Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Ich bin kein Bauherr, sondern ich ziehe demnächst in eine Altbau-Wohnung, die einen großen Balkon, oder eher schon eine Terrasse (8 m x 3 m) hat, darunter ist ein Wohnraum. Diese Terrasse bereitet mir Kopfschmerzen. Denn sie ist nicht nutzbar, weil gefährlich:
Die Bodenfläche ist belegt mit 25 cm x 25 cm großen, groben Kieseloptik-Fliesen. Diese Fliesen liegen aber alle nur lose auf Mörtelsäckchen, mit denen man das notwendige Gefälle ausgleichen wollte. Dadurch liegen sie inzwischen aber auf unterschiedlichen Niveaus, und wenn man nicht aufpasst, stolpert man. Die Fläche ist insgesamt auch gewölbt. Die Mörtelsäckchen liegen auf Folie, die Fliesen rutschen dadurch immer mehr nach vorn und man schwankt auch beim Betreten, weil die Sandsäcke nachgeben. Wenn es geregnet hat, sind die Fliesen auch noch sehr glatt. Das alles ist besonders in Brüstungsnähe bedenklich, denn die Brüstung ist nur 78 cm hoch ... wenn es ganz unglücklich kommt, man stolpert und dabei das Gleichgewicht verliert, kann man über die Brüstung kippen und ca. 6 m tief fallen!
Ich habe wirklich Bedenken, diese Fläche überhaupt zu betreten, auch das Aufstellen von Tischen und Stühlen kann ich wegen der Wölbung und der unterschiedlichen Auflagehöhen der einzelnen Fliesen auch vergessen. Was kann man, bzw. muss der Vermieter, da machen? Kann ich vom Vermieter verlangen, dass er die Fliesen z.B. durch imprägnierte Holzbohlen oder eine andere Lösung, die eine plane Fläche ergibt, ersetzt? Gibt es Bauvorschriften, die die Höhe von Balkonbrüstungen betreffen, oder ganz allgemein die Bauart von Balkonen/Terrassen? Ich lebe in NRW.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Ada
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Statik führen. ?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. ?
🔴 Gefahr: Unebene Terrassenfliesen, besonders auf einer Terrasse über Wohnraum, können erhebliche Gefahren bergen. 🔴 Durch die Wölbung und unterschiedlichen Höhen besteht Stolpergefahr. 🔴 Eindringendes Wasser aufgrund von Rissen oder mangelndem Gefälle kann zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Beurteilung und Sanierung:
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Unebenheiten durch Setzungen des Untergrunds, Frostschäden, mangelhaftes Gefälle oder Schäden an der Abdichtung verursacht wurden.
- Zustandsanalyse: Untersuchen Sie die Fliesen und Fugen auf Risse und Beschädigungen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen.
- Gefälle prüfen: Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Abdichtung prüfen: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
- Fliesen neu verlegen: Bei größeren Schäden oder unzureichendem Gefälle ist eine komplette Neuverlegung der Fliesen erforderlich.
- Ausgleichsschicht: Unebenheiten im Untergrund können mit einer Ausgleichsschicht egalisiert werden.
- Abdichtung erneuern: Eine beschädigte Abdichtung muss fachgerecht erneuert werden.
- Fugen erneuern: Rissige oder poröse Fugen sollten ausgetauscht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzuziehen, um die Ursachen der Unebenheiten zu klären und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Vermieter ab.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Auf Terrassen ist eine intakte Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre - Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Terrassenfliesen müssen frostbeständig sein, um den Witterungseinflüssen im Winter standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit - Ausgleichsschicht
- Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder Fliesen miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Kleber - Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik oder Naturstein, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag
- Warum sind Terrassenfliesen uneben?
Unebene Terrassenfliesen können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Untergrunds, Frostschäden, mangelhaftes Gefälle, Schäden an der Abdichtung oder minderwertige Materialien. Die genaue Ursache sollte vor der Sanierung ermittelt werden. - Welche Gefahren bergen unebene Terrassenfliesen?
Unebene Terrassenfliesen stellen eine Stolpergefahr dar und können bei Frost zu gefährlichen Eisflächen führen. Zudem kann eindringendes Wasser zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. - Wie kann man das Gefälle einer Terrasse prüfen?
Das Gefälle einer Terrasse kann mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte oder einem Neigungsmesser überprüft werden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. - Was ist bei der Auswahl von Terrassenfliesen zu beachten?
Bei der Auswahl von Terrassenfliesen sollten Sie auf Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit (R-Wert), Abriebfestigkeit und die Eignung für den Außenbereich achten. Zudem ist es wichtig, dass die Fliesen zum Stil des Hauses passen und den persönlichen Vorlieben entsprechen. - Wie kann man eine Terrasse abdichten?
Eine Terrasse kann mit verschiedenen Materialien abgedichtet werden, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was kostet die Sanierung einer Terrasse?
Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Terrasse, der Umfang der Schäden, die gewählten Materialien und die beauftragten Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung der Terrasse übernehmen?
Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Wenn die Schäden an der Terrasse nicht durch den Mieter verursacht wurden, muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung übernehmen. Es empfiehlt sich, die Sachlage mit dem Vermieter zu besprechen und gegebenenfalls einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. - Welche Bauvorschriften gelten für Balkone und Terrassen?
Für Balkone und Terrassen gelten verschiedene Bauvorschriften, die sich je nach Bundesland und Gemeinde unterscheiden können. Dazu gehören beispielsweise Vorschriften zur Höhe der Balkonbrüstung, zur Entwässerung und zur Standsicherheit. Es empfiehlt sich, sich vor Baubeginn über die geltenden Bauvorschriften zu informieren.
- Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, von der Planung bis zur Ausführung. - Die richtige Abdichtung für Ihre Terrasse
Informationen über verschiedene Abdichtungssysteme und ihre Anwendungsbereiche. - Frostschäden an Terrassenfliesen vermeiden
Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenfliesen vorzubeugen. - Balkon abdichten: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Terrassenbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, Stein
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
Mangelhafte Terrasse: Brüstungshöhe & Vermieterpflichten im Altbau
Abhilfe fordern
eine Brüstungshöhe von 0,78 m ist nach aktueller Vorschriftenlage unzulässig. Das heißt natürlich nicht, dass auf Grund des "Bestandsschutzes" ein Mangel vorliegt.
Eine nicht sicher begehbare Fläche stellt mit Sicherheit einen Mangel an der Mietsache dar.
Sie sollten zunächste den Vermieter auf die Ihrer Meinung nach vorhandenen Sicherheitsmängel aufmerksam machen und die sofortige Abstellung fordern.
Sollte keine ausreichende Reaktion erfolgen, wäre der Gang zum Rechtsanwalt angeraten.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenfliesen im Altbau uneben: Sanierung & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unebene Terrassenfliesen in einem Altbau, die eine potentielle Gefahrenquelle darstellen. Es werden Aspekte der Verkehrssicherheit, mögliche Mietmängel und die Verantwortlichkeit des Vermieters beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung von Bauvorschriften bezüglich der Brüstungshöhe und die daraus resultierenden Konsequenzen.
⚠️ Wichtig: Der Beitrag Mangelhafte Terrasse: Brüstungshöhe & Vermieterpflichten im Altbau weist auf eine möglicherweise unzulässige Brüstungshöhe hin, die einen Mangel an der Mietsache darstellen könnte. Dies sollte dem Vermieter gemeldet werden.
✅ Zusatzinfo: Die Sanierung unebener Terrassenfliesen im Altbau ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Sicherheit. Stolperfallen und mangelndes Gefälle können zu Unfällen und Wasserschäden führen. Eine professionelle Sanierung sollte daher in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vermieter, um die Sicherheitsmängel anzusprechen und eine Sanierung der Terrassenfliesen zu fordern. Sollte keine Reaktion erfolgen, kann ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die Ansprüche durchzusetzen. Achten Sie auf die Einhaltung der Bauvorschriften und die Verkehrssicherheit der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11463: Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Unebene Terrassenfliesen: Ursachen & Lösungen …
- … Unebene Terrassenfliesen auf der Terrasse? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Gefahren …
- … und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Terrassenfliesen, uneben, Altbau, Sanierung, Gefälle, Mörtel, Balkon, Sicherheit, Bauvorschriften …
- … Terrasse, Fliesen, Altbau, Sanierung …
- … Ich bin kein Bauherr, sondern ich ziehe demnächst in eine Altbau-Wohnung, die einen großen Balkon, oder eher schon eine Terrasse (8 …
- … aber alle nur lose auf Mörtelsäckchen, mit denen man das notwendige Gefälle ausgleichen wollte. Dadurch liegen sie inzwischen aber auf unterschiedlichen Niveaus, und …
- … Ich empfehle folgende Schritte zur Beurteilung und Sanierung: …
- … mangelhaftes Gefälle oder Schäden an der Abdichtung verursacht wurden. …
- … Gefälle prüfen: Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen …
- … Mögliche Sanierungsmaßnahmen: …
- … Fliesen neu verlegen: Bei größeren Schäden oder unzureichendem Gefälle ist …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. …
- … Auf Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung …
- … Die Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Terrassenfliesen müssen frostbeständig sein, um den Witterungseinflüssen im Winter standzuhalten.Verwandte …
- … Warum sind Terrassenfliesen uneben? …
- … Unebene Terrassenfliesen können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des …
- … Untergrunds, Frostschäden, mangelhaftes Gefälle, Schäden an der Abdichtung oder minderwertige Materialien. Die genaue Ursache sollte vor der Sanierung ermittelt werden. …
- … Welche Gefahren bergen unebene Terrassenfliesen? …
- … Wasserwaage und einer Richtlatte oder einem Neigungsmesser überprüft werden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. …
- … Was ist bei der Auswahl von Terrassenfliesen zu beachten? …
- … Bei der Auswahl von Terrassenfliesen sollten …
- … Was kostet die Sanierung einer Terrasse? …
- … Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse hängen von …
- … Muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung der Terrasse übernehmen? …
- … den Mieter verursacht wurden, muss der Vermieter die Kosten für die Sanierung übernehmen. Es empfiehlt sich, die Sachlage mit dem Vermieter zu besprechen …
- … Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, von der Planung …
- … Frostschäden an Terrassenfliesen vermeiden …
- … Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenfliesen vorzubeugen. …
- … Mangelhafte Terrasse: Brüstungshöhe & Vermieterpflichten im Altbau …
- … Terrassenfliesen im Altbau uneben: Sanierung & Sicherheit …
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse nachträglich auf Flachdach: Kosten, Statik & Baugenehmigung?
- … Region nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbauten und Dachterrassen hat. Die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen ebenfalls …
- … geeignet?Geeignet sind witterungsbeständige Materialien wie Holzdielen, Steinplatten, Betonplatten oder spezielle Terrassenfliesen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche und eine gute Entwässerung. …
- … Statikprüfung AltbauWorauf bei der statischen Prüfung eines Altbaus zu achten ist. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauschaden & Baupfusch: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei älterem Haus?
- … Bauschaden im Haus? Ursachen erkennen, Sanierung planen & Kosten abschätzen. Jetzt über Risiken informieren & Expertenrat einholen …
- … Bauschaden, Baupfusch, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Kellerwände, Wasserschäden, Salzausblühungen, Terrassenfliesen, Abdichtung, Spannungsrisse …
- … Bauschaden, Baupfusch, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel …
- … Bauschaden & Baupfusch: Ursachen, Sanierungskosten & …
- … der großen Badewanne gepfuscht wurde. Hier steht uns auch eine Vollsanierung bevor. …
- … Die Terrassenfliesen müssen komplett runter, eine neue Abdichtung drauf …
- … **** Das waren die wirklich dringenden Sanierungen. …
- … zur eventuellen Überschreibung dieses Hauses in acht Jahren. Aber all die Sanierungen kosten Geld, und ich frage mich nun, ob die Kosten …
- … Habt Ihr Erfahrungen zu den auftretenden Kosten der Sanierungen? …
- … Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenforschung ein umfassendes Sanierungskonzept. …
- … die Kosten der Sanierung zu ermitteln. …
- … Welche Kosten kommen bei einer Bauschadensanierung auf mich zu?Die Kosten für eine Bauschadensanierung hängen …
- … Was ist bei der Sanierung von Altbauten zu beachten?Bei der Sanierung von Altbauten …
- … Sorgfalt erforderlich. Es ist wichtig, die Bausubstanz zu erhalten und die Sanierung an die Gegebenheiten des Hauses anzupassen. Ziehen Sie einen erfahrenen Architekten …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Bauschadensanierungen?Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Bauschadensanierungen, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren …
- … Feuchte Kellerwände sanierenTipps und Methoden zur Trockenlegung und Sanierung feuchter Kellerwände. …
- … Risse im Mauerwerk: Ursachen und SanierungErklärung verschiedener Rissarten …
- … Bausubstanz erhalten: Tipps für AltbaubesitzerRatschläge zur Pflege und Instandhaltung von Altbauten, um Bauschäden vorzubeugen. …
- … Sanierung: Finanzielle Absicherung bei Bauschäden …
- … ehe Sie mit den Experten die Sanierung beratschlagen. Sie sagten, ' bis zur eventuellen Überschreibung in 8 Jahren …
- … den 1400 Mark zahlen Sie zurzeit eine Art Miete, für ein sanierungsbedürftiges Haus sicher eine hohe Kaltmiete. Ist sichergestellt, dass Sie nicht …
- … auf den Kosten für eine Sanierung sitzen bleiben? Wenn Sie nicht als Eigentümer im Grundbuch stehen, ist das meiner Meinung nach alles sehr ungewiss oder aber ich habe es falsch verstanden! Diese Sanierung wird sicher sehr kostspielig und nervenaufreibend und da müssen Sie …
- … Schadensbild habe ich noch nirgends gesehen, auch nicht in der Nachbarschaft (Sanierung durch sog. Billiganbieter ) und werde es auch nicht hinnehmen! …
- … Sanierung: Rechtzeitige Fachberatung bei Bauschäden! …
- … Holen Sie sich rechtzeitig Fachleute ins Boot, auch für Sanierungen (grade auch für Sanierungen!), Anbauten, kleinere Bauvorhaben …
- … Bauschaden & Baupfusch: Sanierung, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist auch im Altbau …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenBesonderheiten und Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Ich beurteile die geplante Heizungssanierung und Umrüstung auf Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, da …
- … und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: Kredit, Förderung, Sanierung …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Altbau, Sanierung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Unebene Terrassenfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenfliesen, uneben, Altbau, Sanierung, Gefälle, Mörtel, Balkon, Sicherheit, Bauvorschriften
