Terrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
wir sind gerade bei Bau eines Einfamilienhauses und haben u.a. als Eigenleistung Abdichtung und Aufbau des Terrassenbelages über einer Garage/Keller. Um einen Teil des Kellers als Garage nutzen zu können ist der Keller auf einer Fläche von 2,30 m (Tiefe) x 8,70 m (Breite) nach vorn gezogen worden. Darauf sitzt EG und DGAbk. des Hauses. Die genannte Fläche kann somit als Terrasse genutzt werden.
Die Filigran-Betondecke hat eine Stärke von 20 cm. Wie ist der weitere richtige Aufbau? Als Laie bin ich mir da doch unsicher.
Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahn, Gefälledämmung (gibt es da fertige Systeme?) ZEAbk.-Estrich, Gutjahr-Drain-System, Terrassenbelag.
Vom Rohfußboden bis UKAbk. Balkontür sind es 15 cm. Ist das noch ausreichend?
Vielen Dank für eine Information.
J. Ketelhut
🔴 KRITISCH: Die geplante Aufbauhöhe von nur 15 cm ist technisch nicht ausreichend für einen dauerhaften, funktionsfähigen Terrassenaufbau über einer Garage – Gefahr von stehendem Wasser, Undichtigkeiten und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung der Filigrandecke (20 cm Stärke) durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenleistung ohne vorherige Freigabe ist risikoreich und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss als wassergefährdete Bauteilübergangssituation fachlich geplant und durch einen geprüften Abdichtungsfachmann ausgeführt werden – Bitumenschweißbahnen erfordern herstellerspezifische Anschlussdetails und Prüfung der Untergrundvorbereitung.
⚠️ WICHTIG: Ein wasserdichter, frostbeständiger und druckfester Estrich (z. B. C25/30 mit wasserdichter Zusatzmittelzugabe) ist zwingend erforderlich – ein ZEAbk.-Estrich ist für Außenbereiche nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Ein freier Abflussquerschnitt von mindestens 2–3 cm über der Abdichtung und ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerungsrinne sind unverzichtbar, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden.
Ich beurteile den Terrassenaufbau über einer Garage als komplexes Vorhaben, bei dem die korrekte Ausführung der Abdichtung und Entwässerung entscheidend ist. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garagendecke und im Keller führen.
Für den Aufbau empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Abdichtung: Eine zweilagige Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen ist üblich. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Gefälledämmung: Eine Gefälledämmung sorgt für den Wasserablauf zur Entwässerungsrinne. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
- Estrich: Ein wasserdurchlässiger Estrich (Drainestrich) ist empfehlenswert, um Staunässe unter dem Terrassenbelag zu verhindern.
- Drainagesystem: Ein Drainagesystem, z.B. von Gutjahr, leitet das Wasser zuverlässig ab.
- Terrassenbelag: Wählen Sie einen frostbeständigen und witterungsbeständigen Terrassenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik und Terrassenbau hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen und sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer begehbaren Terrasse über einer beheizten Garage, was eine klassische und anspruchsvolle Bauaufgabe darstellt. Die vorhandene Aufbauhöhe von 15 cm vom Rohfußboden bis zur Unterkante der Balkontür ist für einen fachgerechten und dauerhaften Aufbau als äußerst knapp zu bewerten. Ein Standardaufbau mit Abdichtung, Gefälledämmung, Estrich und Drainagesystem benötigt in der Regel eine Höhe von 20 bis 25 cm, sodass hier ein erhebliches Risiko für Planungsfehler besteht.
🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm stellt ein hohes Risiko dar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die geplanten Schichten (Abdichtung, Gefälledämmung, Estrich, Drainage) nicht in der erforderlichen Mindeststärke eingebaut werden können. Dies führt unweigerlich zu Problemen wie unzureichendem Gefälle, stehendem Wasser und letztlich zu Undichtigkeiten und Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die geplante Bitumen-Schweißbahn ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Verarbeitung auf der Betondecke fachgerecht erfolgen. Eine Gefälledämmung ist zwingend erforderlich, um das Wasser sicher abzuleiten. Fertige Systeme (z.B. aus XPS oder PU-Hartschaum) sind erhältlich und zu empfehlen. Der Zementestrich dient als Schutzschicht und Untergrund für die Drainage, muss aber eine ausreichende Dicke (mind. 4-5 cm) aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufbau mit allen genannten Komponenten in 15 cm Höhe realisierbar ist, ist fachlich falsch. Selbst bei Verwendung von dünnschichtigen Systemen und einer Reduzierung der Dämmung auf ein Minimum wird die Höhe nicht ausreichen. Eine Reduzierung der Dämmstärke ist zudem aus energetischer Sicht und zur Vermeidung von Tauwasserausfall an der Deckenunterseite (Garagenklima) problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Abdichtungstechnik hinzuziehen. Dieser kann prüfen, ob durch eine Anhebung der Türschwelle, den Einsatz von Vakuum-Dämmplatten oder eine alternative Aufbauvariante (z.B. mit einer flüssig aufzubringenden Abdichtung) die Höhenproblematik gelöst werden kann. Planen Sie keinesfalls ohne fachliche Begleitung weiter, da die Gefahr von Folgeschäden extrem hoch ist.
Die geplante Terrassennutzung über einer Garagen- bzw. Kellerdecke stellt eine hochbeanspruchte, wassergefährdete Bauteilübergangssituation dar, bei der statische, bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsanforderungen strengstens eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine Filigrandecke mit nur 20 cm Stärke ist für eine begehbare, dauerhaft nutzbare Terrasse über einer Garage ohne zusätzliche statische Nachweisführung nicht zwangsläufig ausreichend – insbesondere bei punktuellen Lasten, Frostwechsel oder unzureichender Auflagerung.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Bitumenschweißbahn, Gefälledämmung und Drainagesystem birgt erhebliche Risiken bei fehlerhafter Verlegung: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle, fehlende Anschlussdetails an Wänden und Durchdringungen sowie mangelhafte Entwässerung können zu stauendem Wasser, Auftrieb, Frostschäden und langfristigem Schimmel- oder Korrosionsrisiko führen.
⚠️ Korrektur: Ein ZE-Estrich ist für Außenbereiche nicht zugelassen und nicht witterungsbeständig – stattdessen ist ein wasserdichter, frostbeständiger und druckfester Ausgleichs- oder Tragschichtestrich (z. B. C25/30 mit wasserdichter Zusatzmittelzugabe) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Aufbauhöhe von 15 cm bis UK Balkontür ist kritisch eng: Sie lässt kaum Raum für ausreichende Dämmung (bei EnEVAbk./GEV-Nachweis), funktionstüchtige Drainage mit Mindesthöhe (mind. 2–3 cm freie Höhe über Abdichtung), Gefälleschicht (mind. 1,5–2 %) und Belagsschicht – ein Kompromiss hier gefährdet die Langzeitfunktion.
➕ Ergänzung: Fertige Gefälledämm-Systeme existieren, erfordern aber zwingend Herstellerkonforme Verlegung, statische Freigabe für die Deckenlast und detaillierte Anschlussplanung an alle Rand- und Durchdringungsbereiche (z. B. Balkontür, Abdeckprofile, Fallrohre).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Tragfähigkeit der Filigrandecke, die gesamte Aufbaukonstruktion inkl. Anschlussdetails und die Entwässerungskonzeption fachlich abzusichern – Eigenleistung ist hier nur nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch die Fachleute zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischste Komponente mit hohem Schadensrisiko bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen Begleitung durch Spezialisten (Abdichtungsfachmann, Bauphysiker, Bauingenieur).
- Alle drei warnen vor fehlendem oder unzureichendem Gefälle und dessen Folgen (stehendes Wasser, Frostschäden, Korrosion).
- GoogleAI sieht einen Standardaufbau mit Bitumen-Schweißbahnen, Gefälledämmung, Drainestrich und Drainagesystem als grundsätzlich realisierbar – ohne explizite Aussage zur Höhenproblematik.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide bewerten die 15-cm-Aufbauhöhe als systematisch unzureichend und betonen, dass ein funktionsfähiger Aufbau mindestens 20–25 cm benötigt.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die statistische Tragfähigkeit der Filigrandecke (20 cm) und verlangt einen statischen Nachweis – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen korrigiert die Estrich-Wahl: Ein ZE-Estrich ist laut Qwen nicht zugelassen – GoogleAI nennt "Drainestrich", DeepSeek "Zementestrich", ohne Klärung der Normenkonformität.
- DeepSeek nennt konkrete Alternativen zur Höhenproblematik (Vakuum-Dämmplatten, flüssige Abdichtung, Türschwellerhöhung) – diese werden von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- GoogleAI geht von der grundsätzlichen Realisierbarkeit des Aufbaus in 15 cm aus (implizit durch Empfehlung der Einzelkomponenten), während DeepSeek und Qwen dies entschieden ablehnen und eine Höhenanpassung als zwingend einfordern. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen GoogleAI einerseits und DeepSeek/Qwen andererseits wird stets die konservativere, bauphysikalisch fundiertere und risikobewusstere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) zugrunde gelegt – insbesondere bezüglich Aufbauhöhe, statischer Nachweisführung und Estrichauswahl.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung ✅ Unverzichtbare, wassergefährdete Bauteilübergangssituation – muss durch geprüften Fachmann geplant und ausgeführt werden; Bitumen-Schweißbahnen sind zulässig, aber unterliegen strengen Anschluss- und Untergrundanforderungen. Aufbauhöhe (15 cm) ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen diese Höhe kategorisch ab; GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch. Konsens: 15 cm ist technisch nicht ausreichend – Mindesthöhe 20–25 cm oder systematische Höhenanpassung erforderlich. Statik der Filigrandecke ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die 20-cm-Decke. GoogleAI und DeepSeek bleiben hier stumm – dennoch ist dies baurechtlich und bauphysikalisch zwingend. Estrichart ⚠️ GoogleAI nennt "Drainestrich", DeepSeek "Zementestrich", Qwen korrigiert: ZE-Estrich ist unzulässig. Konsens: Erforderlich ist ein wasserdichter, frostbeständiger, druckfester Estrich (z. B. C25/30 mit wasserdichtem Zusatzmittel). Drainage & Gefälle ✅ Alle drei Modelle verlangen ein mindestens 2-%-Gefälle und eine funktionstüchtige Drainage mit freiem Abflussquerschnitt (mind. 2–3 cm über Abdichtung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige fachliche Freigabe durch einen geprüften Abdichtungsfachmann und einen zertifizierten Bauingenieur. Die Aufbauhöhe muss entweder angehoben oder ein Höhen sparendes, herstellerfreigegebenes System (z. B. flüssige Abdichtung + Vakuum-Dämmung) eingebunden werden – ein Kompromiss bei Bauteildicken ist nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (15 cm) führt zu fehlendem Gefälle und stehendem Wasser Langfristige Undichtigkeiten, Feuchteschäden an Garagendecke und Keller, Frostschäden am Belag 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für Filigrandecke Überlastung, Rissbildung, Ermüdung der Decke, potenzieller Einsturz bei Extrembelastung oder Frostwechsel 🔴 Risiko Unfachgemäße Abdichtung (z. B. fehlende Anschlussdetails an Balkontür oder Durchdringungen) Wassereintritt in Garagenraum, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Verwendung eines nicht witterungsbeständigen Estrichs (z. B. ZE-Estrich) Vergleichsweise schneller Zerfall des Estrichs, Ausblühungen, Verlust der Tragschichtfunktion, Belagslockerung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage mit zu geringem freiem Querschnitt Staunässe unter Belag, Ausfrieren im Winter, Auftrieb der Abdichtung, mechanische Beschädigung der Schweißnaht ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Höhenanpassung (z. B. Türschwellerhöhung) Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit vollständigem Gefälle und vollständiger Integration in die Gebäudehülle ✅ Chance Einsatz moderner, hochwirksamer Dämmstoffe (Vakuum-Dämmplatten, PU-Hartschaum) Erreichung energetischer Anforderungen (EnEV/GEV), Vermeidung von Tauwasserausfall an Deckenunterseite, Gewichtsreduktion ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit herstellerspezifischen Anschlusslösungen Langfristige Wassersicherheit, geringster Wartungsaufwand, rechtssichere Dokumentation (z. B. für Gewährleistung) ✅ Chance Integration einer durchdachten, zentralen Entwässerung mit Überlauf- und Notentwässerung Entlastung des Regenwassersystems, Reduzierung von Oberflächenabfluss, verbesserte Bauwerksentwässerung bei Starkregen ✅ Chance Verwendung von geprüften, frostbeständigen Systembelägen (z. B. Verbundplatten mit integrierter Drainage) Verringerte Aufbauhöhe, verbesserte Oberflächenentwässerung, hohe Trittsicherheit, langlebige Optik Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der 20-cm-Filigrandecke für die Terrassenlasten (einschließlich Schnee- und Nutzlasten) rechnerisch nachzuweisen – ohne schriftliche Freigabe darf nicht begonnen werden.
- Abdichtungsfachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die komplette Aufbaukonstruktion inkl. Anschlussdetails (Balkontür, Fallrohre, Randanschlüsse) plant und die Ausführung überwacht – keine Eigenleistung vor Freigabe.
- Aufbauhöhe überprüfen und anpassen: Lassen Sie eine Höhenanalyse durch einen Bauphysiker durchführen – prüfen Sie Optionen wie Türschwellerhöhung, flüssige Abdichtung oder Vakuum-Dämmplatten, um die Mindesthöhe von 20 cm zu erreichen.
- Estrich und Belag normkonform wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen wasserdichten, frostbeständigen C25/30-Estrich mit zugelassenem wasserdichtem Zusatzmittel – wählen Sie für den Belag geprüfte, frostbeständige Systemplatten mit integrierter Drainage.
- Drainagesystem mit Freihöhe planen: Sorgen Sie für einen mindestens 2,5 cm hohen freien Abflussquerschnitt über der Abdichtung und ein durchgängiges 2-%-Gefälle zur Entwässerungsrinne – verbauen Sie nur herstellerfreigegebene Systeme (z. B. Gutjahr, Bauder).
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: statischer Nachweis, Abdichtungsplan, Herstellerfreigaben, Prüfzeugnisse für Estrich und Belag – diese sind für Gewährleistung und Versicherung zwingend erforderlich.
- Bitumen-Schweißbahn
- Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Gefälledämmung
- Eine Gefälledämmung ist eine Dämmung, die ein Gefälle aufweist, um den Wasserablauf zu fördern. Sie wird häufig auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Dachdämmung, Gefälleestrich.
- Drainestrich
- Ein Drainestrich ist ein wasserdurchlässiger Estrich, der das Wasser schnell ableitet und Staunässe verhindert. Er wird häufig unter Terrassenbelägen und in Nassräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Drainagesystem
- Ein Drainagesystem ist ein System zur Ableitung von Wasser. Es besteht aus Drainagerohren, Drainagematten und anderen Komponenten. Drainagesysteme werden häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Regenwasserableitung.
- Terrassenbelag
- Ein Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holz oder Beton. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fliesen, Naturstein.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
- Filigran Betondecke
- Eine Filigran Betondecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau und im Gewerbebau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Elementdecke.
- Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einer Garage geeignet?
Eine zweilagige Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen ist eine gängige und bewährte Methode. Es ist wichtig, dass die Schweißarbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Alternativ können auch Flüssigkunststoffe verwendet werden, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse über einer Garage?
Das Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf und verhindert Staunässe. Ein Gefälle von mindestens 2 % ist empfehlenswert, um das Wasser zuverlässig zur Entwässerungsrinne zu leiten. Eine Gefälledämmung kann verwendet werden, um das Gefälle herzustellen und gleichzeitig die Terrasse zu dämmen. - Was ist ein Drainestrich und warum ist er sinnvoll?
Ein Drainestrich ist ein wasserdurchlässiger Estrich, der das Wasser schnell ableitet und Staunässe unter dem Terrassenbelag verhindert. Er ist besonders sinnvoll bei Terrassen über Garagen, da er die Feuchtigkeit von der Abdichtungsebene fernhält und so die Lebensdauer der Abdichtung verlängert. - Welche Terrassenbeläge sind für eine Terrasse über einer Garage geeignet?
Es sollten frostbeständige und witterungsbeständige Terrassenbeläge gewählt werden, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten oder Betonplatten. Holzbeläge sind ebenfalls möglich, erfordern aber eine sorgfältige Unterkonstruktion und regelmäßige Pflege. - Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse über einer Garage zu beachten?
Die Entwässerung sollte so geplant werden, dass das Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird. Eine Entwässerungsrinne am Rand der Terrasse ist empfehlenswert, um das Wasser aufzufangen und abzuleiten. Das Wasser sollte nicht direkt an die Fassade geleitet werden, sondern über ein Fallrohr abgeführt werden. - Kann ich den Terrassenaufbau über der Garage selbst machen?
Grundsätzlich ist es möglich, den Terrassenaufbau selbst zu machen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere die Abdichtung sollte von einem Fachmann ausgeführt werden, da hier Fehler schwerwiegende Folgen haben können. - Welche Normen sind beim Terrassenaufbau über einer Garage zu beachten?
Es sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Flachdachrichtlinie. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Normen zu informieren. - Wie hoch darf der Terrassenaufbau über der Garage sein?
Die Aufbauhöhe der Terrasse wird durch die Höhe der Balkontür und die erforderliche Abdichtung bestimmt. Es ist wichtig, dass die Abdichtungsebene mindestens 15 cm über der Oberkante des Terrassenbelags liegt, um Spritzwasser zu vermeiden. Die genaue Aufbauhöhe sollte individuell geplant werden.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen von Flüssigkunststoffabdichtungen für Terrassen. - Gefälleestrich selber machen
Anleitung zum Erstellen eines Gefälleestrichs für eine Terrasse oder einen Balkon. - Terrassenbeläge im Vergleich
Übersicht über verschiedene Terrassenbeläge und ihre Eigenschaften. - Entwässerung von Balkonen und Terrassen
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung von Balkonen und Terrassen. - Schäden durch Feuchtigkeit auf Terrassen vermeiden
Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und wie man sie vermeiden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Garage, Abdichtung, Drainagesystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … Bauen, Sanierung, Abdichtung, Dämmung, Aussenanlage …
- … 3)? Des weiteren stellt sich die Frage, wie der Anschluss zur Garage, die auf 2 Streifenfundamenten steht, vor dem Pflastern erstellt wird. Mit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … br]Wasser in der Wohnung befürchte ich eigentlich nicht, da der Terrassenaufbau nun wesentlich niedriger wird, als wir gedacht haben, von der Terrassentür …
- … Traglast prüfen: Ein höherer Terrassenaufbau durch Drainageschicht oder Platten erfordert eine Prüfung der Traglast. …
- … Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Nassräumen, auf Terrassen oder in Garagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Ablaufgarnitur …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, Abdichtung – Material & Schichtstärke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kosten, Aufbauhöhe, Abdichtung & Belag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Balkonabdichtung: Aufbau, Kosten & Materialien für Betondecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Garage, Abdichtung, Drainagesystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Garage, Abdichtung, Drainagesystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
Suche nach: Terrassenaufbau Garage: Abdichtung & Aufbau
Suche nach: Terrassenaufbau, Garage, Abdichtung, Drainagesystem, Gefälledämmung, Estrich, Terrassenbelag, Filigran Betondecke
