Terrassenbau: Folie zwischen Unterkonstruktion & Dielen? Sinn, Material & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen im Terrassenbau. Es wird hinterfragt, ob Folie tatsächlich vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt oder die Trocknung eher behindert. Die korrekte Abdichtung von Schraublöchern bei Verwendung von Folie ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zum Folien-Einsatz für den Holzschutz werden diskutiert.
bin gerade mitten im Bau meiner Holzterrasse. Unterkonstruktion wird Lärche und die Dielen Douglasie. Da ich bei Holzterrassen schon des öfteren gesehen habe, dass sich in den Fugen zwischen den Dielen auf der Unterkonstruktion Schmutz etc. angesammelt hat und dieser Bereich dadurch schlecht abtrocknet habe ich überlegt, ob es Sinn macht Folie auf die Balken der Unterkonstruktion zu legen und darauf die Dielen zu schrauben. Es gibt z.B. dünne (0,4 mm), UV-stabilisierte Folie als Mauerwerkssperre. Diese würde von den Maßen dann ca. 1,5 cm über die Kanten der Balken überstehen. Ich habe auch schon gehört, dass dafür Mauerwerkssperren aus Bitumen verwendet werden. Ich hätte dabei die Befürchtung, dass diese zu dick ist (2-3 mm), sich mit der Zeit "zusammenquetscht" und ich die Dielen nachschrauben müsste.
Gibt es hierzu Meinungen/Erfahrungen?
Danke für alle Antworten im Voraus.
Olaf
Sicherheitshinweise: Terrasse: Folie ja/nein?
🔴 Gefahr: Staunässe unter der Folie kann zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse: Folie ja/nein?
Ob eine Folie zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Folie kann die Unterkonstruktion vor direktem Kontakt mit Schmutz und Feuchtigkeit schützen, was ihre Lebensdauer verlängern kann. Allerdings kann sie auch die Belüftung behindern, was wiederum zu Staunässe und Fäulnis führen kann. ?
Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material der Folie: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit zwar abhalten, aber dennoch eine gewisse Luftzirkulation ermöglichen.
- Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
- Holzart: Bei dauerhaften Holzarten wie Lärche oder Douglasie ist eine Folie weniger kritisch als bei weniger widerstandsfähigen Hölzern.
Eine Mauerwerkssperre ist für diesen Zweck nicht geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und somit die Belüftung behindern würde. ?
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Hölzer und wählen Sie eine diffusionsoffene Folie in Kombination mit guter Belüftung oder verzichten Sie ganz darauf.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse: Folie ja/nein?
Der Bauherr plant eine Holzterrasse mit Lärche-Unterkonstruktion und Douglasien-Dielen und erwägt, eine Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen zu verlegen, um Schmutzansammlungen und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Die Idee zielt darauf ab, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern, birgt jedoch erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Folie, insbesondere einer Mauerwerkssperre aus Bitumen oder einer dünnen UV-stabilisierten Folie, kann zu einem gravierenden Feuchtestau zwischen Unterkonstruktion und Dielen führen. Holz benötigt eine allseitige Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert die notwendige Trocknung, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Befall durch holzzerstörende Pilze führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die gesamte Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie den Bereich sauber hält, ist trügerisch. Tatsächlich sammelt sich Schmutz und Feuchtigkeit eher auf der Folie an, da sie nicht atmungsaktiv ist. Zudem kann die Folie bei Temperaturschwankungen zu Kondenswasserbildung unter den Dielen führen, was die Situation verschlimmert. Die Befürchtung des Bauherrn bezüglich Bitumenbahnen, die sich zusammenquetschen, ist berechtigt, aber das grundsätzliche Konzept einer Folie ist aus holztechnischer Sicht abzulehnen.
➕ Ergänzung: Statt einer Folie sollte der Fokus auf einer optimierten Konstruktion liegen: Verwenden Sie eine ausreichende Hinterlüftung (mindestens 2-3 cm Abstand zwischen Dielen und Untergrund), eine leichte Neigung der Terrasse (ca. 1-2 %), um Wasser ablaufen zu lassen, und eine regelmäßige Reinigung der Fugen. Eine bewährte Methode ist die Verwendung von Abstandhaltern (z. B. aus Kunststoff oder Edelstahl) zwischen den Dielen, die eine Luftzirkulation ermöglichen und gleichzeitig verhindern, dass sich Schmutz festsetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung einer Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen. Setzen Sie stattdessen auf eine fachgerechte Konstruktion mit ausreichender Belüftung, einem geeigneten Gefälle und regelmäßiger Wartung. Konsultieren Sie einen erfahrenen Terrassenbauer oder einen Holzschutz-Sachverständigen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (z. B. Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung) zu prüfen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
- Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt, aber flüssiges Wasser abhält. Dies ermöglicht eine gewisse Luftzirkulation und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unter den Terrassendielen, die für Stabilität und Haltbarkeit sorgt. Sie besteht meist aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. - Terrassendielen
- Die oberste Schicht einer Terrasse, auf der man läuft. Sie bestehen meist aus Holz, WPC oder anderen wetterfesten Materialien.
Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Oberfläche. - Staunässe
- Ansammlung von Wasser, die nicht abfließen kann. Dies kann zu Fäulnis und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasseransammlung, Drainage. - Fäulnis
- Zersetzung von organischem Material durch Pilze oder Bakterien, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Verrottung, Zersetzung, Moder. - Lärche
- Ein robustes Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird, da es relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz. - Douglasie
- Ein weiteres Nadelholz, das für seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit im Außenbereich geschätzt wird.
- Brauche ich eine Folie unter meiner Holzterrasse?
Ob eine Folie notwendig ist, hängt von der Holzart, der Belüftung und dem gewünschten Schutzgrad ab. Bei guter Belüftung und widerstandsfähigen Hölzern kann oft darauf verzichtet werden. - Welche Art von Folie ist geeignet?
Verwenden Sie diffusionsoffene Folien, die Feuchtigkeit abhalten, aber dennoch eine Luftzirkulation ermöglichen. Vermeiden Sie undurchlässige Materialien wie Mauerwerkssperren. - Wie wichtig ist die Belüftung der Unterkonstruktion?
Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Staunässe und Fäulnis zu verhindern. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Dielen und Untergrund. - Kann ich eine Mauerwerkssperre verwenden?
Nein, Mauerwerkssperren sind nicht diffusionsoffen und behindern die notwendige Luftzirkulation unter der Terrasse. - Welche Holzarten sind für Terrassen geeignet?
Lärche und Douglasie sind beliebte Optionen, da sie relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Es gibt aber auch andere geeignete Harthölzer. - Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
Sorgen Sie für eine gute Drainage und Belüftung. Eine Folie sollte nur in Kombination mit diesen Maßnahmen verwendet werden. - Was passiert, wenn sich Schmutz unter den Dielen ansammelt?
Regelmäßige Reinigung kann helfen, die Ansammlung von Schmutz zu minimieren. Eine Folie kann diesen Prozess verlangsamen, aber nicht vollständig verhindern. - Wie oft sollte ich meine Holzterrasse reinigen?
Reinigen Sie Ihre Terrasse mindestens einmal jährlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf auch öfter.
- Holzschutz für Terrassen
Methoden und Produkte zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Belüftung von Holzterrassen
Wichtigkeit und Methoden zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Unterkonstruktion. - Materialien für Terrassenbeläge
Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, WPC und Stein für Terrassenbeläge. - Reinigung und Pflege von Holzterrassen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrassenbau: Planung und Ausführung
Schritte zur Planung und Ausführung einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag.
Terrassenbau: Folie unter Dielen – Kontraproduktiver Holzschutz!
damit
es noch schlechter trocknet, macht die Folie Sinn.
Frag mich nur wie man dann die Bohrungen für die Schrauben auch dicht bekommt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbau: Folie unter Dielen – Sinn oder Risiko?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen im Terrassenbau. Es wird hinterfragt, ob Folie tatsächlich vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt oder die Trocknung eher behindert. Die korrekte Abdichtung von Schraublöchern bei Verwendung von Folie ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zum Folien-Einsatz für den Holzschutz werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenbau: Folie unter Dielen – Kontraproduktiver Holzschutz! warnt davor, dass Folie die Trocknung der Unterkonstruktion behindern und somit kontraproduktiv für den Holzschutz sein kann. Die Abdichtung der Schraublöcher stellt ein zusätzliches Problem dar.
✅ Empfehlung: Eine gute Hinterlüftung der Terrassendielen und der Unterkonstruktion ist entscheidend für den Holzschutz im Terrassenbau. Dies kann oft besser sein als der Einsatz von Folie, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Die Wahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion (z.B. Lärche) und die Dielen (z.B. Douglasie) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Folie sollte man die Vor- und Nachteile genau abwägen und prüfen, ob alternative Maßnahmen zum Holzschutz besser geeignet sind. Eine fachgerechte Ausführung des Terrassenbaus mit Fokus auf Hinterlüftung und Materialauswahl ist entscheidend. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Terrassenbauer zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Expertenrat einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Dielen, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Reihenendhaus das im 1. OGAbk. einen Balkon (1,5x5,5 m) über der Terrasse des EGAbk. hat. …
- … [br]Die Unterkonstruktion habe ich mir aus Metall vorgestellt. …
- … Lastverteilung. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und des Gebäudes sicherzustellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- … Deckenverkleidung, Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen …
- … [br]von unten verkleiden. Bisherige Unterkonstruktion: Holzlatten als Tragekonstruktion, Heraklith-Platten als Putzträger. …
- … beschreibt die geplante Deckenverkleidung eines überdachten Hauseingangs im Außenbereich. Die bestehende Unterkonstruktion aus Holzlatten und Heraklith-Platten ist grundsätzlich für eine Verkleidung geeignet, jedoch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … Senkrechte Balken für Terrassenüberdachung sicher an gedämmter Außenwand befestigen? Tipps zu Montage, Dämmung, Schrauben …
- … Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen …
- … Terrassenbau, Holzbau, Befestigungstechnik, Dämmung, Statik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- … Terrassenrenovierung: Dämmen & Abdichten …
- … Terrassenrenovierung: Wie richtig dämmen und abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau und Kosten. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Terrassenrenovierung, Dämmung, Abdichtung, Terrasse abdichten, Terrassensanierung, Holzbalken, Deckenkonstruktion, Feuchtigkeit, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
- … Außenputz, Außenanlagen, Neubau, Zeitpunkt, Frostgefahr, Pflastern, Terrasse, Bauplanung, Gartenbau, Zeitplan …
- … würden wir sehr gerne ganz fertig werden, sprich Außenputz und Außenanlagen (Terrasse hinter dem Haus, Pflastern von dem Haus, eine Treppe ums Haus …
- … Bei den Außenanlagen, wie Terrasse, Pflasterarbeiten und Treppen, spielt ebenfalls das Wetter eine große Rolle. Pflasterarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
- … Holzbalkendecke im Außenbereich (Terrasse/Vorbau): Wie vorgehen bei Aufbau, Dämmung und Gestaltung? Jetzt informieren und …
- … Holzbalkendecke, Außenbereich, Terrasse, Vorbau, Aufbau, Dämmung, Gestaltung, Holzverschalung, Unterspannbahn, Holzlatten …
- … Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Dielen, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Dielen, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: Folie zwischen Unterkonstruktion & Dielen? Sinn, Material & Erfahrungen?
Suche nach: Terrasse: Folie ja/nein?
Suche nach: Terrasse, Unterkonstruktion, Dielen, Folie, Holzschutz, Terrassenbau, Bau, Garten
