Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
Grüß Gott an alle!
Ich bin gerade dabei Angebot einzuholen für die Neubelage ein Terrasse mit Unterkonstruktion und Holzdielen (Lärche). Die meisten Anbieter haben bezüglich der Dielenbretter die gängigen Maße 25/145 eingetragen. Ein Anbieter allerdings 90/500! D.h. 9 cm breite und 5 cm dicke Bretter. Auf Nachfragen meinerseits, meinte er das sei seine Empfehlung da diese Bretter weniger anfällig gegen Aufplatzen und Verzug seien. Mein Meinung ist allerdings, das doch gerade wegen der geringe Breite und relativ dazu großen Dicke dies noch gefördert wird. Gibt es dazu offizielle Normen oder Vorschriften was in dem Bereich verwendet werden sollte?
Besten Gruß,
Christian B.
  • Christian
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Maße für Terrassendielen aus Lärche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dicke: Eine größere Dicke (z.B. 25 mm oder mehr) erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen gegen Verzug und Aufplatzen.
    • Breite: Schmalere Dielen (z.B. 145 mm) neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen.
    • Holzqualität: Achten Sie auf eine gute Holzqualität der Lärche, um die Lebensdauer der Terrasse zu erhöhen.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend, um die Dielen optimal zu unterstützen und Verformungen vorzubeugen.
    Die genannten Maße 25/145 (Dicke/Breite in mm) sind gängig und bewährt. Das Maß 90/500 ist ungewöhnlich und könnte zu Problemen führen (stärkerer Verzug ?). Es gibt keine spezifischen Normen oder Vorschriften für die Maße von Terrassendielen, aber die genannten Kriterien sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Lärche eine Dicke von mindestens 25 mm und eine Breite von maximal 150 mm. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und eine gute Hinterlüftung der Dielen.
    Lärche
    Lärche ist ein relativ hartes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist bekannt für seine rötlich-braune Farbe und seine gute Resistenz gegen Pilzbefall. Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Lagerhölzer.
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Verformung von Holz durch unterschiedliche Feuchtigkeit oder Spannungen im Material. Er kann zu Rissen, Wölbungen oder Verdrehungen führen. Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Rissbildung.
    Dielenbreite
    Die Dielenbreite ist das Maß der Dielen von einer Seite zur anderen. Schmalere Dielen neigen weniger zum Verzug als breitere Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenstärke, Dielenlänge, Profilbreite.
    Dielenstärke
    Die Dielenstärke ist das Maß der Dielen von der Ober- zur Unterseite. Eine größere Stärke erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Dielen. Verwandte Begriffe: Dielenbreite, Dielenlänge, Materialstärke.
    Kesseldruckimprägnierung
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit chemischen Schutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung des Raums unter den Terrassendielen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtigkeitsmanagement.
    1. Welche Holzart ist für Terrassendielen am besten geeignet?
      Lärche ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da sie relativ witterungsbeständig und langlebig ist. Andere geeignete Holzarten sind Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Vorlieben und dem Budget ab.
    2. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für eine Terrasse?
      Die Unterkonstruktion ist das Fundament der Terrasse und trägt die Dielen. Eine stabile und fachgerecht erstellte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Lebensdauer und Stabilität der Terrasse. Verwenden Sie idealerweise witterungsbeständige Materialien wie kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium.
    3. Wie kann ich Terrassendielen vor Verzug schützen?
      Verzug kann durch die Wahl geeigneter Maße (geringere Breite), eine gute Holzqualität, eine fachgerechte Montage und eine regelmäßige Pflege minimiert werden. Eine gute Hinterlüftung der Dielen ist ebenfalls wichtig.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Terrassendielen?
      Holzfeuchte beeinflusst das Verhalten von Terrassendielen. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Quellen und Verzug führen, zu geringe Feuchtigkeit zu Schwinden und Rissbildung. Achten Sie auf eine ausgewogene Holzfeuchte bei der Verarbeitung.
    5. Wie pflege ich Terrassendielen aus Lärche richtig?
      Terrassendielen aus Lärche sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für den Außenbereich. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um die Bildung von Algen und Moos zu verhindern.
    6. Gibt es eine empfohlene Neigung für Terrassendielen?
      Eine leichte Neigung (ca. 1-2 %) ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies trägt zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
    7. Welche Befestigungsmethoden gibt es für Terrassendielen?
      Terrassendielen können sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit Clips befestigt werden. Die unsichtbare Befestigung sorgt für eine ansprechendere Optik, ist aber in der Regel etwas teurer.
    8. Was ist bei der Lagerung von Terrassendielen zu beachten?
      Terrassendielen sollten vor der Verarbeitung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Stapeln Sie die Dielen auf Kanthölzern, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung, den Aufbau und die Materialien für eine langlebige Terrasse.
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall schützen.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Ihre Terrasse
      Welche Materialien und Bauweisen eignen sich am besten für eine stabile Unterkonstruktion?
    • Terrassendielen aus WPC: Eine Alternative zu Holz?
      Vor- und Nachteile von WPC-Dielen im Vergleich zu Holzdielen.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Regelmäßige Reinigung und Pflege für eine lange Lebensdauer Ihrer Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendiele, Lärche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fichte als Fassadenverkleidung: Natürliche Vergrauung, Vorbehandlung & Unterschiede zu Lärche/Douglasie?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Kosten, Unterkonstruktion, Fundament & Dielen-Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendielen Unterseite streichen: Sinn, Schutz vor Nässe & geeignete Holzschutzfarbe?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundament Abstand Holzterrasse: Optimale Abstände für Unterkonstruktion & Dielen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Lärche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendiele, Lärche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendiele, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendielen Maße: Welche Breite & Dicke (Lärche) ist optimal? Empfehlungen?
Suche nach: Terrassendielen: Optimale Maße für Lärche?
Suche nach: Terrassendielen, Lärche, Maße, Breite, Dicke, Unterkonstruktion, Verzug, Aufplatzen, Empfehlung, Holzterrasse
