Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
Der Aufbau des Flachdaches bisher ist
Betondecke
Bitumenschweißbahnen mit Alueinalge als Dampfsperre
6 cm Styrodur Dämmung
ALWITRA Evalon Abdichtung
1 cm Gummimatten (Reifenrecycling)
jetzt will ich die Betonsteinplatten 40x40,20x40 und 20x20
in eienem römischen Muster darauf verlegen.
Frage nun was nehme ich als Unterbau?
die Terrasse ist 52 m² groß, die Gummimatten sind nur Stoß an
Stoß gelegt, es bleiben noch 2-3 cm für den Unterbau an Höhe übrig, was kann ich nehmen?
ich habe an Kies oder Split mit der Körnung 2-6 gedacht,
was ist besser Kies oder Split, beim Split habe ich Angst, dass der an den gummimatten vorbei rieselt und dann sich in die ALWITRA Folie drückt, bei dem gewaschenen Kies sehe ich das Problem nicht. Muss ich evtl. noch ein Vlies dazwichen legen
Vielen Dank schon im Voraus
Alexander Lenz
🔴 Kritisch: Statische Überlastung des Flachdachs kann zu strukturellen Schäden führen.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Abdichtung führt zu Wassereintritt und Folgeschäden.
🔴 Kritisch: Unzureichende Entwässerung begünstigt Staunässe und Frostschäden.
Ich beurteile die geplante Terrassenkonstruktion auf dem Alwitra Flachdach kritisch. Der aktuelle Aufbau (Betondecke, Bitumenschweißbahnen, Styrodur, Alwitra Evalon, Gummimatten) muss sorgfältig geprüft werden, bevor eine zusätzliche Last durch eine Terrasse aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Lastverteilung oder Beschädigung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu überprüfen.
- Abdichtung: Die Alwitra Evalon Abdichtung muss auf Dichtheit und Beschädigungen geprüft werden. Eine zusätzliche Schutzschicht (z.B. Bautenschutzmatte) zwischen Abdichtung und Terrassenbelag ist ratsam.
- Unterbau: Kies oder Split als Unterbau sind grundsätzlich geeignet, sollten aber in der Körnung und Schichtstärke auf die Betonplatten abgestimmt sein. Ein Vlies zwischen Abdichtung und Unterbau kann das Eindringen von Feinteilen verhindern.
- Höhe: Die Aufbauhöhe der Terrasse muss berücksichtigt werden, um einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten und die Entwässerung sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung (Styrodur) durch Kondenswasser oder eindringendes Wasser kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches und die bestehende Abdichtung von einem Fachmann (Statiker, Dachdecker) überprüfen, bevor Sie mit dem Terrassenbau beginnen. Klären Sie die Details des Aufbaus (Materialien, Schichtstärken, Entwässerung) mit einem erfahrenen Terrassenbauer.
- Alwitra Evalon
- Eine hochwertige Dachabdichtungsbahn aus Kunststoff (FPO). Sie ist UV-beständig, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, FPO, Kunststoffbahn. - Bitumenschweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die Unterlage geschweißt wird. Sie dient als Dampfsperre und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bitumen. - Styrodur
- Ein extrudiertes Polystyrol (XPS) Dämmmaterial mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird zur Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, Polystyrol. - Dachbegrünung
- Die Bepflanzung von Dächern mit verschiedenen Pflanzen. Sie dient zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Regenwasserrückhaltung und zur Erhöhung der Biodiversität.
Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Eine gute Drainage ist wichtig für Dächer, Terrassen und Gärten.
Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit von Dächern, Decken und Wänden nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Bautenschutzmatte
- Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Abdichtungen und Bauwerken eingesetzt wird. Sie dient zur Trittschalldämmung und zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Schutzlage, Gummigranulatmatte, Abdichtungsschutz.
- Welche Betonplatten sind für eine Dachterrasse geeignet?
Ich empfehle Betonplatten mit einer ausreichenden Dicke und Frostbeständigkeit. Achten Sie auf eine ebene Oberfläche und rutschhemmende Eigenschaften. Die Platten sollten für den Außenbereich geeignet und entsprechend gekennzeichnet sein. - Welche Körnung ist für den Kies oder Split als Unterbau ideal?
Ich empfehle eine Körnung von 8/16 oder 16/32 mm für den Kies oder Split. Diese Körnungen gewährleisten eine gute Drainage und Stabilität. Vermeiden Sie zu feine Körnungen, da diese sich verdichten und die Entwässerung behindern können. - Brauche ich unbedingt ein Vlies zwischen Abdichtung und Unterbau?
Ich empfehle ein Vlies, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Unterbau zu schützen und das Eindringen von Feinteilen zu verhindern. Das Vlies sollte wasserdurchlässig sein, um die Entwässerung nicht zu beeinträchtigen. - Wie hoch darf der Aufbau der Terrasse maximal sein?
Ich empfehle, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Last auf das Dach zu minimieren und einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten. Die maximale Höhe hängt von der Statik des Daches und den örtlichen Bauvorschriften ab. - Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung der Terrasse?
Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, um das Wasser von der Terrasse abzuleiten. Verwenden Sie Drainagematten oder -elemente unter dem Belag, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf eine funktionierende Dachrinne und Fallrohre. - Kann ich die Gummimatten unter dem neuen Terrassenbelag belassen?
Ich empfehle, die Gummimatten zu entfernen und durch eine Bautenschutzmatte zu ersetzen. Die Gummimatten könnten die Entwässerung behindern und zu Staunässe führen. Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung und verbessert die Trittschalldämmung. - Was passiert, wenn Wasser unter die Betonplatten gelangt?
Ich empfehle, dies unbedingt zu vermeiden. Gefriert das Wasser, kann es zu Frostschäden an den Platten und der Abdichtung kommen. Sorgen Sie für eine gute Drainage und verwenden Sie frostbeständige Materialien. - Muss ich die Alwitra Abdichtung vor dem Terrassenbau erneuern?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Wenn die Abdichtung beschädigt oder älter ist, sollte sie erneuert werden, bevor Sie mit dem Terrassenbau beginnen. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Dachterrasse planen: Genehmigung, Aufbau, Kosten
Informationen zu den rechtlichen und baulichen Aspekten der Planung einer Dachterrasse. - Flachdach abdichten: Materialien, Methoden, Preise
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Flachdächer. - Dachbegrünung anlegen: Vorteile, Aufbau, Pflanzen
Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau einer Dachbegrünung. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand. - Feuchtigkeitsschäden am Flachdach: Ursachen, Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Flachdach und deren Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … Die Flachdachrichtlinie gibt Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen. …
- … Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu …
- … sind und welche Mindesthöhen eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Flachdachrichtlinie. …
- … Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie …
- … ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive …
- … 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen geben detaillierte Anweisungen zur Ausführung von Abdichtungen …
- … wasserführende Schicht. Alternativ eine Rinne vor die Tür bauen. Google mal Flachdachrichtlinie. …
- … sollten dann aber zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen laut DINAbk. 18195 und laut Flachdach-RiLi. Genauere Erklärungen zum Eindichten von Schwellen finden Sie auch in …
- … Schutzmaßnahmen bei schwellenlosen Übergängen werden thematisiert. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie sind relevante Regelwerke. …
- … müssen. Bei schwellenlosen Balkonen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gemäß DINAbk. 18195 und Flachdach-RiLi erforderlich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Flachdachrichtlinie und DIN …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- … Bayern zu errichten. Unser Entwurf besteht momentan aus 2 Vollgeschossen mit Flachdach. Unser Traum wäre jetzt ein Penthouse mit Dachterrasse oben drauf …
- … 4. Zählt eine Dachterrasse (mit fester ca. 1 m hoher Umrandung aus Mauersteinen) ebenfalls zur …
- … die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche Dachformen (Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach) zulässig sind und wie Vollgeschosse definiert werden. …
- … Dachterrasse/Penthouse: Eine Dachterrasse, insbesondere im Penthouse-Stil, kann die Geschossigkeit …
- … oberste Geschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Raumhöhe unter dem Flachdach und der Größe der Dachterrasse ab. …
- … Dachterrasse …
- … Frage: Was ist bei einer Dachterrasse in Bezug auf Vollgeschosse zu beachten? …
- … Eine Dachterrasse selbst ist …
- … kein Vollgeschoss. Allerdings kann die Gestaltung des Dachgeschosses mit einer Dachterrasse dazu führen, dass das Geschoss als Vollgeschoss gewertet wird, wenn bestimmte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung …
- … Flachdach Terrasse über Wohnraum: Welcher Aufbau ist sicher? Dämmung, Abdichtung, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Flachdach, Terrasse, Bauphysik, Abdichtung, Dämmung …
- … Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, …
- … Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung! …
- … Darüber befindet sich eine Flachdach - Terrasse. …
- … Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter …
- … Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. …
- … Flachdachbauer schlägt vor: …
- … Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. …
- … Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … FlachdachEin Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser …
- … ist, dass der Dämmstoff druckfest ist und den Belastungen durch die Terrassennutzung standhält. …
- … Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu …
- … Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In …
- … der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert oder die Statik beeinflusst. …
- … Frage: Wie oft muss eine Flachdachterrasse gewartet werden?Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um …
- … Frage: Kann ich eine Flachdachterrasse nachträglich auf einem bestehenden Gebäude errichten?Antwort: Das ist grundsätzlich …
- … Flachdachabdichtung: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Dachterrasse auf Garage: Recht? …
- … Dachterrasse auf Grenzgarage in Bayern? Ist das rechtens? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen …
- … Grenzgarage, Dachterrasse, Baurecht, Nachbarrecht, Bayern, Genehmigung, Abstandsflächen, Garagenrecht, Nutzungsänderung …
- … Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern? …
- … Terrasse auf Grenzgarage …
- … Neben uns wurde neu gebaut! Die neuen Nachbarn kamen vor Einreichung des Bauplans zu uns, und benötigten unsere Unterschrift bzgl. des Flachdaches ihrer Grenzgarage. …
- … Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … zwei genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten dies mit einem flauen Gefühl im Magen, sagten aber nichts, da wir ja den Bauplan nicht mehr im Kopf hatten. …
- … Nun zogen die Nachbarn ein und der Winter zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch an der Grundstücksgrenze). Wir sahen dem ganzen Treiben mit Erstaunen zu und warteten darauf, dass mal irgendjemand mit uns spricht, denn wir waren nun komplett auf dem Präsentierteller. Wir wurden nur über Bauabschnitte informiert und wenn wir versuchten einen Einwand einzubringen, hieß es: es ist schon bestellt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. Als wir in …
- … - Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- … eine Dachterrasse auf einer Grenzgarage erlaubt? …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Nutzung der Garagendachfläche Ihrer Nachbarn als Terrasse haben. Grundsätzlich ist die Nutzung einer Garagendachfläche als Terrasse eine …
- … Bayerische Bauordnung (BayBO): Sind Dachterrassen genehmigungsfrei oder bedürfen sie einer Baugenehmigung? …
- … eingehalten? Eine Dachterrasse kann die Abstandsflächen beeinflussen. …
- … Nachbarrecht: Werden Ihre Rechte als Nachbar durch die Nutzung der Dachterrasse beeinträchtigt (z.B. Lärmbelästigung, Einsicht)? …
- … Situation zu schildern. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung für die Dachterrasse vorliegt oder erforderlich ist. Lassen Sie sich ggf. von einem Anwalt …
- … Frage: Benötigt eine Dachterrasse auf einer Garage eine Baugenehmigung?Antwort: Das hängt von der jeweiligen …
- … Frage: Welche Abstandsflächen müssen bei einer Dachterrasse eingehalten werden?Antwort: Die Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt. Sie …
- … richten sich nach der Höhe der Dachterrasse und der Länge der angrenzenden Grundstücksgrenze. Eine Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu Problemen führen. …
- … Frage: Was kann ich tun, wenn die Dachterrasse meiner Nachbarn meine Rechte beeinträchtigt?Antwort: Wenn Sie durch Lärm, …
- … Frage: Kann ich die Nutzung der Dachterrasse untersagen, wenn sie ohne Genehmigung errichtet wurde?Antwort: Wenn die Dach …
- … terrasse ohne Genehmigung errichtet wurde und Ihre Rechte beeinträchtigt, können Sie beim …
- … direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Die Nutzung des Garagendachs als Terrasse kann jedoch zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz und die Statik stellen. …
- … vorschreiben, dass Garagendächer begrünt werden müssen oder dass eine Nutzung als Terrasse unzulässig ist. …
- … Zweck genutzt wird als bisher. Die Nutzungsänderung einer Garagendachfläche in eine Terrasse ist in der Regel genehmigungspflichtig. …
- … die Rechtmäßigkeit der Dachterrasse zu prüfen?Antwort: Sie benötigen den Bauplan der Garage, den Bebauungsplan für das Gebiet und ggf. die Baugenehmigung für die Dachterrasse. Diese Unterlagen können Sie beim Bauamt einsehen. …
- … Demnach ist eine Terrasse Grenzgarage grundsätzlich unzulässig. …
- … Grenzgarage als Dachterrasse in Bayern: Baurecht & Genehmigung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die rechtliche Zulässigkeit und Genehmigung einer Dachterrasse auf einer Grenzgarage in Bayern. Es werden Aspekte des Baurechts, …
- … zulässig. Dies gilt jedoch nicht automatisch für die Nutzung als Dachterrasse, da hier eine Nutzungsänderung vorliegen kann. …
- … Eine nachträgliche Nutzungsänderung, wie die Umwandlung des Garagendachs in eine Dachterrasse, bedarf in der Regel einer erneuten Genehmigung. …
- … beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen und Genehmigungspflichten für Dachterrassen auf Garagen in Bayern zu informieren. Prüfen Sie die Baugenehmigung der …
- … 1776793250,/forum/architektur/11234.php,/forum/architektur/10601.php,/forum/balkon-terrasse/12066.php,/forum/balkon-terrasse/11975.php,/forum/balkon-terrasse/11875.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10986.php,/forum/balkon-terrasse/10093.php,/forum/dach/16777.php,/forum/dach/10744.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, Dachneigung, Bauvorschriften …
- … soll zu einem Glas/Plexiglasdach umgebaut werden. Die Form des Daches (Flachdach) ändert sich nur durch die Neigung der Dachschräge ca. 10 %. …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel …
- … ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Flachdach …
- … Baugenehmigungspflicht für TerrassenüberdachungenInformationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Terrassenüberdachungen. …
- … Anbau-Genehmigung prüfen! Flachdach Umbau erfordert Architekt …
- … Wenn ja, dann wird das ein totaler Umbau von Flachdach zum schrägen Dach. …
- … werden, ob der bestehende Anbau überhaupt genehmigt ist. Ein Umbau von Flachdach zu Schrägdach erfordert einen Architekten und die Einhaltung der EnEVAbk.. …
- … nicht den Anforderungen der EnEVAbk., wie im Beitrag Anbau-Genehmigung prüfen! Flachdach Umbau erfordert Architekt erläutert wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geprüft werden, ob der Anbau überhaupt genehmigt ist, wie im Beitrag Anbau-Genehmigung prüfen! Flachdach Umbau erfordert Architekt empfohlen wird. Anschließend ist ein Architekt hinzuzuziehen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Wohnfläche, Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum …
- … Nun möchten wir gern ein Flachdachhaus im kubischen bzw. Bauhaus -Stil errichten, also möglichst einen (de …
- … durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Ein Flachdachhaus im Bauhausstil kann potenziell als zweigeschossig gewertet werden, wenn die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Satteldach oder Flachdach: Was ist teurer? …
- … Satteldach vs. Flachdach: Welches Dach ist bei gleicher Grundfläche teurer? Kostenvergleich und …
- … Satteldach, Flachdach, Baukosten, Bauform, Dachkonstruktion, Hausbau Kosten, Dachneigung, Wohnfläche, Kostenvergleich …
- … Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche? …
- … im/unter Dach (Satteldach 45 Grad) oder der erste Stock mit Flachdach? …
- … ? Gefahr: Bei bestehenden Gebäuden mit Flachdach ist eine regelmäßige Überprüfung der Abdichtung wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Die Frage, welche Bauform – Satteldach oder Flachdach – bei gleicher Grundfläche teurer ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, da die Kosten von verschiedenen Faktoren abhängen. Generell kann man sagen: …
- … Flachdach: Die Errichtung kann teurer sein, da eine aufwendigere Abdichtung …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es muss …
- … Frage: Welche Vorteile bietet ein Flachdach? …
- … Antwort: Ein Flachdach ermöglicht eine flexible Nutzung der Dachfläche, beispielsweise als …
- … Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen. Es bietet zudem eine moderne Optik und kann bei entsprechender Dämmung gute energetische Eigenschaften aufweisen. …
- … Frage: Welche Dämmung ist für ein Flachdach empfehlenswert? …
- … Antwort: Für ein Flachdach sind Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit …
- … Frage: Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden? …
- … Antwort: Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, …
- … Frage: Kann ein Flachdach nachträglich in ein Satteldach umgewandelt werden? …
- … Antwort: Ja, ein Flachdach kann …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Sattel- und Flachdach? …
- … Antwort: Neben Sattel- und Flachdach gibt es noch weitere Dachformen, wie …
- … Flachdachabdichtung MaterialienÜberblick über verschiedene Materialien zur Abdichtung von Flachdächern. …
- … Flachdach beötigt eine relativ teure Abdichtung ... daher ist der Vergleich …
- … Satteldach vs. Flachdach: Kostenvergleich bei gleicher Wohnfläche …
- … Satteldach und Flachdach bei identischer Wohnfläche. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung von Flachdächern, die tendenziell teurer ist. Als kostengünstigere Alternative wird das Pultdach ins Spiel gebracht, welches zudem Vorteile bei Raumnutzung und Wärmeschutz bietet. Die Dachneigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der optimalen Dachkonstruktion. …
- … ✅ Zusatzinfo: Das Pultdach bietet nicht nur eine gute Raumnutzung, sondern auch Vorteile beim Wärmeschutz, wie im Beitrag Alternative: Pultdach – Optimale Raumnutzung & Wärmeschutz hervorgehoben wird. Es stellt somit eine attraktive Alternative zum Sattel- oder Flachdach dar. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Bauplanung, Dach, Carport, Terrasse, Abdichtung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu …
- … Gehören in die Ausführungsplanung Dachrinnenzeichnung und Carportaufbau sowie Abdichtung der Terrasse über Wohnraum? …
- … ? Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Terrasse über Wohnraum kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung im Wohnraum führen. …
- … Abdichtung der Terrasse über Wohnraum: Die Abdichtung der Terrasse über Wohnraum ist ein kritischer …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und …
- … Frage: Was ist, wenn die Abdichtung der Terrasse nicht fachgerecht ausgeführt wurde?? Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Wasserschäden …
- … TerrassenabdichtungssystemeVerschiedene Systeme zur Abdichtung von Terrassen, einschließlich Materialien und Anwendungsbereiche. …
- … Feuchtigkeitsschäden im WohnraumUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden durch undichte Terrassen. …
- … Hier sollte es erst weitergehen, wenn die Ausführung nach DINAbk. und Flachdachrichtlinie geplant und gezeichnet ist. …
- … Aber Was haben Angaben über die Abdichtungen im Bauantrag verloren? Hier: Flachdach: Art der Abdichtung, Mindestgefälle, Wandanschlüsse ...? Erscheint mir ein Teil der …
- … Aufgrund dieses Satzes wäre eine Abdichtung (sowohl Flachdach als auch Keller) meiner Meinung nach eine Grundleistung, die bereits in …
- … Ausführungsplanung: Dachrinne, Carport & Terrassenabdichtung – Was ist zu beachten? …
- … den Umfang der Ausführungsplanung für Dachrinnen, Carports und Terrassenabdichtungen. Es wird betont, dass klare Beauftragungen und die Definition des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … b) Würde somit ein Haus ohne Keller und nur mit Flachdach deutlich günstiger (natürlich nicht unbedingt schöner) sein als ein Haus mit …
- … können stark variieren, abhängig von der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ein Flachdach kann unter Umständen günstiger sein als ein Sattel- oder Walmdach, dies …
- … Flachdach …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
Suche nach: Terrasse auf Alwitra: Aufbau & Risiken
Suche nach: Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten, Kies, Split, Unterbau, Abdichtung, Evalon, Dachterrasse
