Balkon abdichten, sanieren & Belag erneuern: Kosten, Material & Anleitung?
❓ Fragestellung: Balkon abdichten, sanieren & Belag erneuern: Kosten, Material & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als kritischen Mangel mit unmittelbarem Risiko für Durchfeuchtung, Korrosion und statische Beeinträchtigung; Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung unter dem Belag – ohne Kompromisse bei Material und Ausführung; Alle drei warnen vor den Risiken einer losen Steinplattenverlegung ohne Entwässerungssystem oder Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18195 / DIN EN 13948) eine bauphysikalische und statische Bestandsanalyse vorgenommen und ein detailliertes, genehmigungsfähiges Sanierungskonzept erstellt hat – inkl. Gefällespachtel, Abdichtungssystem, Entwässerung und Anschlussdetails.
guten tag, ich habe folgende Situation und suche nach einer zukunftsorientierten Lösung. Objekt 3Fam. PLZ 793; 3 Balkone, vor Ort geschalt und betoniert kein Gefälle, gegen Haus isoliert, Balkonflächen DGAbk. und 1. OG 12 m² EGAbk. 16 m², dort ist noch Isolierung wegen der Unterkellerung zu berücksichtignen. Die Balkone haben allesamt eine Brüstungsmauer 80 cm (Porenbetonsteinen, zur Stabilität Betonständer) An der vorderen Sudseite ist ein Wasserablauf in die Regenrinne vorgesehen. Der Belag sollen lose verlegte Steinpaltten sein, von fließen wurde bis dato abgeraten. Im Forum habe ich keine Lösung mit den Brüstungsmauern gefunden. Ist es vielleicht sinnvoll die Brüstungsmauern außen schon jetzt zu isolieren, damit man später im EG und OGAbk. über eine Verglasung zum Wintergarten in Erwägung ziehen kann? Vielen Dank schon jetzt
Jörg Ziser
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Bestandsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 13948) vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines mindestens 2 % Gefälles zum Ablauf – keinesfalls nur 1 % – kombiniert mit einer durchgängigen, werkstofflich abgestimmten Flachdachabdichtung unter dem Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Außenisolierung der Porenbeton-Brüstungsmauern ohne vorherige statische Prüfung, Hinterlüftungskonzept und feuchtetechnische Absicherung – Risiko von Kondensat- und Tauwasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine lose Verlegung von Steinplatten ohne vorgeschaltete Drainageschicht, Gefällespachtel und funktionierenden Entwässerungsanschluss – Stauwasser ist nicht tolerierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung der Aufbauhöhe beim Übergang zur Tür: Maximal zulässige Stolperkante von 15 mm – Gefällespachtel und Dämmung müssen in die Tritthöhenplanung integriert werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die vorhandenen Balkone ohne Gefälle stellen ein Problem dar, da Wasser nicht richtig abfließen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung verstärkt dieses Problem.
    • Gefälle herstellen: Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) vom Haus weg ist essentiell für den Wasserablauf.
    • Abdichtung erneuern: Eine hochwertige Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser.
    • Belag auswählen: Der Belag sollte wasserdurchlässig oder mit einer Drainageebene versehen sein, um Staunässe zu vermeiden.
    Bei der Isolierung ist zu beachten, dass die Aufbauhöhe durch die zusätzliche Isolierung und das Gefälle beeinflusst wird. Dies ist besonders im Bereich des Übergangs zur Tür wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Balkonsanierung beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Unterkellerung des EGAbk.-Balkons.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von drei Balkonen eines Mehrfamilienhauses mit mehreren kritischen bautechnischen Mängeln. Besonders problematisch sind das fehlende Gefälle, die unzureichende Abdichtung und die geplanten Steinplatten auf einer Betonkonstruktion ohne fachgerechte Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das fehlende Gefälle auf den Balkonflächen führt zu stehendem Wasser, was langfristig massive Durchfeuchtungsschäden an der Bausubstanz und der Unterkellerung verursachen kann. Ohne fachgerechte Abdichtung drohen Schimmelbildung und statische Beeinträchtigungen.
    ➕ Ergänzung: Die lose Verlegung von Steinplatten auf Beton ist ohne Abdichtung und Drainageschicht nicht fachgerecht. Es muss zwingend ein Abdichtungssystem mit Gefällespachtel oder eine Aufstockung mit Gefälleestrich vorgesehen werden. Die Brüstungsmauern aus Porenbeton sind diffusionsoffen und müssen vor Feuchte geschützt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Brüstungsmauern nur außen zu isolieren, ist technisch unzureichend. Eine spätere Verglasung zum Wintergarten erfordert eine durchgehende Wärmedämmung der gesamten Balkonkonstruktion inklusive Bodenaufbau und Anschluss an die Hauswand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit Gefällespachtel, fachgerechter Abdichtung und Entwässerung erstellen. Die Brüstungsmauern sollten nur nach statischer Prüfung und in Abstimmung mit einem Energieberater gedämmt werden. Planen Sie die Wintergartenoption erst nach der grundlegenden Balkonsanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt drei betonierte Balkone ohne Gefälle, mit Porenbeton-Brüstungsmauern und geplanter lose verlegter Steinplatten-Belag – eine Konstruktion, die bei fehlender Entwässerung und unzureichender Abdichtung erhebliche Feuchteschäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Ein Balkon ohne Gefälle und ohne nachweislich dichte, durchgängige Flachdachabdichtung unter dem Belag führt zwangsläufig zu stauendem Wasser, Durchfeuchtung der Betondecke, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Risiken – insbesondere bei älteren Objekten mit unbekannter Bewehrungsdicke und -qualität.
    🔴 Gefahr: Die geplante lose Verlegung von Steinplatten ohne Entwässerungssystem oder Gefälle verstärkt das Stauwasserrisiko massiv; selbst geringste Fugenverschmutzungen oder Setzungen können zu dauerhafter Wasserlagerung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Isolierung der Brüstungsmauern von außen ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Anschlussdetailausführung hochgradig kritisch – sie kann Kondensat- und Tauwasserausfall im Mauerwerk begünstigen und zu Frostschäden oder Salzausblühungen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Abdichtung (ggf. mit Feuchtemessung), Zustand der Betondecke (Rissbildung, Carbonatisierung), Bewehrungsschutz und Anschlussdetails an Brüstung und Gebäudeanschluss.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftsorientierte Lösung ist ein durchgängiges, werkstofflich abgestimmtes Abdichtungssystem mit mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf, eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS) und ein belastbares, wasserdurchlässiges Entwässerungssystem unter dem Belag zwingend erforderlich – nicht nur für die Dauerhaftigkeit, sondern auch für die spätere Verglasungsoption.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13948) zur Bestandsanalyse, statischen Einordnung und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem Einbau jeglicher Dämmung oder Belag.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als kritischen Mangel mit unmittelbarem Risiko für Durchfeuchtung, Korrosion und statische Beeinträchtigung.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung unter dem Belag – ohne Kompromisse bei Material und Ausführung.
    • Alle drei warnen vor den Risiken einer losen Steinplattenverlegung ohne Entwässerungssystem oder Gefälle.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von "ca. 1–2 %", während DeepSeek und Qwen explizit mindestens 2 % fordern – letztere setzen das höhere Maß als sicherheitsrelevant durch (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt "wasserdurchlässigen Belag" als Alternative, während DeepSeek und Qwen klar betonen: Wasserdurchlässigkeit allein genügt nicht – entscheidend ist die Kombination aus Gefälle + Abdichtung + Entwässerung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer feuchtetechnischen Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Carbonatisierungsprüfung, Bewehrungszustand) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek und Qwen warnen detailliert vor der Isolierung der Porenbeton-Brüstung – GoogleAI erwähnt Isolierung nur im Kontext der Tür-Übergangshöhe, nicht als bauphysikalische Gefahr.
    • Qwen nennt konkret XPS als druckfeste Dämmung und verweist auf DIN 18195 / DIN EN 13948 für die Qualifikation des Sachverständigen – vertiefte technische Spezifikationen, die bei den anderen Modellen fehlen.
    • GoogleAI erwägt "Isolierung der Brüstungsmauern" im Rahmen der Wintergartenplanung, DeepSeek und Qwen bewerten diese Idee als technisch unzureichend bzw. hochgradig kritisch. Der sicherere Konsens folgt DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen (min. 2 % Gefälle, keine Brüstungsaußenisolierung ohne Absicherung, Pflicht einer Vor-Prüfung) sind verbindlich umzusetzen – GoogleAIs weniger restriktive Formulierungen werden hier als zu riskant eingestuft.
    Gefälle ✅ Mindestens 2 % Gefälle erforderlich – kein Kompromiss bei 1 %. Muss zum Ablauf und nicht zur Brüstung führen.
    Abdichtung ✅ Durchgängige, werkstofflich abgestimmte Flachdachabdichtung unter dem Belag – keine "zusätzliche Schicht" oder punktuelle Reparatur.
    Steinplatten-Belag ⚠️ Lose Verlegung ist nur zulässig bei nachweislich funktionierender Entwässerungsschicht UND Gefälle – andernfalls zwingend vollflächige Verklebung oder Schotterschicht mit Entwässerung.
    Porenbeton-Brüstung ❌ GoogleAI sieht Isolierung als planbar an; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Tauwasser- und Frostschäden ohne Hinterlüftung. Sicherere Einschätzung: ❌ Isolierung nicht ohne vorherige bauphysikalische Absicherung.
    Experteneinschaltung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vor jeglicher Materialbestellung oder Bauausführung.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch fehlendes Gefälle Langfristige Durchfeuchtung der Betondecke → Korrosion der Bewehrung → statische Instabilität
    🔴 Risiko Nicht durchgängige oder beschädigte Abdichtung Feuchtigkeitseintrag in Unterkellerung → Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Lose Steinplatten ohne Drainage Stauwasser bei Fugenverschmutzung oder Setzung → Frostschäden im Winter, Belagverschiebung
    🔴 Risiko Außenisolierung der Porenbeton-Brüstung ohne Hinterlüftung Kondensatansammlung → Salzausblühungen, Frostabplatzungen, Mauerwerksschwächung
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Stolperkante (>15 mm) am Türübergang Haftungsrisiko bei Sturzschäden, Barrierefreiheitsverstoß, Nutzungsbehinderung
    ✅ Chance Einsatz moderner Gefällespachtel-Systeme mit integrierter Dämmung Geringerer Aufbauhöhenbedarf, bessere Energieeffizienz, vereinfachte Anschlusstechnik
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit 25–30 Jahren Herstellergarantie Langfristige Werterhaltung, reduzierte Folgekosten, einfache spätere Verglasungsoption
    ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195 mit Prüfprotokoll Nachweisbare Baustellenqualität, rechtssichere Dokumentation, einfache Verkaufs- oder Mietvermarktung
    ✅ Chance Integration einer wasserdurchlässigen Drainageschicht unter dem Belag Entlastung der Abdichtung bei kurzfristigen Hochwasserlagen, längere Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Statische Vorprüfung durch Sachverständigen Erkennung verborgener Schwachstellen vor Sanierung – Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIN EN 13948) – nicht einen Handwerker oder Bauunternehmer – zur feuchtetechnischen und statischen Bestandsprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, alte Sanierungsprotokolle und ggf. vorhandene Materialzertifikate der Abdichtung – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    3. Gefälle & Abdichtung priorisieren: Lassen Sie vor der Belagsverlegung einen Gefällespachtel mit mindestens 2 % Neigung einbringen und eine durchgängige, flüssig-applizierte Flachdachabdichtung gemäß Herstellerangaben auftragen.
    4. Drainage unter dem Belag einplanen: Kalkulieren Sie eine 2–3 cm dicke, druckfeste Drainageschicht (z. B. Kunststoff-Drainematte mit Anschluss an den Ablauf) unter Steinplatten ein – keine lose Verlegung ohne diese Schicht.
    5. Brüstung nicht isolieren – noch nicht: Verzichten Sie auf jegliche Isolierung der Porenbeton-Brüstung, bis der Sachverständige ein detailliertes Konzept mit Hinterlüftung und Tauwasserschutznachweis vorlegt.
    6. Türübergang exakt prüfen: Messen Sie die aktuelle Höhe des Balkons zum Türschwellenbereich – bei Abweichungen >15 mm muss der Gefällespachtel so gesteuert werden, dass die Übergangskante exakt eingehalten wird (ggf. mit Aussparung oder Aufstockung der Schwelle).
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird aufgetragen, um zu verhindern, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser kontrolliert abfließen zu lassen. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung.
    Isolierung
    Eine Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren oder das Eindringen von Wärme zu verhindern. Auf Balkonen kann eine Isolierung dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und die Wohnqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Belag
    Der Belag ist die oberste Schicht eines Bodens oder einer Fläche. Auf Balkonen dient der Belag dazu, eine begehbare und optisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflaster, Fliesen.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf Balkonen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ablauf, Rinne, Sickerleitung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich gut für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einem Trägermaterial besteht. Sie wird auf die zu schützende Fläche aufgebracht und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können. Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen kann. Zudem erhöht Staunässe die Gefahr von Frostschäden im Winter.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Wichtig ist, dass das Material wasserdicht, UV-beständig und frostbeständig ist.
    3. Welche Beläge sind für Balkone geeignet?
      Geeignete Beläge für Balkone sind z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder WPC-Dielen. Wichtig ist, dass der Belag frostsicher, rutschfest und witterungsbeständig ist. Bei Holzdielen ist auf eine gute Hinterlüftung zu achten, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Wie kann ich meinen Balkon nachträglich isolieren?
      Eine nachträgliche Isolierung des Balkons kann durch Anbringen von Dämmplatten unter dem Belag erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufbauhöhe nicht zu hoch wird und der Übergang zur Tür barrierefrei bleibt. Zudem muss die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    5. Was muss ich bei der Entwässerung des Balkons beachten?
      Die Entwässerung des Balkons sollte so gestaltet sein, dass das Wasser schnell und ungehindert abfließen kann. Dies kann durch einen ausreichend dimensionierten Ablauf oder eine Rinne am Rand des Balkons erreicht werden. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sind regelmäßig zu entfernen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Balkon abdichten?
      Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Witterungsbelastung und der Qualität der Ausführung. In der Regel sollte eine Balkonabdichtung alle 15-20 Jahre erneuert werden.
    7. Was sind die Vorteile einer Verglasung des Balkons?
      Eine Verglasung des Balkons bietet Schutz vor Wind und Wetter und ermöglicht eine Nutzung des Balkons auch in der kälteren Jahreszeit. Zudem kann eine Verglasung den Schallschutz verbessern und den Energieverbrauch senken.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung meines Balkons?
      Ob für die Sanierung eines Balkons eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel sind größere bauliche Veränderungen, wie z.B. eine Verglasung oder eine Erweiterung des Balkons, genehmigungspflichtig.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Balkon abdichten: Die besten Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Balkone, mit Vor- und Nachteilen.
    • Balkonbelag erneuern: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks zur Auswahl und Verlegung eines neuen Balkonbelags.
    • Balkon entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Entwässerung eines Balkons, um Staunässe zu vermeiden.
    • Balkon isolieren: So sparen Sie Energie
      Informationen zur Isolierung eines Balkons, um Energie zu sparen und die Wohnqualität zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonbelag, Balkonisolierung, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonbelag, Balkonisolierung, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonbelag, Balkonisolierung, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten, sanieren & Belag erneuern: Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Balkon abdichten & sanieren
Suche nach: Balkon abdichten, Balkon sanieren, Balkonbelag, Balkonisolierung, Balkonsanierung Kosten, Balkon abdichten Anleitung, Balkon Gefälle, Balkon Entwässerung
