Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Gras in den Fugen einer mit Kronimus-Platten belegten Terrasse. Als Ursache wird meist Rasensamen genannt, der durch Windflug in die Fugen gelangt. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter das Abfackeln, der Einsatz von Essigsäure und die mechanische Entfernung des Grases.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
bei unserer erst im letzten Jahr angelegten Terrasse sprießt in den Fugen schon jede Menge Gras. Verlegt wurden Kronimus-Platten, recht groß, ich glaube 30x30 cm (Kronit).
Kann das sein? Die Terrasse reicht natürlich bis an den Rasen heran (aha!)  -  aber das Gras wollte ich eigentlich nicht AUF der Terrasse haben. Irgend jemand hat gemeint, dass da ein Vlies drunter hätte sollen, das sich der Gartenbauer halt gespart hat. Aber er hätte uns wenigstens fragen können/sollen/müssen?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruß Katja
  • Katja Kern
    KI-Analyse (GoogleAI): Gras in Terrassenfugen? Ursachen & Lösungen
    Das Wachstum von Gras in Terrassenfugen ist ein häufiges Problem. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Unkrautvlies: Ein fehlendes oder beschädigtes Unkrautvlies unter der Terrasse ermöglicht das Durchwachsen von Wurzeln.
    • Fugensand: Organischer Fugensand bietet einen Nährboden für Grassamen.
    • Nahe Rasenfläche: Grassamen werden durch Wind oder Tiere in die Fugen getragen.
    • Mangelnde Reinigung: Unregelmäßiges Entfernen von organischem Material (Laub, Erde) fördert das Wachstum.
    • Mechanische Entfernung: Gras manuell oder mit Fugenkratzer entfernen.
    • Chemische Unkrautbekämpfung: Unkrautvernichter (Herbizide) gezielt in den Fugen anwenden (Sicherheitshinweise beachten!).
    • Hochdruckreiniger: Fugen mit einem Hochdruckreiniger säubern (vorsichtig, um die Fugen nicht zu beschädigen).
    • Fugenmaterial: Verwendung von speziellem, wasserdurchlässigem Fugenmörtel oder Kunstharzfugenmörtel, der das Unkrautwachstum hemmt.
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere organische Materialien von der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Unkrautvlies vorhanden und intakt ist. Verwenden Sie mineralischen Fugensand oder Fugenmörtel und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gras in Terrassenfugen? Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Fall beschreibt ein typisches Problem bei Terrassen mit Naturstein- oder Betonplatten: unerwünschter Bewuchs in den Fugen. Die Kronimus-Platten (Kronit) sind grundsätzlich frostbeständig und für Terrassen geeignet, jedoch liegt die Ursache des Graswuchses nicht am Plattenmaterial selbst, sondern an der fehlenden oder unzureichenden Fugenabdichtung und dem fehlenden Trenn- bzw. Unkrautvlies unter der Tragschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Users, dass ein Vlies unter den Platten hätte verlegt werden müssen, ist fachlich korrekt. Ein Unkrautvlies (Geotextil) unter dem Splittbett verhindert, dass Wurzeln von unten in die Fugen eindringen. Zudem hätte der Gartenbauer die Fugen nach der Verlegung mit einem speziellen Fugenmörtel oder feinem Quarzsand verfüllen müssen, um das Keimen von Samen zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Gartenbauer das Vlies "gespart" habe, ist zu pauschal. Es ist möglich, dass der Fachbetrieb auf Wunsch des Kunden auf ein Vlies verzichtet hat, um Kosten zu sparen, oder dass die Ausführung schlicht mangelhaft war. Entscheidend ist, dass der Unternehmer nach der allgemein anerkannten Regel der Technik (z.B. DINAbk. 18318) hätte arbeiten müssen, was in der Regel ein Vlies und eine fachgerechte Fugenabdichtung vorsieht.
    ➕ Ergänzung: Neben dem fehlenden Vlies ist auch die Fugenbreite und -tiefe entscheidend. Bei 30x30 cm Platten sind die Fugen oft schmal, aber tief genug, um Feuchtigkeit und Samen zu sammeln. Eine wirksame Lösung ist das Auskratzen der vorhandenen Fugen (ca. 3-4 cm tief) und das Verfüllen mit einem speziellen, wasserdurchlässigen Fugenmörtel (z.B. auf Epoxidharz-Basis), der das Wurzelwachstum physikalisch blockiert.
    🔴 Gefahr: Eine akute Gefahr für die Bausubstanz besteht nicht, da Kronimus-Platten frostbeständig sind. Allerdings kann der ständige Bewuchs die Fugen aufweiten und die Standfestigkeit der Platten langfristig beeinträchtigen, insbesondere wenn sich Wurzeln unter den Platten ausbreiten und diese anheben. Zudem stellt der Bewuchs eine Stolperfalle dar, wenn die Platten durch Wurzeln kippeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der fachgerechten Sanierung. Lassen Sie die Fugen zunächst maschinell auskratzen (ca. 4 cm tief) und anschließend mit einem hochwertigen, elastischen Fugenmörtel (z.B. auf Polyurethan-Basis) verfüllen. Verzichten Sie auf chemische Unkrautvernichter, da diese das Grundwasser belasten und die Plattenoberfläche angreifen können. Prüfen Sie zudem, ob der ursprüngliche Auftragnehmer für die mangelhafte Ausführung haftet – die Gewährleistung beträgt in der Regel 5 Jahre.
    KI-Analyse (Qwen): Gras in Terrassenfugen? Ursachen & Lösungen
    Das Auftreten von Gras in den Fugen von neu verlegten Kronimus-Platten (vermutlich Kronit-Platten, keramisch oder betonähnlich) innerhalb eines Jahres deutet auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Terrassenanlage hin.
    🔴 Gefahr: Fehlendes oder unzureichendes Unkrautvlies unter der Plattenlage ermöglicht das ungehinderte Wachstum von Rasenwurzeln in die Fugen – dies ist kein harmloses Ästhetik-Problem, sondern ein Indiz für fehlende Trennung zwischen Vegetations- und Belagsbereich, was langfristig zu Hebelwirkungen, Plattenverlagerung und Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies allein ist keine ausreichende Lösung – entscheidend ist eine durchgängige, fugenübergreifende Trennschicht (z. B. geotextiles Vlies mit mindestens 150 g/m²) auf einer ebenen, verdichteten Tragschicht; zudem muss ein horizontaler Randabschluss (z. B. Randstein mit Tiefenanschluss oder Wurzelsperre) verhindern, dass Gras von außen seitlich eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die unmittelbare Anbindung an den Rasen ohne physikalische Barriere (z. B. mindestens 15 cm tiefe Wurzelsperre oder durchgehender Randstein mit Unterkellerung) ist eine systematische Planungsfehlerquelle – auch bei fachgerechtem Vlies würde Gras ohne diesen Abschluss über die Seiten in die Fugen wachsen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Gartenbauer die Verwendung eines Vlieses hätte besprechen und ggf. als Zusatzleistung anbieten müssen, ist fachlich korrekt – dies gehört zum vertraglichen Beratungs- und Aufklärungsauftrag gemäß VOBAbk./B und Baustellenverordnung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Wurzelwachstum Druck auf die Platten ausüben, was zu Verformungen, Fugenverbreiterung und erhöhter Wasserstau-Gefahr führt – dies begünstigt Frost-Tau-Wechsel-Schäden und Unterwanderung durch Feinmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach ZV Gartenbau oder DGNB) zur Bestandsaufnahme und fachlichen Bewertung der Unterkonstruktion; lassen Sie die aktuelle Fugenbegrünung fachgerecht entfernen und prüfen, ob eine Nachrüstung einer Wurzelsperre und eines Trennvlieses ohne komplette Neuverlegung möglich ist.
    Fugensand
    Fugensand ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Organischer Fugensand kann Nährstoffe für Unkraut bieten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflastersand, Quarzsand.
    Unkrautvlies
    Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter Pflaster oder Terrassen verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gartenvlies, Mulchvlies, Wurzelsperre.
    Herbizid
    Ein Herbizid ist ein chemisches Mittel zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen (Unkraut). Es sollte gezielt und gemäß den Anweisungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Unkrautvernichter, Pestizid, Unkrautbekämpfungsmittel.
    Kronimus-Platten
    Kronimus-Platten sind Betonpflastersteine oder Terrassenplatten, die von der Firma Kronimus hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Betonplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten.
    Mineralischer Fugensand
    Mineralischer Fugensand besteht hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen und enthält wenig organische Substanz, wodurch er weniger anfällig für Unkrautwachstum ist.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersplitt.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann verwendet werden, um Unkraut und Schmutz aus Fugen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Wasserdruckreiniger.
    Terrassenfugen
    Terrassenfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Platten oder Steinen einer Terrasse. Sie werden üblicherweise mit Sand oder Mörtel verfüllt.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugen, Plattenfugen, Fugenmörtel.
    1. Warum wächst Gras in meinen Terrassenfugen?
      Gras wächst in Terrassenfugen, weil Samen durch Wind oder Tiere dorthin gelangen und in organischem Material wie Fugensand oder Erde keimen können. Ein fehlendes oder beschädigtes Unkrautvlies unter der Terrasse begünstigt das Durchwachsen von Wurzeln.
    2. Welche Arten von Fugensand verhindern das Graswachstum?
      Mineralischer Fugensand oder Kunstharzfugenmörtel sind weniger anfällig für Unkrautwachstum, da sie weniger organische Bestandteile enthalten. Diese Materialien bieten keinen guten Nährboden für Grassamen und erschweren das Anwurzeln.
    3. Wie oft sollte ich meine Terrasse reinigen, um Graswachstum vorzubeugen?
      Ich empfehle, die Terrasse mindestens zweimal jährlich gründlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie Laub, Erde und andere organische Materialien, die sich in den Fugen ansammeln können.
    4. Kann ein Hochdruckreiniger das Graswachstum in den Fugen dauerhaft beseitigen?
      Ein Hochdruckreiniger kann das Gras und organische Materialien aus den Fugen entfernen, aber er beseitigt nicht die Ursache des Problems. Ohne weitere Maßnahmen wie das Verwenden von speziellem Fugenmaterial oder Unkrautvernichter wird das Gras wahrscheinlich wieder nachwachsen.
    5. Sind chemische Unkrautvernichter sicher für meine Terrasse?
      Chemische Unkrautvernichter können effektiv sein, aber ich rate zur Vorsicht. Verwenden Sie sie nur gezielt in den Fugen und beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers, um Schäden an den Platten oder der Umwelt zu vermeiden.
    6. Was ist der Vorteil von Unkrautvlies unter der Terrasse?
      Ein Unkrautvlies verhindert, dass Wurzeln von unten durch die Fugen wachsen. Es ist eine präventive Maßnahme, die das spätere Entfernen von Unkraut erheblich erleichtert.
    7. Kann ich Essig oder Salz verwenden, um Gras in den Fugen zu bekämpfen?
      Essig und Salz sind Hausmittel, die kurzfristig wirken können, aber sie sind nicht ideal. Essig kann säurehaltig sein und die Platten beschädigen, während Salz den Boden versalzen und das Wachstum anderer Pflanzen beeinträchtigen kann.
    8. Wie finde ich einen guten Gartenbauer für die Terrassenpflege?
      Ich empfehle, sich Bewertungen anzusehen und Referenzen einzuholen. Ein guter Gartenbauer sollte Erfahrung mit Terrassenpflege haben und Ihnen verschiedene Optionen zur Unkrautbekämpfung und Vorbeugung anbieten können.
    • Terrassenreinigung
      Methoden und Mittel zur effektiven Reinigung von Terrassenflächen.
    • Unkrautbekämpfung im Garten
      Verschiedene Strategien zur Unkrautbekämpfung in Gärten und auf Wegen.
    • Pflasterarbeiten
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Pflastersteinen und Terrassenplatten.
    • Fugenmörtel
      Auswahl des richtigen Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Gartenpflege im Frühjahr
      Vorbereitung des Gartens auf die kommende Saison.
  2. Gras in Terrassenfugen: Ursache – Rasensamen durch Wind
    Hört sich eher so an, als ob
    bei der Raseneinsaat Samen auf der Terrasse gelandet ist (und sei es nur durch Wind etc.). Damit wäre der rasche Aufwuchs nach nur einem Jahr zu erklären. Ein Vlies hätte daran nichts geändert, zumal der (Unkraut-) Wuchs von oben in die Fugen kommt und nicht von unten durch die Tragschicht.
    Da hilft nur, das Gras sorgfältig am besten mit Wurzeln herausziehen und die Fugen nochmal ordentlich verfüllen.
  3. Terrassenfugen säubern: Abflämmen/Abfackeln als Lösung?
    Vielen Dank für die Antwort, wie sieht es mit Abfackeln aus?
    Vielen Dank für die Antwort, unsere Terrasse ist seeeehhhhhrrrr groß. Wir haben uns irgendwann mal für so ein Abfackel-Gerät gekauft aber bis jetzt nicht benutzt. Hilft das auch oder kommt das Gras wieder? Oder hilft Abfackeln und dann neu verfüllen (mit Sand?!?)
    Danke und Gruß Katja Kern
    • Katja Kern
  4. Abfackeln gegen Gras: Effekt nur bei Wurzelentfernung
    Abfackeln hat
    natürlich den gleichen Effekt, wenn Sie die Wurzeln dabei mit erwischen. Ansonsten eben hartnäckig sein und mehrmals behandeln.
  5. Essigsäure gegen Gras in Fugen: Wirkung & Anwendung
    Essigsäure/Essigessenz
    helfen auch sehr gut, sind meiner Meinung nach sogar wirkungsvoller als das Abfackeln. Kaufen Sie sich in der Apotheke einen Kanister Essigsäure  -  aber Vorsicht: nur mit Handschuhen und Mund- / Augenschutz (Mundschutz, Augenschutz) arbeiten  -  und außerdem eine große Spritze. Dann die Essigsäure mit etwas Wasser verdünnen, die Spritze aufziehen und die "unansehnlichsten" Flächen bearbeiten (aber nicht, wenn es bald zu regnen anfängt). Nach ein paar Stunden/Tagen werden die Gräser gelb und lassen sich zumeist mit der Wurzel herausziehen (zur Not mehrmals anwenden).
    • Florian Obst
  6. 🔴 Achtung: Essigsäure greift Kronimus-Platten an!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da schäumt der Belag
    vor Wut. Sprich Säure greift Betonwerkstein an. Naja, rutschsicher ist er dann auch noch besser als vorher und die Optik ist nicht mehr so langweilig eintönig.
    Weia.
    Mechanik auf den Knien und zupfen ist tatsächlich die vern'ünftigste Methode.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Gras in den Fugen einer mit Kronimus-Platten belegten Terrasse. Als Ursache wird meist Rasensamen genannt, der durch Windflug in die Fugen gelangt. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter das Abfackeln, der Einsatz von Essigsäure und die mechanische Entfernung des Grases.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Essigsäure greift Kronimus-Platten an! wird darauf hingewiesen, dass Essigsäure Betonwerkstein angreifen kann und somit die Platten beschädigen könnte. Daher sollte diese Methode mit Vorsicht angewendet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die mechanische Entfernung des Grases, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Essigsäure greift Kronimus-Platten an! erwähnt, wird als die vernünftigste Methode angesehen, um das Problem langfristig zu lösen, auch wenn sie etwas mühsamer ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Gras effektiv zu entfernen, sollte man darauf achten, die Wurzeln mit zu entfernen, wie im Beitrag Abfackeln gegen Gras: Effekt nur bei Wurzelentfernung betont wird. Dies gilt sowohl für das Abfackeln als auch für die mechanische Entfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vorbeugend kann man darauf achten, dass bei der Raseneinsaat keine Samen auf die Terrasse gelangen. Zudem sollte man die Fugen regelmäßig kontrollieren und das Gras frühzeitig entfernen, um eine Ausbreitung zu verhindern. Siehe auch Gras in Terrassenfugen: Ursache – Rasensamen durch Wind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fuge, Gras, Unkraut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fuge, Gras, Unkraut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fuge, Gras, Unkraut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
Suche nach: Gras in Terrassenfugen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrasse, Fugen, Gras, Unkraut, Kronimus, Platten, Pflaster, Garten, Vlies, Unkrautvlies, Reinigung, Vorbeugung
