Dachterrasse Aufbau: Dampfsperre, Gefälledämmung & Bitumenbahn – Was ist wichtig?
wir sind gerade dabei unseren Dachterrassenaufbau zu detaillieren und haben einige Fragen:
Von unten nach oben:
  • Betondecke
  • Dampfsperre => Frage: V60 Al oder Folie?
  • Gefälledämmung EPS035 knapp 2 %
  • Trennschicht (Glasflies) => Frage: notwendig?
  • Bitumenbahn, lose verlegt => Frage: welche? verschweißen?
  • Bitumenbahn, aufgeschweißt, verschweißt => Frage: welche?
  • Bitumenbahn (Deckschicht), aufgeschweißt, verschweißt => Frage: welche? notwendig?
  • Holzunterkonstruktion => Frage: geht das? Flächenpressung? anderer Aufbau?
  • Holzbelag, z.B. Douglasie
Besten Dank für schnelle ausführliche Antworten,
Gruß, Axel
  • Axel Kieser
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Betondecke führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter dem Holzbelag kann zu Fäulnis und Schäden an der Unterkonstruktion führen.
    Ich beurteile den geplanten Dachterrassenaufbau wie folgt:
    • Betondecke: Solide Basis.
    • Dampfsperre: 🔴 Die Wahl zwischen V60 Al und Folie hängt von der zu erwartenden Feuchtigkeit und den spezifischen Produkteigenschaften ab. V60 Al bietet eine höhere Dampfdichtigkeit.
    • Gefälledämmung EPS035: 2% Gefälle sind ausreichend für den Wasserablauf. EPS035 bietet eine gute Wärmedämmung.
    • Trennschicht (Glasvlies): Ich empfehle eine Trennschicht, um die Bitumenbahn vor mechanischen Beschädigungen durch die Dämmung zu schützen.
    • Bitumenbahn, lose verlegt: Lose Verlegung ist üblich, aber die Bahn muss fachgerecht verschweißt werden.
    • Holzunterkonstruktion und Holzbelag (Douglasie): Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Holzunterkonstruktion, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Douglasie ist ein geeignetes Holz, sollte aber imprägniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt aufeinander abgestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, sd-Wert
    Gefälledämmung
    Dämmplatten mit integriertem Gefälle, die den Wasserablauf auf der Dachterrasse gewährleisten. Sie verhindern Staunässe und verlängern die Lebensdauer des Belags.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Entwässerung, Neigung
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf der Dachterrasse verlegt wird. Sie schützt die darunterliegenden Schichten vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Trennschicht
    Eine Schicht, die unterschiedliche Materialien voneinander trennt, um Spannungen abzubauen und Beschädigungen zu vermeiden. Auf Dachterrassen wird sie oft zwischen Dämmung und Bitumenbahn eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schutzlage, Gleitlage, Vlies
    Die tragende Struktur unter dem Holzbelag, die für Stabilität und Lastverteilung sorgt. Sie sollte ausreichend dimensioniert und vor Witterungseinflüssen geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Tragbalken, Unterbau
    Flächenpressung
    Die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Bei Holzbelägen ist sie wichtig für die Stabilität und Begehbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Druck, Tragfähigkeit
    Douglasie
    Eine Holzart, die häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Sie ist relativ witterungsbeständig und hat eine ansprechende Optik.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Hartholz
    1. Welche Dampfsperre ist besser, V60 Al oder Folie?
      Die Wahl hängt von der zu erwartenden Feuchtigkeit ab. V60 Al ist dampfdichter und widerstandsfähiger. Eine Folie kann ausreichend sein, wenn die Feuchtigkeitsbelastung gering ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Ist eine Trennschicht wirklich notwendig?
      Ich empfehle eine Trennschicht, um die Bitumenbahn vor Beschädigungen durch die Dämmung zu schützen. Sie verhindert Reibung und verlängert die Lebensdauer der Bitumenbahn.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle für die Dachterrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf und verhindert Staunässe. 2% sind ein guter Richtwert.
    4. Muss die Holzunterkonstruktion hinterlüftet sein?
      Ja, eine Hinterlüftung ist wichtig, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Die Luftzirkulation trocknet die Unterkonstruktion und verhindert Schäden.
    5. Welche Holzart eignet sich am besten für den Belag?
      Douglasie ist eine gute Wahl, aber auch andere Harthölzer wie Bangkirai oder Lärche sind geeignet. Achten Sie auf eine Imprägnierung zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    6. Wie wird die Bitumenbahn befestigt?
      Bitumenbahnen werden in der Regel lose verlegt und an den Überlappungen verschweißt. Eine vollflächige Verklebung ist ebenfalls möglich, aber aufwendiger.
    7. Was ist bei der Flächenpressung des Holzbelags zu beachten?
      Die Flächenpressung sollte so gewählt werden, dass der Belag stabil und sicher begehbar ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und eine geeignete Unterkonstruktion.
    8. Wie oft muss eine Dachterrasse gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Inspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Reinigen Sie den Belag regelmäßig und überprüfen Sie die Entwässerung.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu verschiedenen Bitumenbahnen und deren Verarbeitung.
    • Holzterrassen planen und bauen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Holzes und zur Konstruktion einer stabilen Unterkonstruktion.
    • Dachterrasse Entwässerung
      Methoden zur effektiven Ableitung von Regenwasser von der Dachterrasse.
    • Dämmstoffe für Dachterrassen
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Dampfsperren richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Dampfsperre, Gefälledämmung & Bitumenbahn – Was ist wichtig?
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Tipps
Suche nach: Dachterrasse, Aufbau, Dampfsperre, Gefälledämmung, Bitumenbahn, Holzbelag, Trennschicht, Betondecke
