Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
Ausgangssituation:
Bundesland Hessen, aktuelle Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), gemäß Bebauungsplan sind Nebenanlagen bis zu 6 m² außerhalb der Baugrenze erlaubt, sonst keine besonderen
Festlegungen
Nachbar A hat ein Reihenmittelhaus, Nachbar B rechts davon (Blickrichtung vom Haus zum Garten) ein Reihenendhaus.
Die Grundfläche der beiden baugleichen Häuser besteht jeweils aus 2 etwas gegeneinander verschobenen Flächen. Die jeweils linke Fläche (Blickrichtung vom Haus zum Garten) ist zum Garten hin nach vorne verschoben. Rechts neben dieser vorgeschobenen Fläche ergibt sich somit eine Nische für die Terrasse. Beim Mittelhaus wird die Terrasse rechts von der linken Außenwand des Hauses von B begrenzt.
Die Terrasse von Nachbar A ragt deutlich über die Nische hinaus. Deshalb baut Nachbar B an der Grenze  -  aber voll auf seinem Grundstück  -  eine 2,8 m lange und 1,85 hohe Terrassentrennwand/Sichtschutzwand, die formal zunächst den Regelungen der hessischen Bauordnung (genehmigunsfrei bis 3 m Länge, 2 m Höhe) entspricht. Laut Aussage Bauamt gilt die Mauer aber nicht als Terrassentrennwand/Sichtschutzwand, weil auf der Seite des Mauerbauers keine Terrasse, sondern nur Garten ist. Somit wäre es eine Einfriedung, die nur 1,5 hoch sein darf.
Fragen:
1) Kann die Mauer von B durch den nachträglichen Bau einer 2. Terrasse des Nachbarn B an die Mauer legitimiert werden oder muss ein Rückbau auf die erlaubte Höhe für eine Einfriedung erfolgen?
2) Zulässigkeit der 2. Terrasse:
a) Darf bei der GRZAbk.-Berechnung der Anteil an der gemeinschaftlichen Grünfläche mit berücksichtigt werden? (nur dann ist überhaupt noch Raum für eine zweite Terrasse des Nachbarn B an der Mauer)?
b) Muss Nachbar A beim Bau der Zusatzterrasse von B gefragt werden und kann diesen Bau verhindern?
3) Gibt es sonstige Regelungen, die das Stehenlassen der Mauer trotz korrekter 2. Terrasse verbieten?
4) Darf die Mauer immer nur so lang sein, wie die zusätzliche Terrasse des Nachbarn B?
5) Ab wann gilt die zusätzliche Terrasse von Nachbar B als Terrasse, d.h. könnte der Nachbar B auch nur einen schmalen Streifen entlang der Mauer pflastern, um diese nachträglich zu legitimieren?
6) Sowohl die Terrasse des Nachbarn A als auch die Mauer des Nachbarn B ragen knapp 2 m über die Baugrenze hinaus.
a) Ist dies für die Mauer auf jeden Fall unzulässig, da diese ein Bauwerk ist?
b) Ist dies für die Terrassen von Nachbar A trotzdem zulässig, da sie eine Nebenfläche ist (?)  -  die ja gemäß Bebauungsplan außerhalb der Baugrenze sein darf  -  ist und auch kein (?) Bauwerk darstellt?
Besten Dank im Voraus.
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Die 1,85 m hohe Mauer außerhalb der Baugrenze ist nach hessischem Bauordnungsrecht (HBO) als Einfriedung rechtswidrig – zulässige Höhe beträgt maximal 1,5 m; Rückbauforderung droht unverzüglich.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Errichtung einer zweiten Terrasse legitimiert die bereits bestehende Mauer nicht rückwirkend – dies gilt als rechtsmissbräuchlich und kann Schadensersatzforderungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse von Nachbar A ragt 2 m über die Baugrenze hinaus – ihre Genehmigungsfreiheit hängt vom Bebauungsplan ab; eine bloße Flächengröße von ≤6 m² reicht nicht aus, wenn tragende Konstruktion oder Entwässerungssystem vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Scheinterrasse" (z. B. schmaler Belag ohne funktionale Nutzbarkeit) erfüllt die baurechtliche Definition nicht und führt zu keiner Rechtfertigung der Mauer.
    ⚠️ WICHTIG: Die gemeinschaftliche Grünfläche darf nur dann in die GRZAbk.-Berechnung einbezogen werden, wenn sie im Grundbuch oder einer notariell beurkundeten Vereinbarung ausdrücklich als gemeinschaftlich festgelegt ist.
    Die Errichtung einer Terrassentrennwand und einer Terrasse außerhalb der Baugrenze ist ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren abhängt. 🔴 Eine unzulässige Bebauung kann zum Rückbau zwingen.
    Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde Hessen genau. Dieser legt fest, welche baulichen Anlagen innerhalb und außerhalb der Baugrenze zulässig sind. Oftmals sind Nebenanlagen wie Terrassen bis zu einer bestimmten Größe (hier 6 m²) außerhalb der Baugrenze erlaubt.
    Terrassentrennwand/Sichtschutzwand: Die Zulässigkeit einer solchen Wand hängt von der Bauordnung des Landes Hessen und den örtlichen Regelungen ab. Relevant sind Höhe, Länge und Abstand zur Grundstücksgrenze. Laut Ihrer Aussage beim Bauamt könnte es sich um eine Einfriedung handeln, deren Zulässigkeit anders bewertet wird als die einer baulichen Anlage.
    Berechnung der Fläche: Klären Sie, wie die Terrassenfläche berechnet wird und ob sie als Teil der Grünfläche angerechnet wird. Dies kann Auswirkungen auf die zulässige Bebauung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich eine schriftliche Auskunft vom Bauamt einzuholen, die alle relevanten Aspekte (Bebauungsplan, Bauordnung, Nachbarrecht) berücksichtigt. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen komplexen Grenzkonflikt zwischen zwei Nachbarn in Hessen, bei dem die Zulässigkeit einer Terrassentrennwand und einer geplanten zweiten Terrasse im Spannungsfeld zwischen Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht und nachbarrechtlichen Regelungen steht. Die Kernproblematik liegt in der bauordnungsrechtlichen Einordnung der Mauer: Handelt es sich um eine genehmigungsfreie Terrassentrennwand oder um eine einfriedende Anlage mit geringerer zulässiger Höhe? Die Aussage des Bauamts, dass die Mauer mangels Terrasse auf der Seite des Erbauers als Einfriedung gilt, ist fachlich nachvollziehbar, da die hessische Bauordnung (HBO) die Privilegierung für Terrassentrennwände an eine tatsächliche Nutzung als Terrasse knüpft.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Legitimierung der Mauer durch den Bau einer zweiten Terrasse ist rechtlich riskant. Eine solche Umgehungskonstruktion könnte als rechtsmissbräuchlich eingestuft werden, insbesondere wenn die Terrasse nur als Vorwand dient, um die Mauer zu erhalten. Die Rechtsprechung sieht hier streng auf die tatsächliche Nutzung und nicht auf formale Gestaltungen.
    ➕ Ergänzung: Bei der GRZ-Berechnung für die zweite Terrasse ist zu beachten, dass nach § 19 BauNVOAbk. Flächen von Terrassen grundsätzlich anzurechnen sind. Eine Anrechnung auf die gemeinschaftliche Grünfläche ist nur zulässig, wenn der Bebauungsplan dies explizit vorsieht. Ohne entsprechende Festsetzung ist dies unzulässig. Zudem bedarf die zweite Terrasse keiner Zustimmung von Nachbar A, sofern sie die Abstandsflächen einhält und keine unzumutbaren Beeinträchtigungen verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauer als Bauwerk automatisch unzulässig ist, wenn sie über die Baugrenze ragt, ist zu pauschal. Entscheidend ist, ob der Bebauungsplan Nebenanlagen außerhalb der Baugrenze zulässt. Da dies für Anlagen bis 6 m² der Fall ist, könnte die Mauer als Nebenanlage zulässig sein, sofern sie die Höhen- und Längenbeschränkungen einhält. Die Überschreitung der Baugrenze allein macht die Mauer nicht unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachbar B sollte dringend eine verbindliche Auskunft des Bauamts zur Zulässigkeit der Mauer einholen und prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Für die geplante zweite Terrasse ist eine fachliche Prüfung der GRZ und der Abstandsflächen durch einen Architekten oder Baujuristen erforderlich. Von einer reinen "Scheinterrasse" zur Legitimierung der Mauer ist abzuraten, da dies zu einem Rückbau und möglichen Schadensersatzforderungen führen kann. Eine einvernehmliche Lösung mit Nachbar A, etwa durch eine schriftliche Vereinbarung über die Mauerhöhe, wäre der rechtlich sicherste Weg.
    Die beschriebene Situation betrifft eine komplexe baurechtliche Konstellation in Hessen mit Überschreitung der Baugrenze durch Terrasse und Mauer sowie einer unklaren Einordnung der Mauer als Sichtschutzwand oder Einfriedung – ein Fall, der hohe fachliche Sensibilität erfordert.
    🔴 Gefahr: Die 1,85 m hohe Mauer steht vollständig außerhalb der Baugrenze und wird vom Bauamt nicht als genehmigungsfreie Sichtschutzwand, sondern als Einfriedung eingestuft – was eine zulässige Höhe von nur 1,5 m vorsieht. Damit ist die Mauer aktuell rechtswidrig und stellt ein unmittelbares Rückbauforderungsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Terrasse von Nachbar A ragt ebenfalls knapp 2 m über die Baugrenze hinaus. Obwohl Nebenanlagen bis 6 m² außerhalb der Baugrenze zulässig sein können, ist eine solche Fläche nur dann genehmigungsfrei, wenn sie im Bebauungsplan ausdrücklich als Nebenanlage definiert und nicht als eigenständiges Bauwerk (z. B. mit tragender Konstruktion, Aufstandsfläche über Gelände, Entwässerungssystem) ausgeführt ist – hier besteht erhebliche Zweifelslage.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Errichtung einer zweiten Terrasse durch Nachbar B kann die Rechtmäßigkeit der bereits bestehenden Mauer nicht nachträglich legitimieren – die Rechtmäßigkeit eines Bauvorhabens wird zum Zeitpunkt der Errichtung geprüft, nicht rückwirkend durch spätere Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die GRZ-Berechnung darf die gemeinschaftliche Grünfläche nur dann mit einbeziehen, wenn diese im Grundbuch oder in einer Vereinbarung ausdrücklich als gemeinschaftlich genutzte Fläche festgelegt ist – eine bloße faktische Nutzung reicht nicht aus; zudem unterliegt jede neue befestigte Fläche der GRZ- und GRZ-Überschreitungsregelung gemäß § 17 HessenBO.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein schmaler gepflasterter Streifen entlang der Mauer könne die Mauer ‚retten‘, ist rechtlich unzulässig: Eine Terrasse setzt eine funktional nutzbare, befestigte Fläche mit mindestens 1,5 m Tiefe und angemessener Tragfähigkeit voraus – ein symbolischer Belag erfüllt weder die baurechtliche noch die bautechnische Definition einer Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachbar B muss unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen auf hessisches Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beauftragen, um die Rechtmäßigkeit der Mauer und der bestehenden Terrassen zu prüfen, ggf. eine Genehmigung nachzusuchen oder einen ordnungsgemäßen Rückbau zu planen – eine bloße Verwaltungsanfrage beim Bauamt reicht nicht aus, da die Rechtslage komplex und gerichtsfest zu dokumentieren ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Mauer ist aktuell rechtswidrig, da sie als Einfriedung (max. 1,5 m Höhe) einzustufen ist – nicht als genehmigungsfreie Terrassentrennwand.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans und der hessischen Bauordnung (HBO) für die Zulässigkeit von Nebenanlagen außerhalb der Baugrenze.
    • Alle drei warnen vor einer rein formalen "Nutzungsänderung" (z. B. zweite Terrasse) zur Legitimierung der Mauer.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit einer schriftlichen Bauamtsauskunft als ausreichende Sicherheit – DeepSeek und Qwen fordern hingegen explizit fachliche Begleitung (Architekt, Baugutachter, Rechtsanwalt) und lehnen administrative Einzelanfragen als risikoreich ab.
    • GoogleAI sieht Terrassen bis 6 m² grundsätzlich als zulässig an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Flächengröße allein reicht nicht; entscheidend ist die konkrete Bauart (tragend, entwässert, nutzbar) sowie die Bebauungsplanfestsetzung.
    • DeepSeek führt die Rechtsprechung zu "rechtsmissbräuchlicher Umgehung" und die Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan ein – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer notariell beurkundeten Vereinbarung für gemeinschaftliche Grünflächen – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Mauer "mangels Terrasse auf der Seite des Erbauers als Einfriedung gilt" – Qwen widerspricht dies klar: Die Einordnung erfolgt unabhängig von der Nachbarseite, allein nach Lage, Höhe und Funktion. Die Rechtslage ist objektiv festzustellen, nicht "verhandelbar" durch Verwaltungsaussagen.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr einer Schadensersatzpflicht bei rechtsmissbräuchlicher Legitimierung – DeepSeek und Qwen heben dies als konkretes Risiko hervor.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: Qwens und DeepSeeks Warnung vor rechtsmissbräuchlichen Konstruktionen sowie die Forderung nach sofortiger fachlicher Begleitung durch öffentlich bestellten Baugutachter und baurechtspezialisierten Anwalt – nicht nur eine Bauamtsauskunft.
    Mauerhöhe & Einordnung ✅ Konsens 1,85 m hohe Mauer außerhalb der Baugrenze ist nach HBO als Einfriedung einzustufen – zulässige Höhe: max. 1,5 m; aktuell rechtswidrig.
    Legitimierung durch zweite Terrasse ✅ Konsens Nachträgliche Terrasse legitimiert die Mauer nicht; dies gilt als rechtsmissbräuchlich und birgt Rückbau- und Schadensersatzrisiko.
    Terrasse über Baugrenze (Nachbar A) ⚠️ Abwägung 6-m²-Regelung gilt nur, wenn im Bebauungsplan festgesetzt und Bauart als "Nebenanlage" (keine tragende Konstruktion, keine Entwässerung) nachweisbar ist – hier erhebliche Zweifelslage.
    GRZ-Berechnung & gemeinsame Grünfläche ⚠️ Abwägung Gemeinschaftliche Grünfläche darf nur dann in GRZ einfließen, wenn sie im Grundbuch oder durch notarielle Vereinbarung ausdrücklich festgelegt ist – faktische Nutzung reicht nicht.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: schriftliche Bauamtsauskunft als ausreichend – DeepSeek/Qwen: zwingend Baugutachter + baurechtspezialisierte Rechtsberatung; letztere Position wird aus Vorsichtsprinzip bevorzugt.
    Formale "Scheinterrasse" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek erwägt sie (ohne Bewertung) – Qwen lehnt sie entschieden ab als baurechtlich und bautechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich öffentlich bestellten Baugutachter und auf hessisches Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beauftragen – nicht auf Verwaltungsauskünfte verlassen. Jede nachträgliche Maßnahme zur "Rettung" der Mauer ist rechtlich gefährlich.
    🔴 Risiko Rückbauforderung der 1,85 m hohen Mauer durch Bauaufsicht Unmittelbar, kostenintensiv, Zwangsvollstreckung möglich
    🔴 Risiko Rechtsmissbräuchliche Legitimierung durch Scheinterrasse → Schadensersatzforderung durch Nachbar A Finanzielle Haftung, gerichtliche Auseinandersetzung, Vertrauensverlust
    🔴 Risiko Unklare Genehmigungslage der bestehenden Terrasse von Nachbar A → Nachträgliche Abrissanordnung Gemeinsame Haftung, wertmindernde Baubehinderung, Grundbuchbelastung
    🔴 Risiko Fehlende notarielle Vereinbarung zur gemeinsamen Grünfläche → GRZ-Überschreitung, Baugenehmigungsverbot für weitere Vorhaben Stilllegung weiterer Baumaßnahmen, Verwertungsbeschränkung des Grundstücks
    🔴 Risiko Verspätete fachliche Einbindung → Nachträgliche Korrekturen teurer und rechtlich riskanter Höhere Kosten, geringere Verhandlungsmacht gegenüber Behörden/Nachbarn
    ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbar A über Mauerhöhe und Nutzungsregelung Rechtssicherheit ohne Gerichtswege, mögliche Vereinbarung über Mauererhalt bei reduzierter Höhe (z. B. 1,5 m)
    ✅ Chance Fachlich begleitete Antragstellung auf Befreiung vom Bebauungsplan (z. B. für Mauerhöhe oder Baugrenzüberschreitung) Legitimer Erhalt der Anlage unter Auflagen, Vermeidung von Rückbau
    ✅ Chance Klare Dokumentation der Terrassen als Nebenanlagen gemäß § 61 HBO – ggf. nachträgliche Genehmigung Rechtmäßige Nutzung, Wertsteigerung, zukünftige Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Grundbuchliche oder notarielle Festlegung der gemeinsamen Grünfläche Rechtssichere GRZ-Berechnung, Handlungsspielraum bei zukünftigen Bauvorhaben
    ✅ Chance Professionelle baurechtliche Begleitung als präventive Maßnahme für weitere Vorhaben Nachhaltige Rechtssicherheit, Vermeidung von wiederholten Fehlentscheidungen
    1. Unverzüglichen Rückbau oder Anpassung der Mauer auf max. 1,5 m Höhe einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zur Prüfung und Begleitung – keine Wartezeit auf "schriftliche Auskunft".
    2. Rechtsanwalt für hessisches Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Haftungsrisiken (Rückbaukosten, Schadensersatz) abzuklären und ggf. eine Befreiung vom Bebauungsplan vorzubereiten.
    3. Gemeinsame Grünfläche rechtsverbindlich sichern: Vereinbaren Sie mit Nachbar A eine notariell beurkundete Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Grünfläche und lassen Sie diese im Grundbuch eintragen.
    4. Bestehende Terrasse(n) auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen lassen: Der Baugutachter soll klären, ob die Terrasse von Nachbar A als genehmigungsfreie Nebenanlage nach § 61 HBO gilt – bei Zweifeln: Nachträgliche Genehmigung beantragen.
    5. Jegliche "Scheinterrasse" unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf symbolische Belagsstreifen oder funktionslose Flächen zur Legitimierung der Mauer – dies verstärkt das Risiko einer rechtsmissbräuchlichen Handlung.
    6. Formelle Bauamtsanfrage mit Rechtsberatung abstimmen: Reichen Sie keine Anfrage beim Bauamt ein, ohne vorher mit Ihrem Anwalt die Formulierung und Zielsetzung abzusprechen – Verwaltungsakten können sich später gegen Sie wenden.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich auf einem Grundstück begrenzt, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: BauNVO, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Regelungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn betreffen. Es regelt beispielsweise Grenzabstände, Lärmbelästigung und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Immissionen
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die ein Grundstück gegenüber dem Nachbargrundstück oder dem öffentlichen Raum abgrenzt. Sie kann beispielsweise aus einem Zaun, einer Mauer oder einer Hecke bestehen.
    Verwandte Begriffe: Grenzmauer, Sichtschutz, Zaun
    Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesgesetzliche Verordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Art der Bebauung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) und das Maß der baulichen Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, BauGBAbk., Planungsrecht
    Terrassentrennwand
    Eine Terrassentrennwand ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, eine Terrasse gegenüber dem Nachbargrundstück oder dem öffentlichen Raum abzugrenzen und vor Einblicken zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sichtschutzwand, Grenzmauer, Zaun
    Grünfläche
    Eine Grünfläche ist eine Fläche, die vorwiegend mit Vegetation bedeckt ist und der Erholung, dem Naturschutz oder der Gestaltung des Ortsbildes dient. Sie kann beispielsweise als Garten, Park oder Wiese angelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Freifläche, unbebaute Fläche, Landschaftsschutzgebiet
    1. Darf ich eine Terrassentrennwand direkt an der Grundstücksgrenze bauen?
      Das hängt von den Regelungen der Bauordnung Ihres Bundeslandes (hier Hessen) und den örtlichen Vorschriften ab. Oft gibt es Vorgaben zu Höhe und Länge solcher Wände sowie zu Grenzabständen. Klären Sie dies mit dem Bauamt.
    2. Was passiert, wenn meine Terrasse oder Terrassentrennwand nicht den Vorschriften entspricht?
      Im schlimmsten Fall kann das Bauamt einen Rückbau anordnen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die Genehmigungen einzuholen.
    3. Wie wird die Fläche einer Terrasse berechnet?
      Die Berechnungsmethode kann je nach Gemeinde variieren. In der Regel wird die bebaute Fläche der Terrasse herangezogen. Klären Sie dies mit dem Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie die zulässigen Grenzen nicht überschreiten.
    4. Was gilt, wenn der Bebauungsplan keine konkreten Angaben zur Terrassengestaltung macht?
      In diesem Fall gelten die allgemeinen Regelungen der Bauordnung des Landes Hessen. Diese enthalten Bestimmungen zu Abstandsflächen, Gebäudehöhen und anderen baulichen Aspekten.
    5. Muss ich meinen Nachbarn um Erlaubnis fragen, bevor ich eine Terrassentrennwand baue?
      Auch wenn die Wand genehmigungsfrei ist, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Informieren Sie ihn über Ihre Pläne und berücksichtigen Sie seine Interessen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugrenze und einer Baulinie?
      Die Baugrenze markiert den Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Die Baulinie hingegen ist eine Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss.
    7. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei der Errichtung einer Terrasse?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen. Achten Sie darauf, die nachbarrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, um Konflikte zu vermeiden.
    8. Kann ich eine bestehende Terrasse nachträglich überdachen?
      Auch für eine nachträgliche Überdachung einer Terrasse benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt, um Probleme zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachung
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung.
    • Grenzabstände bei Zäunen und Mauern
      Regelungen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Zäunen und Mauern auf der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Terrassennutzung
      Informationen zu den zulässigen Lärmemissionen bei der Nutzung einer Terrasse und den Rechten der Nachbarn.
    • Bebauungsplan verstehen und richtig interpretieren
      Eine Anleitung zur Interpretation der Festsetzungen eines Bebauungsplans und deren Bedeutung für die Bebauung eines Grundstücks.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern im Zusammenhang mit der Bebauung und Nutzung ihres Grundstücks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentrennmauer, Baugrenze, Hessen, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11790: Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentrennmauer, Baugrenze, Hessen, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentrennmauer, Baugrenze, Hessen, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
Suche nach: Terrasse über Baugrenze? Rechte & Pflichten
Suche nach: Terrassentrennmauer, Baugrenze, Hessen, Bebauungsplan, Nachbarrecht, Rückbau, Grenzabstand, Terrasse bauen
