Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
Auf meiner Terrasse (Flachdach) wurden die Dielen im Abstand von 1,5 cm verlegt  -  das sie doof aus und wenn mir die Gabel runter fällt, ist weg. Vom Laubanfall gar nicht zu reden. Ich habe die Vermutung, dass auf meine Kosten gespart wurde, da EP. Es bleiben ja 35 m²  -  nur mit weniger Lärche. Von Seiten der auführenden Zimmerei wurde mir zur Antwort gegeben, dies sei zur Belüftung der Unterkonstruktion/Dachaußenhaut Stand der Technik. Meine Architektin guckt hilflos.
Ist diese Ausführung korrekt?
  • Frau Bet-1301-Ing
    Ein Dielenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen ist ungewöhnlich groß. Üblich sind Abstände zwischen 5 und 8 mm. Ein zu großer Abstand kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Planung: Der Abstand wurde von Anfang an falsch dimensioniert.
    • Materialfehler: Das Holz hat sich stärker zusammengezogen als erwartet.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Dielen wurden nicht korrekt verlegt.
    Die Folgen eines zu großen Abstands sind:
    • Optische Beeinträchtigung: Das Erscheinungsbild der Terrasse leidet.
    • Verlust von Gegenständen: Kleine Gegenstände fallen leicht durch die Ritzen.
    • Erhöhter Reinigungsaufwand: Laub und Schmutz sammeln sich in den Fugen.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachjustieren der Dielen: Wenn möglich, die Dielen näher zusammenrücken.
    • Ersetzen einzelner Dielen: Schmalere Dielen einsetzen, um den Abstand zu verringern.
    • Neubau der Terrasse: Wenn die Unterkonstruktion fehlerhaft ist, ist ein Neubau die beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die beste Lösung zu finden.
    Terrassendiele
    Eine Terrassendiele ist ein Holzbrett, das für die Gestaltung von Terrassen verwendet wird. Sie besteht meist aus Hartholz oder WPC (Wood-Plastic-Composite).
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dielenabstand, Holzterrasse
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Terrassendiele, Fundament, Träger
    Dielenabstand
    Der Dielenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Terrassendielen. Er dient der Belüftung und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Abstandshalter, Belüftung
    Lärche
    Lärche ist ein relativ weiches Nadelholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig, benötigt aber regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Bangkirai, Holzschutz
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist besonders anfällig für Staunässe und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet die Zirkulation von Luft unter den Terrassendielen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Staunässe, Kondensation
    Zimmerei
    Eine Zimmerei ist ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Sie fertigt unter anderem Dachstühle, Holzhäuser und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Dachdecker, Handwerker
    1. Welcher Dielenabstand ist normal?
      Üblicherweise liegt der Abstand zwischen Terrassendielen zwischen 5 und 8 mm. Dieser Abstand ermöglicht eine ausreichende Belüftung und verhindert Staunässe.
    2. Warum ist Belüftung wichtig?
      Die Belüftung unter den Dielen ist wichtig, damit das Holz nach Regen oder Feuchtigkeit schnell trocknen kann. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Fäulnis kommen.
    3. Welche Holzarten sind für Terrassendielen geeignet?
      Für Terrassendielen eignen sich besonders Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Diese Hölzer sind witterungsbeständig und langlebig. Lärche ist ebenfalls geeignet, benötigt aber mehr Pflege.
    4. Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
      Die Unterkonstruktion sollte aus dem gleichen Material wie die Dielen oder aus einem witterungsbeständigen Material wie Aluminium bestehen. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse zu tragen.
    5. Wie reinige ich meine Terrassendielen richtig?
      Terrassendielen sollten regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Terrassenreiniger verwenden.
    6. Kann ich den Dielenabstand nachträglich verändern?
      In einigen Fällen ist es möglich, den Dielenabstand nachträglich zu verändern, indem die Dielen neu positioniert werden. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert Fachkenntnisse.
    7. Was kostet eine neue Terrasse?
      Die Kosten für eine neue Terrasse hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Eine einfache Holzterrasse kostet etwa 150 bis 300 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie oft muss ich meine Terrasse pflegen?
      Terrassendielen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und geölt werden. Bei stark beanspruchten Terrassen ist eine häufigere Pflege erforderlich.
    • Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Ihre Terrasse
      Informationen zur Auswahl der passenden Unterkonstruktion für verschiedene Terrassenbeläge.
    • Terrassendielen aus WPC: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Terrassendielen aus Holz und WPC (Wood-Plastic-Composite).
    • Terrassenplanung: Tipps für die Gestaltung Ihrer Traumterrasse
      Inspirationen und Tipps zur Planung und Gestaltung einer individuellen Terrasse.
  2. Terrassendielen: Kuchengabel-Test – Langfristige Vorteile
    aber nur
    die Kuchengabel.
    Und das kann langfristig von Vorteil sein.
  3. Terrassendielen: Empfohlener Dielenabstand – 5 mm bei Neuverlegung
    üblich ...
    sind 5 mm Dielenabstand nach Neuverlegung. Dass bei Trockenheit die Abstände kuzzeitig größer werden liegt in der Natur des Werkstoffes. Wenn aber von vornherein 1,5 cm gewählt wurden, entspricht dies nicht den Empfehlungen des Holzhandels.
  4. Terrassendielen: Rechtssicherheit für Dielenabstand – Wo nachlesen?
    Merci.
    kann man das irgendwo halbwegs rechtssicher nachlesen?
    Die Verhandlungsbereitschaft der ausführenden Firma tendiert gegen Null.
    Normale Gabeln passen auch, sogar Messer und Feuerzeuge. Ist bereits empirisch nachgewiesen 🙂 )
    • Frau Bet-1301-Ing
  5. Terrassendielen: Dielenabstände laut Holzhandel – 3-5 mm üblich
    nachlesen, aber ...
    unter
    Leider habe auch ich noch keine DINAbk. dazu ausfindig machen können, auch nicht ein bekannter Sachverständiger. Allerdings sind in allen mir bekannten Publikationen und auch Merkblättern des Holzhandels Dielenabstände von 3-5 mm angegeben. Ich betrachte das als verbindlich. Wenn Sie noch nicht bezahlt haben, Mangelanzeige an den Ausführenden und diesen nachweisen lassen, dass die Leistung technisch und funktionell in Ordnung ist, d.h. er muss entsprechende Regelwerke vorlegen.
    Trotzdem: Auch bei 5 mm Abständen weiten diese sich u.U. im Sommer bei Trockenheit, also dann, wenn man die Terrasse nutzt. Sie müssen leider auf Ihr Besteck aufpassen oder ggf. mit starken Magneten arbeiten oder am Ende der Saison einzelne Bretter abmontieren und das Tafelsilber wieder bergen. (kleiner Scherz am Rande)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassendielen Abstand: Ursachen, Folgen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Ein Dielenabstand von 1,5 cm bei Terrassendielen ist ungewöhnlich und entspricht nicht den Empfehlungen des Holzhandels. Üblich sind 5 mm bei Neuverlegung, wobei sich der Abstand bei Trockenheit vergrößern kann. Die rechtliche Grundlage für Dielenabstände ist schwer zu finden, aber Publikationen des Holzhandels geben Richtwerte vor. Bei zu großem Abstand sollte eine Mangelanzeige an die ausführende Firma erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassendielen: Empfohlener Dielenabstand – 5 mm bei Neuverlegung sind 5 mm Dielenabstand nach Neuverlegung üblich. Größere Abstände entsprechen nicht den Empfehlungen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassendielen: Dielenabstände laut Holzhandel – 3-5 mm üblich verweist auf Informationsdienste und Merkblätter des Holzhandels, die Dielenabstände von 3-5 mm angeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Dielenabstand von 1,5 cm sollte man, wie im Beitrag Terrassendielen: Rechtssicherheit für Dielenabstand – Wo nachlesen? erwähnt, die Verhandlungsbereitschaft der ausführenden Firma prüfen und gegebenenfalls eine Mangelanzeige stellen, besonders wenn noch nicht bezahlt wurde. Es ist ratsam, sich auf die Empfehlungen des Holzhandels zu berufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen Abstand: 1,5 cm zu groß? Ursachen, Folgen & Korrektur
Suche nach: Terrassendielen: 1,5cm Abstand – zu viel?
Suche nach: Terrassendielen, Abstand, Unterkonstruktion, Belüftung, Lärche, Flachdach, Ausführung, Zimmerei
