Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
Geschätzte Spezialisten!
Auch eine intensive Forensuche hat keine Klarheit erbracht, deswegen bitte ich um Ihre Unterstützung.
Folgende Ausgangssituation:
Bei einer Dachterrasse soll auf einer umlaufenden Brüstung ein Geländer errichtet werden. Vorgesehen ist eine Konstruktion aus verzinkten Stehern, an denen Lärchenholzbretter verschraubt werden.
Absturzhöhe ist unter 10 Metern, es ist ein Mehrfamilienhaus, Baujahr 1970.
Die Vorgaben in der Bayerischen Bauordnung und den verbundenen Normen sind für Laien nicht eindeutig  -  wir planen die Ausführung nach beiliegender PDF-Datei  -  und sind uns unsicher, ob das so in Ordnung ist!
Eckdaten:
  • Abstand vom Boden bis zur Oberkante der Brüstung = ca. 19 cm
  • Abstand vom Boden bis Oberkante 2. Brett = ca. 71 cm
  • Gesamthöhe vom Boden bis Oberkante Handlauf = ca. 91 cm
Unklar:
  • Darf der Abstand Oberkante 2. Brett zu Handlauf 12 cm betragen oder nicht (Hintergrund: Von Oberkante Brüstung aus  -  die als Steighilfe genutzt werden kann  -  bis Oberkante 2. Brett verbleiben ca. 51 cm).
  • Ist der Abstand von 10 cm von Oberkante Brüstung bis Unterkante 1. Brett in Ordnung?
Ich bin gespannt auf Ihre Antworten  -  diverse "Fachleute" haben mir hier schon verschiedene Ergebnisse geliefert ...
Vielen Dank im Voraus!
Hubert
  • Hubert
    Sicherheitshinweise: Geländerhöhe Dachterrasse: BayBOAbk.-Vorschriften
    🔴 Kritisch: Bei Nichteinhaltung der Bauordnung drohen Bußgelder und die Nutzungsuntersagung der Dachterrasse.
    KI-Analyse (GoogleAI): Geländerhöhe Dachterrasse: BayBO-Vorschriften
    Die Anforderungen an Geländer auf Dachterrassen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Die genauen Bestimmungen hängen von der Absturzhöhe ab.
    Wichtige Punkte:
    • Absturzhöhe: Maßgebend ist der Höhenunterschied zwischen der Oberfläche, von der aus gestürzt werden könnte, und dem tieferliegenden Gelände.
    • Geländerhöhe: Die BayBO schreibt eine Mindesthöhe für Geländer vor, die sich nach der Absturzhöhe richtet. Bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 Metern beträgt die Mindesthöhe in der Regel 90 cm, bei größeren Höhen 110 cm.
    • Brüstung: Wenn eine Brüstung vorhanden ist, wird deren Höhe zur Geländerhöhe addiert. Die Gesamthöhe (Brüstung + Geländer) muss die Mindestanforderungen erfüllen.
    • Steighilfen: Das Geländer darf keine Steighilfe darstellen. Horizontale Elemente oder zu geringe Abstände zwischen den Geländerstäben können als Steighilfe interpretiert werden.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien müssen stabil und witterungsbeständig sein. Lärchenholz ist grundsätzlich geeignet, aber die Dimensionierung der Steher und Bretter muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführtes Geländer kann die Absturzsicherheit gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Fachbetrieb für Geländerbau hinzu, um die Einhaltung der BayBO und der relevanten Normen sicherzustellen. Klären Sie die Details mit der zuständigen Baubehörde.
    KI-Analyse (DeepSeek): Geländerhöhe Dachterrasse: BayBO-Vorschriften
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Geländers auf einer Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses aus dem Baujahr 1970 in Bayern. Die Absturzhöhe liegt unter 10 Metern, was nach BayBO eine Mindestgeländerhöhe von 90 cm erfordert. Die geplante Gesamthöhe von 91 cm erfüllt dieses Kriterium grundsätzlich, jedoch sind die Zwischenmaße und die vorhandene Brüstung kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Brüstungshöhe von nur 19 cm stellt eine erhebliche Steighilfe dar. Nach BayBO und der Technischen Baubestimmung (DINAbk. 18065) sind waagerechte oder schmale Auftritte im unteren Bereich eines Geländers zu vermeiden, da sie das Überklettern durch Kinder erleichtern. Der Abstand von 51 cm von der Brüstungsoberkante bis zur Oberkante des zweiten Brettes ist als kritisch zu bewerten, da er eine effektive Kletterhilfe darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand von 12 cm zwischen dem zweiten Brett und dem Handlauf unbedenklich sei, ist nicht haltbar. Die Norm DIN 18065 fordert, dass die lichten Öffnungen im Geländer so bemessen sein müssen, dass sie keine Kletterhilfen bieten. Ein Abstand von 12 cm kann als Trittstufe genutzt werden, insbesondere in Kombination mit der niedrigen Brüstung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtkonstellation: Die Brüstung (19 cm) plus der Abstand zum zweiten Brett (51 cm) ergeben eine nutzbare Kletterhöhe von 70 cm. Dies ist in Verbindung mit dem darüber liegenden 12-cm-Abstand ein klares Sicherheitsrisiko. Die BayBO verlangt, dass Geländer so beschaffen sein müssen, dass sie das Überklettern durch Kinder erschweren. Die geplante Konstruktion erfüllt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ausführung ist in dieser Form nicht genehmigungsfähig und birgt ein erhebliches Unfallrisiko. Beauftragen Sie umgehend einen örtlich zugelassenen Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Konstruktion unter Berücksichtigung der BayBO, der DIN 18065 und der aktuellen Rechtsprechung zur Steighilfenproblematik neu planen. Alternativ ist eine geschlossene Geländerfüllung (z. B. aus Glas oder Plexiglas) oder eine Erhöhung der Brüstung auf mindestens 90 cm zu prüfen.
    Absturzhöhe
    Die Absturzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Standfläche und dem tieferliegenden Gelände. Sie ist maßgeblich für die Bestimmung der erforderlichen Geländerhöhe. Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Geländeoberfläche, Bezugspunkt.
    BayBO
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Brüstung
    Eine Brüstung ist eine niedrige, feststehende Umwehrung, beispielsweise an einem Balkon oder einer Dachterrasse. Ihre Höhe wird zur Geländerhöhe addiert, um die Gesamthöhe der Absturzsicherung zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Attika, Balustrade, Umwehrung.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die verhindern soll, dass Personen abstürzen. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf. Verwandte Begriffe: Handlauf, Absturzsicherung, Umwehrung.
    Handlauf
    Der Handlauf ist der obere Teil eines Geländers, an dem man sich festhalten kann. Er dient der zusätzlichen Sicherheit und dem Komfort. Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griff, Führung.
    Steighilfe
    Eine Steighilfe ist eine Vorrichtung, die das Erklimmen eines Geländers erleichtert. Geländer dürfen keine Steighilfen darstellen, um unbefugtes Klettern zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kletterhilfe, Aufstiegshilfe, Übersteigschutz.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    1. Welche Rolle spielt die Absturzhöhe bei der Geländerhöhe?
      Die Absturzhöhe ist entscheidend, da sie die Mindesthöhe des Geländers bestimmt. Je größer die Absturzhöhe, desto höher muss das Geländer sein, um einen ausreichenden Schutz vor Stürzen zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in der BayBO festgelegt und können je nach Bundesland variieren.
    2. Was ist bei der Materialauswahl für ein Geländer zu beachten?
      Die Materialien müssen stabil, witterungsbeständig und für den Einsatz im Freien geeignet sein. Holz, Metall oder Glas sind gängige Optionen. Holz sollte beispielsweise imprägniert sein, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Metall sollte rostfrei sein oder eine entsprechende Beschichtung aufweisen.
    3. Wie vermeide ich, dass das Geländer als Steighilfe dient?
      Vermeiden Sie horizontale Elemente oder zu geringe Abstände zwischen den Geländerstäben. Die Abstände sollten so gewählt sein, dass Kinder nicht hindurchklettern können. Die Oberfläche des Geländers sollte glatt sein und keine zusätzlichen Haltemöglichkeiten bieten.
    4. Was muss ich bei der Planung eines Geländers auf einer bestehenden Brüstung beachten?
      Die Höhe der Brüstung wird zur Geländerhöhe addiert. Die Gesamthöhe muss die Mindestanforderungen der BayBO erfüllen. Achten Sie darauf, dass die Brüstung selbst stabil genug ist, um das Geländer sicher zu tragen. Gegebenenfalls muss die Brüstung verstärkt werden.
    5. Welche Normen sind neben der BayBO noch relevant?
      Neben der BayBO können auch DIN-Normen relevant sein, beispielsweise DIN 18065 (Gebäudetreppen) oder DIN EN 1991 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke). Diese Normen enthalten detaillierte Anforderungen an die Konstruktion und Ausführung von Geländern.
    6. Darf ich ein Geländer selbst bauen oder benötige ich einen Fachmann?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Geländer selbst zu bauen, aber es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden. Ein Fachmann kann auch bei der Planung und Materialauswahl helfen und die statische Berechnung durchführen.
    7. Was passiert, wenn das Geländer nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn das Geländer nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Nutzungsuntersagung der Dachterrasse anordnen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden. Im schlimmsten Fall kann es bei einem Unfall zu Schadensersatzansprüchen kommen.
    8. Wie oft muss ein Geländer gewartet werden?
      Ein Geländer sollte regelmäßig auf Schäden und Stabilität geprüft werden. Holzgeländer müssen gegebenenfalls neu gestrichen oder imprägniert werden. Metallgeländer sollten auf Rostbildung kontrolliert werden. Beschädigte Teile müssen umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Balkongeländer.
    • Terrassengestaltung: Ideen und Tipps
      Anregungen und Ratschläge für die Gestaltung einer attraktiven und funktionalen Terrasse.
    • Absturzsicherung: Systeme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Systeme zur Absturzsicherung, wie Geländer, Netze und Seile.
    • Bauantrag: Genehmigungspflichtige Vorhaben
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche Unterlagen für einen Bauantrag benötigt werden.
    • Holzschutz: Maßnahmen für den Außenbereich
      Tipps und Tricks zur Behandlung und Pflege von Holz im Außenbereich, um es vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Geländer, BayBO, Geländerhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Palette Kalksandstein: Standfestigkeit bei Sturm sichern? Gewicht, Windlast & Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Geländer, BayBO, Geländerhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Geländer, BayBO, Geländerhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Geländerhöhe Dachterrasse: BayBO-Vorschriften
Suche nach: Dachterrasse, Geländer, BayBO, Geländerhöhe, Absturzsicherung, Mehrfamilienhaus, Bauordnung, Bayern
