Terrassenaufbau auf Betondecke: Fußbodenheizung, Beläge, Entwässerung & Aufbauhöhe?
unsere Terrasse im 1. OGAbk. wurde "in einem Guss" mit der Geeschoßdecke OG hergestellt. Somit ist zurzeit des Rohbaus die Betondecke im OG völlig eben, im Wohnbereich und auf der Terrasse. Da nun der Fußbodenaufbau (mit Fußbodenheizung) im OG ca. 15 cm betragen wird, müssen wir einen Terrassenaufbau wählen, der höchstens 15 cm hat, um keine Stufe nach oben zur Terrasse zu haben.
Welcher Belag ist dafür am besten (wir hätten gerne Holzpaneelen oder Naturstein)? Wie muss der genaue Fußbodenaufbau aussehen? Welche Entwässerungsmöglichkeiten gibt es (umlaufende Regenrinne ok?)?
Unter der Terrasse ist beheizter Wohnraum.
Vielen Dank für die Hilfe!
Simone
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum führen. ?
🔴 Gefahr: Bei der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung ist die Einhaltung der VDE-Vorschriften zwingend erforderlich. ?
Ich verstehe, dass Sie eine Terrasse im 1. OGAbk. haben, die bündig mit der Geschossdecke des Obergeschosses erstellt wurde. Sie planen einen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung von ca. 15 cm Höhe. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
Fußbodenheizung: Wählen Sie ein geeignetes System für den Außenbereich. Elektrische Heizmatten oder Warmwasser-Systeme sind möglich. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung und Isolierung.
- Terrassenbeläge: Geeignete Beläge sind Natursteinplatten, Fliesen, Holzpaneele (z.B. WPC - Wood Plastic Composite) oder spezielle Terrassendielen.
- Aufbauhöhe: Die 15 cm Aufbauhöhe muss alle Schichten berücksichtigen: Dämmung, Heizung, Estrich (falls erforderlich), Abdichtung und Belag.
- Entwässerung: Eine effektive Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Möglichkeiten sind ein Gefälle von der Hauswand weg, Drainagematten unter dem Belag und eine Regenrinne oder Ablaufrinne am Terrassenrand.
Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung unter dem Belag ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Betondecke und den Wohnraum zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Architekten beraten, um ein detailliertes Konzept für den Terrassenaufbau zu erstellen, das alle technischen und gestalterischen Aspekte berücksichtigt.
- Terrassenaufbau
- Der Terrassenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf einer tragenden Unterkonstruktion (z.B. Betondecke) aufgebracht werden, um eine begehbare und witterungsbeständige Terrassenfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Schichtaufbau, Belagskonstruktion - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Warmwasserheizung - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) von einer Fläche, um Staunässe und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Regenwasserableitung - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert und diese vor Schäden durch Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dränmatte, Entwässerungsmatte, Kapillarbrechende Schicht - WPC (Wood Plastic Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Kunststoffdiele
- Welche Terrassenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
Natursteinplatten und Fliesen sind sehr gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Holzpaneele oder WPC-Dielen können auch verwendet werden, aber achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Frostbeständigkeit. - Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung der Terrasse?
Ein Gefälle von mindestens 2% von der Hauswand weg ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann. Drainagematten unter dem Belag helfen, Staunässe zu vermeiden. Eine Regenrinne oder Ablaufrinne am Terrassenrand leitet das Wasser gezielt ab. - Welche Dämmung ist für eine Terrasse mit Fußbodenheizung empfehlenswert?
Verwenden Sie druckfeste und feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder PUR/PIR-Dämmplatten. Die Dämmstärke sollte den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen entsprechen. - Muss ich bei der Aufbauhöhe von 15 cm etwas beachten?
Ja, die 15 cm müssen für alle Schichten ausreichen: Dämmung, Heizung, Estrich (falls erforderlich), Abdichtung und Belag. Planen Sie sorgfältig und berücksichtigen Sie die Herstellerangaben der einzelnen Komponenten. - Wie verhindere ich Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum unter der Terrasse?
Eine hochwertige Abdichtung unter dem Belag ist unerlässlich. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Details. - Kann ich eine bestehende Betondecke als Grundlage für den Terrassenaufbau verwenden?
Ja, die Betondecke kann als Grundlage dienen, aber sie muss sauber, tragfähig und eben sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. Prüfen Sie die Betondecke auf Risse und Beschädigungen und reparieren Sie diese gegebenenfalls. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Terrassenbau beachten?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bauvorschriften und Genehmigungen. Möglicherweise benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Terrassenbau. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Terrassenbau?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Betriebe.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer neuen Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Entwässerungssysteme für Terrassen: Lösungen und Kosten
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen, inklusive Kostenbeispiele. - Fußbodenheizung im Außenbereich: Möglichkeiten und Grenzen
Informationen zur Installation und den Vor- und Nachteilen einer Fußbodenheizung auf der Terrasse. - Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … setze ich höchstens nach der 1. Schicht ein ... auf der Betondecke gilt Schallentkoppelung / Entkopplung und dazu taugt die Delta nichts (!) …
- … vom Kellerraum eingebaut worden. Da darf natürlich kein Beton rein. Die Betondecke ist dort auch extra mit 6 cm PU (?) abgetrennt. …
- … In diesem Bereich ist sie zudem auch abgetreppt da ja die Betondecke da dann tiefer und dünner wird. …
- … Die Betondecke wird wohl die 20 cm Dicke erhalten. …
- … Der erster Teil der UGAbk. Decke, die für den wärmeisolierten Terrassenaufbau ca. 10 cm OK tiefer liegt, ist gestern in Beton gegossen …
- … wohl mit Beton gefüllt, so wie oberhalb auch die 20 cm Betondecke sind. Nach außen müssen also die beiden Dämmschichten (und der Randmauerungziegel) …
- … Statiker auf und bemängelt (zu Recht), dass die Baustahlbewehrung für die Betondecke nicht reinpasst. Also wurde teilweise umgebaut. …
- … unverständlich wie man auf 2.55 m kommen mag ... abzüglich Estrich (Fußbodenheizung?) verbleiben nur noch …
- … die Schalung dann gut gegenüber dem Erdreich abgestützt und dann die Betondecke vollständig eingebracht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … sind. Sie wird von der Oberkante des tragenden Untergrunds (z.B. Rohbetondecke) bis zur fertigen Oberfläche des Belags gemessen. Eine geringe verfügbare Aufbauhöhe …
- … berechnet die maximale zusätzliche Last, die das Dach tragen kann, inklusive Terrassenaufbau, Möbeln, Pflanzen und Personen (Schneelast im Winter nicht vergessen). Ohne diese …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
- … Terrassenmauer auf Bitumendach errichten? Statik, Abdichtung, Entwässerung & Verbindung zur Betondecke prüfen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenmauer, Bitumendach, Betondecke, Mauerwerk, Statik, Abdichtung, Entwässerung, …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Betondecke muss für die zusätzliche Last der Mauer und des Glasgeländers ausreichend …
- … Verbindung: Die Verbindung zwischen Mauer und Betondecke muss fachgerecht ausgeführt werden, um Stabilität zu gewährleisten. Hierbei sind Dübel …
- … BetondeckeEine Betondecke ist eine tragende Bauteil aus Stahlbeton, die als Decke in …
- … Materialien wie Porenbeton oder Holz sind empfehlenswert, um die Belastung der Betondecke zu minimieren. Achten Sie auf eine witterungsbeständige Ausführung. …
- … Mauer mit der Betondecke verbunden?Die Verbindung kann durch Dübel, Klebemörtel oder andere geeignete Befestigungsmittel erfolgen. Die Wahl des Befestigungsmittels hängt von den verwendeten Materialien und den statischen Anforderungen ab. …
- … Terrassenbelag auf BitumendachWelche Beläge sind geeignet und wie werden sie verlegt …
- … Die Tragfähigkeit des Garagendaches (Eigenlast, Schnee + Wind, Lasten weiterer Terrassenaufbauten sowie Verkehrslasten) ist zu überprüfen (Statik). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- … Terrassenaufbau über Keller: Risiken & Aufbau …
- … Terrassenaufbau über Kellerraum: Welchen Aufbau wählen? Welche Risiken birgt Nässe? Infos …
- … Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung, Drainagematte, Gefälleestrich, Belag, Nässe, Risiken, Aufbau …
- … Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe? …
- … Bisheriger Aufbau auf der Rohbetondecke: …
- … Skizze ähnlich, allerdings rohbetondecke auch 2x geflämmt. Blechverkleidung wird keine gemacht, da ich eben mit Garten bin. (Decke Ragt dann noch 2 m über Kellerdecke hinaus). …
- … Ich beurteile den beschriebenen Terrassenaufbau über dem unbeheizten Kellerraum kritisch, da mehrere potentielle Probleme durch …
- … DrainagematteEine Drainagematte leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Terrassenbelag. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern …
- … TerrassenbelagDer Terrassenbelag ist die oberste Schicht der Terrasse. Er sollte wasserdurchlässig, frostsicher …
- … das Wasser abzuleiten. Wasserdurchlässige Beläge tragen dazu bei, die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern.Verwandte Begriffe: Permeabilität, Kapillarität, Sickerfähigkeit …
- … dient sie?Eine Drainagematte ist eine spezielle Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. …
- … Ich empfehle die Verwendung einer Drainagematte, um die Lebensdauer des Terrassenaufbaus zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Wie kann ich Schimmelbildung im Kellerraum verhindern?Ich empfehle eine gute Belüftung des Kellerraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte der Terrassenaufbau fachgerecht abgedichtet und gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden. Regelmäßige …
- … Kann ich den Terrassenaufbau selbst durchführen?Ich rate davon ab, den Terrassenaufbau selbst durchzuführen, da …
- … Terrassenaufbau: XPS-Dämmung – Risiken und Alternativen …
- … Terrassenaufbau: Umkehrdach als Terrasse – Vor- & Nachteile …
- … Terrassenaufbau über Kellerraum: Abdichtung, Dämmung & Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Prüfung des bestehenden Aufbaus: Eine genaue Analyse des aktuellen Terrassenaufbaus ist notwendig, um die Ursache des fehlenden Gefälles zu identifizieren. …
- … DrainagematteEine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie besteht …
- … eine Drainagematte?Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie trägt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
- … Statik prüfen: Die Betondecke muss die Last einer Terrasse (Belag, Möbel, Personen) tragen können. …
- … Er kann auch zur Verbesserung der Wärmedämmung oder zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht …
- … Ein Estrich kann notwendig sein, um eine ebene Fläche für den Terrassenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
- … Terrasse, Natursteinbelag, Schiefer, Betondecke, Aufbau, Sanierung, frostsicher, Drainagemörtel, Terrassenplatten …
- … erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer? …
- … Hier mein jetziger Aufbau: Betondecke, Styropor, Folie, Estrich, Fliesen (locker) …
- … Aufbau schlagt Ihr mir vor, von der Betondecke aus stehen max. 10 cm zur Verfügung. …
- … Betondecke: Sollte tragfähig und ausreichend entwässert sein. & …
- … Betondecke …
- … Eine tragende Bauteil aus Beton, die als Grundlage für den Terrassenaufbau dient. Die Betondecke muss ausreichend tragfähig und eben sein.Verwandte Begriffe: …
- … Muss die Betondecke vor der Verlegung des Natursteinbelags behandelt werden?Ja, die Betondecke muss …
- … Alternative: Frostsicherer Terrassenbelag statt Naturstein? …
- … Terrasse sanieren: Natursteinbelag (Schiefer) auf Betondecke …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
- … Terrassenaufbau: Holz auf Beton …
- … Terrasse mit Holzbelag auf Betondecke bauen? Infos zu Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung und Materialauswahl. Jetzt informieren …
- … Terrassenaufbau, Holzbelag, Betondecke, Gefälle, Abdichtung, Aufbauhöhe, Unterkonstruktion, Terrassenbau …
- … Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung? …
- … Die Betondecke hat bereits ein Gefälle. …
- … Für den Aufbau einer Terrasse mit Holzbelag auf einer Betondecke mit Gefälle empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die Betondecke aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, …
- … Die tragenden Hölzer der Unterkonstruktion, auf denen der Terrassenbelag befestigt wird. Sie müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last zu …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Terrassenbelag?Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind widerstandsfähig und langlebig. Alternativ …
- … Muss eine Betondecke vor dem Terrassenaufbau abgedichtet werden?Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, …
- … Wie pflege ich einen Holzterrassenbelag?Reinigen Sie den Belag regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Bei …
- … Kann ich auch Fliesen als Terrassenbelag verwenden?Ja, Fliesen sind eine Alternative zu Holz. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Flachdach Aufbau: Kosten, Materialien & Gefälle für Neubau?
- … Belag: Für den Terrassenbelag eignen sich beispielsweise Holzdielen (Douglasie), WPC-Dielen oder Steinplatten. …
- … einer Dachterrasse besonders berücksichtigt werden, da die zusätzliche Last durch den Terrassenaufbau, Möbel und Personen die Tragfähigkeit des Daches beeinflusst. Eine statische Berechnung …
- … Wie wird das Dach selbst hergestellt? Ziegeleinhängedecke oder Stahlbetondecke? Darauf dann Gefällebeton aufbringen. Abklebung mit Bitumendachbahn mind. 2 lagig. Darauf …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau auf Betondecke: Fußbodenheizung, Beläge, Entwässerung & Aufbauhöhe?
Suche nach: Terrassenaufbau: Fußbodenheizung & Beläge
Suche nach: Terrassenaufbau, Betondecke, Fußbodenheizung, Terrassenbelag, Entwässerung, Aufbauhöhe, Holzpaneele, Naturstein, Regenrinne
