Bangkirai Terrassendielen: Maßabweichungen, Toleranzen & zulässige Verformungen?
derzeit bin ich beim Bau einer Terrasse aus Bangkirai. Das Holz (beidseitig fein/grob geriffelt, 28 mm stark, 335 cm lang) habe ich über einen ortsansässigen Schreiner gekauft.
Überrascht bzw. schockiert bin ich jedoch von der schlechten Maßhaltigkeit der Bretter in Längsrichtung, fast 15 % sind krumm, d.h. zwar eben, aber bananenförmig gebogen. Das fällt noch nicht auf, wenn die Bretter noch auf Palette liegen, aber nun im verlegten Zustand sind die Spalte zwischen den einzelnen Diele dadurch natürlich ungleich. Ich kann das Maß der Biegung nicht beziffern, jedoch ist der Spalt, denn ich an den Rändern auf 7 mm eingestellt habe in der Mitte der Bretter teilweise nicht mehr größer als 1-2 mm, Optik ist leider dementsprechend.
Bevor ich nun bei meinem Schreiner jammere wüsste ich gerne, ob es eine DINAbk. oder anderweitige Festlegung gibt, in der die zulässigen Abweichungen vom Nennmaß festgelegt sind?
Danke für Hilfe!
Lars Volkmann
Als erstes ist es wichtig zu wissen, dass Holz ein Naturprodukt ist und Maßabweichungen bei Bangkirai-Terrassendielen normal sind. Diese entstehen durch Schwund und Quellen des Holzes, abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
Übliche Toleranzen:
- Dicke: ± 1-2 mm
- Breite: ± 2-3 mm
- Länge: ± 5-10 mm
Verformungen: Leichte Biegungen oder Verdrehungen sind ebenfalls möglich. Stärkere Verformungen, die die Funktionalität beeinträchtigen, sollten jedoch reklamiert werden. ?
Vorgehen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Abweichungen.
- Gespräch: Suchen Sie das Gespräch mit dem Schreiner.
- Normen: Es gibt keine spezifischen Normen für Bangkirai-Dielen, aber die allgemeinen Toleranzen für Holz im Außenbereich können als Richtlinie dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verlegung die zulässigen Toleranzen mit dem Schreiner ab und dokumentieren Sie diese schriftlich.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz.
- Terrassendiele
- Eine Terrassendiele ist ein längliches Holzbauteil, das zur Erstellung einer Terrasse verwendet wird. Sie wird in der Regel auf einer Unterkonstruktion befestigt. Verwandte Begriffe: Decking, Bodenbelag, Holzdeck.
- Maßhaltigkeit
- Maßhaltigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Werkstoffs, seine Abmessungen unter verschiedenen Bedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) beizubehalten. Holz ist aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften weniger maßhaltig als z.B. Metalle. Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Formstabilität, Toleranz.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Sie wird verwendet, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialeigenschaften zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzabmaß.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit und Dimensionsstabilität. Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Wassergehalt, Trocknung.
- Schwinden und Quellen
- Schwinden und Quellen sind die Volumenänderungen von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsaufnahme (Quellen) oder -abgabe (Schwinden). Diese Prozesse können zu Verformungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Holzarbeit, Verzug, Dimensionsänderung.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament.
- Welche Holzfeuchte ist bei Bangkirai-Dielen ideal?
Die ideale Holzfeuchte für Bangkirai-Dielen liegt zwischen 12% und 18%. Bei der Verarbeitung sollte die Holzfeuchte der Umgebungsfeuchte angepasst sein, um spätere Verformungen zu minimieren. - Wie lagere ich Bangkirai-Dielen richtig?
Bangkirai-Dielen sollten trocken, luftig und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine waagerechte Lagerung mit Unterlüftung verhindert Verformungen. - Kann ich krumme Dielen verwenden?
Leicht krumme Dielen können oft durch die Verschraubung oder Verklammerung begradigt werden. Stark verformte Dielen sollten jedoch aussortiert werden, da sie die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen können. - Was tun bei großen Spalten zwischen den Dielen?
Große Spalten können durch Quellen und Schwinden des Holzes entstehen. Es ist wichtig, bei der Verlegung ausreichend Abstand zwischen den Dielen zu lassen, um dies zu berücksichtigen. Bei zu großen Spalten kann man einzelne Dielen austauschen. - Wie reklamiere ich fehlerhafte Dielen?
Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Maße) und setzen Sie sich mit dem Schreiner in Verbindung. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der Dielen. - Gibt es eine DINAbk.-Norm für Terrassendielen?
Es gibt keine spezifische DIN-Norm nur für Terrassendielen. Allerdings gibt es allgemeine Normen für Holzprodukte im Bauwesen, die als Richtlinie dienen können. - Was bedeutet "beidseitig geriffelt" bei Bangkirai-Dielen?
"Beidseitig geriffelt" bedeutet, dass beide Seiten der Diele mit Rillen versehen sind. Dies dient der Rutschfestigkeit und kann auch optische Gründe haben. Die Wahl der Seite hängt vom persönlichen Geschmack ab. - Wie beeinflusst die Stärke der Diele die Maßhaltigkeit?
Dicke Dielen (z.B. 28 mm) sind in der Regel formstabiler als dünnere Dielen. Sie neigen weniger zu Verformungen und sind widerstandsfähiger gegen Belastungen.
- Bangkirai-Terrasse reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Bangkirai-Terrassen, um die Lebensdauer zu verlängern. - Terrassenbau: Unterkonstruktion planen
Tipps zur Planung und Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassen. - Holzterrassen: Die richtige Holzart wählen
Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassen hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten. - Terrassendielen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassendielen. - Holzschutz für Terrassen: Ölen, Lasieren oder Imprägnieren?
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmaßnahmen für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
Bangkirai: Längskrümmung nach DIN 4074 – Toleranz & Einbau
Nach DINAbk. 4074
sind Längskrümmungen von bis zu 15 mm auf 2 m zulässig (Sortierklasse S7).
Wichtiger ist die fachgerechte Verarbeitung der Bretter beim Einbau. Sie können das Brett locker in die Gewünschte Position ziehen (oder drücken) und dann befestigen. Dabei geht man üblicherweise abschnittweise von einer Seite aus vor. Die verbleibende Brettlänge dient dabei als Hebel. Wenn sie es alleine verlegen, dann mit Keil und Hilfslatte, die Sie zuvor aus der Unterkonstruktion verschrauben. -
Bangkirai-Toleranzen: Bestätigung & Herausforderungen bei Verlegung
danke!
Danke für die schnelle Antwort!
Also liegen meine Hölzer bei weitem innerhalb der zulässigen Toleranz ...
Ihren Verlegetipp werde ich mal anzuwenden versuchen, wobei mir das Bangkirai derartig zäh vorkommt, dass ich da irgendwie keine Chance sehe. Jedenfalls hatte ich ein Brett dabei, das leicht tordiert war, und selbst das habe ich nur mit Zwingen und viel Mühe eben hingebracht.
Aber ich werde mein bestes geben! -
Holz arbeitet: Schwankungen & Tipps vom Zimmermann für Bangkirai
Holz ist ein Naturwerkstoff ...
ein alter Zimmermann sagte mir immer ...
Es gibt Buchhalter, Büstenhalter aber keine Holzhalter.
Sprich, Holz arbeitet nun mal. Klar, der Tipp von H. Bawque ist gut.
Und je nach Holzart und Verarbeitung und Schnitt (Herzgetrennt) mehr oder weniger.
Ich habe daher auf meiner Terrasse fürs erste mal 08/15 Holzbretter. Da sind Schwankungen drin. Gefällt mir auch nicht. Aber war dafür kostenlos (das Holz).
Aber ich kann Sie schon verstehen. Das Holz beim Schreiner war bestimmt nicht billig ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bangkirai Terrassendielen: Toleranzen, Verformungen & Verarbeitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Maßabweichungen bei Bangkirai Terrassendielen. Ein Schreiner lieferte das Holz, aber es gab Bedenken wegen der Maßhaltigkeit. Die Expertenmeinungen bestätigen, dass gewisse Längskrümmungen nach DINAbk. 4074 zulässig sind. Wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung beim Einbau, um die Bretter in die gewünschte Position zu bringen. Holz ist ein Naturwerkstoff und arbeitet, daher sind Schwankungen normal.
✅ Empfehlung: Laut Bangkirai: Längskrümmung nach DIN 4074 – Toleranz & Einbau sind Längskrümmungen bis 15 mm auf 2 m (Sortierklasse S7) zulässig. Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend, um die Bretter beim Einbau in die gewünschte Position zu bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bangkirai-Toleranzen: Bestätigung & Herausforderungen bei Verlegung erwähnt, kann Bangkirai sehr zäh sein, was die Verlegung erschwert. Der Einsatz von Zwingen kann hier hilfreich sein, um tordierte Bretter zu begradigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bangkirai: Längskrümmung nach DIN 4074 – Toleranz & Einbau gibt den Tipp, die Bretter abschnittsweise von einer Seite aus zu befestigen und die verbleibende Brettlänge als Hebel zu nutzen. Eine Hilfslatte oder ein Keil können ebenfalls hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Bangkirai Terrassendielen sollte man die zulässigen Toleranzen nach DIN 4074 berücksichtigen und auf eine fachgerechte Verarbeitung achten. Bei starker Torsion oder Biegung können Zwingen und Hilfsmittel eingesetzt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die Eigenschaften von Bangkirai zu informieren, da es ein Naturprodukt ist und arbeitet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrassendiele, Maßabweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … die Unterkonstruktion. Berechnen Sie die erforderliche Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Lasten (Terrassendielen, Möbel, Personen). …
- … (UKAbk.)Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Stahlprofilen. …
- … einer Terrasse eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und haben eine lange Lebensdauer. Alternativ können auch …
- … liegen?Der maximale Abstand der UKAbk.-Balken hängt von der Dicke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dicker …
- … Terrassendielen: Materialvergleich und EigenschaftenEin Vergleich verschiedener Terrassendielen-Materialien, wie Holz, WPC und Naturstein, mit ihren jeweiligen Vor- …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- … WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. Es wird häufig für Terrassendielen, Zäune und Fassadenverkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Verbundwerkstoff, Kunststoff. …
- … wodurch es zu Verfärbungen auf angrenzenden Flächen kommen kann.Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassendielen, Tropenholz. …
- … widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse als Harthölzer und benötigt regelmäßige Pflege.Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … eine schöne Maserung. Es ist jedoch anfällig für Harzaustritt.Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … dimensionsstabiler und weniger anfällig für Pilzbefall als unbehandeltes Holz.Verwandte Begriffe: Holzmodifikation, Terrassendielen, Holzschutz. …
- … Welche Holzarten eignen sich gut für Terrassen?Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind gut geeignet, da sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
- … Materialauswahl: Wählen Sie Harthölzer wie Bangkirai oder Douglasie, da diese witterungsbeständiger sind. Vermeiden Sie Weichhölzer, da diese …
- … BangkiraiBangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für den …
- … und Insekten und hat eine lange Lebensdauer. Es wird oft für Terrassendielen, Gartenmöbel und Balkongeländer eingesetzt.Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Witterungsbeständigkeit …
- … ebenfalls für den Außenbereich geeignet ist. Es ist weniger hart als Bangkirai, aber dennoch relativ witterungsbeständig. Es hat eine natürliche Resistenz gegen Pilzbefall …
- … pflegeleicht und resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Es wird oft für Terrassendielen, Zäune und Fassadenverkleidungen verwendet. Es ist in verschiedenen Farben und …
- … Welche Holzarten eignen sich am besten für ein Balkongeländer?Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Sie sind …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
- … Terrassenbelag verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Harthölzern wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie, die witterungsbeständig und langlebig sind. Holzdielen verleihen der …
- … Terrasse ein natürliches und warmes Aussehen.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Dielenbretter …
- … Bangkirai …
- … Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet …
- … wird. Es ist sehr witterungsbeständig, langlebig und hat eine hohe Dichte. Bangkirai ist resistent gegen Schädlinge und Pilzbefall und eignet sich daher gut …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
- … Hartholz (Bilinga) kommt eine Querlage aus gleichem Material, die wiederum die Terrassendielen trägt. …
- … Trägern verläuft und Lasten aufnimmt. Im Terrassenbau dienen Querträger dazu, die Terrassendielen zu tragen.Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Unterkonstruktion …
- … Welche Holzarten sind für den Terrassenbau besonders geeignet?Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Thermoholz sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Belag: Welches Material ist am besten geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
- … und splitterfrei und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.Verwandte Begriffe: Holz, Kunststoff, Terrassendiele …
- … BangkiraiBangkirai ist ein Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit …
- … geölt werden, um seine natürliche Farbe zu erhalten.Verwandte Begriffe: Holz, Hartholz, Terrassendiele …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
- … Bangkirai: Fugenabstand zu groß? …
- … Bangkirai Terrassendielen mit 10 mm Fugenabstand verlegt? Ist das zu viel …
- … Bangkirai, Terrassendielen, Fugenabstand, Holzterrasse, Dielen verlegen, Holz schrumpfen, Unterkonstruktion …
- … Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand? …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Fugenabstands Ihrer Bangkirai-Terrassendielen haben. Ein Abstand von 10 mm weicht …
- … Holzfeuchte: Bangkirai arbeitet, d.h. es quillt bei Feuchtigkeit auf und schrumpft bei Trockenheit. …
- … BangkiraiBangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendiele …
- … TerrassendieleEine Terrassendiele ist ein längliches Holzbauteil, das als Belag für Terrassen verwendet …
- … wird. Terrassendielen bestehen meist aus widerstandsfähigen Hölzern wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdeck, Terrassenbelag …
- … Warum ist der Fugenabstand bei Bangkirai-Terrassendielen so wichtig?Der Fugenabstand ist wichtig, um …
- … Sollte man Bangkirai-Dielen vor der Verlegung akklimatisieren?Ja, es ist empfehlenswert, Bangkirai-Dielen …
- … Die richtige Holzart für Ihre TerrasseVergleich verschiedener Holzarten für Terrassendielen, mit Vor- und Nachteilen hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Preis. …
- … Bangkirai-Terrasse: Typische Fehler vermeidenHinweise zu häufigen Fehlern beim Bau und der Pflege von Bangkirai-Terrassen und wie man sie vermeidet. …
- … Bangkirai Terrasse: Fugenabstand – …
- … Bangkirai Dielen: Fugenabstand – Reduzierung auf 3-6 mm nötig? …
- … Bangkirai Fugen: Abstand – Kulanzlösung statt Rückbau prüfen …
- … Bangkirai Terrassendielen: Korrekter Fugenabstand für Holzterrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
- … Ipe ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte und natürliche …
- … Resistenz gegen Schädlinge und Fäulnis. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Bangkirai. …
- … Terrassendielen: Wichtige Aspekte bei der Verlegung …
- … habe mal für einen Bauherren im Rahmen der Abnahme einen neuen Terrassendielenbelag kontrolliert, der dann komplett erneuert werden musste. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welcher Abstand für Douglasie-Bretter (27mm)?
- … Optimaler Abstand der Unterkonstruktion für Douglasie-Terrassendielen? Infos & Tipps für den Terrassenbau. Jetzt informieren! …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Kanthölzern oder Aluminiumprofilen und sorgt …
- … Terrassendielen …
- … Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. …
- … Die Hinterlüftung ist der Luftraum unter den Terrassendielen, der für eine gute Belüftung sorgt und Staunässe verhindert. Eine …
- … Einfluss hat die Holzart auf den Abstand der Unterkonstruktion?Harthölzer wie Bangkirai oder Garapa sind formstabiler als Weichhölzer wie Douglasie oder Lärche. Daher …
- … Ausrichtung der Unterkonstruktion?Die Unterkonstruktion sollte immer quer zur Verlegerichtung der Terrassendielen verlaufen. So wird eine optimale Lastverteilung gewährleistet und ein Durchbiegen der …
- … Terrassendielen verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes ErgebnisEine Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen, mit Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … Bitumenbahn. Darauf liegen aktuell QUER zum Gefälle Latten und darauf sind Terrassendielen verschraubt (das ganze Dach ist also ein Balkon). …
- … - Kann ich die Unterlattung für die Terrassendielen direkt auf das Trapezblech schrauben, bzw. wie Stelle ich eine zuverlässige …
- … Welche Holzarten sind für Terrassendielen geeignet?Ich empfehle, für Terrassendielen witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrassendiele, Maßabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrassendiele, Maßabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrassendiele, Maßabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrassendiele, Maßabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrassendielen: Maßabweichungen, Toleranzen & zulässige Verformungen?
Suche nach: Bangkirai Dielen: Maßabweichung?
Suche nach: Bangkirai, Terrassendielen, Maßabweichung, Toleranz, Verformung, Holz, Reklamation, Schreiner
