Betonsteine reinigen & aufhellen: Welche Mittel & Methoden helfen gegen hartnäckigen Schmutz?
❓ Fragestellung: Betonsteine reinigen & aufhellen: Welche Mittel & Methoden helfen gegen hartnäckigen Schmutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor zu hohem Druck beim Hochdruckreiniger und fordern Testreinigung an unauffälliger Stelle; Alle lehnen säure- und chlorhaltige Reiniger ab – DeepSeek nennt Essig/Zitronensäure, Qwen ergänzt Natriumhypochlorit, GoogleAI impliziert dies über "säurefreie" Empfehlung; Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Hände, Augen), GoogleAI ergänzt Rutschgefahr, Qwen zusätzlich Atemschutz bei Biobelägen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – insbesondere bei älteren Platten, Rissen, Ausblühungen oder biologischen Belägen. Die Verfärbung ist oft Symptom, nicht Ursache. Priorisieren Sie die Ermittlung der Wurzelursache durch einen Bauwerksbiologen oder Sachverständigen vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
Hallo zusammen
Wollte mal nachfragen ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat mit dem reinigen von grauen Betonplatten und womit man diese am besten sauber bekommt und eventuell aufhellen kann? Meine Platten sind gut verdreckt und das einzige was ich kenne ist diese mit dem Hochdruckreiniger sauberzumachen.
Ich hoffe es kann mir jemand gute Tipps geben.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreiniger nur mit maximal 50 bar und mindestens 30 cm Abstand verwenden – höherer Druck oder geringerer Abstand führt zu dauerhafter Oberflächenschädigung, Porositätszunahme und Frostgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen (Essig, Zitronensäure) oder chlorhaltigen Reiniger sowie keine Bleichmittel (Natriumhypochlorit) verwenden – sie greifen die Zementmatrix an, fördern Algenwachstum und stören den Carbonatisierungsprozess.
    ⚠️ WICHTIG: Bei biologischen Belägen (Algen, Moos, Pilze) immer Atemschutz (FFP2), Handschuhe und Schutzbrille tragen – Sporenfreisetzung birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Bestandsaufnahme durchführen: Alter der Platten, Rissbildung, Frostschäden, Ausblühungen (Effloreszenzen) und Verlegeart – Verfärbungen können Hinweis auf Feuchteschäden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigungsmittel niemals unkontrolliert in die Umwelt ablaufen lassen; Auffang und fachgerechte Entsorgung gemäß Gefahrstoffverordnung sicherstellen.
    Um Betonsteine effektiv zu reinigen und aufzuhellen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Vorreinigung: Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger.
    • Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger kann hartnäckigen Schmutz lösen. 🔴 Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie an einer unauffälligen Stelle.
    • Spezielle Reiniger: Verwenden Sie spezielle Betonreiniger, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese sind oft säurefrei und schonen das Material.
    • Hausmittel: Eine Mischung aus Wasser und Soda kann ebenfalls helfen, Betonsteine aufzuhellen. Tragen Sie die Lösung auf, lassen Sie sie einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.
    • Versiegelung: Nach der Reinigung können Sie die Betonsteine versiegeln, um sie vor erneuter Verschmutzung zu schützen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Hochdruckreinigern und chemischen Reinigern besteht Rutschgefahr durch Spritzwasser und Reinigungsmittel. Tragen Sie rutschfeste Schuhe und Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Betonsteine nicht beschädigen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer beschreibt die Reinigung und Aufhellung von grauen Betonplatten, die stark verschmutzt sind. Der Fokus liegt auf der Suche nach geeigneten Mitteln und Methoden, wobei der Hochdruckreiniger als bekanntes Werkzeug genannt wird. Eine fachliche Beurteilung muss die Risiken unsachgemäßer Reinigung und die Grenzen von Hausmitteln berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Der Hochdruckreiniger ist ein geeignetes Mittel zur groben Reinigung von Betonplatten, insbesondere für losen Schmutz und Moos. Allerdings kann zu hoher Druck die Oberfläche beschädigen und die Platten porös machen.
    ➕ Ergänzung: Für hartnäckige Verschmutzungen wie Öl- oder Fettflecken sind spezielle Betonreiniger oder alkalische Mittel (z.B. Soda) notwendig. Eine Aufhellung gelingt oft nur mit chemischen Reinigern oder durch Abschleifen, was jedoch die Struktur verändert.
    ⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind für Beton ungeeignet, da sie die Oberfläche angreifen und zu Verfärbungen führen können. Auch Chlorreiniger sollten vermieden werden, da sie die Umwelt belasten und den Beton ausbleichen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Hochdruckreinigern mit zu hohem Druck (über 150 bar) oder zu geringem Abstand kann die Betonoberfläche dauerhaft geschädigt werden. Zudem können Reinigungsmittel in die Umwelt gelangen, wenn sie nicht fachgerecht aufgefangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst eine kleine, unauffällige Fläche mit einem milden Betonreiniger und einem weichen Besen. Für eine professionelle Aufhellung und Tiefenreinigung empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs für Naturstein- und Betonreinigung. Dieser kann auch versiegelte Oberflächen fachgerecht behandeln.
    Die Anfrage betrifft die Reinigung und Aufhellung von grauen Betonplatten, die durch Umwelteinflüsse, Algen-, Moos- oder Schmutzablagerungen verfärbt sind. Solche Verfärbungen sind häufig nicht nur optisch störend, sondern können auch auf beginnende Oberflächenschäden oder Feuchteeintrag hindeuten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hochdruckreinigern birgt erhebliche Risiken für Betonoberflächen: Zu hoher Druck oder falsche Düseneinstellung führen zu Ausbrüchen, Abrieb der Zementmatrix und beschleunigter Porositätszunahme – was langfristig zu Frostschäden, Salzausblühungen und struktureller Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Chemische Aufheller oder Bleichmittel (z. B. Natriumhypochlorit) sind keine geeigneten Mittel zur Aufhellung von Beton – sie greifen die Oberfläche an, fördern Algenwachstum durch Rückstände und verletzen den natürlichen Carbonatisierungsprozess des Betons.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Alter der Platten, Verlegung (drainierend oder nicht), Vorhandensein von Rissen, Frostschäden oder Ausblühungen (Effloreszenzen) – denn diese deuten auf Feuchtetransportprobleme hin, die durch oberflächliche Reinigung nicht behoben werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf biologische Beläge (Algen, Pilze) besteht potenziell gesundheitliche Relevanz – insbesondere bei unsachgemäßer Entfernung ohne Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe), da Sporen freigesetzt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, mechanische Reinigung zu nutzen, ist sinnvoll – jedoch nur mit niedrigem Druck (max. 50 bar), großem Abstand (30–50 cm) und wechselnder Düseneinstellung; vorab immer an unauffälliger Stelle testen.
    ➕ Ergänzung: Nachhaltige Reinigung erfolgt am besten mit pH-neutralem, biologisch abbaubarem Reiniger und weicher Bürste; anschließend gründliche Spülung mit klarem Wasser – niemals versiegeln oder beschichten, ohne vorher die Ursache der Verfärbung zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksbiologen oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Oberflächen, um die Ursache der Verfärbung (biologisch, mineralisch, strukturell) zu diagnostizieren und eine materialverträgliche, langfristig sichere Reinigungsstrategie zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor zu hohem Druck beim Hochdruckreiniger und fordern Testreinigung an unauffälliger Stelle.
    • Alle lehnen säure- und chlorhaltige Reiniger ab – DeepSeek nennt Essig/Zitronensäure, Qwen ergänzt Natriumhypochlorit, GoogleAI impliziert dies über "säurefreie" Empfehlung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Hände, Augen), GoogleAI ergänzt Rutschgefahr, Qwen zusätzlich Atemschutz bei Biobelägen.
    • GoogleAI nennt Soda (Natriumcarbonat) als Hausmittel – DeepSeek akzeptiert alkalische Mittel ("Soda"), Qwen fordert pH-neutrale Reiniger und warnt vor "chemischen Aufhellern"; Abweichung liegt in der Bewertung von Alkalikonzentration und pH-Bereich.
    • GoogleAI empfiehlt Versiegelung nach Reinigung – DeepSeek nennt sie als Option für versiegelte Oberflächen, Qwen lehnt sie explizit ab, solange Ursache der Verfärbung nicht geklärt ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit spezieller Reiniger bei Öl/Fett – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen stellt die systematische Bestandsaufnahme (Risse, Effloreszenzen, Verlegeart) sowie Bauwerksbiologen/Sachverständige als Diagnostiker in den Vordergrund – nicht in den anderen Analysen vertreten.
    • Qwen beschreibt langfristige Folgen von Fehlreinigung (Frostschäden, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung) detaillierter als GoogleAI oder DeepSeek.
    • Versiegelung: GoogleAI empfiehlt sie grundsätzlich, DeepSeek stellt sie als nachträgliche Option dar, Qwen lehnt sie ab, solange keine Ursachendiagnose vorliegt – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen gilt als sicherere Einschätzung.
    • Aufhellungsmöglichkeit: GoogleAI suggeriert Aufhellung mit Soda-Wasser-Mischung; DeepSeek und Qwen betonen, dass echte Aufhellung chemisch oder mechanisch (z. B. Abschleifen) erfolgt – letzteres aber strukturelle Veränderung bedeutet → Qwen/DeepSeek konsensfähig, GoogleAI zu optimistisch → Vorsichtsprinzip gilt.
    • Fachliche Diagnose vor Reinigung durch zertifizierten Bauwerksbiologen oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – stärkste Empfehlung aus Qwen, gestützt durch DeepSeeks Hinweis auf "professionelle Aufhellung" und GoogleAIs Hinweis auf Unsicherheit.
    • Niedrigdruckreinigung (max. 50 bar) mit großem Abstand und wechselnder Düse – Qwen liefert präziseste Parameter, die von allen Modellen getragen werden.
    Hochdruckreiniger-Einsatz ✅ Max. 50 bar, Abstand ≥30 cm, vorher Test an unauffälliger Stelle – Konsens aller drei Modelle.
    Säure- und Chlorreiniger ✅ Grundsätzlich ungeeignet (Essig, Zitronensäure, Chlor, Natriumhypochlorit) – vollständige Übereinstimmung.
    Versiegelung nach Reinigung ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, Qwen lehnt ab (ohne Ursachendiagnose), DeepSeek neutral. Sicherere Einschätzung: Qwen → Versiegelung nur nach fachlicher Klärung der Verfärbungsursache.
    Aufhellung durch Hausmittel ⚠️ GoogleAI sieht Soda-Wasser als hilfreich, DeepSeek akzeptiert alkalische Mittel, Qwen betont pH-Neutralität und lehnt "Aufheller" ab → Konsens: keine Bleichmittel, milde alkalische Reiniger nur mit Vorsicht und Test.
    Ursachendiagnose vor Reinigung ✅ Qwen führt systematisch aus, DeepSeek erwähnt "professionelle Aufhellung", GoogleAI verweist auf Fachmann – alle sehen Diagnose als Schlüssel für langfristigen Erfolg.
    Schutzausrüstung ✅ Vollständiger Konsens: Handschuhe, Schutzbrille, rutschfeste Schuhe; Qwen ergänzt Atemschutz bei biologischen Belägen – wird als sicherste Variante übernommen.
    🔴 Risiko Zu hoher Reinigungsdruck (über 50 bar) Dauerhafte Materialschädigung: Abrieb der Zementmatrix, erhöhte Porosität, Frostschäden, strukturelle Schwächung.
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger oder chlorhaltiger Mittel Oberflächenangriff, Verfärbungen, gestörte Carbonatisierung, Umweltbelastung, verstärktes Algenwachstum durch Rückstände.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Ablauf von Reinigungsflüssigkeiten Verunreinigung von Boden und Grundwasser, Verstöße gegen Gewässerschutz- und Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Risiko Keine Ursachendiagnose bei biologischen Belägen Freisetzung von Sporen mit gesundheitlichen Folgen (Allergien, Atemwegsreizungen); keine dauerhafte Beseitigung bei fehlender Feuchtesanierung.
    🔴 Risiko Versiegelung ohne Klärung der Verfärbungsursache Verdeckung von Feuchteproblemen, verstärkte Kapillarwirkung, Blasenbildung unter Versiegelung, vorzeitiger Verschleiß.
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Langfristige Schadensvermeidung, gezielte Wahl des Reinigungsverfahrens, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Einsatz pH-neutraler, biologisch abbaubarer Reiniger Nachhaltige Oberflächenreinigung ohne Umweltbelastung, Materialschonung, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Langsame, mechanische Reinigung mit weicher Bürste und Niedrigdruck Erhalt der Oberflächenstruktur, keine Veränderung der Porosität, keine Frostgefährdung, einfache Nachvollziehbarkeit.
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion und dokumentierte Pflege Früherkennung von Schäden, geringere Sanierungskosten langfristig, Erhöhung der Lebensdauer der Betonsteine.
    ✅ Chance Aufklärung über natürliche Verwitterung von Beton Realistische Erwartungshaltung an "Aufhellung", Vermeidung von teuren Fehlentscheidungen, stärkere Akzeptanz natürlicher Patina.
    1. Hochdruckreiniger sofort korrigieren: Stellen Sie den Druck auf maximal 50 bar ein und halten Sie mindestens 30 cm Abstand – verwenden Sie eine breitstrahlende Düse und testen Sie an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie beginnen.
    2. Ursachenabklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksbiologen oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um Risse, Effloreszenzen, Feuchteeintrag oder biologische Beläge fachlich zu bewerten.
    3. Schutzausrüstung komplettieren: Tragen Sie zusätzlich zu Handschuhen und Schutzbrille bei Algen- oder Moosbefall eine FFP2-Maske – besonders bei windstillen, geschlossenen Bereichen.
    4. Reinigungsmittel überprüfen: Entfernen Sie sämtliche säurehaltige (Essig, Zitronensäure) oder chlorhaltige Reiniger aus Ihrem Vorrat – verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, biologisch abbaubare Betonreiniger aus dem Fachhandel.
    5. Reinigungsabwässer auffangen: Legen Sie unter der Reinigungsstelle eine Auffangplane aus und leiten Sie das ablaufende Wasser in einen Behälter – entsorgen Sie es als gefährlichen Abfall bei einer anerkannten Entsorgungsstelle.
    6. Keine Versiegelung vor Abschluss der Diagnose: Selbst wenn die Steine optisch sauber sind – verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung des Fachmanns auf jegliche Versiegelung oder Beschichtung.
    Betonreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel für Betonoberflächen, die schonend und effektiv Schmutz entfernen. Sie sind oft säurefrei, um das Material nicht anzugreifen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Steinreiniger, Hochdruckreiniger.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei Betonsteinen ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Düse.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Betonsteine aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen. Sie erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich.
    Grünbelag
    Ein Bewuchs aus Algen, Moosen und Flechten, der sich auf feuchten Oberflächen bildet. Er kann mit speziellen Grünbelagentfernern beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Algenbefall, Moosbewuchs, Flechten.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Betonsteine wasserabweisend macht und sie vor Frostschäden schützt. Sie dringt in die Poren des Betons ein und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Soda
    Ein Hausmittel, das zur Reinigung von Betonsteinen verwendet werden kann. Es wirkt alkalisch und löst Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Natriumcarbonat, Waschsoda, Reiniger.
    Säurefreier Reiniger
    Ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält und daher schonend zu Betonoberflächen ist. Es verhindert Schäden und Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, pH-neutral.
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung von Betonsteinen?
      Eine Mischung aus Wasser und Soda oder Essig kann bei leichten Verschmutzungen helfen. Tragen Sie die Lösung auf, lassen Sie sie einwirken und spülen Sie sie gründlich ab. Achten Sie darauf, säurehaltige Mittel nicht auf säureempfindlichen Beton zu verwenden.
    2. Wie oft sollte man Betonsteine reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und dem Verschmutzungsgrad ab. Eine jährliche Reinigung ist in der Regel ausreichend, bei starker Verschmutzung auch öfter.
    3. Kann man Betonsteine mit einem Hochdruckreiniger reinigen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann effektiv sein, aber verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Stellen Sie den Druck nicht zu hoch ein und halten Sie ausreichend Abstand, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Welche Arten von Reinigern sind für Betonsteine geeignet?
      Es gibt spezielle Betonreiniger im Fachhandel, die auf die Bedürfnisse von Beton abgestimmt sind. Diese sind oft säurefrei und schonen das Material. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche angreifen könnten.
    5. Wie kann man verhindern, dass Betonsteine schnell wieder verschmutzen?
      Eine Versiegelung der Betonsteine nach der Reinigung kann helfen, sie vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Die Versiegelung bildet eine Schutzschicht, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit erschwert.
    6. Was tun bei hartnäckigen Flecken auf Betonsteinen?
      Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Fleckenentferner für Beton oder eine Paste aus Wasser und Backpulver helfen. Tragen Sie die Paste auf den Fleck auf, lassen Sie sie einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich ab.
    7. Wie reinigt man Betonsteine mit Grünbelag?
      Für Grünbelag gibt es spezielle Grünbelagentferner, die auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Nach der Einwirkzeit kann der Grünbelag mit einer Bürste entfernt und die Fläche mit Wasser abgespült werden.
    8. Kann man Betonsteine auch imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung kann helfen, die Betonsteine wasserabweisend zu machen und sie vor Frostschäden zu schützen. Die Imprägnierung wird auf die gereinigte und trockene Oberfläche aufgetragen.
    • Terrassenplatten reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien.
    • Fassadenreinigung
      Tipps zur Reinigung von Fassaden, um das äußere Erscheinungsbild zu erhalten.
    • Algenentfernung
      Wie man Algen von Oberflächen entfernt und Neubefall vorbeugt.
    • Steinpflege
      Allgemeine Ratschläge zur Pflege von Steinoberflächen im Außenbereich.
    • Graffitientfernung
      Spezielle Techniken und Produkte zur Entfernung von Graffiti von Beton und anderen Oberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Beton, Betonsteine, Hochdruckreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Beton, Betonsteine, Hochdruckreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Beton, Betonsteine, Hochdruckreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteine reinigen & aufhellen: Welche Mittel & Methoden helfen gegen hartnäckigen Schmutz?
Suche nach: Betonsteine reinigen, Betonplatten aufhellen, Beton reinigen, Hochdruckreiniger Beton, Betonplatten reinigen Tipps, Betonplatten reinigen Mittel
