Thermoholz/Thermowood Balkon & Terrasse: Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
Wer hat schon Langzeiterfahrungen mit Thermowood/Thermoholz auf Balkon oder Terrasse?
Man liest recht unterschiedliche Angaben zu Haltbarkeit, Belastbarkeit, Tauglichkeit dieses hitzebehandelten Holzes.
Ich denke an den Einsatz auf unserem Balkon (überwiegend überdacht) als Alternative zu Bangkirai und anderen Tropenhölzern.
  • Kai
    Thermoholz (auch Thermowood genannt) ist Holz, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge gemacht wird. Ich empfehle, bei der Auswahl von Thermoholz für Balkon oder Terrasse auf folgende Kriterien zu achten:
    • Holzart: Nicht jede Holzart eignet sich gleich gut für die Thermobehandlung.
    • Qualität der Thermobehandlung: Eine gute Thermobehandlung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
    • Wärmedurchlasswiderstand: Dieser Wert ist wichtig, wenn unter dem Balkon beheizte Räume liegen.
    • Oberflächenbehandlung: Eine zusätzliche Oberflächenbehandlung kann die Lebensdauer verlängern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder mangelhafte Qualität des Thermoholzes kann zu vorzeitiger Verrottung und somit zu einer Gefährdung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau hinzu, um die Eignung des Thermoholzes für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu beurteilen.
    Thermoholz (Thermowood)
    Holz, das durch eine Wärmebehandlung (ca. 160-220°C) modifiziert wurde, um seine Dauerhaftigkeit und Dimensionsstabilität zu verbessern. Es ist resistenter gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    Verwandte Begriffe: Modifiziertes Holz, Wärmebehandlung, Holzmodifikation.
    Dauerhaftigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zersetzung durch biologische, chemische oder physikalische Einflüsse. Bei Holz bezieht sich dies hauptsächlich auf die Resistenz gegen Fäulnis und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Witterungsbeständigkeit.
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Form und Größe unter wechselnden Feuchtigkeitsbedingungen beizubehalten. Thermoholz weist eine höhere Dimensionsstabilität auf als unbehandeltes Holz.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Schwinden, Quellen.
    Ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmefluss. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Ausgleichsfeuchte.
    Lignin
    Ein komplexes Polymer, das in den Zellwänden von Pflanzen vorkommt und für die Festigkeit und Steifigkeit des Holzes verantwortlich ist. Bei der Thermobehandlung wird Lignin verändert, was die Dauerhaftigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Holzstruktur, Biopolymer.
    Extraktstoffe
    Organische Verbindungen, die in geringen Mengen im Holz vorkommen und dessen Eigenschaften beeinflussen können. Bei der Thermobehandlung werden einige Extraktstoffe abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Harze, Öle, Gerbstoffe.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Thermoholz und normalem Holz?
      Thermoholz wird durch Hitze behandelt, wodurch es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Pilze und Insekten wird. Normales Holz ist unbehandelt und anfälliger für diese Einflüsse.
    2. Wie lange hält Thermoholz auf einem Balkon oder einer Terrasse?
      Die Haltbarkeit von Thermoholz hängt von der Holzart, der Qualität der Thermobehandlung und der Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Haltbarkeit von 15 bis 30 Jahren ausgehen.
    3. Muss Thermoholz gestrichen oder geölt werden?
      Thermoholz kann unbehandelt bleiben, vergraut dann aber mit der Zeit. Durch regelmäßiges Ölen oder Streichen kann die ursprüngliche Farbe erhalten und die Lebensdauer verlängert werden.
    4. Welche Holzarten eignen sich am besten für Thermoholz?
      Gängige Holzarten für Thermoholz sind Kiefer, Fichte, Esche und Buche. Die Wahl der Holzart hängt von den gewünschten Eigenschaften und demBudget ab.
    5. Ist Thermoholz umweltfreundlich?
      Thermoholz gilt als umweltfreundliche Alternative zu Tropenhölzern, da es aus heimischen Hölzern hergestellt wird und keine chemischen Zusätze enthält.
    6. Kann Thermoholz auch für tragende Konstruktionen verwendet werden?
      Thermoholz kann auch für tragende Konstruktionen verwendet werden, allerdings müssen die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Ziehen Sie hierzu einen Statiker hinzu.
    7. Wie reinige ich Thermoholz auf dem Balkon oder der Terrasse?
      Thermoholz kann mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Holzreiniger verwendet werden.
    8. Was kostet Thermoholz im Vergleich zu anderen Holzarten?
      Thermoholz ist in der Regel teurer als unbehandeltes Holz, aber günstiger als viele Tropenhölzer. Die genauen Kosten hängen von der Holzart, der Qualität und der Menge ab.
    • Holzschutzlasuren für den Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzlasuren und deren Anwendung.
    • Terrassenbau mit Holz: Planung und Ausführung
      Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse.
    • Dauerhaftigkeit von verschiedenen Holzarten im Außenbereich
      Vergleich der Dauerhaftigkeit verschiedener Holzarten für den Einsatz im Freien.
    • Pflege und Reinigung von Holzterrassen
      Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Holzterrassen.
    • Holzterrassen: Rechtliche Aspekte und Baugenehmigungen
      Informationen zu rechtlichen Bestimmungen und Baugenehmigungen für Holzterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Dachüberstand: Ausführung, Holzarten (Lärche, Douglasie) & Holzschutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10994: Thermoholz/Thermowood Balkon & Terrasse: Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Holzart, Unterkonstruktion & Kosten pro m² für Neubau?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Thermisch behandeltes Holz: Erfahrungen, Resistenz gegen Schädlinge & Vorteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke in Küche: Feuchtraum-geeignete Paneele vs. Echtholz? Schimmelgefahr & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzvertäfelung in Dusche: Geeignet? Risiken, Alternativen & Kosten für Bad im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermoholz/Thermowood Balkon & Terrasse: Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
Suche nach: Thermoholz Balkon: Erfahrungen & Haltbarkeit
Suche nach: Thermoholz, Thermowood, Balkon, Terrasse, Haltbarkeit, Kosten, Erfahrungen, Holzterrasse, Holzbelag
