Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Hallo Zusammen, wir haben uns 30 m² Aurum-Polygonal-Quarzit auf Netz Gr. 75x55;1,2-1,4 cm stark (kalibriert) im Baumarkt gekauft. Für unsere 20 Jahre alte Terrasse mit Terrazzoplatten. Leider kann uns keiner genau sagen wie wir sie fachgerecht verlegen. 1. Wie muss der Untergrund vorbehandelt werden (die alten Platten sind fest)? 2. Welchen Kleber oder Mörtel sollte man verwenden? 3. Wie und womit wird verfugt? Für hilfreiche Informationen wäre wir dankbar. Gruß MH
  • MH
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von Naturstein können Feinstaubpartikel entstehen, die gesundheitsschädlich sind. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Um Aurum Quarzit Polygonalplatten fachgerecht auf alten Terrazzoplatten zu verlegen, sind folgende Schritte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Die Terrazzoplatten gründlich reinigen und von losen Teilen befreien. Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse egalisieren. Eine Grundierung für Naturstein auftragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber (z.B. auf Trasszementbasis), der speziell für Quarzit geeignet ist. Dieser reduziert das Risiko von Verfärbungen und Spannungen.
    • Verlegung: Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel auf und legen Sie die Polygonalplatten ein. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild. Verwenden Sie zur Kontrolle eine Wasserwaage.
    • Verfugen: Nach dem Aushärten des Klebers die Fugen mit einem für Naturstein geeigneten Fugenmörtel verschließen.
    • Imprägnierung: Nach der Verfugung die Fläche mit einer Natursteinimprägnierung behandeln, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Spannungen und Rissen in den Platten führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Fliesenleger zurate.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich sind. Sie werden oft für Terrassen, Wege und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Quarzit, Bruchstein
    Quarzit
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein, Gneis
    Terrazzo
    Ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor, Glas oder Keramik besteht. Er wird oft geschliffen und poliert.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fliesen, Naturstein
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Kleber, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist. Er ist flexibel und verhindert Verfärbungen und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Trasszement
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Natursteine vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit schützt. Sie dringt in die Poren des Steins ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gestein (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungen bei der Verlegung von Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Weißzement, hydraulischer Kalk
    1. Welche Grundierung ist für Quarzit auf Terrazzo geeignet?
      Eine spezielle Natursteingrundierung, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert, ist ideal. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Außenbereich geeignet ist.
    2. Welchen Kleber soll ich für Aurum Quarzit Polygonalplatten verwenden?
      Ein flexibler Natursteinkleber auf Trasszementbasis ist empfehlenswert. Dieser reduziert das Risiko von Verfärbungen und Spannungen im Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    3. Wie breit sollten die Fugen bei Polygonalplatten sein?
      Die Fugenbreite hängt vom Format der Platten und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind Fugenbreiten zwischen 8 und 15 mm üblich. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    4. Muss ich die Quarzitplatten nach dem Verlegen imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung schützt den Naturstein vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine spezielle Natursteinimprägnierung, die für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Wie reinige ich Aurum Quarzit Polygonalplatten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung einen milden Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können.
    6. Kann ich die Polygonalplatten auch selbst zuschneiden?
      Ja, mit einem Winkelschleifer und einer Diamanttrennscheibe für Naturstein können Sie die Platten zuschneiden. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske.
    7. Was mache ich, wenn sich nach dem Verlegen weiße Ausblühungen bilden?
      Weiße Ausblühungen können durch Salze entstehen, die aus dem Untergrund oder dem Kleber austreten. Diese können mit einem speziellen Ausblühungsentferner für Naturstein behandelt werden.
    8. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    • Terrasse sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, von der Untergrundvorbereitung bis zur Oberflächengestaltung.
    • Naturstein reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Fliesen verlegen im Außenbereich: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Fliesenverlegung im Außenbereich, wie Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Entwässerung.
    • Untergrund vorbereiten für Fliesen und Naturstein
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen, um eine dauerhafte und stabile Basis zu schaffen.
    • Naturstein imprägnieren: Schutz vor Flecken und Feuchtigkeit
      Informationen zur Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Flecken, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aurum, Quarzit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11811: Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aurum, Quarzit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aurum, Quarzit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aurum, Quarzit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aurum, Quarzit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Suche nach: Quarzit auf Terrazzo: Verlegung
Suche nach: Aurum Quarzit, Polygonalplatten, Terrazzo, verlegen, Untergrund, Kleber, Mörtel, Terrasse, Naturstein
