Dachterrasse auf Holzbalkendecke: Schichtenaufbau, Materialien, Gefälle & Abdichtung?
ich möchte in einem Altbau (1900) eine Dachterrasse als Dacheinschnitt einbauen. Der Einschnitt soll im 2. DGAbk. entstehen, darunter im 1. DG liegt meine Wohnung. Die Decke ist eine Holzbalkendecke mit Holzdielen.
Wenn ich alles hier richtig verstanden habe sollte der Aufbau so aussehen:
oben
  • Steinplatten als Belag
  • Kiesschüttung ca. 5 cm
  • Bauschutzplatte aus Gummi (?)
  • Bitumenbahn doppelt verschweißt (oder doppelt verlegt?)
  • Isolationsplatten stoß auf stoß verlegt
  • Dampfsperrfolie
unten
Folgende Fragen:
1. Sind die Schichten so in Ordnung oder habe ich was vergessen?
2. in welcher Schicht und mit was Stelle ich das Gefälle von 1,5  -  2 % her?
3. Welches Material (DINAbk. etc.) für die Dampfsperre?
4. Welches Material/Wärmedämmwert (DIN etc.) für die Isolation?
5. Welches Material (DIN etc.) für die Bitumenbahn?
6. Welche Körnung und dicke für die Kiesschüttung?
7. Die Bitumenbahn muss soweit ich weiß 15 cm nach oben gezogen werden (Spritzschutz). Wo und wie aber muss die Dampfsperrfolie seitlich abgeschlossen werden?
8. In einem Buch habe ich gelesen, zwischen Dichtungsbahn und Untergrund soll eine vollflächige, kraftschlüssige Verbindung vermieden werden. Ebenso zwischen Dichtungsbahn und Belag. Es werden z.B. 2 Lagen Polyäthylenfolie empfohlen. Das Buch ist aber schon etwas älter. Wie sieht es damit aus?
9. Ich würde mich sehr über Buchempfehlungen zu diesem Thema freuen.
Danke vielmals für Antworten.
Freundliche Grüße
Tim S.
  • Tim S.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Holzbalkendecke führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Dachkonstruktion ist die Statik zu beachten. ?
    Für den Aufbau einer Dachterrasse auf einer Holzbalkendecke im Altbau sind folgende Aspekte wichtig:
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% ist essenziell, um Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um die Holzbalken vor Feuchtigkeit zu schützen. ?
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Wärmedämmung: Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und trägt zum Wohnkomfort bei.
    • Belag: Steinplatten sind ein geeigneter Belag für Dachterrassen.
    Ein möglicher Schichtenaufbau (von unten nach oben) könnte sein:
    1. Holzbalkendecke
    2. Dampfsperre
    3. Wärmedämmung (z.B. druckfeste EPS- oder PURAbk.-Dämmplatten)
    4. Gefälleestrich (alternativ: Gefälledämmung)
    5. Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) ?
    6. Bauschutzmatte
    7. Belag (z.B. Steinplatten auf Stelzlager oder Splittbett)
    Materialien:
    • Dampfsperre: Polyethylenfolie (PE-Folie) oder spezielle Dampfsperrfolien
    • Abdichtung: Bitumenbahnen (geschweißt) oder Flüssigkunststoff
    • Wärmedämmung: EPS (expandiertes Polystyrol), PUR (Polyurethan) oder Mineralwolle (druckfest)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Schichtenaufbau und die Materialauswahl von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus planen und ausführen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Dachterrasse auf einer historischen Holzbalkendecke in einem Altbau von 1900. Der Nutzer hat einen detaillierten Schichtenaufbau skizziert und spezifische Fragen zu Materialien, Gefälle und Abdichtung gestellt. Aus fachlicher Sicht ist dies ein hochkomplexes und risikoreiches Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und Ausführung durch qualifizierte Fachleute erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Überlastung der historischen Holzbalkendecke. Eine Dachterrasse mit Kiesschüttung, Steinplatten und weiteren Schichten kann ein enormes Zusatzgewicht von mehreren hundert Kilogramm pro Quadratmeter bedeuten. Bei einer Altbaudecke von 1900 ist ohne vorherige statische Berechnung durch einen Bauingenieur ein Einsturz oder schwere Verformungen nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Der vorgeschlagene Aufbau ist in mehreren Punkten fachlich nicht korrekt. Eine Kiesschüttung von 5 cm ist als alleiniger Belag ungeeignet und extrem schwer. Zudem fehlt eine entscheidende Trennlage zwischen Dichtungsbahn und Kiesschicht. Die Dampfsperre muss zwingend dampfdichter sein als die äußere Abdichtung, was bei doppelter Bitumenbahn oft nicht gegeben ist. Auch die Angabe zur kraftschlüssigen Verbindung ist missverständlich: Zwischen Dichtungsbahn und Untergrund ist eine vollflächige Verklebung erforderlich, um Windsogsicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Schichten wie eine Gefälledämmung oder ein Gefälleestrich zur Herstellung des notwendigen Gefälles von mindestens 2 %. Zudem ist eine separate Nutzschicht (z.B. Platten auf Stelzlager) statt Kiesschüttung zu empfehlen. Die Dampfsperre muss an allen aufgehenden Bauteilen (Wänden, Attika) mindestens 15 cm hochgeführt und dicht angeschlossen werden. Ein Spritzschutz aus Bitumenbahn allein reicht nicht; es ist eine systemkonforme Attikaabdichtung mit Einfassung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für die statische Prüfung der Holzbalkendecke. Ziehen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister hinzu, der einen fachgerechten, lastoptimierten Aufbau plant. Verzichten Sie auf Kiesschüttung und nutzen Sie leichte Materialien wie XPS-Dämmung und Platten auf Stelzlagern. Lassen Sie die gesamte Abdichtung als geprüftes System (z.B. nach DINAbk. 18531) ausführen. Nur so sind Sicherheit und Dauerhaftigkeit gewährleistet.
    Die Planung einer Dachterrasse auf einer historischen Holzbalkendecke aus dem Jahr 1900 stellt eine hochkomplexe bauphysikalische und statische Herausforderung dar, bei der zahlreiche kritische Schnittstellen zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung, Lastaufnahme und Denkmalschutz berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein Dacheinschnitt in einer Holzbalkendecke ohne vorherige statische Berechnung birgt erhebliche Risiken für die Tragsicherheit – insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung, möglichen Schäden durch Feuchte oder Schimmel und fehlender Lastverteilung durch den neuen Aufbau.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtfolge enthält gravierende bauklimatische Fehler: Eine Dampfsperrfolie unter der Abdichtung ist bei einer nach oben offenen Dachterrasse kontraproduktiv und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall und Holzzerstörung – hier ist stattdessen eine dampfoffene Konstruktion mit ausreichender Hinterlüftung oder eine umgekehrte Dachkonstruktion (WDVSAbk. über Abdichtung) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumenbahn darf nicht 'doppelt verschweißt' werden – bei Terrassenabdichtungen sind ausschließlich hochwertige, UV- und witterungsbeständige, elastische Flüssigabdichtungen oder spezielle Terrassenbahnen (z. B. EPDM oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen nach DIN EN 13956) zulässig; herkömmliche Dachbahnen sind für begehbare Flächen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle von 1,5–2 % muss bereits im tragenden Untergrund (z. B. durch geneigte Dämmplatten oder Ausgleichsschüttung) hergestellt werden – niemals über die Kiesschüttung oder den Belag, da dies zu Wasserstau und Frostschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Wärmedämmung sind druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Materialien wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) nach DIN EN 13164 oder mineralische Dämmplatten mit entsprechender Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa) erforderlich; die Dicke richtet sich nach dem energetischen Nachweis (EnEVAbk./GEG) und der statischen Tragfähigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, Polyäthylenfolien als Trennlagen einzusetzen, ist veraltet und gefährlich – sie verhindern die notwendige Feuchteabfuhr und verstärken das Risiko von Schimmelpilzbefall im Holz; stattdessen sind geprüfte, diffusionsoffene Trenn- und Schutzvliesstoffe nach DIN 4108-10 oder ETAG 031 zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik (z. B. nach RAB 10 oder VDIAbk. 4003), der die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung der historischen Substanz, der statischen Resttragfähigkeit, des Feuchtemanagements und der brandschutzrechtlichen Anforderungen umfassend begutachtet und plant.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus Folien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. ?
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um das Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Dachterrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und wird in verschiedenen Formen (Platten, Matten, Schüttungen) angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV/GEG
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und kann mit verschiedenen Materialien beplankt werden.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Altbau
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff oder Folien. ?
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Dacheinschnitt
    Ein Dacheinschnitt bezeichnet eine bauliche Veränderung am Dach, bei der ein Teil des Daches entfernt wird, um beispielsweise eine Dachterrasse oder einen Balkon zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachterrasse, Gaube
    1. Welche Körnung sollte die Kiesschüttung haben?
      Eine Kiesschüttung als Spritzschutz sollte eine Körnung von 16/32 mm oder 32/64 mm haben, um eine gute Drainage zu gewährleisten und das Spritzwasser abzuleiten.
    2. Wo sollte die Dichtungsbahn angebracht werden?
      Die Dichtungsbahn (Abdichtung) wird direkt über dem Gefälleestrich bzw. der Gefälledämmung angebracht, um die darunterliegende Konstruktion vor eindringendem Wasser zu schützen. ?
    3. Welchen Wärmedämmwert sollte die Isolation haben?
      Der Wärmedämmwert (U-Wert) der Dämmung sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies ist abhängig von der Nutzung des Raumes unter der Dachterrasse.
    4. Welches Material eignet sich für die Dampfsperre?
      Für die Dampfsperre eignen sich Polyethylenfolien (PE-Folien) oder spezielle Dampfsperrfolien mit einem hohen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
    5. Wie kann eine flächige, flüssige Verbindung zum Untergrund hergestellt werden?
      Eine flächige, flüssige Verbindung zum Untergrund kann durch den Einsatz von Flüssigkunststoff hergestellt werden. Dieser wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht. ?
    6. Sind die Schichten in der richtigen Reihenfolge?
      Die Schichten sollten von unten nach oben in folgender Reihenfolge angeordnet sein: Holzbalkendecke, Dampfsperre, Wärmedämmung, Gefälleestrich/Gefälledämmung, Abdichtung, Schutzschicht, Belag.
    7. Was ist bei der Auswahl der Steinplatten zu beachten?
      Bei der Auswahl der Steinplatten ist auf Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Belastbarkeit zu achten.
    8. Warum ist ein Gefälle wichtig?
      Ein Gefälle ist wichtig, um das Regenwasser von der Dachterrasse abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden, welches zu Schäden führen kann. ?
    • Dachbegrünung auf Holzbalkendecke
      Informationen zum Aufbau und den Besonderheiten einer Dachbegrünung auf einer Holzbalkendecke.
    • Balkonsanierung im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Balkons in einem Altbau.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen. ?
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Holzbalkendecken.
    • Entwässerung von Dachterrassen
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung von Dachterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Holzbalkendecke, Schichtenaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Schichtaufbau, Kosten & Materialien für sichere Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondecke: Holz oder Ziegel? Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Dämmung – was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10930: Dachterrasse auf Holzbalkendecke: Schichtenaufbau, Materialien, Gefälle & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbalkon im Altbau: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten im Jugendstilhaus?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Dachausbau: Verbesserungsmöglichkeiten, Rechte & Gutachter bei Lärmbelästigung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachloggia nachträglich einbauen: Genehmigung, Kosten & Unterschiede zur Dachterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Holzbalkendecke, Schichtenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Holzbalkendecke, Schichtenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse auf Holzbalkendecke: Schichtenaufbau, Materialien, Gefälle & Abdichtung?
Suche nach: Dachterrasse Holzbalkendecke: Aufbau
Suche nach: Dachterrasse, Holzbalkendecke, Schichtenaufbau, Altbau, Abdichtung, Gefälle, Dacheinschnitt, Steinplatten, Bitumenbahn, Dampfsperre
