Feuchter Erker-Balkon: Ursachen, Reparatur & Kosten für Klinkerfassade?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen brauner Feuchtigkeit an einer 20 Jahre alten Klinkerfassade im Bereich eines Erker-Balkons. Mögliche Ursachen sind ein Leck, ein Konstruktionsfehler oder beschädigte Holzbalken. Eine umfassende Sanierung und die Suche nach der undichten Stelle werden empfohlen. Eine Detailanalyse vor Ort ist unerlässlich, da die Bilder keine ausreichenden Informationen liefern.
leider habe ich wenig Ahnung von der Materie Bau.
Das Massiv-Haus ist nun 20 Jahre alt und auf der vorgehangenden Klinkerfassade (Kalksandstein) läuft nach Regenfall ca. 5 Tage lang braune Feuchtigkeit am Klinger herunter. Dieses Problem ist wenige Jahre nach dem Neubau bereits aufgetreten. Unter anderem habe ich den Balkon bereits neu verfliest lassen und die Regenrinne abgedichtet, die auf den Fotos bereits abgeflext wurde. Diese war aus Blech, welches noch erkennbar ist.
Nach entfernen der Verblendung wurde der Schaden ersichtlich, allerdings nicht so ganz der Grund.
Die Holzbalken sind alle verfault und nass. Nur Austauschen wird das Problem nicht lösen.
Das Haus wurde eigentlich von einer guten Baufirma Gebaut.
Was sollte man tun? bzw. was wurde falsch gemacht?
Danke Oliver Zink
  • Oliver Zink
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – verfaulte Holzbalken bergen akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Öffnung und fachgerechte Sanierung der gesamten Balkonkonstruktion notwendig – oberflächliche Maßnahmen (z. B. nur Regenrinne oder Fliesen) sind wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzbefall im Innenraum ist wahrscheinlich – vor Sanierung Feuchtemessung und ggf. mikrobiologische Untersuchung durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Eigenleistungen sofort einstellen – nachträgliche Reparaturen können Ursachen verschleiern, Haftungsansprüche gefährden und Schäden verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie braune Feuchtigkeit an Ihrer Klinkerfassade bemerken, die nach Regen auftritt. 🔴 Dies deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Regenrinne: Eine undichte oder verstopfte Regenrinne kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
    • Undichte Verblendung: Die Verblendung der Klinkerfassade könnte beschädigt sein, wodurch Wasser eindringen kann.
    • Schäden an Holzbalken: Feuchtigkeit kann in die Holzbalken des Erkers eindringen und diese beschädigen.
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Balkon und Fassade kann das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    🔴 Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder strukturelle Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Fassadensanierung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteproblem an einem 20 Jahre alten Massivhaus mit vorgehängter Klinkerfassade. Die braune Feuchtigkeit, die nach Regenfällen über Tage am Klinker herunterläuft, deutet auf einen massiven Wassereintritt in die Konstruktion hin. Die Tatsache, dass die Holzbalken bereits verfault sind, zeigt, dass das Problem seit Jahren besteht und nicht nur oberflächlicher Natur ist.
    🔴 Gefahr: Die verfaulten Holzbalken stellen eine akute statische Gefahr dar. Die Tragfähigkeit des Balkons und der angrenzenden Bauteile kann bereits beeinträchtigt sein. Ein weiteres Zuwarten könnte zu einem Teileinsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Austausch der Balken das Problem nicht lösen würde, ist korrekt. Allerdings ist die Ursache höchstwahrscheinlich ein konstruktiver Mangel an der Balkonabdichtung oder am Anschluss der Balkonkonstruktion an die Fassade. Die erneute Verfliesung des Balkons ohne vorherige fachgerechte Abdichtung war kontraproduktiv und hat das Problem vermutlich verschlimmert.
    ➕ Ergänzung: Die braune Verfärbung deutet auf Holzbestandteile oder organische Zersetzungsprodukte im Wasser hin. Es ist dringend zu prüfen, ob die Abdichtungsebene des Balkons (z.B. gegen die Fassade) korrekt ausgeführt wurde. Oft fehlen bei älteren Konstruktionen sogenannte "Wasserabweisende Schürzen" oder die Durchdringungen (z.B. Geländerpfosten) sind nicht fachgerecht abgedichtet. Eine bloße Abdichtung der Regenrinne reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser muss die gesamte Balkonkonstruktion öffnen, die Schadensursache exakt ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Schwere des Schadens und Umfang der Arbeiten zwischen 5.000 und 20.000 Euro oder mehr liegen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da dies die Situation verschlimmern und die Haftung im Schadensfall beeinträchtigen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive und bauphysikalische Fehlplanung oder -ausführung am Erker-Balkon hin: Die anhaltende braune Feuchtigkeitsabgabe nach Regen, der Nachweis verfaulter Holzbalken und die frühe Manifestation des Schadens (bereits wenige Jahre nach Fertigstellung) deuten auf systemische Mängel in der Feuchteschutz- und Entwässerungskonstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Die fortgeschrittene Fäulnis der tragenden Holzbalken stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar – insbesondere bei Belastung durch Nutzer oder Schnee. Zudem begünstigt die dauerhafte Feuchteansammlung Schimmelpilzbildung im Innenraum und mögliche Schädigung der Kalksandstein-Unterkonstruktion durch Ausblühungen oder Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Austausch der Holzbalken ausreicht, ist fachlich unzulässig – ohne Behebung der Ursachen (z. B. fehlende oder defekte Ablaufschrägen, fehlende Tropfkanten, unzureichende Hinterlüftung, mangelhafte Anschlussdetails an die Fassade) wird der Schaden innerhalb kürzester Zeit erneut eintreten.
    ➕ Ergänzung: Die braune Verfärbung deutet auf Auslaugung von Eisenverbindungen aus verrostenden Metallteilen (z. B. Befestigungswinkeln, Blechregenrinne) oder auf Huminsäuren aus biologisch zersetztem Holz hin – beides Hinweise auf langjährigen, unkontrollierten Feuchteeintrag.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführte Sanierung der Regenrinne und der Fliesen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch offensichtlich unzureichend, da die Kernursache im konstruktiven Aufbau des Erkers liegt – nicht in der Oberflächenabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Das Haus wurde eigentlich von einer guten Baufirma gebaut" darf nicht als Entlastung für die Mängel herangezogen werden – selbst renommierte Firmen unterliegen bei komplexen Anschlussdetails (wie Erker-Balkon-Klinker) häufig Planungs- oder Ausführungsfehlern, die erst nach Jahren sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (DIBtAbk.- oder VDB-geprüft) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Materialproben und konstruktiver Analyse. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Klärung aller Ursachen und einer bauphysikalisch abgesicherten Planung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder defekte Abdichtung am Balkon-Fassade-Anschluss als zentrale Ursache.
    • Alle sehen verfaulte Holzbalken als akute statische Gefährdung – DeepSeek und Qwen betonen dies sogar mit "Einsturzgefahr", GoogleAI mit "Folgeschäden vermeiden".
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Fachfirma für Abdichtung bzw. Bauschäden).
    • GoogleAI listet Ursachen allgemein (Regenrinne, Verblendung, Abdichtung), während DeepSeek und Qwen gezielt den konstruktiven Mangel am Balkon-Anschluss ("Wasserabweisende Schürzen", "Durchdringungsabdichtung", "Ablaufschrägen", "Tropfkanten") benennen.
    • Qwen korrigiert die Annahme "gute Baufirma = keine Mängel" explizit als falsch; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek ebenfalls nicht – hier liegt eine inhaltliche Lücke vor.
    • DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit durch konkrete Sanierungskosten (5.000–20.000 €+) und weist auf die Kontraproduktivität der vorherigen Fliesenverlegung ohne Abdichtung hin.
    • Qwen ergänzt die Deutung der braunen Verfärbung als Hinweis auf Eisenverrostung oder Huminsäuren – unterstützt so die Diagnose langjährigen, unkontrollierten Feuchteeintrags.
    • Qwen fordert explizit DIBt- oder VDB-geprüfte Sachverständige; GoogleAI und DeepSeek nennen nur "zertifiziert" bzw. "Fachfirma" – Qwen ist hier präziser.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Haus wurde von guter Baufirma gebaut" als Entlastung – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Position. Da Qwen diesen Punkt fachlich begründet (Planungsfehler an komplexen Anschlussdetails sind systemisch und unabhängig von Firmenqualität), gilt hier das Vorsichtsprinzip: Mängel müssen vollständig untersucht werden – unabhängig von der Bauausführung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: DeepSeek und Qwen stimmen in der akuten Einsturzgefahr und Notwendigkeit einer vollständigen Konstruktionsöffnung überein – diese ist gegenüber GoogleAIs allgemeinerer Empfehlung zu bevorzugen.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: "ratsam"; DeepSeek & Qwen: "akute Einsturzgefahr" → Konsens: unverzügliche statische Prüfung erforderlich.
    Ursache des Feuchteeintrags ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren konstruktive Mängel am Balkon-Fassade-Anschluss (Abdichtung, Anschlussdetails, Entwässerung) als Hauptursache – nicht oberflächliche Defekte allein.
    Sanierungstiefe ✅ Konsens Alle lehnen Oberflächenreparaturen ab – erforderlich ist eine vollständige Öffnung der Konstruktion zur Ursachenanalyse und fachgerechter Neuausführung.
    Fachliche Bewertung früherer Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Regenrinnen- und Fliesensanierung als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend bzw. kontraproduktiv – Konsens: Maßnahmen waren technisch unvollständig und maskierten das Kernproblem.
    Qualifikation des Sachverständigen ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit DIBt- oder VDB-geprüfte Sachverständige; GoogleAI und DeepSeek formulieren allgemeiner → Konsens: Zertifizierung nach anerkannten Standards (DIBt/VDB) ist sicherste Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DIBt- oder VDB-geprüften Bausachverständigen für Bauschäden zur statischen Prüfung, Feuchtemessung und konstruktiver Schadensanalyse – bis dahin ist der Balkon nicht zu betreten und jegliche weitere Eigeninitiative einzustellen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch fortgeschrittene Holzfäule Akute Lebensgefahr durch Teileinsturz des Erkers – unmittelbare Gefährdung von Personen und Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilzbefall im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien) und erhebliche Sanierungskosten im Wohnbereich
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag in Kalksandstein-Unterkonstruktion Frostschäden, Ausblühungen, irreversible Materialzerstörung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Eigenleistungen vor fachlicher Klärung Einschränkung oder Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen oder Planer
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der braunen Verfärbung als "nur ästhetisch" Verzögerte Maßnahmen → Kostenexplosion (bis zu 3× höher bei Verschleppung) und irreversibler Schaden
    ✅ Chance Frühzeitige, systemische Sanierung nach bauphysikalischer Planung Nachhaltige Schadensbeseitigung mit langfristiger Funktionsgarantie und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte, elastische Membranen) Permanente Dichtigkeit auch bei Bauteilbewegungen und Klimaschwankungen – deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Bahnen
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung und Entwässerung neu gestalten Optimale Trocknung, Vermeidung von Stillstandfeuchte und damit langfristiger Schutz aller Konstruktionsglieder
    ✅ Chance Dokumentation der Schadensursache durch Sachverständigenbericht Grundlage für mögliche Regressansprüche gegen Planer, Bauunternehmen oder Hersteller (z. B. bei fehlerhaften Anschlussdetails)
    ✅ Chance Integration energiesparender Maßnahmen (z. B. zusätzliche Wärmedämmung bei Öffnung) Reduzierung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas und Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    1. Statik prüfen – sofort: Kontaktieren Sie einen DIBt- oder VDB-geprüften Bausachverständigen für Bauschäden – bis zur Prüfung darf der Erker-Balkon nicht betreten werden.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Der Sachverständige soll bereits im Ersttermin Feuchtemessungen an Klinker, Untergrund und Innenwand durchführen, um Schimmelrisiko abzuschätzen.
    3. Sämtliche Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Garantieurkunden, Rechnungen zu vorherigen Sanierungen (Regenrinne, Fliesen) und Fotos des Schadens im Zeitverlauf.
    4. Sanierungsplan fachlich absegnen lassen: Fordern Sie vor Auftragserteilung ein detailliertes, bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept mit Angabe aller Anschlussdetails (z. B. Tropfkante, Schürze, Durchdringungsabdichtung).
    5. Keine Eigenleistungen mehr durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Reparaturversuche – auch das Nachstreichen der Klinker oder Einbau von Auffangbehältern verschleiert Ursachen und beeinträchtigt die Haftung.
    6. Anschluss an die Fassade systemisch saniert werden: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung die gesamte Schnittstelle Balkon–Fassade inkl. aller Metallbefestigungen, Dichtungsebenen und Entwässerungselemente umfasst – nicht nur die Flächen.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Fassade, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
    Verwandte Begriffe: Verblendung, Fassade, Ziegel.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne dient dazu, Regenwasser von Dächern abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie besteht aus Rinnen und Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Holzbalken
    Holzbalken sind tragende Bauelemente aus Holz, die in verschiedenen Bereichen eines Gebäudes eingesetzt werden. Sie können durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Balken, Holzkonstruktion.
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine äußere Schicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinkerfassade, Vorsatzschale.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade. Ziel ist es, Schäden zu beheben, die Optik zu verbessern und den Wert des Gebäudes zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadenreinigung.
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit an einer Klinkerfassade?
      Typische Ursachen sind defekte Regenrinnen, undichte Verblendungen, Schäden an Holzbalken, fehlende oder defekte Abdichtungen sowie Risse in der Fassade. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie erkenne ich, ob Holzbalken durch Feuchtigkeit beschädigt sind?
      Anzeichen für beschädigte Holzbalken sind Verfärbungen, weiche Stellen, Pilzbefall oder ein muffiger Geruch. Im fortgeschrittenen Stadium können die Balken ihre Tragfähigkeit verlieren. Eine Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Welche Maßnahmen sind zur Reparatur einer feuchten Klinkerfassade geeignet?
      Die geeigneten Maßnahmen hängen von der Ursache des Problems ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder der Austausch von Regenrinnen, die Abdichtung von Rissen und Fugen, der Austausch beschädigter Holzbalken sowie die Erneuerung der Fassadenverblendung.
    4. Kann ich die Reparatur einer feuchten Klinkerfassade selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen wie die Abdichtung von Fugen können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an meiner Klinkerfassade vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen der Fassade, der Regenrinnen und der Abdichtungen sind wichtig. Beschädigungen sollten zeitnah behoben werden. Eine gute Belüftung und eine fachgerechte Ausführung der Fassade tragen ebenfalls zur Vorbeugung bei.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer feuchten Klinkerfassade?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie lange dauert die Reparatur einer feuchten Klinkerfassade?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma für die Fassadensanierung zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen der Fachfirma. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, die Kompetenz und Zuverlässigkeit der Firma einzuschätzen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeitsschäden.
      Informationen über die Entstehung und Bekämpfung von Schimmel.
    • Fassadenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken.
    • Regenrinnenwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Regenrinnen.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
  2. Feuchtigkeit Klinkerfassade: Lecksuche & Sanierung des Erker-Balkons
    Da gibt es ...
    irgendwo ein Leck.
    Ich würde sagen  -  einmal alles neu machen.
    Leck suchen und flicken und dann den Rand auch noch sanieren ist  -  wenn überhaupt  -  nur minimal preiswerter.
  3. Erker-Balkon: Konstruktionsfehler als Ursache für Feuchtigkeitsschaden?
    danke
    Ein bisschen mehr Details wären schön.
    Eine undichte Stelle würde vermutlich nicht die Balken auf 13 m Länge beschädigen. Es muss sich doch eher um einen Fehler in der Konstruktion handeln oder nicht?
    • Oliver Zink
  4. Erker-Balkon Sanierung: Detailanalyse vor Ort unerlässlich!
    Mehr Details ...
    gehen so nicht.
    Auf den Bildern sieht man (so gut wie) nix.
    Das kann nur vor Ort geklärt werden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Feuchter Erker-Balkon: Ursachenforschung und Sanierung der Klinkerfassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen brauner Feuchtigkeit an einer 20 Jahre alten Klinkerfassade im Bereich eines Erker-Balkons. Mögliche Ursachen sind ein Leck, ein Konstruktionsfehler oder beschädigte Holzbalken. Eine umfassende Sanierung und die Suche nach der undichten Stelle werden empfohlen. Eine Detailanalyse vor Ort ist unerlässlich, da die Bilder keine ausreichenden Informationen liefern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erker-Balkon: Konstruktionsfehler als Ursache für Feuchtigkeitsschaden? könnte ein Konstruktionsfehler die Ursache für großflächige Schäden sein, nicht nur ein kleines Leck.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchtigkeit Klinkerfassade: Lecksuche & Sanierung des Erker-Balkons empfiehlt, den gesamten Bereich zu sanieren, anstatt nur das Leck zu flicken, um langfristige Schäden an der Klinkerfassade zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Vor-Ort-Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens am Erker-Balkon zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen für die Klinkerfassade festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Erker-Balkon Sanierung: Detailanalyse vor Ort unerlässlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Balkon, Feuchtigkeit, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reiseziel Istanbul: Holzarchitektur, Sehenswürdigkeiten & Reisetipps für Kulturliebhaber?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Balkon, Feuchtigkeit, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Balkon, Feuchtigkeit, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Erker-Balkon: Ursachen, Reparatur & Kosten für Klinkerfassade?
Suche nach: Feuchter Erker-Balkon: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Erker, Balkon, Feuchtigkeit, Klinkerfassade, Schaden, Reparatur, Sanierung, Ursache, Regenrinne, Holzbalken
