Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?
Hallo Bauspezialisten,
wie der Titel schon verrät, möchte ich meine alten Granitplatten (grau bruchrau) auf meiner Terrasse wieder verlegen. Dazu möchte ich erst mal beschreiben wie diese Platten vor ca. 19 Jahren verlegt wurden.
Zuerst hat der Fliesenleger 3 bis 4 Eimer handfeuchten Beton (soweit ich weiß, waren es 7 Schaufeln Sand und 3 Schaufeln normaler Zement) auf die Betonplatte verteilt. Auf den noch handfeuchten Beton wurde ein mit Trasszement angerührter Mörtel aufgetragen und darauf die Granitplatten verlegt, wobei der die unterschiedlichen Plattenstärken beachten musste. Und dieser Vorgang wiederholte sich natürlich, bis die Terrasse fertig war.
Danach wurden die 3 mm Fugen mit einer Trasszement-Quarzsand-Schlämme verfugt.
15 Jahre lang hielt diese Unterkonstruktion, ab diesen Zeitpunkt hat sich das Unkraut immer mehr durchgesetzt, wo ich in diesem Jahr einen Schlussstrich setzen möchte.
1. FRAGE: Gibt es eine bessere Alternative? Wenn JA welche?
ODER: Darf ich anstatt des oben beschriebenen handfeuchten Betons auch Split verwenden? (siehe Zeichnung) Ich nenne Sie Herrmann'sche Verlegung. 😉
Da dicke Platten gerne für draußen auf Split verlegt werden und ich meine teuren Granitplatten nicht weg werfen möchte, bin ich auf diese (vielleicht absurde) Idee gekommen. Ich freue mich auf eure Meinungen!
2. Frage: Es soll eine Art Harzmischung für Fugen geben. Ist diese für meine Platten geeignet? Wenn Ja, auf was muss ich achten?
Danke im Voraus für eure Antworten
Rainer
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • FJRainer
    Sicherheitshinweise: Granitplatten auf Beton: Dicke, Verlegung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Stolperfallen führen, besonders bei unterschiedlichen Plattenstärken.
    🔴 Gefahr: Bei Frost kann eindringendes Wasser Schäden verursachen, wenn die Entwässerung nicht gewährleistet ist.
    KI-Analyse (GoogleAI): Granitplatten auf Beton: Dicke, Verlegung
    Um Granitplatten unterschiedlicher Dicke auf Beton zu verlegen, ist ein sorgfältiger Aufbau wichtig. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Untergrund vorbereiten: Der Betonuntergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsschicht beseitigt werden.
    • Mörtelbett: Ein Trasszementmörtel ist ideal, da er Ausblühungen reduziert. Die Dicke des Mörtelbetts muss die unterschiedlichen Plattenstärken ausgleichen.
    • Verlegung: Die Platten mit leichtem Gefälle (ca. 1-2%) verlegen, damit Wasser ablaufen kann. Verwenden Sie eine Richtlatte und Wasserwaage, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    • Fugen: Die Fugen sollten ausreichend breit sein (mind. 5 mm), um Spannungen aufzunehmen. Verfugen Sie mit geeignetem Fugenmörtel für Naturstein.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbereitung des Untergrunds oder falscher Mörtelwahl können sich die Platten lösen oder Risse bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Granitplatten auf Beton: Dicke, Verlegung
    Der Nutzer beschreibt die Wiederverlegung von 19 Jahre alten Granitplatten auf einer Terrasse und fragt nach Alternativen zur ursprünglichen Beton-Mörtel-Konstruktion. Die ursprüngliche Verlegung auf handfeuchtem Beton mit Trasszementmörtel hielt 15 Jahre, bevor Unkrautbefall einsetzte. Der Nutzer erwägt nun eine Verlegung auf Splitt (sogenannte "Herrmann'sche Verlegung") sowie die Verwendung von Harzfugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Granitplatten auf einer reinen Splittschicht ohne ausreichende Tragschicht und Randbefestigung birgt ein hohes Risiko für Setzungen, unebene Flächen und Stolperfallen. Bei einer Terrasse mit Betonuntergrund ist Splitt als alleinige Bettung ungeeignet, da er keine ausreichende Lastverteilung bietet und sich bei Belastung verschieben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene "Herrmann'sche Verlegung" auf Splitt ist für eine Terrasse mit Betonuntergrund fachlich nicht empfehlenswert. Splitt wird typischerweise für Wege oder Einfahrten ohne festen Untergrund verwendet, nicht aber für Terrassenplatten auf einer bestehenden Betonplatte. Hier wäre eine Verbundabdichtung oder eine Drainagemörtel-Bettung fachgerechter.
    ➕ Ergänzung: Statt Splitt sollte der Nutzer eine erneute Verlegung im Mörtelbett (z.B. mit Trasszement oder Drainagemörtel) in Betracht ziehen, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Alternativ könnte eine Verlegung auf Stelzlager oder in einer Kies-Splitt-Kombination mit Vlies und Randbefestigung geprüft werden, jedoch nur bei entsprechender Planung.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der Fugen: Harzfugenmörtel (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) sind grundsätzlich für Granitplatten geeignet, da sie wasserdicht, unkrautresistent und frostbeständig sind. Allerdings muss der Untergrund absolut trocken und sauber sein, und die Fugen müssen ausreichend tief (mindestens 3-4 cm) sein, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Bei ungleichmäßigen Plattenstärken ist eine sorgfältige Nivellierung vor der Verfugung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder Terrassenbau, um die vorhandene Betonplatte zu begutachten und ein geeignetes Verlegesystem zu empfehlen. Verzichten Sie auf die Splitt-Variante und setzen Sie auf eine fachgerechte Mörtelbettung mit Drainagemörtel. Für die Fugen wählen Sie einen hochwertigen, für Naturstein geeigneten Harzfugenmörtel und lassen Sie die Verlegung von einem Profi ausführen, um langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und ist besonders für Naturstein geeignet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Fugenmörtel
    Mörtelbett
    Die Schicht aus Mörtel, auf der die Platten verlegt werden. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen Platte und Untergrund herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Untergrund, Verlegung
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von 1-2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenwasser, Neigung
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten verwendet wird. Er sollte flexibel und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugung, Mörtel
    Ausgleichsschicht
    Eine Schicht aus speziellem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Estrich, Nivellierung
    Granit
    Ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das häufig für Terrassen und andere Außenbereiche verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Terrassenbelag
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er dient als tragfähiger Untergrund für Terrassenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Untergrund
    1. Welcher Mörtel ist für Granitplatten auf Beton geeignet?
      Ich empfehle einen Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Kalkausblühungen reduziert und eine gute Haftung gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mischungsverhältnisse und der Verarbeitungstemperatur.
    2. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Die Dicke des Mörtelbetts hängt von den unterschiedlichen Plattenstärken ab. Es sollte so dick sein, dass die Platten eine ebene Oberfläche bilden. Eine Mindestdicke von 2-3 cm ist empfehlenswert.
    3. Wie vermeide ich Frostschäden?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (1-2%) und eine gute Entwässerung, damit kein Wasser auf der Terrasse stehen bleibt. Verwenden Sie frostbeständigen Mörtel und Fugenmörtel.
    4. Was tun bei unebenem Betonuntergrund?
      Ich empfehle, den Untergrund mit einer Ausgleichsschicht zu egalisieren. Verwenden Sie eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Wie breit sollten die Fugen sein?
      Die Fugen sollten mindestens 5 mm breit sein, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Breitere Fugen erleichtern auch die Reinigung.
    6. Kann ich die Platten auch ohne Mörtel verlegen?
      Eine Verlegung im Splittbett ist möglich, aber bei unterschiedlichen Plattenstärken schwieriger. Ich rate zu einem Mörtelbett, um eine stabile und ebene Fläche zu gewährleisten.
    7. Wie reinige ich die Granitplatten am besten?
      Verwenden Sie einen säurefreien Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was ist bei der Verfugung zu beachten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Naturstein oder Betonpflaster.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen im Außenbereich.
    • Mörtel richtig mischen: Anleitung
      Anleitung zum richtigen Mischen von Mörtel für verschiedene Anwendungen.
    • Untergrund für Terrasse vorbereiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse.
    • Fugenmörtel auswählen: Tipps
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels für verschiedene Beläge.
  2. Bild berichtigt!
    Kleinen Fehler behoben!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bild berichtigt!" auf die Frage "Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • FJRainer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Beton, Verlegung, Plattenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Beton, Verlegung, Plattenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Beton, Verlegung, Plattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?
Suche nach: Granitplatten auf Beton: Dicke, Verlegung
Suche nach: Granitplatten, Beton, Verlegung, Plattenstärke, Terrasse, Naturstein, Mörtel, Untergrund
