Pflanztrog am Geländer auskleiden: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Beton-Pflanztrogs am Terrassengeländer. Als mögliche Materialien zur Auskleidung und Abdichtung werden Teichfolie, Bitumenschweißbahnen (Polymer und Standard), PVC- und PIB-Folien sowie Metallwannen genannt. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die naheliegendste Lösung ist nun wohl, die Erde auszugraben und den Trog neu mit Dachpappe auszukleiden. Die Frage ist, gibt es denn alternative Materialien zu Dachpappe, mit denen man den Trog auskleiden könnte, die dann haltbarer sind?
Schon im Voraus vielen Dank für Informationen und Ideen ...
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des 1981 errichteten Betonpflanztrogs unbedingt Asbest- und PAK-Beprobung des Betons und der alten Dachpappe durch einen zertifizierten Sachverständigen veranlassen.
🔴 KRITISCH: Statische Eignung des Trogs als Geländer durch einen geprüften Statiker prüfen lassen – ein Versagen birgt Absturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dachpappe ist als dauerhafte Abdichtung für Pflanztöpfe nicht zulässig – nur wurzelstabile, PAK-freie, UV- und witterungsbeständige Systeme wie EPDM oder zugelassener Flüssigkunststoff verwenden.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung erfordert fachgerechte Untergrundvorbereitung: vollständige Entfernung der alten Dachpappe, Reinigung, Rissbewertung, Grundierung – ohne diese ist jede Sanierung langfristig wirkungslos.
Die Auskleidung eines Pflanztrogs am Terrassengeländer mit Dachpappe ist eine gängige Praxis, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen. Nach 23 Jahren ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass die Dachpappe porös wird und ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllt. 🔴 Eine beschädigte Auskleidung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Beton führen, was die Stabilität des Geländers beeinträchtigen kann.
Ich empfehle folgende Materialien für die Auskleidung:
- Flüssigkunststoff: Bildet eine nahtlose, wasserdichte Schicht.
- Teichfolie: Robust und langlebig, speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Noppenfolie: Schützt die Abdichtung zusätzlich und sorgt für eine gute Drainage.
Bei der Auswahl des Materials sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
- UV-Beständigkeit: Das Material sollte der Sonneneinstrahlung standhalten.
- Witterungsbeständigkeit: Das Material sollte Frost und anderen Witterungseinflüssen trotzen.
- Verträglichkeit mit Beton: Das Material sollte keine schädlichen Reaktionen mit dem Beton eingehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Betons vor der Sanierung von einem Fachmann prüfen, um eventuelle Schäden zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 6 Meter langen Beton-Pflanztrog aus dem Jahr 1981, der als Geländerersatz dient und dessen Dachpappen-Auskleidung nach 23 Jahren porös und undicht ist. Die geplante Sanierung durch bloßes Erneuern der Dachpappe birgt erhebliche Risiken, die über die reine Abdichtungsproblematik hinausgehen.
🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1981 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beton des Troges asbesthaltige Fasern (Asbestzement) oder andere Schadstoffe enthält. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Auskratzen alter Dachpappe oder Betonsanierung könnte gefährliche Stäube freisetzen. Zudem ist unklar, ob der Trog statisch ausreichend dimensioniert ist, um als Geländer zu fungieren – ein Versagen könnte zu schweren Abstürzen führen.
➕ Ergänzung: Die Dachpappe ist als Abdichtung für dauerhafte Durchwurzelung ungeeignet. Moderne Alternativen wie Flüssigkunststoff (z.B. Polyurethan) oder EPDM-Bahnen sind wurzelfest und deutlich haltbarer. Allerdings erfordert die Verarbeitung auf altem Beton eine fachgerechte Vorbereitung (Reinigung, Grundierung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die naheliegendste Lösung sei das Ausgraben und Neubelegen mit Dachpappe, ist fachlich falsch. Ohne vorherige Schadstoffprüfung und statische Bewertung ist jeder Eingriff potenziell gefährlich. Zudem ist Dachpappe keine dauerhafte Lösung für Pflanztröge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Schadstoffe (Asbest). Lassen Sie vor jedem Eingriff eine Beprobung des Betons und der alten Dachpappe durchführen. Parallel muss ein Statiker prüfen, ob der Trog die Geländerfunktion sicher erfüllt. Erst nach diesen Gutachten sollte eine Sanierung mit wurzelfesten Abdichtungssystemen (z.B. EPDM oder Flüssigkunststoff) durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Der beschriebene Betonpflanztrog aus dem Jahr 1981 stellt nach 23 Jahren Nutzung eine potenzielle statische und gesundheitliche Risikostelle dar, da die poröse und rissige Dachpappe nicht nur Feuchtigkeitsschäden begünstigt, sondern auch die Betonstruktur langfristig durch Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen schädigen kann.
🔴 Gefahr: Die Dachpappe ist kein geeignetes Langzeitabdichtungsmaterial für permanent wassergefüllte Betonkonstruktionen – sie enthält oft teerhaltige oder bituminöse Stoffe, die bei Alterung krebserregende Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können, insbesondere bei direktem Kontakt mit Erde und Pflanzenwurzeln.
🔴 Gefahr: Die Alterung der Dachpappe deutet auf mögliche Schädigung der Betonoberfläche hin; Rissbildungen im Beton könnten bereits bestehen und zu statischen Schwächen oder Durchfeuchtung der dahinterliegenden Geländerkonstruktion führen – insbesondere kritisch bei Hanglage mit seitlichem Erddruck.
⚠️ Korrektur: Eine reine Neuverkleidung mit Dachpappe ist keine fachgerechte Lösung – sie widerspricht den aktuellen technischen Regeln für dauerhafte Abdichtungen (z. B. DINAbk. 18195-5) und ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erde und Wurzeln zugelassen.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind wurzelstabile, diffusionsoffene Kunststoffabdichtungsbahnen (z. B. EPDM oder spezielle Gartenabdichtungsbahnen mit Zulassung nach DIN 16726), die mechanisch belastbar, UV-beständig und PAK-frei sind – jedoch nur bei vollständiger Entfernung der alten Dachpappe und sorgfältiger Untergrundvorbereitung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Zustandsanalyse des Betonpflanztrogs erforderlich: Prüfung auf Rissbreiten, Carbonatisierungstiefe, Chloridbelastung und Haftung der Betonoberfläche – denn eine Abdichtung auf beschädigtem Untergrund versagt langfristig garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den statischen Zustand des Trogs, die Materialzusammensetzung der alten Dachpappe (ggf. PAK-Test) sowie eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu prüfen und zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die poröse Dachpappe als krankhaftes Abdichtungssystem mit erheblichem Schadenspotenzial für Beton und Umgebung.
- Alle drei empfehlen moderne Alternativen wie Flüssigkunststoff und EPDM/Teichfolie – mit Hinweis auf Wurzelfestigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit.
- Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung vor Sanierung – bei GoogleAI allgemein "Fachmann", bei DeepSeek und Qwen konkret "Sachverständiger für Asbest/Schadstoffe" bzw. "Bauingenieur mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024".
- GoogleAI erwähnt Asbest oder PAK nicht – DeepSeek und Qwen heben beides als krankheitsauslösende Risiken hervor (Asbest: inhalative Gefahr; PAK: krebserregend bei Bodenkontakt). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI bewertet Dachpappe nur als "nicht mehr vollständig funktionsfähig", während DeepSeek und Qwen sie als rechtswidrig und fachlich unzulässig gemäß DIN 18195-5 bzw. DIN 16726 einstufen – die strengere Sichtweise gilt.
- DeepSeek betont die Gefahr des mechanischen Abtragens (Staubentwicklung) bei Asbestzement – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer technischen Betonprüfung (Carbonatisierung, Chloridbelastung, Haftung), die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI formuliert "Dachpappe ist eine gängige Praxis" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "fachlich falsch", "widerspricht den technischen Regeln", "nicht für dauerhaften Erdkontakt zugelassen". Widerspruch wird zugunsten des Vorsichtsprinzips (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte dreifache Vorabprüfung (Asbest/PAK, Statik, Betonqualität) ist verbindlich – GoogleAIs vereinfachte "Fachmann-Prüfung" ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Alter des Trogs (1981) & Materialrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert Asbest/PAK-Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren beide als kritisch – Konsens: Asbest- und PAK-Beprobung zwingend erforderlich. Statische Funktion als Geländer ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung – Konsens: Statikprüfung durch geprüften Bauingenieur oder Statiker vor Sanierung. Eignung von Dachpappe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie "gängig", DeepSeek/Qwen erklären sie als "rechtswidrig und fachlich unzulässig". Konsens: Dachpappe ist für diesen Anwendungsfall unzulässig und nicht zugelassen. Alternative Materialien ✅ Konsens Alle drei nennen Flüssigkunststoff und EPDM/Teichfolie als geeignet – Konsens: Wurzelstabile, PAK-freie, UV-beständige Abdichtungssysteme mit technischer Zulassung verwenden. Vorbereitung vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Vorbereitung", DeepSeek und Qwen fordern explizit vollständige Entfernung der alten Dachpappe, Untergrundanalyse und Grundierung – Konsens: Fachgerechte Untergrundvorbereitung ist zwingende Voraussetzung, nicht "optional". 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach dreifacher Vorabprüfung (Schadstoffe, Statik, Betonqualität) und ausschließlich mit zugelassenen, wurzelstabilen Materialien durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – alle anderen Vorgehensweisen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko PAK-Ausblühung aus alter Dachpappe in Erde/Pflanzen Krebserregende Belastung des Wurzelraums, Gesundheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Statikversagen des Betontrogs als Geländer Lebensbedrohliches Absturzrisiko für Personen am Terrassengeländer 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung → Feuchteschäden am Beton Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Dachpappe) Keine Gewährleistung, Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen, mögliche Ordnungswidrigkeitsverfahren ✅ Chance Einsatz moderner, wurzelstabilen Abdichtungssysteme (EPDM/Flüssigkunststoff) Langfristige Funktionssicherheit (30+ Jahre), geringer Wartungsaufwand, konform mit geltenden Normen ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung (Schadstoffe + Statik + Beton) Frühzeitige Erkennung und Sanierung verborgener Mängel → Verhinderung nachfolgender Kostenexplosion ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachweislich PAK-freien Materialien Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit, Schutz von Nutzern und Umwelt ✅ Chance Integration einer Noppenfolie als Drainageschicht Vermeidung von Staunässe, Schutz der Abdichtung, optimales Wurzelklima für Pflanzen ✅ Chance Verwendung von UV- und witterungsbeständigen Materialien Unempfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung, Frost, Regen – hohe Lebensdauer ohne Folgeschäden Orientierungshilfen
- Asbest- und PAK-Beprobung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (nach TRGS 519), um Beton und alte Dachpappe zu analysieren – keine Bohrung oder Bearbeitung vorher!
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Eignung des Trogs als Geländer – dokumentieren Sie das Gutachten schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauakten, Planunterlagen und Materialhinweise zum Trog aus dem Jahr 1981 – diese sind für die Schadstoff- und Statikprüfung unverzichtbar.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis für EPDM- oder Flüssigkunststoffverarbeitung im Außenbereich und Zulassung nach DIN 16726 bzw. ZVB-Abdichtung.
- Untergrund vollständig vorbereiten lassen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die alte Dachpappe restlos entfernt, der Beton gereinigt, gerissen und geprüft sowie gegebenenfalls saniert und grundiert wird – keine "Nur-Ausräumung".
- Materialzertifikate einfordern: Fordern Sie vor Verarbeitung die schriftlichen Nachweise für Wurzelfestigkeit, PAK-Freiheit, UV- und Witterungsbeständigkeit sowie die Einhaltung der DIN-Normen (DIN 16726, DIN 18195-5) an.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jute), die mit Bitumen getränkt und beschichtet ist. Im Laufe der Zeit kann Dachpappe durch Witterungseinflüsse spröde und rissig werden.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Teerpappe. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es ist UV-beständig, witterungsbeständig und flexibel. Flüssigkunststoff eignet sich gut für die Abdichtung von komplizierten Formen und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen. - Teichfolie
- Teichfolie ist eine wasserdichte Folie aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE), die zur Auskleidung von Teichen und anderen Wasserbecken verwendet wird. Sie ist robust, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien. Teichfolie ist in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, PVC. - Noppenfolie
- Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die hauptsächlich zum Schutz von Abdichtungen und zur Drainage verwendet wird. Sie schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und sorgt für eine gute Belüftung und Entwässerung. Noppenfolie wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaterialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Hinterlüftung. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Gartenbau wird Drainage eingesetzt, um den Boden zu entwässern und die Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Pflanzgefäßen und Kübeln.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Staunässe. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien im Laufe der Zeit zersetzen und ihre Eigenschaften verändern. UV-beständige Materialien sind daher besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterung, Degradation. - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten. Witterungsbeständige Materialien sind langlebig und behalten ihre Eigenschaften auch unter extremen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
- Welche Vorteile bietet Flüssigkunststoff als Auskleidung?
Flüssigkunststoff bildet eine nahtlose und wasserdichte Schicht, die sich auch an schwer zugänglichen Stellen gut auftragen lässt. Er ist UV-beständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Allerdings ist die Verarbeitung etwas aufwendiger und erfordert spezielle Kenntnisse. - Ist Teichfolie eine gute Alternative zur Dachpappe?
Ja, Teichfolie ist eine sehr gute Alternative, da sie speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde und eine hohe Lebensdauer hat. Sie ist wasserdicht, UV-beständig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Folie. - Wie wichtig ist die Drainage bei einem Pflanztrog?
Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden, die zu Wurzelfäule und Schäden am Beton führen kann. Verwenden Sie eine Drainageschicht aus Kies oder Blähton und sorgen Sie für eine Neigung, damit das Wasser ablaufen kann. - Kann ich den Pflanztrog auch mit einer Beschichtung versehen?
Ja, es gibt spezielle Beschichtungen für Beton, die wasserabweisend und witterungsbeständig sind. Diese Beschichtungen können direkt auf den Beton aufgetragen werden und bieten einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Außenbereich. - Wie reinige ich den Pflanztrog vor der Auskleidung?
Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen mit einer Bürste und Wasser. Bei Bedarf können Sie auch einen speziellen Betonreiniger verwenden. Spülen Sie den Trog anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen. - Welche Pflanzen sind für einen Pflanztrog am Geländer geeignet?
Wählen Sie Pflanzen, die nicht zu hoch wachsen und gut mit den Bedingungen auf der Terrasse zurechtkommen. Geeignet sind beispielsweise Kräuter, Stauden, Gräser oder kleine Sträucher. Achten Sie auf die Lichtverhältnisse und den Wasserbedarf der Pflanzen. - Wie kann ich den Pflanztrog vor Frost schützen?
Um den Pflanztrog vor Frost zu schützen, können Sie ihn mit Jute oder Noppenfolie umwickeln. Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Frostschäden zu vermeiden. Bei sehr strengem Frost können Sie die Pflanzen zusätzlich mit einem Vlies abdecken. - Was muss ich bei der Entsorgung der alten Dachpappe beachten?
Alte Dachpappe kann Schadstoffe enthalten und sollte daher fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. In der Regel kann Dachpappe auf Wertstoffhöfen oder speziellen Sammelstellen abgegeben werden.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Terrassenflächen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Pflanzkübel bepflanzen
Anleitung zur richtigen Bepflanzung von Pflanzkübeln, inklusive Auswahl der passenden Erde und Pflanzen. - Betonsanierung
Tipps und Tricks zur Sanierung von Betonoberflächen, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern. - Dachpappe entsorgen
Informationen zur fachgerechten Entsorgung von alter Dachpappe, inklusive Hinweise zu Schadstoffen. - Vertikale Gärten
Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von vertikalen Gärten an Wänden und Geländern.
Materialtipp: Pflanztrog abdichten mit Teichfolie
Teichfolie?
fällt mir so spontan ein, ob es aber taugt weiß ich nicht. -
Abdichtung Pflanztrog: Bitumen, Polymer, PVC oder Metall
da gibt es
Bitumenschweißbahn, Polymer Bitumenschweißbahn, PVC Folie, PIB Folie, ... - Folie, Beschichtungen (hä 🙂 oder eine Metallwannenanfertigung ...
Grüße -
Dank für Anregungen zur Pflanztrog-Sanierung
Vielen Dank
Herzlichen Dank für die Anregungen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflanztrog am Geländer sanieren: Materialauswahl & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Beton-Pflanztrogs am Terrassengeländer. Als mögliche Materialien zur Auskleidung und Abdichtung werden Teichfolie, Bitumenschweißbahnen (Polymer und Standard), PVC- und PIB-Folien sowie Metallwannen genannt. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Materialien sollte auf eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung geachtet werden, wie im Beitrag Abdichtung Pflanztrog: Bitumen, Polymer, PVC oder Metall erwähnt wird. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Teichfolie als Abdichtungsmaterial wird im Beitrag Materialtipp: Pflanztrog abdichten mit Teichfolie vorgeschlagen. Es ist jedoch wichtig, die Eignung für den spezifischen Anwendungsfall zu prüfen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung des Pflanztrogs variieren je nach gewähltem Material und der Komplexität der Ausführung. Eine Metallwannenanfertigung ist in der Regel teurer als die Verwendung von Folien oder Beschichtungen. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Pflanztrogs sollte eine gründliche Analyse des Schadenszustands durchgeführt werden. Anschließend kann das passende Material ausgewählt und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt werden. Die Anregungen im Thread, insbesondere im Beitrag Dank für Anregungen zur Pflanztrog-Sanierung, können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflanztrog, Geländer, Terrasse, Auskleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelastung 70er Jahre: Verkehrslast, Punktlast & Sicherheit prüfen? Statik-Check!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10637: Pflanztrog am Geländer auskleiden: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse als nutzbare Erweiterung bei 2,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Abstandsflächenberechnung für Treppen und Wendeltreppen in Bayern. Wie wird die Geländerhöhe berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Abstandsfläche, Treppe, Wendeltreppe, Bayern, Geländerhöhe, Bauordnung, …
- … Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Sie legt unter anderem die Anforderungen an Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handläufe und Geländer fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der …
- … Treppennutzer zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handlauf, Geländer. …
- … Ein Handlauf ist eine Griffstange, die entlang einer Treppe verläuft und den Benutzern Halt und Sicherheit bietet. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in der DIN 18065 geregelt.[br]Verwandte Begriffe: DIN 18065, Geländer, Treppengeländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Integration einer wertsteigernden, gestalterisch anspruchsvollen Terrassenlösung mit eingebetteter Brüstung …
- … einer eigenständigen, DINAbk. 18065-konformen Brüstung – keine Kombination aus Mauer und Geländer. …
- … abstürzen. Sie dient dem Schutz von Leib und Leben. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflanztrog, Geländer, Terrasse, Auskleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflanztrog, Geländer, Terrasse, Auskleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflanztrog am Geländer auskleiden: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Pflanztrog-Auskleidung: Materialwahl
Suche nach: Pflanztrog, Geländer, Terrasse, Auskleidung, Abdichtung, Dachpappe, Material, Sanierung, Beton, Pflanzgefäß
