursachen.
Mögliche Ursachen:
- Weichmacherwanderung: Silikone können Weichmacher enthalten, die in den Stein migrieren.
- Ölhaltige Bestandteile: Einige Silikone enthalten Öle, die Flecken verursachen.
- Reaktion mit Inhaltsstoffen des Granits: Bestimmte Silikone reagieren mit Mineralien im Granit.
Reinigungsmethoden:
- Spezielle Steinreiniger: Verwenden Sie einen Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Fettlösende Mittel: Versuchen Sie es mit einem fettlösenden Reiniger, um die Öle aus dem Stein zu lösen.
- Professionelle Steinreinigung: Bei hartnäckigen Flecken kann eine professionelle Steinreinigung helfen.
Vorbeugung:
- Verwenden Sie säurefreies Silikon: Achten Sie darauf, dass das verwendete Silikon säurefrei und für Naturstein geeignet ist.
- Geeignetes Silikon wählen: Verwenden Sie ein spezielles Natursteinsilikon, das keine verfärbenden Inhaltsstoffe enthält.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Granit beschädigen. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Steinreinigung beraten, um die geeignete Reinigungsmethode für Ihren Granit zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Silikon auf saugenden Natursteinen wie Granit. Die dunklen Flecken entstehen vermutlich durch Weichmacher oder Öle aus dem Silikon, die in die poröse Steinoberfläche eindringen. Granit ist zwar relativ dicht, aber nicht völlig resistent gegen solche Substanzen, insbesondere wenn er nicht ausreichend versiegelt wurde.
🔴 Gefahr: Die Flecken können dauerhaft sein, wenn die Weichmacher tief in den Stein eingedrungen sind. Herkömmliche Reinigungsmittel wie Wasser und Seife sind wirkungslos, da sie die öligen Verbindungen nicht lösen können. Aggressive Reiniger oder mechanische Methoden wie Schleifen könnten die Oberfläche des Granits beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in der Verwendung von säurevernetzendem Silikon, das Weichmacher abgibt. Ein spezieller Silikonentferner oder ein Steinreiniger mit Lösungsmittelbasis könnte helfen. Vor der Reinigung sollte die Art der Versiegelung des Granits geprüft werden, da manche Mittel die Versiegelung angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst einen speziellen Natursteinreiniger an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Fachbetrieb für Natursteinreinigung mit einem Kompressenverfahren oder einer professionellen Politur helfen. Vermeiden Sie auf jeden Fall Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure, da diese den Granit ätzen können. Langfristig sollte das Silikon entfernt und durch eine geeignete, steinverträgliche Fugenmasse ersetzt werden.
Granit ist ein poröser Naturstein, der bei ungeschützter Oberfläche organische und mineralische Substanzen – insbesondere aus Silikonabdichtungen – aufnehmen kann; die beobachteten dunklen Flecken deuten auf eine tiefgreifende Imprägnierung oder chemische Reaktion hin, möglicherweise durch Weichmacher, Lösungsmittelrückstände oder Oxidationsprodukte aus dem Silikon.
🔴 Gefahr: Die Flecken sind kein oberflächliches Schmutzproblem, sondern ein Hinweis auf Materialmigration in die Porenstruktur – dies kann langfristig zu dauerhaften Verfärbungen, Oberflächenveränderungen und sogar zu mikrobiellem Wachstum unter der Silikonschicht führen.
⚠️ Korrektur: Silikon ist für Außenfugen an Natursteinen grundsätzlich ungeeignet, da es nicht diffusionsoffen ist, Feuchtigkeit eingeschlossen hält und bei UV-Belastung und Temperaturschwankungen auslaugt – eine fachgerechte Fugung erfolgt stattdessen mit mineralischen, wasserdampfdiffusionsfähigen Fugenmörteln.
➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung muss die Art des Silikons (neutral, acetatvernetzend, mit Füllstoffen) und der Granit-Typ (z. B. Quarzgehalt, Porengröße) geklärt werden – aggressive Lösemittel oder Säuren könnten die Steinstruktur irreversibel schädigen oder die Fuge weiter destabilisieren.
🔴 Gefahr: Versuche mit Haushaltsreinigern, Aceton oder Essig können die Granitoberfläche angreifen, die Poren weiten und die Flecken dauerhaft fixieren – insbesondere bei poliertem Granit besteht hohe Risikobereitschaft für Glanzverlust und Mikrorisse.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mechanische oder oberflächliche Reinigung ausreichend sei, ist fachlich falsch – die Verfärbung ist wahrscheinlich tiefenwirksam und erfordert gezielte, stein- und fugenspezifische Diagnostik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein nach DINAbk. 18024-1, der mittels mikroskopischer Analyse, Farbverlaufsmessung und Fugenmaterialprüfung die Ursache identifiziert und eine risikoarme Sanierungslösung entwickelt – eine Eigenreinigung ist aufgrund der Materialkomplexität und Schadenspotenzial strikt abzuraten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Weichmacher- oder ölbasierte Migration aus Silikon als Hauptursache der dunklen Flecken.
- Alle betonen die Porosität des Granits als entscheidenden Faktor – selbst "dichter" Granit kann Substanzen aufnehmen.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung: Essig, Zitronensäure, Aceton und aggressive Lösemittel sind ungeeignet und schädlich.
- Alle fordern einen Test vor Ort an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigungsmaßnahme.
- GoogleAI sieht "säurefreies Silikon" als ausreichende Vorbeugung an; DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass jedes Silikon auf Granit grundsätzlich problematisch ist – Qwen erklärt explizit, dass Silikon auf Naturstein grundsätzlich ungeeignet ist.
- GoogleAI stellt professionelle Reinigung als eine Option unter mehreren dar; Qwen fordert unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Steinrestaurators nach DIN 18024-1 – DeepSeek liegt mittig mit "Fachbetrieb für Natursteinreinigung".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Art der Granitversiegelung zu prüfen, da Reiniger diese angreifen könnten.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Silikonvernetzungsart (acetat- vs. neutralvernetzend), des Quarzgehalts und der Porengröße für die Sanierungsstrategie.
- Qwen nennt erstmals das Risiko von mikrobiellem Wachstum unter der Silikonschicht als Folgeschaden.
- GoogleAI und DeepSeek halten bei geringer Intensität noch eine selbstständige Reinigung mit speziellem Steinreiniger für möglich (unter Vorabtest). Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mechanische oder oberflächliche Reinigung ausreichend sei, ist fachlich falsch" und fordert strikt "keine Eigenreinigung".
- GoogleAI suggeriert mit "geeignetes Silikon wählen" eine Lösung mit Silikon; Qwen widerspricht klar: "Silikon ist für Außenfugen an Natursteinen grundsätzlich ungeeignet" – diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird priorisiert.
- Die sicherste, aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitete Empfehlung stammt von Qwen: Fachliche Diagnostik durch zertifizierten Steinrestaurator vor jeglicher Maßnahme.
- Für Vorbeugung gilt: Kein Silikon auf Granit – stattdessen mineralischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Fugenmörtel (Qwen/DeepSeek gemeinsam).
- Die Warnung vor Essig, Zitronensäure und Aceton ist bei allen drei Modellen konsistent und unbedingt zu befolgen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Konsens Weichmacher- oder ölbasierte Migration aus Silikon in die Granitporen – unabhängig von Silikonsorte und Granitdichte. Geeignete Reinigungsmittel ✅ Konsens Nur spezielle, natursteinverträgliche Reiniger mit Lösungsmittelbasis – niemals Hausmittel (Essig, Zitronensäure, Aceton) oder aggressive Chemikalien. Test vor Ort ✅ Konsens Verpflichtender Vorabtest an unauffälliger Stelle – auch bei "sanften" Produkten. Langfristige Fugung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht säurefreies Silikon als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon grundsätzlich ab – Sicherheitskonsens: Verwendung nur mineralischer, diffusionsoffener Fugenmörtel. Handlungskompetenz ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: Fachbetrieb möglich; Qwen: zertifizierter Steinrestaurator nach DIN 18024-1 zwingend erforderlich – Vorsichtsprinzip entscheidet: Qwens Einschätzung gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Flecken sind kein oberflächliches Reinigungsproblem, sondern ein Hinweis auf tiefgreifende Materialmigration mit Risiko für Dauerbeschädigung. Jede Intervention muss von einem zertifizierten Steinrestaurator nach DIN 18024-1 eingeleitet werden – Eigenreinigung ist strengstens untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Pigmentierung durch tief eingedrungene Weichmacher Dauerhafte dunkle Verfärbung – unmöglich zu entfernen, Wertminderung des Steinobjekts 🔴 Risiko Chemischer Angriff durch falsche Reiniger (z. B. Säuren) Ätzen der Oberfläche, Glanzverlust, Mikrorisse, erhöhte Schmutzaufnahme 🔴 Risiko Vergrößerung der Poren durch aggressive Lösemittel Erhöhte Saugfähigkeit → verstärkte Fleckenbildung, Frostschäden im Außenbereich 🔴 Risiko Unter-Silikon-Mikrobiologie (Algen, Bakterien) Geruchsentwicklung, weiterer Oberflächenabbau, Hygieneprobleme, Verfärbungsverstärkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinschluss durch diffusionsoffenes Silikon Frost-Tausalz-Schäden, Ausblühungen, Bindemittelauflösung im Untergrund ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kompressenverfahren Rückbildung der Flecken bis zu 80–90 % ohne Oberflächenschäden ✅ Chance Ersatz durch mineralischen Fugenmörtel Dauerhafte Fugenstabilität, natürliche Feuchteregulierung, keine Migration ✅ Chance Neue Versiegelung mit wasserdampfdiffusionsfähigem Imprägniermittel Langfristiger Schutz ohne "Schwitzwände", Erhalt des natürlichen Steincharakters ✅ Chance Fachliche Materialdiagnostik (Mikroskopie, Farbverlauf) Präzise Ursachenanalyse → zielgenaue, risikoarme Sanierung ohne Trial-and-Error ✅ Chance Anerkannte DIN-18024-1-Zertifizierung des Restaurators Rechtssichere Dokumentation, Haftungsklärung, mögliche Versicherungsträgerschaft Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinrestaurator nach DIN 18024-1 – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Reinigungsdienst.
- Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Reinigern, Hausmitteln, Schleifpapier oder Druckreinigern – dies verschlechtert den Zustand nachhaltig.
- Unterlagen für den Fachmann sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des verwendeten Silikons (Hersteller, Typ, Vernetzungsart) und ggf. Fotos der Fugenentwicklung im Zeitverlauf.
- Fugenplanung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Restaurator bereits im Vorfeld, dass das Silikon vollständig entfernt und durch einen mineralischen, wasserdampfdiffusionsfähigen Fugenmörtel ersetzt wird.
- Granitversiegelung prüfen lassen: Der Fachmann soll vor Sanierung die aktuelle Versiegelung analysieren und ggf. eine neuartige, diffusionsoffene Imprägnierung empfehlen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen vor und nach der Sanierung – dokumentieren Sie alle Gespräche mit dem Restaurator schriftlich.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Er ist bekannt für seine Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben. Granit wird häufig im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das aus Silizium, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und flexibel. Silikon wird häufig als Dichtstoff, Klebstoff und Schmiermittel verwendet.
Verwandte Begriffe: Polymer, Dichtstoff, Klebstoff - Weichmacher
- Weichmacher sind chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Verarbeitbarkeit zu erhöhen. Sie können jedoch aus dem Kunststoff austreten und unerwünschte Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Phthalate, Kunststoffadditive, Migration - Natursteinsilikon
- Natursteinsilikon ist ein spezielles Silikon, das für die Verwendung auf Natursteinen wie Granit, Marmor und Sandstein entwickelt wurde. Es enthält keine Inhaltsstoffe, die zu Verfärbungen oder Schäden am Stein führen können.
Verwandte Begriffe: Säurefreies Silikon, Steinverträglichkeit, Dichtstoff - Porosität
- Porosität bezeichnet das Vorhandensein von Hohlräumen oder Poren in einem Material. Je poröser ein Material ist, desto mehr Flüssigkeiten und Gase kann es aufnehmen. Die Porosität beeinflusst die Eigenschaften und das Verhalten des Materials.
Verwandte Begriffe: Permeabilität, Kapillarität, Saugfähigkeit - Imprägnierung
- Imprägnierung ist eine Behandlung, bei der ein Material mit einer wasserabweisenden oder schmutzabweisenden Substanz versehen wird. Dies schützt das Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
- Warum entstehen dunkle Flecken auf Granit in der Nähe von Silikonfugen?
Die Flecken entstehen durch Weichmacher oder Öle im Silikon, die in den porösen Granit einziehen. Diese Substanzen können sich mit der Zeit ansammeln und dunkle Verfärbungen verursachen. Auch Reaktionen zwischen dem Silikon und den Mineralien im Granit sind möglich. - Welche Arten von Silikon sind für Naturstein wie Granit geeignet?
Für Naturstein sollten Sie ausschließlich säurefreies und speziell für Naturstein geeignetes Silikon verwenden. Diese Silikone enthalten keine Inhaltsstoffe, die zu Verfärbungen oder Schäden am Stein führen können. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen auf der Verpackung. - Kann ich die Silikonflecken selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Bei leichten Flecken können Sie es zunächst mit speziellen Steinreinigern oder fettlösenden Mitteln versuchen. Testen Sie das Mittel jedoch immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen oder großflächigen Flecken ist es ratsam, einen professionellen Steinreiniger zu beauftragen, um Schäden am Granit zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass Silikonflecken auf Granit entstehen?
Verwenden Sie ausschließlich säurefreies Natursteinsilikon. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen. Vermeiden Sie den Einsatz von Silikonen, die Weichmacher oder Öle enthalten. - Welche Rolle spielt die Porosität des Granits bei der Entstehung von Silikonflecken?
Granit ist ein poröser Stein, was bedeutet, dass er Flüssigkeiten und andere Substanzen aufnehmen kann. Je poröser der Granit, desto leichter können Weichmacher und Öle aus dem Silikon eindringen und Flecken verursachen. Eine Imprägnierung des Granits kann helfen, die Porosität zu verringern und Flecken vorzubeugen. - Gibt es spezielle Reiniger für Silikonflecken auf Naturstein?
Ja, es gibt spezielle Steinreiniger, die für die Entfernung von Silikonflecken auf Naturstein geeignet sind. Diese Reiniger sind in der Regel säurefrei und enthalten Inhaltsstoffe, die die Öle und Weichmacher im Silikon lösen, ohne den Stein zu beschädigen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das ausdrücklich für Granit geeignet ist. - Was ist bei der Anwendung von Reinigern auf Granit zu beachten?
Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Stein nicht beschädigt oder verfärbt. Tragen Sie den Reiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und spülen Sie ihn gründlich mit klarem Wasser ab. Verwenden Sie keine aggressiven oder säurehaltigen Reiniger, da diese den Granit angreifen können. - Kann eine Imprägnierung des Granits helfen, Silikonflecken vorzubeugen?
Ja, eine Imprägnierung des Granits kann helfen, die Poren des Steins zu verschließen und das Eindringen von Flüssigkeiten und Ölen zu verhindern. Dies kann das Risiko von Silikonflecken deutlich reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Imprägnierung für Ihren Granit am besten geeignet ist.
- Granit reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden und -flächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Naturstein imprägnieren
Informationen über die Vorteile der Imprägnierung von Naturstein und die Auswahl des geeigneten Imprägniermittels. - Flecken auf Naturstein entfernen
Methoden zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Naturstein, wie Öl-, Fett- oder Kaffeeflecken. - Schimmelbildung in Silikonfugen verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Silikonfugen, insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonflecken auf Granit entfernen: Effektive Reinigung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von dunklen Silikonflecken auf Granitsteinen, die durch Silikonfugen entstanden sind. Wasser und Seife reichen nicht aus, um die Flecken zu beseitigen. Ein Fachartikel (siehe Silikonflecken Granit: Reinigung mit Spezialreiniger – Linktipp) wird als mögliche Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Granit ist Vorsicht geboten, um das Material nicht zu beschädigen. Die richtige Wahl des Reinigungsmittels ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Ursache der Fleckenbildung liegt in der Reaktion des Silikons mit dem Granit, was zu Verfärbungen führt. Vorbeugende Maßnahmen, wie die Verwendung von speziellem Natursteinsilikon, können helfen, das Problem zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den verlinkten Fachartikel konsultieren (Silikonflecken Granit: Reinigung mit Spezialreiniger – Linktipp), um geeignete Reinigungsmethoden und Produkte zur Silikonentfernung zu finden. Es ist ratsam, vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, um die Verträglichkeit des Reinigers mit dem Granit zu prüfen. Die frühzeitige Behandlung der Silikonflecken kann helfen, dauerhafte Schäden am Granit zu verhindern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Steinreinigung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Silikonflecken, Silikon, Gartenweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11979: Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Baustoffe - Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Spezialkleber für Arbeitsplatten?
- … Silikonflecken auf Granit: Ursachen & Entfernung …
- … Fettartige Flecken durch Silikon auf Granit? ➤ Ursachen erkennen, schonende Reinigungsmethoden & Spezialkleber für Arbeitsplatten …
- … Silikonflecken Granit, Granit Arbeitsplatte, Silikon entfernen, Atibaia Granit, Spezialkleber Granit, Steinreinigung, Fettflecken Granit …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Silikonflecken auf Granit entfernen: Beste Mittel & Methoden für Arbeitsplatten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Silikonflecken, Silikon, Gartenweg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Silikonflecken, Silikon, Gartenweg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Silikonflecken Granit, Granit reinigen, Silikon entfernen, Gartenweg reinigen, Fassadenreinigung
