Terrassenüberdachung ohne Fundament: Geht das? Kosten, Aufbau & Tragfähigkeit?
an unserem Haus möchte ich eine Holzterrasse und darüber eine Terrassenüberdachung anbringen.
Größe der Terrasse und der Überdachung 7 m breit und 4 m tief.
Unterbau für die Terrasse sollen sein:
8x10 cm Balken auf Schotterbett und Gehwegplatten
darüber 6x10 cm Balken quer dazu
darauf dann die Holzdielen
Für die Überdachung wären nun ja eigentlich an der Vorderseite Punktfundamente (80 cm tief?) erforderlich. (Rückseite wird ans Haus Geschraubt) Blöderweise würde ich mit einem der Punktfundamente genau den Elektro-Hausanschluss treffen und mit einem anderen eine Abwasserleitung.
Nun stellt sich für mich folgende Frage:
Würde auch folgende Lösung gehen?
An der Vorderseite der Terrasse über die komplette breite ca. 35 cm tief ausgraben und dann dort folgenden Aufbau:
9 cm Schotter
6 cm Gehwegplatte
darauf dann 20x20 cm Balken
Auf diesem Balken dann die Balken der Terrasse und die Stützen der Terrassenüberdachung aufsetzen. Durch den Balken und die Gehwegplatten müsste die Last der Überdachung dann ja Großflächig verteilt werden, sodass dies der Tragfähigkeit eines Punktfundamentes gleichgesetzt sein sollte.
Oder ist es besser, auf die gesamten 7 m Breite ein Fundament zu gießen, aber nur 40 cm hoch und 40 cm breit und dort die Stützen aufzusetzen?
Warum sollen bei einer schnöden Terrassenüberdachung die Fundamente überhaupt 80 tief sein?
Fragen über Fragen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Frank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Einsturz der Terrassenüberdachung führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von unterirdischen Leitungen (Strom, Wasser) möglich.
    Ob eine Terrassenüberdachung ohne Fundament möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe der Überdachung, der Schneelastzone und den örtlichen Bauvorschriften. 🔴 Eine unzureichende Gründung kann zu Absackungen oder Instabilität führen.
    Eine mögliche Lösung ohne klassisches Fundament sind:
    • Punktfundamente: Diese verteilen die Last der Überdachung auf einzelne Punkte. Die Tragfähigkeit muss jedoch ausreichend sein.
    • Schotterbett und Gehwegplatten: Diese Konstruktion kann für leichtere Überdachungen geeignet sein, jedoch ist die Tragfähigkeit begrenzt.
    • Balken auf Stützen: Hierbei werden die Balken der Unterkonstruktion auf Stützen platziert, die auf dem Untergrund aufliegen.
    🔴 Gefahr: Elektro Hausanschlüsse und Abwasserleitungen im Erdreich können beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds von einem Statiker prüfen und holen Sie sich eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, örtlich begrenzte Gründung für eine Stütze oder ein anderes Bauelement. Es überträgt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Schotterbett
    Ein Schotterbett ist eine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die als Untergrund für Pflasterungen, Terrassen oder andere Flächen dient. Es dient der Drainage und Stabilisierung des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Drainage, Unterbau.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Baugrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der geografischen Lage. Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Planung und Konstruktion von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Gehwegplatte
    Eine Gehwegplatte ist eine Platte aus Beton oder Naturstein, die zur Befestigung von Gehwegen, Terrassen oder anderen Flächen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Betonplatte.
    1. Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Fundament für eine Terrassenüberdachung?
      Punktfundamente, Schraubfundamente oder eine Konstruktion mit einem Schotterbett und Gehwegplatten können Alternativen sein. Die Wahl hängt von der Größe und dem Gewicht der Überdachung sowie den Bodenverhältnissen ab.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Untergrund für eine Terrassenüberdachung ohne Fundament geeignet ist?
      Eine Bodenanalyse durch einen Fachmann gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds. Ein Statiker kann dann berechnen, ob der Untergrund für die geplante Überdachung ausreichend tragfähig ist.
    3. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Planung einer Terrassenüberdachung ohne Fundament?
      Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit. In schneereichen Gebieten muss die Überdachung entsprechend stabiler ausgeführt werden, was sich auf die Art der Fundamentierung auswirken kann.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    5. Kann ich eine Terrassenüberdachung ohne Fundament selber bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie eine Terrassenüberdachung selber bauen. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, insbesondere wenn es um die Statik geht.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Terrassenüberdachung ohne Fundament?
      Holz, Aluminium oder Stahl sind gängige Materialien für Terrassenüberdachungen. Die Wahl hängt von Ihrem Geschmack, Ihrem Budget und den statischen Anforderungen ab.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassenüberdachung bei starkem Wind beschädigt wird?
      Eine fachgerechte Verankerung der Überdachung ist wichtig, um sie vor Wind zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Verankerung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    8. Was kostet eine Terrassenüberdachung ohne Fundament?
      Die Kosten hängen von der Größe, dem Material und der Art der Fundamentierung ab. Eine einfache Überdachung mit Schotterbett und Gehwegplatten kann günstiger sein als eine aufwendigere Konstruktion mit Punktfundamenten.
    • Fundamentarten für Terrassenüberdachungen
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung.
    • Baugenehmigung für Terrassen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau.
    • Holzschutz für Terrassen
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Statik von Terrassenüberdachungen
      Grundlagen der statischen Berechnung für sichere Konstruktionen.
  2. Frosttiefe: Bedeutung für Terrassenüberdachung – Erklärung
    frosttiefe
    weil es den guten alten Vater Frost gibt.
    jens
  3. Terrassenüberdachung: Frosttiefe – Heben/Senken unbedenklich?
    weshalb Frosttiefe wichtig?
    Hallo Herr Raabe,
    vielen Dank für die Antwort.
    Warum ist bei einer Terrassenüberdachung die Frosttiefe wichtig bzw. zu beachten?
    Ich habe das immer so verstanden, dass Fundamente so tief gemacht werden, damit diese sich bei Frost nicht heben oder senken.
    Bei einer Terrassenüberdachung macht es doch aber nichts aus, wenn sich hier die Vorderseite um ein, zwei cm hebt oder?
    Oder habe ich das mit der Frosttiefe falsch verstanden?
    Frank
  4. Windlast: Terrassenüberdachung – Ankerung ab 12 Bft nötig?
    naja,
    4x7=28 m² Segelfläche, da kann bei 12 bft so mancher seemann schwach werden ... drum ne'n Anker ca. 80 cm im Boden einlassen ...
  5. Fundamentgewicht: Windlast – 2 Tonnen für Überdachung ausreichend?
    Segel und Gegengewicht
    Das mit dem Wind ist ein sehr guter Hinweis. Mit meiner Idee vom Holzbalken auf Gehwegplatten könnte ich da schnell an Grenzen stoßen. Aber wie ist es mit meiner Idee vom 40x40-Fundament?
    0,4x0,4x7=1,12 m³. Das wären über 2 Tonnen Gewicht des Fundamentes. Müsste doch reichen um ein anheben durch den Wind zu vermeiden, oder?
    Frank
  6. Streifenfundament: Geeignet für Terrassenüberdachung – Praxistipp
    Guten Morgen,
    müsste mit dem Streifenfundament klappen und nicht klappern.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung ohne Fundament: Tragfähigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Terrassenüberdachung ohne klassisches Fundament, wobei Aspekte wie Frosttiefe, Windlast und alternative Fundamentlösungen (Schotterbett, Gehwegplatten, Streifenfundament) erörtert werden. Die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Berücksichtigung von Windlasten sind zentrale Punkte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Windlast auf eine 7x4 Meter große Terrassenüberdachung kann erheblich sein, wie im Beitrag Windlast: Terrassenüberdachung – Ankerung ab 12 Bft nötig? betont wird. Eine ausreichende Verankerung oder ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Streifenfundament könnte eine geeignete Alternative zum Punktfundament darstellen, um die Terrassenüberdachung stabil zu gründen, wie im Beitrag Streifenfundament: Geeignet für Terrassenüberdachung – Praxistipp erwähnt wird. Dies minimiert das Risiko von Bewegungen durch Frost.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 40x40 cm Fundament mit einer Tiefe von 7 Metern würde über 2 Tonnen wiegen, was möglicherweise ausreichend ist, um ein Anheben durch Wind zu verhindern, siehe Fundamentgewicht: Windlast – 2 Tonnen für Überdachung ausreichend?. Die genaue Berechnung sollte jedoch durch einen Statiker erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Terrassenüberdachung ohne Fundament sollte die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Hebungen und Senkungen zu vermeiden, wie im Beitrag Frosttiefe: Bedeutung für Terrassenüberdachung – Erklärung erläutert wird. Alternativ können Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Frost zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Windlasten und die Tragfähigkeit der geplanten Konstruktion von einem Fachmann (Statiker) berechnen zu lassen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Streifenfundament eine geeignete Alternative zum Punktfundament darstellt. Die Bedeutung der Frosttiefe für die Stabilität der Terrassenüberdachung sollte ebenfalls beachtet werden, siehe Terrassenüberdachung: Frosttiefe – Heben/Senken unbedenklich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung ohne Fundament: Geht das? Kosten, Aufbau & Tragfähigkeit?
Suche nach: Terrassenüberdachung ohne Fundament?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Fundament, Holzterrasse, Unterbau, Tragfähigkeit, Schotterbett, Gehwegplatten, Punktfundament, Kosten, Aufbau
