Terrassentür-Anschluss abdichten: Welche Dichtstoffe für Schweißbahn geeignet?
Der Thread diskutiert die optimale Abdichtung eines Terrassentür-Anschlusses an eine Schweißbahn auf einer Dachterrasse im Neubau. Dabei werden verschiedene dauerelastische Dichtstoffe und deren Eignung für diesen speziellen Anwendungsfall erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verträglichkeit der Dichtstoffe mit der Schweißbahn und die langfristige Dichtigkeit des Übergangs.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Neubau haben wir die Dachterrasse mit Schweißbahnen und PURAbk.-Dämmplatten abgedichtet und gedämmt. Darauf kommt später Kies und Terrassenplatten.
Die Schweißbahn geht ca. 10 cm hoch an die Terrassentür. Nähte und Überlappungen sind auch verschweißt.
Womit soll man den Übergang Schweißbahn  -  Terrassentür zusätzlich abdichten? Sind solche Produkte wie "Dauerelastische Dichtungsmasse mit Dralonfasern verstärkt" oder "Dicht Fix" OK?
Vielen Dank vorab für Ihr Ratschläge.
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung handelsüblicher Dichtmassen (z. B. "Dicht Fix") oder dauerelastischer Massen mit Dralonfasern – sie sind systemtechnisch unverträglich mit Schweißbahnen und führen zu Haftungsverlust, Rissbildung und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss muss werkstofflich kompatibel, verschweißbar oder mechanisch verankert sein – ausschließlich mit vom Schweißbahnhersteller freigegebenen Anschlussprofilen (z. B. metallische Anschlusswinkel mit integriertem Dichtband oder Schweißbahn-Leisten) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen gemäß DINAbk. 18531-5 durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung erfolgen – Eigenleistungen oder Nachbesserungen mit Dichtstoffen sind technisch unzulässig und gefährden die gesamte Gebäudehülle.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist die Verträglichkeit aller verwendeten Komponenten mit der Schweißbahn schriftlich vom Hersteller zu bestätigen – fehlende Systemfreigabe macht die Gewährleistung ungültig.
    Um den Terrassentüranschluss an die Schweißbahn fachgerecht abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Dauerelastische Dichtungsmasse: Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Dichtungsmasse, die speziell für den Außenbereich und für die Verwendung mit Bitumenbahnen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit.
    • Dralonfasern: Dralonfasern können in die Dichtungsmasse eingearbeitet werden, um die Stabilität und Dehnfähigkeit der Abdichtung zu erhöhen. Dies ist besonders bei Bewegungen zwischen Tür und Abdichtung wichtig.
    • Reinigung: Vor dem Auftragen der Dichtungsmasse muss die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger.
    • Primer: Ein Primer kann die Haftung der Dichtungsmasse auf der Schweißbahn verbessern. Beachten Sie die Empfehlungen des Dichtstoffherstellers.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung durchführen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Schweißbahnabdichtung an eine Terrassentür im Neubau. Die Schweißbahn wurde auf der Dachterrasse verlegt und an der Tür hochgeführt, jedoch fehlt eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Bahn und Türrahmen. Die Verwendung von handelsüblichen Dichtmassen wie "Dauerelastische Dichtungsmasse mit Dralonfasern verstärkt" oder "Dicht Fix" ist hier kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die genannten Produkte sind in der Regel nicht für die dauerhafte Abdichtung von Schweißbahnanschlüssen an Türrahmen geeignet. Sie können aufgrund von Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanischer Belastung verspröden, reißen oder die Haftung verlieren. Dies führt zu Undichtigkeiten mit Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung oder Bauschäden an der Türkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss einer Schweißbahn an eine Terrassentür sind spezielle, systemverträgliche Abdichtungssysteme erforderlich. Hierzu zählen in der Regel vorgefertigte Dichtungsbänder (z. B. Butylkautschuk- oder EPDM-Bänder) oder flüssig aufzubringende, hochflexible Dichtstoffe auf Bitumen- oder Polyurethanbasis, die vom Hersteller der Schweißbahn freigegeben sind. Die Verarbeitung muss gemäß den technischen Merkblättern und den Regeln der Technik (z. B. DIN 18531) erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfache Dichtmassen aus dem Baumarkt ausreichen, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung im Neubau muss dauerhaft funktionssicher sein und den Anforderungen der Gebäudehülle entsprechen. Die Verwendung nicht geprüfter Produkte kann zu Gewährleistungs- und Versicherungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Dieser kann den Anschluss fachgerecht mit einem systemgeprüften Abdichtungsband oder einem geeigneten, hochflexiblen Dichtstoff ausführen. Lassen Sie sich die Verarbeitung und die verwendeten Produkte schriftlich bestätigen, um die Gewährleistung zu sichern. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit nicht zugelassenen Dichtmassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Anschlussbereich zwischen einer dauerelastischen Schweißbahn (z. B. EPDM oder PVC) und einer Terrassentür im Neubau – eine typische Schwachstelle für Feuchteeintrag und langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Auftragung von dauerelastischer Dichtmasse (z. B. mit Dralonfasern) oder handelsüblichen 'Dicht Fix'-Produkten ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Wassereintritt, Unterlauf von Feuchtigkeit hinter die Dichtungsebene sowie Schäden an der Türkonstruktion und dem darunterliegenden Mauerwerk dar.
    ⚠️ Korrektur: Schweißbahnen sind als homogene, verschweißte Dichtungsebene konzipiert – sie dürfen nicht mit heterogenen, nicht verschweißbaren Dichtstoffen 'verklebt' oder 'überklebt' werden, da Haftung, Dehnverhalten und Alterungsbeständigkeit nicht kompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss muss als durchgängige, werkstoffgleiche Dichtungsebene ausgeführt werden – hierfür sind spezielle Anschlussprofile (z. B. Schweißbahn-Anschlussleisten mit integrierter Klemmschiene oder metallischen Anschlusswinkeln mit Dichtband) vorgesehen, die werkstofflich mit der Schweißbahn verschweißt oder mechanisch verankert werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Anschlussausbildung führt bereits nach kurzer Zeit zu Kapillarwassertransport entlang der Türzarge, Frostschäden im Winter und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Innenraum – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Ausführung mit verschweißten Nähten und ausreichender Aufstehhöhe (10 cm) entspricht der DIN 18531 und ist fachlich korrekt – jedoch allein nicht ausreichend für den Türanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18531-5 zur Planung und Ausführung des Türanschlusses mit werkstofflich kompatiblen, geprüften Anschlussprofilen – eine Nachbesserung mit Dichtmassen ist nicht zulässig und muss fachlich überprüft werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Türanschluss als kritische Schwachstelle mit erheblichem Schadenspotenzial bei Fehlausführung.
    • Alle warnen eindeutig vor der Verwendung handelsüblicher Dichtmassen und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung.
    • Alle verweisen auf DIN 18531 als maßgebliche Regel der Technik.
    • GoogleAI erwähnt noch den Einsatz von Primer und Dralonfasern als mögliche Verbesserung – DeepSeek und Qwen lehnen diese Ansätze ausdrücklich ab ("nicht geeignet", "technisch unzulässig").
    • GoogleAI stellt Dichtungsmasse als grundsätzlich nutzbar dar ("wenn verträglich"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass keine flüssige Dichtmasse an dieser Stelle zulässig ist – nur werkstoffgleiche oder mechanisch verankerte Systemlösungen.
    • DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung: Butylkautschuk- oder EPDM-Bänder sowie hochflexible, systemgeprüfte Dichtstoffe auf Bitumen-/Polyurethanbasis.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der kapillaren Wasserführung, Frostschäden und der Notwendigkeit einer durchgängigen, werkstoffgleichen Dichtungsebene – inkl. konkreter Profilbeispiele (Anschlussleisten, metallische Winkel mit Dichtband).
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Anwendung von Dichtmassen unter bestimmten Bedingungen – DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch: "nicht für diesen Anschluss geeignet" (DeepSeek) bzw. "technisch unzulässig" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine Dichtmassen – ausschließlich geprüfte Systemlösungen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, konsistenten Position von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik (DIN 18531-5) und dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Ansatz ist veraltet bzw. nicht an diese spezifische Anschlussstelle angepasst.
    Verwendbarkeit handelsüblicher Dichtmassen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einschränkungen vor, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig.
    Erforderliche Kompatibilität ✅ Konsens Werkstoffgleichheit oder systemgeprüfte Verträglichkeit mit der Schweißbahn ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß DIN 18531-5 erfolgen – kein Eigenversuch.
    Geeignete Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Bänder und hochflexible Dichtstoffe; Qwen betont ausschließlich verschweißbare/mehrteilige Profile – Konsens: Nur vom Hersteller freigegebene Systemkomponenten, keine Einzelprodukte.
    Schadensrisiko bei Fehlausführung ✅ Konsens Hohe Gefahr von Wassereintritt, Schimmel, Durchfeuchtung der Dämmung und Bauschäden – bereits nach kurzer Zeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Türanschluss darf ausschließlich mit vom Schweißbahnhersteller freigegebenen, werkstofflich kompatiblen Anschlussprofilen (z. B. verschweißbaren Leisten oder metallischen Winkeln mit integriertem Dichtband) durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb ausgeführt werden. Alle anderen Lösungen – inkl. Primer, Dralonfasern oder Dichtmassen – sind nach dem aktuellen Stand der Technik unzulässig und gefährden die Funktionsfähigkeit der Gebäudehülle.
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Dichtmassen Sofortiger Haftungsverlust, Rissbildung, dauerhafter Wassereintritt innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende Systemfreigabe durch Schweißbahnhersteller Verlust der Gewährleistung – Kosten für Sanierung trägt Bauherr
    🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb Unsichere Bauausführung, keine Prüfprotokolle, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt entlang der Türzarge Befall des Mauerwerks, Frostschäden im Winter, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unterlauf hinter die Dichtungsebene Nicht sichtbare Feuchteschäden in der Dämmung und im Innenraum – späte Schimmelbildung
    ✅ Chance Einsatz werkstofflich kompatibler Systemprofile Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung mit Lebensdauer > 25 Jahre
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Betrieb Schaffung einer nachweisbaren, DIN-konformen Dichtigkeitsdokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung vor Fertigstellung Vermeidung von Aufwand für Nachbesserung – kein Aufbrechen bestehender Flächen
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Entwässerung Reduzierung des Restfeuchterisikos – erhöhte Sicherheit bei extremen Witterungsbedingungen
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung durch unabhängiges Prüflabor (z. B. bei Verdacht) Objektive Bestätigung der Dichtigkeit – rechtssichere Absicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Nachweis gemäß DIN 18531-5 – keine Eigenleistung oder Auftragsvergabe an Handwerker ohne Spezialzertifikat.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer Schweißbahn schriftlich die freigegebenen Anschlussprofile (z. B. Anschlussleisten, metallische Winkel) und deren Verarbeitungsanleitung an – nicht nur vom Verarbeiter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Schweißbahn-System (Typenschild, CEAbk.-Kennzeichnung, Zulassung, Verarbeitungshinweise) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
    4. Vertraglich sichern: Vereinbaren Sie im Auftrag, dass der Anschluss gemäß DIN 18531-5 ausgeführt wird, inkl. schriftlicher Bestätigung der verwendeten Systemkomponenten und einer Dichtigkeitsdokumentation nach Abschluss.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie vor Abnahme eine Sichtkontrolle und ggf. eine Druckluft- oder Wasserspülprüfung des Anschlussbereichs – dokumentieren Sie diese schriftlich.
    6. Keine Zwischenlösungen akzeptieren: Weisen Sie alle Vorschläge mit "Dichtmasse", "Primer", "Dralonfasern" oder "Dicht Fix" entschieden zurück – sie widersprechen den Regeln der Technik.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig auf Dächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Eine dauerelastische Dichtungsmasse ist ein Dichtstoff, der auch nach dem Aushärten seine Elastizität behält. Dadurch kann er Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen, ohne zu reißen. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl.
    Dralonfasern
    Dralonfasern sind synthetische Fasern, die in Dichtstoffe eingearbeitet werden können, um deren Stabilität und Dehnfähigkeit zu erhöhen. Sie verbessern die Haltbarkeit der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Armierungsfasern, Glasfasern, Kunststofffasern.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das vor dem Auftragen von Dichtstoffen oder Klebstoffen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er reinigt die Oberfläche und schafft eine bessere Verbindung. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    Der Terrassentüranschluss ist die Stelle, an der die Terrassentür auf die angrenzende Fläche (z.B. Terrasse oder Balkon) trifft. Diese Stelle muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Türanschluss, Bauanschluss.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Dächern, Wänden, Fundamenten und Anschlüssen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung.
    1. Welche Arten von Dichtstoffen sind für Schweißbahnen geeignet?
      Für Schweißbahnen eignen sich dauerelastische Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Hybridpolymerbasis. Diese sind UV-beständig, witterungsfest und vertragen sich gut mit Bitumen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität.
    2. Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Abdichten vor?
      Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich. Bei Bedarf verwenden Sie einen Primer, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    3. Was sind Dralonfasern und wozu dienen sie?
      Dralonfasern sind synthetische Fasern, die in Dichtstoffe eingearbeitet werden können, um deren Stabilität und Dehnfähigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und verbessern die Haltbarkeit der Abdichtung, besonders bei Bewegungen im Bauteil.
    4. Wie lange dauert es, bis der Dichtstoff vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Dichtstoff und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Dichtstoff vollständig ausgehärtet ist.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Eine fachgerechte Abdichtung erfordert Erfahrung und Kenntnisse über die richtigen Materialien und Techniken. Bei Unsicherheiten oder komplexen Anschlüssen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern oder zu erneuern.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Terrassentüren zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Terrassentüren sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
      Die Abdichtung sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen ist eine Kontrolle ratsam.
    • Dachterrassenabdichtung planen
      Worauf bei der Planung einer Dachterrassenabdichtung geachtet werden muss.
    • Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
      Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen.
    • Terrassenentwässerung
      Wie eine effektive Entwässerung der Terrasse sichergestellt wird.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Dauerelastische Dichtstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener dauerelastischer Dichtstoffe.
  2. Dichtstoff-Empfehlung: Otto-Chemie für Terrassentür-Abdichtung
    Linkhilfe
    probieren Sie mal bei
    ihr Glück, die haben so gut wie alles.
    Vom Preis- / Leistungsverhältnis bin ich bei diesen Produkten überzeugt
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassentür-Abdichtung mit Schweißbahn: Dichtstoff-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Abdichtung eines Terrassentür-Anschlusses an eine Schweißbahn auf einer Dachterrasse im Neubau. Dabei werden verschiedene dauerelastische Dichtstoffe und deren Eignung für diesen speziellen Anwendungsfall erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verträglichkeit der Dichtstoffe mit der Schweißbahn und die langfristige Dichtigkeit des Übergangs.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dichtstoff-Empfehlung: Otto-Chemie für Terrassentür-Abdichtung empfiehlt Produkte von Otto-Chemie aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und der breiten Produktpalette für Abdichtungsanwendungen im Bauwesen.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Auswahl des Dichtstoffs ist auf die dauerelastischen Eigenschaften zu achten, um Bewegungen zwischen Terrassentür und Schweißbahn aufnehmen zu können, ohne dass die Abdichtung reißt. Die Verwendung von Dralonfasern kann die Stabilität der Abdichtung zusätzlich erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung des Dichtstoffs sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Es ist ratsam, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten, um eine fachgerechte Abdichtung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Produkte von Otto-Chemie oder konsultieren Sie einen Fachmann für Bauabdichtung, um den passenden Dichtstoff für Ihren Terrassentür-Anschluss zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Schweißbahn und die dauerelastischen Eigenschaften des Dichtstoffs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Abdichtung, Schweißbahn, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Abdichtung, Schweißbahn, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Abdichtung, Schweißbahn, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Anschluss abdichten: Welche Dichtstoffe für Schweißbahn geeignet?
Suche nach: Terrassentür abdichten: Dichtstoffe für Schweißbahn
Suche nach: Terrassentür, Abdichtung, Schweißbahn, Dachterrasse, Dichtstoff, Dralonfasern, dauerelastisch, Neubau
