Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
❓ Fragestellung: Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die zwingende Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles zur Vermeidung von Staunässe, Frostschäden und biologischem Bewuchs. Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung – unter Einbeziehung einer statischen Prüfung der Betonplatte, DIN-konformer Gefälleplanung (min. 2 %), und vollflächiger rückstauwasserdichter Abdichtung. Verwenden Sie keinerlei Forum-Ratschläge aus Balkon-Kontexten für diese Terrasse.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Terrassengefälles zur Vermeidung von Staunässe und Bauschäden. Alternativen zur direkten Verlegung auf einer Betonplatte werden diskutiert, wobei ein Gefälleestrich und die Verlegung in Splitt als bevorzugte Methoden hervorgehoben werden. Die Problematik von Laubansammlungen unter den Platten wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Bauexperten,
nachdem ich mich bereits seit einigen Tagen durchs Forum lese, bin ich nun bei unserer zukünftigen Terrasse über verschiedene Aussagen bezüglich eines notwendigen Gefälles gestoßen.
Also kurz:
Wir haben ein Betonplatte ohne Gefälle  -  auf Schotter  -  ca. 6 m. lang und 4 m. breit. Die Betonplatte ist auf Ihrer Länge ca. 1,20 m. vom Haus entfernt. Vom Haus her gibt es keine Türen bzw. Fenster etc. die beachtet werden müssen. Auf dieser Bodenplatte stand bis vor kurzem ein großer alter Holzschuppen, der nun letzte Woche endgültig abgebrochen wurde. Die erwähnte Betonplatte möchten wir als Garten-Terrasse verwenden. Die 1,20 m. zwischen Haus und Betonplatte sind momentan mit Terrassenplatten auf Split ausgelegt.
Bis gestern Abend war grob folgende Vorgehensweise geplant: Gefälleestrich auf der Betonplatte, Abdichtbahnen, Mörtelsäcke, Terrassenplatten 60 x 40 cm.
Dann bin ich gestern Abend im Forum auf den Beitrag Nr. 259 gestoßen. Dort wird nun  -  allerdings bei einem Balkon  -  auf eine Lösung ohne Gefälle! hingewiesen.
Jetzt bin ich natürlich verunsichert. Zum einem wäre es schön, mir die Arbeit mit dem Gefälleestrich zu ersparen. Andererseits wäre es mehr als schlecht, wenn das Wasser sich bei Regen einen Weg  -  evtl. Richtung Haus  -  suchen würde.
Noch was: Der Garten fällt vom Haus nach hinten weg, also die Betonplatte steht auf der dem Garten zugewandten Seite ca. 40. cm hoch.
Viele Grüße, schönes Wochenende und schon mal vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Ein Terrassengefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich – Verzicht darauf führt bei 24 m² Fläche unweigerlich zu Staunässe, Frostschäden, Algen-/Moosbildung und Wassereintritt in Richtung Hausfundament (Abstand nur 1,20 m).
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose und rückstauwasserdichte Abdichtung unter der Terrassenplatte ist zwingend erforderlich – ohne sie dringt Feuchtigkeit in die Betonplatte, den Schotterunterbau und ggf. das Haus ein, was langfristig zu Schimmel, Betonabplatzungen und statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte muss vor Aufstockung mit Gefälleestrich oder Plattenverlegung durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – eine alte Schuppenfundamentplatte ist häufig nicht für Terrassenlasten (z. B. Mobiliar, Nutzer) dimensioniert.
    Ein Terrassengefälle ist wichtig, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende oder falsche Ausführung kann zu Problemen mit der Bausubstanz führen.
    Notwendigkeit: Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser gezielt abfließen kann. Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die in die Bausubstanz eindringen und Frostschäden verursachen kann. 🔴 Zudem begünstigt stehendes Wasser Algen- und Moosbildung, was die Rutschgefahr erhöht.
    Berechnung: Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, besser 3%. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2-3 cm vorhanden sein sollte. Bei einer 6 m langen Terrasse ergibt sich somit ein Höhenunterschied von 12-18 cm.
    Materialien: Für den Aufbau eines Gefälles gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Gefälleestrich: Ein Estrich mit integriertem Gefälle ist eine gängige Lösung.
    • Terrassenplatten mit Gefälle: Es gibt spezielle Terrassenplatten, die bereits ein Gefälle aufweisen.
    • Keile unter den Platten: Durch Unterlegen von Keilen unter die Terrassenplatten kann ein Gefälle erzeugt werden.
    Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung unter dem Terrassenbelag ist ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Hierfür eignen sich Abdichtbahnen oder Flüssigabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplanung auf einer bestehenden Betonplatte ohne Gefälle, die ursprünglich als Fundament für einen Holzschuppen diente. Die Platte ist 6 m lang und 4 m breit, liegt auf Schotter und hat einen Abstand von 1,20 m zum Haus. Der Garten fällt vom Haus weg ab, sodass die Platte auf der Gartenseite ca. 40 cm hoch steht. Der Nutzer erwägt, auf ein Gefälle zu verzichten, nachdem er von einer Lösung ohne Gefälle bei einem Balkon gelesen hat.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Gefälle bei einer 24 m² großen Terrasse stellt ein erhebliches Risiko für Wasseransammlungen dar. Stehendes Wasser führt zu Frostschäden, Algen- und Moosbewuchs sowie zur Durchfeuchtung der Abdichtung und des Unterbaus. Besonders kritisch ist die Nähe zum Haus (1,20 m): Ohne ausreichendes Gefälle kann Wasser in Richtung Hausfundament oder die angrenzende Splitfläche fließen und dort Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Betonplatte ohne Gefälle ist für eine Terrassennutzung ungeeignet. Ein Gefälle von mindestens 2 % (2 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich, um eine zuverlässige Entwässerung zu gewährleisten. Die Lösung ohne Gefälle bei einem Balkon ist nicht auf eine freistehende Terrasse übertragbar, da Balkone oft über ein integriertes Entwässerungssystem verfügen.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Vorgehensweise mit Gefälleestrich, Abdichtbahnen und Terrassenplatten ist grundsätzlich richtig. Der Gefälleestrich sollte ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg aufweisen. Alternativ kann eine Abdichtung mit Gefällekeilen oder eine Aufstockung mit einem tragfähigen Gefälleunterbau erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Betonplatte ausreichend tragfähig ist und ob eine Aufstockung mit Gefälleestrich oder eine alternative Lösung (z. B. Abdichtung mit Drainageplatten) umsetzbar ist. Verzichten Sie auf keinen Fall auf ein Gefälle, um langfristige Schäden am Haus und an der Terrasse zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation betrifft eine bestehende Betonplatte ohne Gefälle, die als Terrasse genutzt werden soll – ein klassischer Fall, bei dem die Entwässerung nicht durch die Konstruktion, sondern ausschließlich durch Oberflächenablauf oder technische Maßnahmen sichergestellt werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Fehlen eines Gefälles auf einer Terrasse führt bei Regen zwangsläufig zu stehendem Wasser, was zu Frostschäden, Ausblühungen, Unterwanderung der Platten, biologischem Bewuchs (Algen, Moose) und langfristig zu Schäden an der Betonplatte sowie der angrenzenden Hausfassade führen kann – insbesondere da die Platte nur 1,20 m vom Haus entfernt liegt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage aus Forum-Beitrag Nr. 259 zu "Gefälle nicht nötig" bezieht sich auf einen Balkon mit spezifischer, dauerhafter Abdichtung und meist integrierter Ablauftechnik – eine Übertragung auf eine freiliegende, nicht abgedichtete Betonplatte im Außenbereich ist fachlich nicht zulässig und hochgradig riskant.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle ist bei jeder unbefestigten oder plattierten Außenfläche mit direktem Regenkontakt grundsätzlich zwingend erforderlich – DINAbk. 18195-4 und DIN 18501 verlangen mindestens 1,5–2 % Gefälle zur sicheren Oberflächenentwässerung; bei Terrassenplatten auf Mörtelsäcken ist ein Mindestgefälle von 2 % unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Höhenlage (Platte 40 cm über Garten) bietet zwar ein natürliches Gefälle nach hinten, doch ohne gezielte Neigung der Plattenoberfläche bleibt das Wasser auf der Fläche stehen – ein Gefälle muss also in der Plattenlage selbst, nicht nur im Gelände, realisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus Gefälleestrich, Abdichtung und Mörtelsäcken ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch muss die Abdichtung vollflächig, fugenlos und rückstauwasserdicht ausgeführt sein – bei fehlender oder unzureichender Abdichtung droht Feuchteeintrag in die Betonplatte und in den Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung der Terrassenplatten unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung die Tragfähigkeit der Betonplatte, die Gefälleplanung und die Abdichtungskonstruktion prüfen – insbesondere um sicherzustellen, dass kein Wasser in Richtung Haus oder in den Untergrund eindringt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2–3 % als Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % als Mindestwert (letzteres unter Berufung auf DIN 18195-4 / DIN 18501); Qwen korrigiert GoogleAI hier präziser mit Normbezug und weist auf die Unzulässigkeit von 1,5 % hin.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite DIN-Referenz und klärt die fachliche Unzulässigkeit einer Übertragung von Balkon-Regeln (mit integrierter Ablauftechnik) auf freistehende Terrassen. DeepSeek betont besonders die Gefahr für das Hausfundament durch fehlendes Gefälle – ein Aspekt, den GoogleAI nicht namentlich benennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Abdichtung: ?" mit Unsicherheitszeichen; DeepSeek und Qwen hingegen formulieren die Notwendigkeit einer vollflächigen, rückstauwasserdichten Abdichtung als zwingend und unverzichtbar – hier wird im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere, klare Forderung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, normkonform und risikobewusster – insbesondere bei der Einordnung der Baukonstruktion (Schuppenfundament), der Hausnähe (1,20 m) und der rechtlichen Normlage; GoogleAI liefert zwar praxisnahe Materialalternativen, aber bei kritischen Sicherheitsaspekten (Abdichtung, Tragfähigkeit, Norm) mit zu großer Unschärfe.
    Gefälle-Nötigkeit ✅ Alle Modelle: Gefälle ist zwingend – kein Verzicht bei freistehender Terrasse; 2 % Mindestgefälle (DIN-konform).
    Gefälle-Höhe ✅ Einheitlich: 2 cm pro Meter (2 %); Qwen und DeepSeek lehnen "unter 2 %" ab; GoogleAI nennt 2–3 %, aber ohne Normbezug.
    Abdichtung ❌ GoogleAI: Unsicherheitszeichen (?); DeepSeek & Qwen: klar zwingend, vollflächig, fugenlos, rückstauwasserdicht – Konsens liegt hier bei der strengeren Aussage.
    Tragfähigkeit der Betonplatte ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern explizit eine Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch Fachmann ist erforderlich, da Schuppenfundament nicht für Terrassenlasten ausgelegt ist.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle betonen: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Planung und Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Staunässe durch fehlendes Gefälle Frostschäden an Beton, Algen-/Moosbildung → erhöhte Rutschgefahr und statische Schwächung der Platte
    🔴 Risiko Wassereintritt in Hausfundament (Abstand nur 1,20 m) Feuchteschäden an Kellerwand, Schimmelbildung im Innenraum, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung des Schotterunterbaus → Setzungen, Plattenverlagerung, Unterwanderung durch Wurzeln
    🔴 Risiko Überlastung der alten Schuppenfundamentplatte Rissbildung, Durchbiegung oder Bruch der Betonplatte unter Nutzlast – Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne DIN-Prüfung Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelrüge durch Baubehörde
    ✅ Chance Fachgerechte Gefälleplanung mit 2–3 % Langfristig trockene, rutschsichere und optisch einheitliche Terrassenfläche ohne Pflegeaufwand
    ✅ Chance Einsatz moderner Drainage- und Abdichtungssysteme (z. B. Drainageplatten + Flüssigabdichtung) Zusätzliche Wasserableitung, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, bessere Feuchteregulierung
    ✅ Chance Nutzung der Höhenlage (40 cm über Garten) Gezielte Gefälleanlage vom Haus weg ermöglicht natürliche Oberflächenentwässerung – kein künstlicher Ablauf notwendig
    ✅ Chance Verwendung eines Gefälleestrichs statt Keillösung Stabilere, dauerhaftere Tragschicht mit verbesserter Lastverteilung und besseren Anschlussmöglichkeiten an Hausanschluss
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung als Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf Erhöhte Transparenz, rechtliche Absicherung und höhere Immobilienwertsteigerung
    1. Statik- und Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der bestehenden Betonplatte – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Abdichtungskonzept von Sachverständigem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines vollflächigen, rückstauwasserdichten Abdichtungskonzepts (DIN 18195-konform).
    3. Gefälleplanung nach DIN 18501 umsetzen: Legen Sie mit dem Planer ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg fest – bei 6 m Länge entspricht das exakt 12 cm Höhenunterschied zwischen Haus- und Gartenseite.
    4. Gefälleestrich als Basis wählen: Verzichten Sie auf Keillösungen – bevorzugen Sie einen armierten Gefälleestrich mit integrierter Drainageebene und Anschluss an eine gezielte Ablaufleitung (z. B. in den Garten).
    5. Alle Unterlagen vor Ausführung einreichen: Sammeln Sie das Gutachten zur Tragfähigkeit, das Abdichtungskonzept, die Gefällezeichnung und die Materialzertifikate – reichen Sie diese bei Ihrer Bauabteilung ein (bei Genehmigungspflicht) oder archivieren Sie sie für Ihre Unterlagen.
    6. Verlegung durch zertifizierten Terrassenbauer durchführen lassen: Beauftragen Sie nur Betriebe mit Nachweis über Erfahrung in gefälleterrassen auf bestehenden Fundamenten – auf "Balkon-ähnliche Lösungen" explizit verzichten.
    Terrassengefälle
    Ein Terrassengefälle ist eine Neigung der Terrassenoberfläche, die dazu dient, Regenwasser gezielt abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Es wird in Prozent angegeben und sollte mindestens 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Gefälleestrich.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Auf Terrassen kann Staunässe zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung und Rutschgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem integrierten Gefälle versehen ist. Er dient dazu, eine ebene Fläche mit einem Gefälle zu erzeugen, um Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Auf Terrassen werden Abdichtbahnen oder Flüssigabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen für verschiedene Bauteile erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwesen, Abdichtungstechnik.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann Risse und Abplatzungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Bauschäden, Materialermüdung.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflastersteine, Fliesen.
    1. Warum ist ein Terrassengefälle notwendig?
      Ein Gefälle leitet Regenwasser ab und verhindert Staunässe, die zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung und Rutschgefahr führen kann. Es schützt vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    2. Wie berechne ich das richtige Gefälle für meine Terrasse?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, besser 3%. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2-3 cm vorhanden sein sollte. Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Länge Ihrer Terrasse, um den gesamten Höhenunterschied zu ermitteln.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Aufbau eines Terrassengefälles?
      Geeignete Materialien sind Gefälleestrich, Terrassenplatten mit Gefälle oder Keile, die unter die Platten gelegt werden. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Vorlieben ab.
    4. Muss ich meine Terrasse abdichten?
      Eine Abdichtung ist ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie Abdichtbahnen oder Flüssigabdichtungen, um Ihre Terrasse vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    5. Was passiert, wenn ich kein Gefälle einbaue?
      Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung, Rutschgefahr und Frostschäden führen kann. Dies kann die Lebensdauer Ihrer Terrasse erheblich verkürzen.
    6. Kann ich ein Gefälle nachträglich einbauen?
      Ja, ein Gefälle kann nachträglich eingebaut werden, beispielsweise durch das Aufbringen eines Gefälleestrichs oder das Anheben der Terrassenplatten mit Keilen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
    7. Wie vermeide ich Staunässe auf meiner Terrasse?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle, eine gute Abdichtung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Reinigen Sie regelmäßig die Abläufe, um Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind beim Terrassenbau zu beachten?
      Beim Terrassenbau sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). Informieren Sie sich bei einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    • Terrassen abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Gefälle berechnen: Formeln und Beispiele
      Eine Erklärung der Formeln zur Berechnung des optimalen Gefälles für verschiedene Anwendungen.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen: Auswahl und Installation
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen und deren Installation auf Terrassen.
    • Terrassenreinigung: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur effektiven Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
  2. Terrassenplatten: Laubansammlung & Alternativen zur Verlegung
    Sollte ohne Gefälle funktionieren ...
    wie im dem Beitrag erklärt, Wasser bleibt auf der Abdichtung stehen und kann nichts weiter kaputtmachen.
    Aber zu bedenken ist, dass sich unter den Platten z.B. Laub sammeln kann, später fängt es dann an zu gammeln. Aber das ist ein grundsätzliches Problem dieser Verlegeart  -  ich bin eh kein Freund davon.
    Ich würde einen Estrich draufziehen, die Platten in Splitt verlegen. Mit Kantensteinen einfassen. Zwischen den Platten auf der Betonplatte und den Platten auf der Schottertragschicht wird es zu Absackungen kommen.
  3. Gefälleestrich: Empfehlung & Alternativen zur Plattenverlegung
    dann werde ich wohl kräftig in die Hände spucken müssen ...
    Hallo Herr Bültemeier,
    danke für Ihre Ausführungen. Ich werde nun wohl einen Gefälleestrich einziehen  -  was ich eigentlich ja schon ursprünglich machen wollte. Das es Probleme mit Laub etc. unter den Platten geben könnte, hatte ich mir schon gedacht. Nun war es aber so, dass in den Foren der Trend eher zu den Mörtelsäckchen gegangen ist. Wenn das Splitt unter den Platten das Wasser genauso ableiten kann, wäre mir das sogar lieber.
    Vielleicht kann jemand noch kurz sagen, wie stark die Splittschicht in etwa auf der Betonplatte sein sollte? .
    Nochmals Danke
  4. Splittbett: Optimale Dicke für Terrassenplatten (3-5 cm)
    'Splittbett ..
    in einer Dicke von ca. 3 cm  -  5 cm ist okay.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassengefälle: Optimale Entwässerung für langlebige Terrassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Terrassengefälles zur Vermeidung von Staunässe und Bauschäden. Alternativen zur direkten Verlegung auf einer Betonplatte werden diskutiert, wobei ein Gefälleestrich und die Verlegung in Splitt als bevorzugte Methoden hervorgehoben werden. Die Problematik von Laubansammlungen unter den Platten wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenplatten: Laubansammlung & Alternativen zur Verlegung erwähnt, kann es bei der Verlegung von Terrassenplatten ohne Gefälle zu Problemen durch Laubansammlungen und Gammel unter den Platten kommen. Dies kann langfristig die Bausubstanz beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Bültemeier empfiehlt im Beitrag Gefälleestrich: Empfehlung & Alternativen zur Plattenverlegung einen Gefälleestrich, um eine optimale Entwässerung der Terrasse zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Für ein Splittbett unter den Terrassenplatten wird im Beitrag Splittbett: Optimale Dicke für Terrassenplatten (3-5 cm) eine Dicke von 3-5 cm als optimal angesehen. Dies ermöglicht eine gute Drainage und Stabilität der Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Terrasse sollte ein ausreichendes Terrassengefälle berücksichtigt werden, um eine effektive Entwässerung sicherzustellen. Alternativ zur direkten Verlegung auf einer Betonplatte empfiehlt sich die Erstellung eines Gefälleestrichs oder die Verlegung der Platten in einem Splittbett. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Laubansammlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, Terrassenbau, Entwässerung, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Gefälle: Welches Material (Baukleber, Estrich, Zementmörtel) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10828: Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle falsch geplant? Wasser staut sich – Ursachen, Kosten & Lösungen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Gefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Vermeidung von Staunässe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Terrassenbau, Entwässerung, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Terrassenbau, Entwässerung, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Materialien für optimale Entwässerung?
Suche nach: Terrassengefälle: So geht's!
Suche nach: Terrassengefälle, Terrassenbau, Entwässerung, Betonplatte, Gefälle berechnen, Terrassenplatten, Abdichtung, Staunässe vermeiden
