Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Randwinkeln bei der Balkonsanierung unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinien. Ein wichtiger Punkt ist die Aufkantungshöhe, die gemäß DIN 18195 im Regelfall 15 cm beträgt, aber unter bestimmten Bedingungen reduziert werden kann. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und die Entwässerung sicherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Kollegen,
bei einer Balkonsanierung wird der Fliesenbelag einschl. Gefälleestrich beseitigt, die Bewehrung nachbehandelt und der Bereich verspachtelt. Als Abschluss wird dreiseitig ein Abschlusswinkel aus Stahl gesetzt, an den das Stahlgeländer befestigt ist. Im vorderen Bereich wird eine Entwässerungsrinne in den Estrich eingebaut, das Gefälle des neuen Balkonbelages läuft in Richtung Rinne. Die Oberkante dieses Stahlwinkels entspricht der späteren Oberflächenhöhe (d.h. OK Randwinkel = OK Balkonbelag).
Widerspricht diese Ausführung den Flachdachrichtlinien (15 cm hochführen)? Ist die Flachdachrichtlinie im Internet hinterlegt?
  • AD
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss gemäß Flachdachrichtlinien (FDR) und DINAbk. 18531 mindestens 15 cm über der endgültigen Belagsoberfläche hochgeführt werden – ein bündiger Abschluss des Stahlwinkels ist unzulässig und führt zwangsläufig zu Wasserstau und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Korrosion des Stahlwinkels durch unzureichende Abdichtung und fehlende Trennlage gefährdet die statische Sicherheit des Geländers und kann zu versagensbedingten Absturzrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung des Geländers im Stahlwinkel stellt eine durchgehende Durchdringungsstelle dar und erfordert eine fachgerechte, dichte Anschlussausbildung – ohne Trennlage oder Abdichtungsanschluss ist hohe Infiltrationsgefahr gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerungsrinne muss dimensioniert und eingebaut sein, um Starkregenereignisse sicher abzuleiten – ein Gefälle allein reicht nicht aus, wenn die Rinne hydraulisch überlastet wird.
    Bei der Abdichtung von Randwinkeln im Rahmen einer Balkonsanierung gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungsmaterial, das mit dem Stahlwinkel und dem Balkonbelag kompatibel ist.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlussdetails zwischen Abdichtung, Stahlwinkel und Entwässerungsrinne.
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle des Balkonbelags zur Entwässerungsrinne hin ausreichend ist, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Flachdachrichtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Flachdachrichtlinien, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Korrosion am Stahlwinkel kann die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ausführung zu planen und zu überwachen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines Balkons mit einem Randwinkel aus Stahl, der bündig mit der Oberflächenhöhe des Belags abschließen soll. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Flachdachrichtlinien (FDR) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik eine entscheidende Rolle spielen. Die geplante Ausführung, bei der die Oberkante des Randwinkels der späteren Belagshöhe entspricht, birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung nicht ausreichend hochgeführt wird. Gemäß den Flachdachrichtlinien (FDR) und der DIN 18531 muss die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen (wie hier dem Randwinkel) mindestens 15 cm über der Oberfläche des fertigen Belags hochgeführt werden. Ein bündiger Abschluss führt zwangsläufig zu einem Stauwasserbereich und macht die Konstruktion undicht. Spritzwasser, Schnee und Schmutz können hinter den Winkel gelangen und langfristig zu massiven Durchfeuchtungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flachdachrichtlinien hier nicht gelten würden, ist falsch. Balkone sind als genutzte Dachflächen oder Terrassen einzustufen und unterliegen denselben Anforderungen an die Abdichtung wie Flachdächer. Die FDR sind als allgemein anerkannte Regeln der Technik verbindlich und im Internet kostenpflichtig beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) oder über Fachbuchhandlungen beziehbar.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Lösung mit einem bündigen Randwinkel ist technisch nicht haltbar. Eine fachgerechte Ausführung erfordert entweder eine Erhöhung des Winkels oder eine konstruktive Änderung, bei der die Abdichtung hinter dem Winkel hochgeführt und mit einem speziellen Abschlussprofil (z. B. Tropfkante) gesichert wird. Zudem muss die Entwässerungsrinne so dimensioniert sein, dass sie auch bei Starkregen das Wasser sicher ableitet, da das Gefälle zur Rinne hin verläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Ausführung ist abzulehnen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Dachdecker-/Bauklempnermeister. Dieser muss eine detaillierte Planung vorlegen, die die Einhaltung der Flachdachrichtlinien (15 cm Hochführung) sicherstellt. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für die Gewährleistung.
    Bei der beschriebenen Balkonsanierung wird ein dreiseitiger Stahlwinkel als Randabschluss verwendet, dessen Oberkante mit der endgültigen Belagsoberfläche abschließt – eine Konstruktion, die grundsätzlich für Balkone nicht unüblich ist, aber erhebliche sicherheitstechnische Einschränkungen aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Flachdachrichtlinien (FDR) verlangen ausdrücklich, dass Abdichtungen an Randbereichen mindestens 15 cm über die endgültige Oberfläche hochgeführt werden müssen, um ein zuverlässiges Überlaufsicherheitsniveau gegen Wasserintrusion zu gewährleisten – dies gilt auch für Balkone als bauphysikalisch vergleichbare Flächen mit ständiger Witterungsbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Ausführung mit OK Randwinkel = OK Belag widerspricht unmittelbar der FDR, da sie keinerlei Überhöhung der Abdichtung bietet und somit keine wirksame Barriere gegen kapillares Aufsteigen, Spritzwasser oder Überlaufen bei Starkregen darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die FDR sind nicht frei im Internet zugänglich, sondern nur über den Beuth-Verlag oder als DIN-Normen (z. B. DIN 18531) erhältlich; zudem sind für Balkone ergänzend die DIN 18195-5 (Abdichtungen gegen Wasser) und die VOBAbk. Teil C, ATV DIN 18353 (Abdichtungsarbeiten) maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Randwinkel ohne hochgeführte Abdichtung führt langfristig zu Feuchteschäden im Untergrund, Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Estrich und potenziell zu Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung einer Entwässerungsrinne und die Gefälleschaffung in Richtung Rinne sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Anforderungen an eine funktionierende Oberflächenentwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung des Stahlgeländers direkt im Randwinkel ohne Trennlage oder Abdichtungsanschluss führt zu einer unkontrollierten Durchdringungsstelle – hier besteht ein hohes Risiko für punktuelle Wasserinfiltration entlang der Befestigungselemente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Prüfung der aktuellen Ausführung und zur Erstellung eines korrekturtechnischen Sanierungskonzepts, das die FDR-konforme Hochführung der Abdichtung, eine dichte Anschlussausbildung am Randwinkel sowie eine wasserdichte Geländerbefestigung umfasst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein bündiger Abschluss des Stahlwinkels mit der Belagsoberfläche verstößt gegen die Flachdachrichtlinien (FDR) und DIN 18531 und ist technisch nicht zulässig.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Bauschäden und Stahlkorrosion bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Sachverständiger, Dachdeckermeister oder Bauklempner).
    • GoogleAI erwähnt Flachdachrichtlinien allgemein, nennt aber weder die konkrete Mindesthöhe (15 cm) noch die DIN-Normen – DeepSeek und Qwen benennen beide explizit "15 cm Hochführung" und verweisen auf DIN 18531 sowie ergänzende Normen (DIN 18195-5, ATV DIN 18353).
    • Qwen allein weist auf das Risiko der Geländerbefestigung als Durchdringungsstelle hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese spezifische Schwachstelle nicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen, dass FDR nicht frei verfügbar sind, sondern über ZVDH oder Beuth-Verlag zu beziehen sind – GoogleAI lässt dies offen.
    • Qwen nennt zusätzlich die VOB Teil C und ATV DIN 18353 als relevante Regelwerke – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf FDR/DIN 18531.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung und Dokumentation der Ausführung für die Gewährleistung – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr "Korrosion beeinträchtigt die Statik" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass der bündige Winkel selbst die Ursache für die Korrosion ist und dass die Korrosion nicht nur die Statik, sondern auch die Sicherheit des Geländers (Absturzrisiko) gefährdet – die sicherere, stärker präzisierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Bei Abweichungen zur Normenhöhe (15 cm) oder zur Geländerbefestigung gilt das Vorsichtsprinzip: die strengste Anforderung (Qwen/DeepSeek) ist bindend – keine Kompromisse bei der Hochführung oder der Trennlage.
    Mindesthöhe der Abdichtung am Randwinkel ✅ Konsens Mindestens 15 cm über der endgültigen Belagsoberfläche – gemäß FDR und DIN 18531. Ein bündiger Abschluss ist unzulässig.
    Gültigkeit der Flachdachrichtlinien für Balkone ✅ Konsens FDR gelten verbindlich für Balkone als genutzte Dachflächen – keine Ausnahme durch "nur Balkon".
    Korrosionsrisiko am Stahlwinkel ✅ Konsens Unzulässige Abdichtung führt zu Durchfeuchtung und Korrosion, die sowohl die Konstruktionsstabilität als auch die Geländerfestigkeit beeinträchtigt.
    Befestigung des Geländers im Winkel ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert diese als kritische Durchdringungsstelle; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – KI-Konsens: bei fehlender Trennlage oder abschlussseitiger Abdichtung besteht hohe Infiltrationsgefahr.
    Relevante Normen & Regelwerke ⚠️ Abwägung Alle nennen FDR/DIN 18531; Qwen ergänzt DIN 18195-5, VOB Teil C und ATV DIN 18353 – KI-Konsens: mindestens FDR + DIN 18531 sind verbindlich; weitere Normen sind ergänzend zu prüfen.
    Fachliche Durchführung & Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Bestätigung und Dokumentation der Ausführung für Gewährleistung; GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann" – KI-Konsens: Dokumentation ist unverzichtbar für Nachweis der Normkonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion mit bündigem Stahlwinkel ist unzulässig und muss fachlich korrigiert werden. Eine Neuplanung unter Einhaltung der FDR-Hochführung (15 cm), einer dichten Anschlussausbildung am Winkel und einer getrennten, wasserdichten Geländerbefestigung ist zwingend erforderlich – vor Beginn der Arbeiten durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen und genehmigen lassen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen FDR / DIN 18531 durch fehlende 15-cm-Hochführung Mit Sicherheitsverstoß verbundene Baufehlleistung, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen und Spritzwassereintrag hinter den bündigen Winkel Durchfeuchtung des Balkonunterbaus, Frostschäden im Estrich, Versagen der Tragschicht
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlwinkels ohne Trennlage und Anschlussabdichtung Abnahme der Tragfähigkeit, Ausfall des Randwinkels oder des Geländers, Absturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Entwässerungsrinne Stauwasserbildung bei Starkregen, langfristige Wasserlagerung, verstärkter Feuchteeintrag und Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsausführung (nach VOB/ATV) Kein Nachweis der Normkonformität, Ausschluss der Gewährleistung, Probleme bei Schadensfällen oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZDB) Fachliche Optimierung der Konstruktion, rechtskonforme Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung und Haftungsminimierung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, kompatibler Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen) Erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Instandhaltungskosten, sicherere Anschlussausbildung
    ✅ Chance Integration einer werkseitig abgedichteten Tropfkante oder Profilabschlüsse am Winkel Zuverlässiger Wasserableitungsschutz, Vermeidung von Spritzwasser, verbesserte Oberflächenästhetik
    ✅ Chance Aktualisierung und Zertifizierung der Bauausführung nach DIN SPEC 1021 (Abdichtungsnachweis) Erhöhte Marktwertigkeit der Immobilie, Nachweis der Bauphysik-Konformität für Käufer oder Versicherer
    ✅ Chance Einbindung einer Hinterlüftung zwischen Winkel und Abdichtung Ausgleich von Feuchteschäden durch schnelle Trocknung, Verlängerung der Systemlebensdauer, Reduktion von Schimmelrisiken
    1. Unverzügliche Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VFF) zur Prüfung der geplanten Ausführung und Erstellung eines FDR-konformen Sanierungskonzepts – inkl. 15-cm-Hochführung, Tropfkante und Geländeranschluss.
    2. Normen beschaffen und prüfen: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der Flachdachrichtlinien (FDR) über den ZVDH oder den Beuth-Verlag sowie DIN 18531, DIN 18195-5 und ATV DIN 18353 – prüfen Sie damit die Planung vor Vertragsabschluss mit dem Ausführenden.
    3. Entwässerungsrinne hydraulisch dimensionieren lassen: Fordern Sie vom Ausführenden einen Nachweis, dass die vorgesehene Rinne gemäß ATV A 118 (Regenwasserabflüsse) für ein 5-Jahres-Starkregenereignis dimensioniert ist – bei Zweifeln: Berechnung durch einen Hydraulikfachplaner einholen.
    4. Trennlage und Anschlussabdichtung für das Geländer verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Ausführenden, dass sämtliche Befestigungselemente im Stahlwinkel mittels dichtem Anschlussprofil (z. B. Gummiabdichtung mit Anpressdruck) oder einer separaten Trennschicht abgedichtet werden.
    5. Vollständige Bauakten dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Arbeiten – von Materialnachweis über Zwischenprüfungen bis zur Endabnahme – fotografisch und schriftlich dokumentieren; fordern Sie eine Bauabnahmeprotokoll-Unterschrift unter Einhaltung der FDR und DIN-Normen.
    6. Abschlusskontrolle durch externen Sachverständigen veranlassen: Vor Abnahme des Balkons beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Sachverständigen für eine baubegleitende Prüfung und Abnahme der Abdichtung – mit schriftlichem Prüfbericht als Gewährleistungsnachweis.
    Randwinkel
    Ein Randwinkel ist ein Bauelement, das an den Rändern eines Balkons oder einer Terrasse angebracht wird, um den Belag abzuschließen und vor Beschädigungen zu schützen. Er dient auch als Befestigungspunkt für Geländer. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtstoffen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und Ausführung von Abdichtungen auf Flachdächern und Balkonen beschreibt. Sie enthalten wichtige Hinweise zu Materialien, Gefälle und Entwässerung. Verwandte Begriffe: DIN 18531, Fachregeln für Dachdeckungen.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Dachrinne.
    Balkonbelag
    Der Balkonbelag ist die oberste Schicht eines Balkons, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Holz oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen.
    1. Warum ist die Abdichtung von Randwinkeln bei einer Balkonsanierung so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und Schimmelbildung führen kann. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen unterschiedlichen Materialien wie Stahlwinkel und Beton.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Randwinkeln?
      Geeignet sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtbänder, die auf die jeweiligen Materialien und die zu erwartenden Belastungen abgestimmt sind. Wichtig ist die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    3. Was ist bei der Ausführung der Abdichtung zu beachten?
      Die Oberflächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Die Abdichtung muss lückenlos und fachgerecht ausgeführt werden, insbesondere an den Übergängen und Anschlüssen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Rolle spielen die Flachdachrichtlinien bei der Balkonsanierung?
      Die Flachdachrichtlinien geben wichtige Hinweise zur Planung und Ausführung von Abdichtungen auf Flachdächern und Balkonen. Sie enthalten unter anderem Vorgaben zu Materialien, Gefälle und Entwässerung.
    5. Wie kann man sicherstellen, dass das Gefälle des Balkonbelags ausreichend ist?
      Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch einen entsprechenden Gefälleestrich oder durch den Einsatz von Keilplatten erreicht werden.
    6. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Die Entwässerung muss so geplant und ausgeführt werden, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sind zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung der Entwässerungsrinne ist empfehlenswert.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung eines Balkons überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Abdichtung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders kritische Bereiche sind die Anschlüsse und Übergänge.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Balkons?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Balkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Flachdachsanierung: Die wichtigsten Aspekte
      Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich Abdichtung und Entwässerung.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers.
    • Balkonfliesen verlegen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon.
  2. Randwinkel: Flachdachrichtlinie – Aufkantungshöhe bei Balkonsanierung
    Foto von Uwe Wild
    15 cm Regelfall
    Flachdachrichtlinie und im Regelfall der DINAbk. 18 195 enthaltene Aufkantungshöhe von 15 cm ist nur an aufgehenden Bauteilen (Wände oder Terrassentür) im Regelfall gefordert. Wenn eine Drainrinne vor der Terrassentür oder eine ausreichend bemessene Überdachung eingebaut ist, kann gemäß Flachdachrichtlinie die Aufkantungshöhe bis auf 5 cm (gemessen von Oberkante des Bodenbelages) reduziert werden.
    DIN-Normen und Flachdachrichtlinien sind im Fachbuchhandel erhältlich.
    Viele Grüße
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung nach Flachdachrichtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Randwinkeln bei der Balkonsanierung unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinien. Ein wichtiger Punkt ist die Aufkantungshöhe, die gemäß DINAbk. 18195 im Regelfall 15 cm beträgt, aber unter bestimmten Bedingungen reduziert werden kann. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und die Entwässerung sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Randwinkel: Flachdachrichtlinie – Aufkantungshöhe bei Balkonsanierung ist die Aufkantungshöhe von 15 cm laut Flachdachrichtlinie und DIN 18195 nur an aufgehenden Bauteilen gefordert. Bei vorhandener Drainrinne kann sie auf 5 cm reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Balkonsanierung sollte die Abdichtung des Randwinkels sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Die Flachdachrichtlinien und DIN-Normen sind zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Aufkantungshöhe und Entwässerung. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Risiken zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Randwinkel, Abdichtung, Flachdachrichtlinien". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10982: Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Randwinkel, Abdichtung, Flachdachrichtlinien" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Randwinkel, Abdichtung, Flachdachrichtlinien" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
Suche nach: Balkon Randwinkel Abdichten
Suche nach: Balkonsanierung, Randwinkel, Abdichtung, Flachdachrichtlinien, Entwässerung, Gefälle, Balkonbelag, Stahlwinkel, Sanierung
