Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
wir möchten eine 4 m x 7 m große Terrasse aus anthrazitfarbenen Granitplatten oder schwarze Basaltplatten verlegen lassen. Nun waren die ortsansässigen Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) bei uns, um uns Angebote für die Arbeiten abzugeben. Die folgenden Unterkonstruktionen wurden angeboten:
a) Verlegung der Platten auf 15 cm Mineralgemisch + 5 cm Splitt oder
b) Verlegung der Platten auf 15 cm Mineralgemisch und in Magerbetonbettung oder
c) Verlegung der Platten auf 20 cm Frostschutzschicht aus Sand + Podest aus Beton B35 mit Stahlbewehrung + Trassbetonbett 5 cm
Die Fugen sollen mit einer wasserdurchlässigen 2 K Fuge ausgearbeitet werden.
Welche Unterkonstruktion sollte gemacht werden?
Worauf sollten wir als Bauherren achten?
Was ist sinnvoll?
Vielen Dank für die Antworten
herzliche Grüße aus HH
M. Kauffeld
  • Martin Kauffeld
    Für den Unterbau einer Terrasse mit Granit- oder Basaltplatten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich hauptsächlich in der Art der verwendeten Materialien und der Bauweise unterscheiden. Wichtig ist ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Ein typischer Schichtaufbau könnte wie folgt aussehen:
    • Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Mineralgemisch, die verdichtet wird.
    • Frostschutzschicht: Diese Schicht verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht. Sie besteht meist aus Kies oder Schotter.
    • Bettung: Auf die Frostschutzschicht kommt eine Bettung aus Splitt oder Sand, in die die Platten verlegt werden. Alternativ kann auch eine Magerbetonbettung verwendet werden, besonders bei größeren Plattenformaten.
    • Platten: Die Granit- oder Basaltplatten werden in die Bettung verlegt und mit Fugen versehen.
    Eine weitere Option ist ein Betonfundament mit Stahlbewehrung, besonders wenn die Terrasse stark beansprucht wird oder als Podest dient. In diesem Fall wird oft Trassbeton verwendet, um Ausblühungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Unterkonstruktion für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und die geplante Nutzung der Terrasse zu ermitteln.
    Mineralgemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Kies, Sand und Splitt, das als Tragschicht im Unterbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Schotter, Kies.
    Splitt
    Ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm, das als Bettungsmaterial oder zur Herstellung von Beton verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter.
    Magerbeton
    Ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der für Unterbetonierungen oder als Bettungsmaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Trassbeton.
    Frostschutzschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb der Tragschicht eingebaut wird, um das Eindringen von Frost zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Drainage, Kies.
    Trassbeton
    Ein Beton, dem Trasszement zugesetzt wurde, um das Risiko von Kalkausblühungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Kalkausblühungen.
    Bettung
    Die Schicht, in die die Platten oder Pflastersteine verlegt werden. Sie besteht meist aus Sand oder Splitt.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Pflasterbett.
    Stahlbewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Bewehrungsstahl.
    1. Welche Vorteile bietet eine Magerbetonbettung?
      Eine Magerbetonbettung bietet eine höhere Stabilität und ist besonders bei größeren Plattenformaten empfehlenswert. Sie verhindert, dass sich die Platten verschieben oder absacken.
    2. Was ist bei der Auswahl des Fugenmaterials zu beachten?
      Das Fugenmaterial sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden. Trasszementhaltige Fugenmörtel reduzieren das Risiko von Kalkausblühungen.
    3. Wie wichtig ist die Verdichtung der Tragschicht?
      Die Verdichtung der Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Unterbaus. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden an der Terrasse führen.
    4. Kann ich auch Recycling-Materialien für den Unterbau verwenden?
      Ja, Recycling-Materialien wie Recycling-Schotter können eine umweltfreundliche Alternative für den Unterbau darstellen. Achten Sie jedoch auf die Qualität und die Eignung für den jeweiligen Zweck.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Sand als Bettungsmaterial?
      Splitt hat eine höhere Stabilität und ist wasserdurchlässiger als Sand. Sand kann sich leichter verdichten und ist daher weniger geeignet für stark beanspruchte Terrassen.
    6. Wie dick sollte die Frostschutzschicht sein?
      Die Dicke der Frostschutzschicht hängt von der Region und den dortigen Frostbedingungen ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend.
    7. Was ist Trassbeton und warum wird er verwendet?
      Trassbeton ist ein Beton, dem Trasszement zugesetzt wurde. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei herkömmlichem Beton auftreten können.
    8. Muss ich bei der Verlegung von Basaltplatten etwas Besonderes beachten?
      Basaltplatten sind sehr hart und widerstandsfähig, aber auch schwer. Achten Sie auf einen stabilen Unterbau und verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Bearbeitung.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten.
    • Die richtige Drainage für die Terrasse
      Wichtigkeit einer funktionierenden Drainage zur Vermeidung von Staunässe.
    • Terrassenunterbau: Materialien und Bauweisen im Vergleich
      Vergleich verschiedener Materialien und Bauweisen für den Terrassenunterbau.
    • Kosten für den Terrassenbau: Was muss ich einplanen?
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Terrassenbau.
    • Terrassenbeläge: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
  2. 🔴 Basaltplatten Terrasse: Aufheizung vermeiden – Materialwahl!
    Anthrazitfarbene Terrassenplatten?
    Hallo Herr Kauffeld,
    wenn Sie mir gestatten, beantworte ich nur Ihre letzte Frage:
    "Was ist sinnvoll? "
    Antwort: Lassen Sie die Finger von schwarzen Platten im Terrassenbereich.
    Die Terrasse wird ja wahrscheinlich nur bei Sonnenschein benutzt?! Dann heizt sich das Ding auf 60 bis ca. 80 Grad C auf.
    Ein Begehen, geschweige denn ein Bewohnen der Terrasse wird dadurch unmöglich gemacht.
    Es wird unerträglich heiß. Wie die Platten sich dann verhalten (egal welcher Unterbau!) weiß keiner so genau. Wahrscheinlich werden die Platten und Fugen durch die naturbedingten Warm- / Kalt- / Nass- / Trockenwechsel irrationale Risse erzeugen. Dies besonders nach einer Aufheizphase (80 grd C) und plötzlich einsetzendem Gewitter-Regen (rasante Abkühlung der Platten auf ca. 30 grd C)
    Wählen Sie einfach ein anderes Material!
    Viel Erfolg!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau und die Materialauswahl für eine Terrasse mit Granit- oder Basaltplatten. Dabei werden verschiedene Schichtaufbauten, von Mineralgemisch bis Magerbeton, sowie die Vor- und Nachteile von dunklen Terrassenplatten im Hinblick auf Aufheizung und Begehbarkeit erörtert. Die Wahl des richtigen Materials und des fachgerechten Unterbaus sind entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Basaltplatten Terrasse: Aufheizung vermeiden – Materialwahl! wird dringend von der Verwendung dunkler Basaltplatten abgeraten, da diese sich in der Sonne extrem aufheizen und die Nutzung der Terrasse unmöglich machen können. Die Materialwahl sollte daher sorgfältig unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekter Schichtaufbau mit Frostschutzschicht, Mineralgemisch und Splitt ist essenziell, um Frostschäden und Risse in den Platten zu vermeiden. Die Verwendung von Trassbeton kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren. Die genauen Kosten für den Terrassenbau hängen stark von den gewählten Materialien, der Größe der Terrasse und den regionalen Preisen der Garten- und Landschaftsbauer ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Granitplatten oder Basaltplatten sollte man sich über die jeweiligen Eigenschaften und die Auswirkungen auf die Nutzung der Terrasse informieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Garten- und Landschaftsbauern einzuholen und die verschiedenen Unterkonstruktionen und Materialoptionen zu vergleichen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus, um langfristig Freude an der Terrasse zu haben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbau, Granitplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbau, Granitplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
Suche nach: Terrassenbau: Unterbau für Granit/Basalt
Suche nach: Terrassenbau, Granitplatten, Basaltplatten, Unterbau, Schichtaufbau, Mineralgemisch, Splitt, Magerbeton, Frostschutz, Trassbeton
