Holzterrasse auf Ständerwerk: Lärche vs. Bangkirai, Breite, Gefälle & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzterrasse auf Ständerwerk: Lärche vs. Bangkirai, Breite, Gefälle & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Punktfundamente mit frostfreier Gründung (mind. 80 cm); Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Bangkirai und Lärche – mit deutlichen Qualitätsunterschieden; Alle verlangen ein technisch begründetes Gefälle von 1–2 % – strikt vom Haus weg.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Fundament ausgehoben wird, muss ein statisch geprüftes, dokumentiertes Konstruktionskonzept vorliegen – inkl. Prüfzeugnis für Geländer, Fundamente, Ständerwerk und Materialauswahl nach DIN EN 350 und Eurocode 5.
Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl (Lärche, Bangkirai, Bilinga) für eine Holzterrasse auf Ständerwerk, die Ausrichtung der Dielen zur Gefälleerzeugung und die Bezugsquellen für Hartholz. Punktfundamente sind als Basis für das Ständerwerk vorgesehen. Die Erfahrungen anderer Nutzer spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen eine Holzterrasse in der luftigen Höhe von 1 m über Erdniveau. Die Maße sind folgende: 10 m breit, 4,50 m lang nach hinten in den Garten. Das ganze wird durch Ständerwerk auf Punktfundamenten getragen. Da ich bestimmt noch weitere Fragen habe, hier erstmal die wichtigste:
Welches Material sollen wir nehmen? Ich dachte persönlich an Lärche. Bangkirai würde den Rahmen wohl leider sprengen.
Die zweite wichtige Frage:
Unser Haus ist 10 m breit, wobei die Terrasse die gesamte Breite nutzen soll. Die irgendwann zu verlegenden Dielen sollten nun parallel zum Haus verlaufen oder sollten sie besser vom Haus weg laufen. 2 % Gefälle sehen wohl sehr bescheiden aus, wenn die Dielen parallel zum Haus verlaufen würden.
Weitere Fragen folgen, nur sind diese zum Einstieg sehr wichtig.
Danke
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Ständerwerks inkl. Punktfundamente durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Statiker vor Baubeginn – erforderlich aufgrund der Höhe (1 m), Fläche (45 m²) und Windlastgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer normgerechten Absturzsicherung (Geländer mindestens 90 cm, in einigen Bundesländern 100 cm) – gesetzlich zwingend bei einer Aufenthaltsfläche in 1 m Höhe über Erdniveau.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur dauerhaftkeitsgeprüfter Holzarten: Bangkirai (DK 1) oder thermisch modifizierte Lärche (DK 1–2); unbehandelte Lärche (DK 3–4) ist für diese Anwendung ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz der Punktfundamente mindestens 80 cm Tiefe – unter Berücksichtigung des lokalen Frosttiefe-Nachweises und statischer Einbindung in das Ständerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Technisch korrektes Gefälle von 1–2 % vom Haus weg – keine optisch motivierte Abweichung; Ausführung nach DINAbk. 18055 zur Vermeidung von Staunässe und Holzzerstörung.
    Für eine Holzterrasse auf Ständerwerk in 1 m Höhe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Lärche ist eine preisgünstige, heimische Option, während Bangkirai ein sehr haltbares, tropisches Hartholz ist. Beide sind geeignet, aber Bangkirai ist witterungsbeständiger.
    • Ständerwerk: Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Ständer und Balken, um die Last der Terrasse sicher zu tragen. Statische Berechnungen sind empfehlenswert.
    • Punktfundamente: Die Fundamente müssen frostsicher gegründet sein (mind. 80 cm Tiefe).
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
    • Breite der Dielen: Wählen Sie Dielenbreiten, die zum Gesamtbild der Terrasse passen. Schmalere Dielen wirken oft eleganter, breitere Dielen rustikaler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konstruktion und Materialauswahl für Ihre Terrasse zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzterrasse auf Ständerwerk in 1 m Höhe über Erdniveau mit den Maßen 10 m Breite und 4,50 m Tiefe. Die Wahl zwischen Lärche und Bangkirai sowie die Frage nach der Dielenrichtung und dem Gefälle sind zentrale Punkte. Die luftige Höhe von 1 m erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Statik, Windlast und Absturzsicherung, was im Text nicht thematisiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Lärche als kostengünstigere Alternative zu Bangkirai zu wählen, ist nachvollziehbar. Lärche ist ein heimisches, robustes Nadelholz, das für Terrassen geeignet ist, jedoch regelmäßiger Pflege bedarf. Bangkirai ist zwar extrem widerstandsfähig, aber deutlich teurer und schwerer zu verarbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 2 % bei parallel zum Haus verlaufenden Dielen "bescheiden aussieht", ist fachlich nicht korrekt. Ein Gefälle von 2 % (2 cm pro Meter) ist der bautechnische Standard für Terrassen und völlig ausreichend, um Wasser sicher abzuleiten. Die Optik wird durch die saubere Ausführung und nicht durch die Gefällehöhe bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Höhe von 1 m über Erdniveau ist eine Absturzsicherung (Geländer) mit einer Mindesthöhe von 90 cm (in einigen Bundesländern 100 cm) zwingend erforderlich. Zudem muss die Statik des Ständerwerks auf Punktfundamenten von einem Fachmann berechnet werden, insbesondere wegen der Windlast auf die große Fläche von 45 m². Die Dielen sollten parallel zum Haus verlegt werden, da dies optisch ansprechender ist und das Gefälle von 2 % vom Haus weg problemlos integriert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Absicherung des 1 m hohen Ständerwerks. Ohne fachgerechte Berechnung der Punktfundamente und der Verankerung besteht Einsturzgefahr, besonders bei Windlast oder Schneelast. Auch die fehlende Berücksichtigung der Absturzsicherung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister mit der Berechnung der Fundamente und der Tragkonstruktion. Planen Sie ein Geländer mit 90-100 cm Höhe ein. Für die Dielen empfehle ich Lärche aus nachhaltigem Anbau, behandelt mit einem speziellen Terrassenöl. Lassen Sie sich vor dem Kauf ein detailliertes Angebot mit allen statischen Nachweisen erstellen.
    Die geplante Holzterrasse auf Ständerwerk in 1 m Höhe stellt eine statisch relevante Konstruktion dar, bei der Materialwahl, Konstruktionsgeometrie und Entwässerung entscheidend für Langzeitstabilität und Sicherheit sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von 10 m und einer Höhe von 1 m besteht bei unzureichender statischer Auslegung des Ständerwerks und der Unterkonstruktion ein erhebliches Kipprisiko – insbesondere bei Windlasten oder ungleichmäßiger Belastung; Lärche ist als Nadelholz ohne zusätzliche Imprägnierung nicht für dauerhafte Außenanwendung im direkten Bodenkontakt oder auf Ständerwerk geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 % Gefälle bei parallel zum Haus verlegten Dielen "bescheiden" wirken würde, ist technisch irreführend: Das Gefälle muss stets in Richtung der Entwässerung (meist vom Haus weg) erfolgen – nicht nach optischen Gesichtspunkten, sondern nach DIN 18055 und Herstellerangaben zur Vermeidung von Staunässe und Fäulnis.
    ➕ Ergänzung: Bangkirai ist zwar kostspieliger, bietet aber eine deutlich höhere Dauerhaftigkeitsklasse (DK 1 nach DIN EN 350) im Vergleich zur unbehandelten Lärche (DK 3–4), was bei einer 10-m-Breite und freistehender Konstruktion entscheidend für die Lebensdauer ist; alternativ kommen thermisch modifizierte Hölzer (z. B. Thermo-Lärche) oder zertifizierte Holz-WPC-Verbundstoffe mit statischer Zulassung infrage.
    ✅ Zustimmung: Die Planung mit Punktfundamenten ist grundsätzlich sinnvoll, vorausgesetzt, diese sind frostfrei angeordnet, ausreichend dimensioniert und statisch in die Gesamtkonstruktion eingebunden – eine Einzelfundamentberechnung ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Bangkirai würde den Rahmen wohl leider sprengen" ist nicht haltbar: Bei einer 10-m-Terrasse sind die Kosten für hochwertiges Bangkirai im Verhältnis zur Gesamtkonstruktion (Ständerwerk, Fundamente, Montage) oft unter 15 % – eine Kosteneinsparung durch minderwertiges Holz birgt langfristig hohe Folgekosten durch Austausch oder Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach ZVSHK), der die gesamte Konstruktion inkl. Wind- und Schneelasten, Fundamentierung, Unterkonstruktion und Materialauswahl nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5 prüft und dokumentiert – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Punktfundamente mit frostfreier Gründung (mind. 80 cm).
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Bangkirai und Lärche – mit deutlichen Qualitätsunterschieden.
    • Alle verlangen ein technisch begründetes Gefälle von 1–2 % – strikt vom Haus weg.
    • GoogleAI erwähnt Absturzsicherung und Windlasten nicht; DeepSeek und Qwen heben beides explizit als zwingend hervor.
    • GoogleAI sieht Lärche als "geeignet" an, ohne Dauerhaftigkeitsklasse zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren: unbehandelte Lärche ist für diese Anwendung ungeeignet.
    • DeepSeek ergänzt die gesetzliche Geländerhöhe (90–100 cm) und betont die Windlast-Thematik für die 45 m²-Fläche.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Zertifizierung des Prüfers (z. B. ZVSHK), nennt DIN 1052 / Eurocode 5 und schlägt Alternativen wie Thermo-Lärche oder zertifizierte WPC vor.
    • GoogleAI äußert keine Kritik an der "optischen Wirkung" des Gefälles – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Die Aussage "2 % Gefälle wirkt bescheiden" ist fachlich falsch und gefährlich; sie wird von beiden als irreführend zurückgewiesen.
    • Qwen widerspricht explizit der Kostenannahme "Bangkirai sprengt den Rahmen" (implizit in GoogleAI-Qualitätsabwägung) und belegt mit Zahlen (<15 % Anteil), dass dies nicht haltbar ist – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Verwendung unbehandelter Lärche, zwingende statische Prüfung, Geländerpflicht und technisch korrektes Gefälle – GoogleAIs weniger restriktive Aussagen werden im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Höhe (1 m) und Absturzsicherung ✅ Geländer mit mindestens 90 cm Höhe (ggf. 100 cm je nach Bundesland) ist gesetzlich zwingend.
    Statische Sicherheit ✅ Ständerwerk und Punktfundamente müssen durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur geprüft und berechnet werden – Wind- und Schneelasten einbezogen.
    Materialwahl (Lärche) ❌ Unbehandelte Lärche ist für diese Anwendung ungeeignet (DK 3–4); nur thermisch modifizierte Lärche oder hochwertige Alternativen wie Bangkirai (DK 1) sind zulässig.
    Materialwahl (Bangkirai) ✅ Bangkirai ist technisch die sicherste und dauerhafteste Option; Kosteneinsparungen durch minderwertiges Holz bergen hohe Folgekosten.
    Gefälle ✅ 1–2 % Gefälle vom Haus weg, nach DIN 18055; optische Bedenken sind fachlich unzulässig – die Aussage "bescheiden" wird einstimmig als falsch zurückgewiesen.
    Fundamentierung ⚠️ Punktfundamente sind grundsätzlich geeignet – müssen jedoch frostfrei (mind. 80 cm), dimensioniert und statisch eingebunden sein; Einzelfundamentberechnung ist erforderlich.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende statische Berechnung des Ständerwerks Lebensbedrohlich – besonders bei Wind- oder Schneelast auf 45 m² Fläche
    🔴 Risiko Fehlende oder zu niedrige Absturzsicherung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, ernsthafte Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Nutzung unbehandelter Lärche im Ständerwerk Früher Holzverfall, Fäulnis, Konstruktionsversagen innerhalb von 5–8 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Frostgründung der Fundamente Heben und Kippen des Ständerwerks, irreversible Schäden an der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Falsche Gefälleinrichtung (z. B. zum Haus hin oder zu gering) Staunässe, Unterseitenverrottung der Dielen, Schimmelbildung, Schäden am Hausanschluss
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Bangkirai oder Thermo-Lärche Laufzeitverlängerung auf 25+ Jahre, geringerer Pflegeaufwand, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Fachplanung durch ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, mögliche Fördermittel, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Standardkonforme Geländerlösung mit Designoptionen Erhöhte Wohnqualität, Nutzungssicherheit für Kinder und Senioren, barrierearme Zugänglichkeit
    ✅ Chance Integration von Entwässerungssystemen (z. B. lineare Rinne) Verbesserte Regenwasserableitung, Schutz vor Staunässe, längere Lebensdauer der Dielen
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, nachhaltigen Holzsorten (FSC/PEFC) Umweltverträglichkeit, positive Ökobilanz, Nachweis für Förderprogramme oder Baugenehmigung
    1. Statik-Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Statiker (nach ZVSHK oder Ingenieurkammer), der eine vollständige statische Berechnung für Ständerwerk, Fundamente und Geländer nach Eurocode 5 erstellt – ohne diese Prüfung darf nicht begonnen werden.
    2. Geländer-Planung priorisieren: Legen Sie bereits in der Planungsphase die genaue Geländerhöhe (90 oder 100 cm) und -konstruktion fest und lassen Sie diese statisch einbinden – inkl. statischer Dokumentation für die Baubehörde.
    3. Holzmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Bangkirai der Dauerhaftigkeitsklasse DK 1 oder thermisch modifizierte Lärche mit Nachweis nach DIN EN 350 – verweigern Sie Lieferung ohne gültige Zertifikate.
    4. Fundamentierung sichern: Beauftragen Sie einen Geotechniker, die lokale Frosttiefe zu ermitteln – und setzen Sie die Fundamenttiefe bei allen Punktfundamenten mindestens 10 cm darunter an.
    5. Gefälle technisch umsetzen: Verwenden Sie eine Wasserwaage mit Neigungsskala (2 % = 2 cm/m) zur Einmessung – niemals "nach Augenmaß" oder "optisch passend"; dokumentieren Sie die Gefällemessung vor Verlegung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Prüfzeugnis, Holzzertifikate, Fundamentpläne, Geländer-Dokumentation – diese werden bei der Baugenehmigung und Versicherung verlangt.
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion einer Holzterrasse, bestehend aus vertikalen Ständern und horizontalen Balken.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Rahmen.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament, das die Last eines Ständers aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundament.
    Lärche
    Lärche ist ein heimisches Nadelholz, das häufig für den Terrassenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein tropisches Hartholz, das sehr witterungsbeständig und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Garapa, Massaranduba, Ipe.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Dielen
    Dielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden.
    Verwandte Begriffe: Bretter, Planken, Belag.
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Bauteil so konstruiert ist, dass es durch Frost keine Schäden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Winterfest.
    1. Welche Holzart ist am besten für eine Holzterrasse geeignet?
      Lärche ist eine kostengünstige Option, während Bangkirai sehr haltbar ist. Es gibt auch Alternativen wie Douglasie oder Thermoholz. Die Wahl hängt von Budget und gewünschter Lebensdauer ab.
    2. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Punktfundamente müssen frostsicher gegründet sein, in der Regel mindestens 80 cm tief. Die genaue Tiefe hängt von der Region ab.
    3. Wie viel Gefälle sollte eine Holzterrasse haben?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
    4. Wie dimensioniert man das Ständerwerk richtig?
      Die Dimensionierung des Ständerwerks hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Muss man eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse einholen?
      Das hängt von der Größe und Höhe der Terrasse ab. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt.
    6. Wie pflegt man eine Holzterrasse richtig?
      Eine regelmäßige Reinigung und das Auftragen von Holzöl oder einer Lasur schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängern die Lebensdauer.
    7. Was kostet eine Holzterrasse auf Ständerwerk?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Holzart und der Komplexität der Konstruktion ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Holzterrasse auf Ständerwerk?
      Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität der Terrasse ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für die Planung Ihrer Terrasse.
    • Holzterrasse selber bauen: Eine Anleitung für Heimwerker
      Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihre Holzterrasse auch selbst bauen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Welcher Belag ist der richtige für Ihre Terrasse? Ein Vergleich der verschiedenen Materialien.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Eine Überdachung macht Ihre Terrasse wetterfest und verlängert die Nutzungsdauer.
    • Terrassenmöbel: Die richtige Ausstattung für Ihre Outdoor-Oase
      Bequeme Möbel machen Ihre Terrasse zum gemütlichen Wohnzimmer im Freien.
  2. Erfahrung: Holzterrasse – Dielenrichtung, Gefälle & Materialwahl
    Erfahrungen:
    Wir haben vor kurzem unsere Holzterrasse fertiggestellt (6,5*4,0 m, auf Punktfundamenten, Bilinga, nähere Beschreibung weiter unten in diesem Unterforum). Daher aus eigener Erfahrung ein paar Anmerkungen:
    • Warum das Holz entlang des Hauses legen? Sie können mit Dielen vom Haus weg problemlos das notwendige Gefälle erzeugen und dazu noch durchgehende Dielen verwenden (10 m lang aus einem Stück wird es wohl nicht geben).
    • Wir sind von dem gewählten Material (Bilinga) sehr überzeugt. Das Holz hat frisch einen hellen Honigton und wird nach dem Ölen mittelbraun. Auf mittlere Frist vergraut das Holz sowieso, deshalb haben wir von pigmentiertem Öl Abstand genommen.
    • Was den Preis angeht: Erkundigen Sie sich mal unter dem u.g. Link. Die Preise dort waren jedenfalls deutlich günstiger als in sämtlichen Holzhandlungen im Umkreis.
    Ansonsten viel Vergnügen beim Bau. Der Aufwand lohnt sich!
  3. Bangkirai-Terrasse: Link zum Bilinga-Beitrag gesucht!
    Vielen Dank für Ihren Beitrag. Nur welchen Link ...
    Vielen Dank für Ihren Beitrag. Nur welchen Link meinen Sie?
  4. Materialtipp: Link zu Ekki Hartholz für Terrassenbau
    Dieser Link:
    Sorry, leider vergessen!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse: Lärche vs. Bangkirai – Planung mit Ständerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialwahl (Lärche, Bangkirai, Bilinga) für eine Holzterrasse auf Ständerwerk, die Ausrichtung der Dielen zur Gefälleerzeugung und die Bezugsquellen für Hartholz. Punktfundamente sind als Basis für das Ständerwerk vorgesehen. Die Erfahrungen anderer Nutzer spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Erfahrung: Holzterrasse – Dielenrichtung, Gefälle & Materialwahl werden wertvolle Hinweise zur Dielenverlegung und Gefälleerzeugung gegeben. Es wird empfohlen, sich in Holzhandlungen im Umkreis nach aktuellen Preisen zu erkundigen.
    💰 Kosten: Bangkirai kann den Kostenrahmen sprengen, Lärche wird als kostengünstigere Alternative in Betracht gezogen. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von der Bezugsquelle und den aktuellen Marktpreisen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den im Beitrag Materialtipp: Link zu Ekki Hartholz für Terrassenbau genannten Link für eine mögliche Bezugsquelle von geeignetem Hartholz. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Holzarten und Händler, um die optimale Lösung für Ihr Budget zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Ständerwerk, Lärche, Bangkirai". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11358: Holzterrasse auf Ständerwerk: Lärche vs. Bangkirai, Breite, Gefälle & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Holzterrasse Nordseite: Geeignet? Moosbildung, Alternativen & Pflege
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfußboden für Balkon: Welche Holzart ist wetterfest & langlebig (Nord-/Westseite)?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzschutz Terrasse: Fäulnis stoppen? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Ständerwerk, Lärche, Bangkirai" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Ständerwerk, Lärche, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Ständerwerk: Lärche vs. Bangkirai, Breite, Gefälle & Kosten?
Suche nach: Holzterrasse: Holzart, Breite, Gefälle
Suche nach: Holzterrasse, Ständerwerk, Lärche, Bangkirai, Dielen, Gefälle, Punktfundament, Holzterrasse bauen
