Terrasse an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt? Abstand, Zaun & Sichtschutz?
Guten Abend, wir sind gerade in ein neue Doppelhaushälftee gezogen. Die nächste Doppelhaushälftee (anderes Haus) ist noch im (Aus-) Bau befindlich. Letztens traf ich den neuen (sehr sympathischen) Nachbarn, der mir eröffnete, dass er hinter seiner Garage, die auf der Grundstücksgrenze steht (Garage an Garage) eine Terrasse mit Überdachung plane. Dies alles steht dann genau an der Grundstücksgrenze! Genau an meinem Zaun. Er hat dort auch schon Platten liegen  -  aber ich habe nicht daran gedacht, dass er diese Fläche als zusätzliche Terrasse nutzen möchte. Fazit ist, dass ich  -  falls er dort tatsächlich sitzt  -  den Eindruck habe, er sitzt auf "meiner Terrasse" und ich jedes Gespräch mithören könnte; er natürlich auch. Außerdem kann er dann auch genau in mein Wohnzimmer sehen. Würde ich dort einen Sichtschutz bauen, hätte er die totale Verdunkelung, da die Sonne "aus meiner Richtung" kommt. Hätte er mich nicht vorher fragen müssen? Muss ich die Terrasse mit Überdachung dulden? Ich komme aus einem Reihenhaus und habe gedacht, dass ich in einer Doppelhaushälfte etwas großzügiger wohnen könnte ...
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Baugenehmigungspflicht – insbesondere für jede Überdachung an der Grenze; bei fehlender Genehmigung droht Rückbauforderung.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des Mindestabstands (meist 2,50–3,00 m) zur Grundstücksgrenze für bauliche Anlagen – Terrassen mit Überdachung gelten meist als "Anbauanlage" und unterliegen strengen Abstandsflächenregelungen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Sicht- und Hörverhältnisse vor Baubeginn – direkte Einsicht in Wohnräume oder akustische Beeinträchtigungen können nach § 906 BGBAbk. und landesspezifischem Nachbarrecht unzumutbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Installation eines Sichtschutzes auf der Grenze ohne Zustimmung des Nachbarn – Grenzzaun- oder Sichtschutzanlagen bedürfen stets beiderseitiger Einigung gemäß § 921 BGB und Nachbarrechtsgesetzen.
    Beim Terrassenbau an der Grundstücksgrenze sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Abstandsflächenregelungen in Ihrer Landesbauordnung zu informieren. Diese legen fest, wie weit eine Terrasse von der Grundstücksgrenze entfernt sein muss.
    Ein Sichtschutz kann erforderlich sein, um die Privatsphäre des Nachbarn zu gewährleisten. Hierbei sind die zulässigen Höhen und Materialien zu beachten, die ebenfalls im Nachbarschaftsrecht geregelt sind. Ein Zaun kann eine Option sein, muss aber den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
    🔴 Eine Terrasse, die ohne Einhaltung der Abstandsflächen gebaut wird, kann zu einem Rückbau gezwungen werden. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Nachbargebäude führen.
    Ich rate dazu, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine schriftliche Vereinbarung kann spätere Konflikte vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Rahmenbedingungen bei Ihrer Gemeinde und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Nachbarschaftskonflikt beim Bau einer Terrasse an der Grundstücksgrenze. Der Nachbar plant eine Terrasse mit Überdachung direkt an der Grenze, was beim Eigentümer der Doppelhaushälfte erhebliche Bedenken hinsichtlich Privatsphäre, Lärmschutz und Sichtschutz auslöst. Die Situation ist rechtlich komplex, da sowohl das Bauordnungsrecht der Länder als auch das Nachbarschaftsrecht eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Eine Terrasse mit Überdachung direkt an der Grundstücksgrenze kann gegen das Abstandsflächenrecht verstoßen. In den meisten Bundesländern sind bauliche Anlagen wie Terrassenüberdachungen genehmigungspflichtig und müssen einen Mindestabstand von 2,50 bis 3 Metern zur Grenze einhalten. Eine Ausnahme besteht nur für verfahrensfreie Vorhaben, die jedoch meist eine maximale Größe und Höhe vorgeben. Der Nachbar hätte vor Baubeginn eine Baugenehmigung einholen müssen, sofern die Überdachung nicht unter die Bagatellgrenze fällt.
    ➕ Ergänzung: Die Frage der Duldungspflicht hängt entscheidend von der konkreten Ausführung ab. Eine einfache, nicht überdachte Terrasse ohne Höhenunterschied ist in vielen Bundesländern bis zu einer bestimmten Größe (z.B. 30 m²) verfahrensfrei und muss geduldet werden. Eine Überdachung hingegen ist in der Regel genehmigungspflichtig. Zudem kann das Nachbarrecht (z.B. § 906 BGB) eine Rolle spielen, wenn von der Terrasse unzumutbare Beeinträchtigungen wie Lärm oder Einsicht ausgehen. Ein Sichtschutzzaun auf der Grenze bedarf der Zustimmung beider Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde kontaktieren und nachfragen, ob für die geplante Terrasse mit Überdachung eine Baugenehmigung vorliegt. Parallel dazu ist ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn zu empfehlen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, z.B. eine Verschiebung der Terrasse oder die Installation eines Sichtschutzes auf Kosten des Nachbarn. Lassen Sie sich die genauen Pläne zeigen und prüfen Sie die Einhaltung der Abstandsflächen. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Fachanwalt für Nachbarschaftsrecht konsultieren, um Ihre Rechte zu wahren.
    Die Planung einer Terrasse mit Überdachung direkt an der Grundstücksgrenze birgt erhebliche rechtliche, bauordnungsrechtliche und nachbarschaftsrechtliche Konfliktpotentiale, insbesondere bei fehlender vorheriger Absprache und fehlender Baugenehmigung.
    🔴 Gefahr: Eine Überdachung an der Grundstücksgrenze kann nach den meisten Landesbauordnungen als bauliche Anlage im Sinne einer 'Anbauanlage' gelten und unter Umständen die Grenzabstandsregelungen (meist 3 m Mindestabstand) verletzen – besonders, wenn sie über 3 m Höhe oder mehr als 9 m² Grundfläche hat oder als 'geschlossene Überdachung' ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die unmittelbare Anordnung an Ihrem Zaun schafft eine faktische Sicht- und Höreinrichtung in Ihr Wohnzimmer und private Außenbereiche – dies kann nach § 906 BGB (Immissionen) und § 1004 BGB (Unterlassungsanspruch) sowie nach den Nachbarrechtsgesetzen der Länder (z. B. § 36 NachbG NRW) als unzumutbare Beeinträchtigung gelten, insbesondere bei fehlender Einwilligung.
    ⚠️ Korrektur: Der Nachbar ist nicht verpflichtet, Sie vorab zu fragen – aber er ist verpflichtet, die baurechtlichen Vorgaben (Baugenehmigung, Grenzabstände, Sichtschutzregelungen) einzuhalten; eine bloße 'Sympathie' ersetzt keine Rechtskonformität.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei baurechtlicher Zulässigkeit kann Ihr Recht auf Privatsphäre und ungestörte Nutzung Ihres Grundstücks nach § 906 Abs. 2 BGB oder landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen Vorrang vor der Terrassenerrichtung haben – insbesondere bei direkter Sicht in Wohnräume oder bei akustischer Beeinträchtigung.
    ➕ Ergänzung: Ein Sichtschutz auf Ihrer Seite ist grundsätzlich zulässig, sofern er die zulässige Höhe (meist 1,2–2,0 m, je nach Land und Nutzung) nicht überschreitet und nicht als 'Verdunkelungsanlage' im Sinne einer unzulässigen Immission gilt – hier entscheidet jedoch die konkrete Ausführung und der Grad der Verdunkelung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, in einer Doppelhaushälfte 'größere Privatsphäre' zu genießen, ist irreführend: Die Rechtslage zur Grundstücksgrenze und Nachbarschaftsbeeinträchtigung ist unabhängig vom Haustyp – vielmehr verstärkt die enge bauliche Nachbarschaft die Relevanz der Grenzabstands- und Immissionsregelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Baugenehmigung oder der Bauvoranfrage an, prüfen Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht die Zulässigkeit der geplanten Anlage – und beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Baurecht und Immissionen, um die konkreten Abstände, Sichtverhältnisse und Verdunkelungspotenziale zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Abstandsflächenverstöße als kritisch – besonders bei Überdachungen direkt an der Grenze (Mindestabstand meist 2,50–3,00 m).
    • Alle betonen die Zulässigkeit einer Baugenehmigungspflicht für Überdachungen, die über Bagatellgrenzen (z. B. > 9 m² oder > 3 m Höhe) hinausgehen.
    • Alle weisen auf die Relevanz des Nachbarrechts hin – insbesondere § 906 BGB (Immissionen) und § 1004 BGB (Unterlassungsanspruch) bei Sicht- und Geräuscheinwirkung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Sichtschutz" als mögliche Einigungsoption, ohne konkrete Grenzen (Höhe, Zustimmung) zu benennen; DeepSeek und Qwen präzisieren: Grenzständiger Sichtschutz bedarf zwingend beiderseitiger Einwilligung – GoogleAI vernachlässigt dies.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Bagatellgrenzen (z. B. 30 m², 9 m², 3 m Höhe); DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als entscheidend für Genehmigungsfreiheit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Annahme "mehr Privatsphäre in Doppelhaushälften" ist rechtlich falsch – die Grundstücksgrenzen und Immissionsregelungen gelten unabhängig vom Haustyp; DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Irrtum nicht.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Möglichkeit einer fachanwaltlichen Prüfung mit unabhängiger Sachverständigenbeauftragung; GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine "Gesprächsempfehlung".
    • GoogleAI formuliert: "Ein Zaun kann eine Option sein, muss aber den örtlichen Bestimmungen entsprechen" – unterlässt den Hinweis auf Zustimmungspflicht bei Grenzständigkeit. Qwen korrigiert dies explizit mit "❌ Widerspruch" und bezieht § 921 BGB ein; DeepSeek bestätigt die Zustimmungspflicht indirekt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten gilt das Vorsichtsprinzip: Werden Abstand, Genehmigungspflicht oder Grenzständigkeit zweifelhaft, ist stets die strengere, rechtskonforme Lösung (z. B. 3 m Abstand, Genehmigungsvorlage, Einvernehmen vor Sichtschutz) zu wählen – nicht die bagatellorientierte oder informelle.
    Abstandsflächen bei Terrasse mit Überdachung Überdachungen gelten meist als bauliche Anlagen und unterliegen strengen Abstandsregelungen (meist 2,50–3,00 m zur Grenze) – Bagatellregelungen greifen nur bei klar definierten Grenzen (z. B. < 9 m², < 3 m Höhe, keine geschlossene Bauweise).
    Baugenehmigungspflicht Genehmigungspflicht besteht grundsätzlich für jede Überdachung an der Grenze, die über verfahrensfreie Bagatellgrenzen hinausgeht; fehlende Genehmigung führt zu Rückbauforderung.
    Sicht- & Höreinwirkung (§ 906 BGB) Direkte Einsicht in Wohnräume oder akustische Beeinträchtigung gilt als unzumutbare Immission – auch bei baurechtlich zulässigem Bau; Rechtsansprüche auf Unterlassung bestehen unabhängig von der Baugenehmigung.
    Sichtschutz oder Zaun auf der Grenze ⚠️ Grundsätzlich zulässig, aber nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung beider Eigentümer (§ 921 BGB); landesspezifische Nachbarrechtsgesetze können zusätzliche Vorgaben (z. B. Maximalhöhe, Material) enthalten.
    Privatsphäre in Doppelhaushälften Qwen widerlegt die Annahme einer "erhöhten Privatsphäre" in Doppelhaushälften eindeutig – die Grundstücksgrenzen und Immissionsregelungen gelten unabhängig vom Haustyp; GoogleAI und DeepSeek enthalten diese Fehlannahme nicht, widersprechen ihr aber nicht aktiv – Konsens geht an Qwens präzise Rechtskorrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn bei der Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungspflicht, prüfen Sie die konkreten Abstandsverhältnisse anhand einer vermessenen Lageplan-Skizze und dokumentieren Sie vorab alle potenziellen Immissionen (Sichtfelder, Schallwege) – nicht nur die formale Zulässigkeit, sondern auch die tatsächliche Beeinträchtigung ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzulässige Grenznähe (Abstandsflächenverstoß) Rückbauforderung durch Bauaufsicht; kostenintensive Abtragung der Überdachung oder gesamten Terrasse.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße; Verbot des weiteren Baus; Haftung für Schäden bei nicht genehmigter Bauweise.
    🔴 Risiko Unzumutbare Sicht- und Höreinwirkung Gerichtliche Unterlassungsklage durch Nachbarn; Zwang zum Einbau von Sichtschutz/Verdunkelung auf eigene Kosten; Schadensersatz bei bereits eingetretenen Beeinträchtigungen.
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Grenz-Zaun / Sichtschutz Entfernungsforderung durch Nachbarn; Schadensersatz für ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Nachbargrundstücks gemäß § 903 BGB.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Baubeginn Unmöglichkeit, später nachzuweisen, dass Sichtfelder oder Lärmpegel vorher bereits bestanden – erschwert rechtliche Verteidigung bei Konflikten.
    ✅ Chance Vereinbarung im Vorfeld mit Nachbarn Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten; gemeinsame Kostenbeteiligung an Sichtschutz oder Gestaltungslösungen.
    ✅ Chance Nutzung bagatellfreier Terrassenvarianten Keine Genehmigungspflicht bei klarer Einhaltung von Fläche, Höhe und Bauweise – beschleunigter Bau, geringere Kosten.
    ✅ Chance Fachanwaltliche und sachverständige Vorbereitung Sicherstellung rechtskonformer Planung; mögliche Vorab-Prüfung durch Bauaufsicht (Voranfrage); Vermeidung von Wiederholungskosten.
    ✅ Chance Integration von multifunktionalen Sichtschutzelementen Kombination aus Lärmminderung, Sichtschutz und Gestaltung – steigert Wohnqualität beider Grundstücke bei einvernehmlicher Umsetzung.
    ✅ Chance Eintragung einer vertraglichen Vereinbarung ins Grundbuch Bindung für künftige Eigentümer; langfristige Rechtssicherheit für beide Seiten.
    1. Baugenehmigung prüfen: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Baugenehmigung oder Bauvoranfrage durch den Nachbarn an – bei fehlender Genehmigung kontaktieren Sie unverzüglich die örtliche Bauaufsichtsbehörde.
    2. Abstand messen und dokumentieren: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit der Erstellung einer aktuell vermessenen Lageplan-Skizze, die Abstände zur Grenze, Höhe und Grundfläche der Terrasse mit Überdachung exakt ausweist.
    3. Sicht- und Schallverhältnisse festhalten: Erstellen Sie vor Baubeginn eine Fotodokumentation (mit Datum und GPS-Standort) aller potenziellen Sichtfelder in Ihre Wohnräume sowie akustischer Belastungspunkte – am besten mit einem akkreditierten Schallgutachter.
    4. Sichtschutz rechtssicher planen: Sollten Sie selbst einen Sichtschutz wünschen, klären Sie vorab schriftlich mit dem Nachbarn die Zustimmung zur Standortwahl, Höhe und Material – ohne Einwilligung darf kein Element auf oder unmittelbar an der Grenze errichtet werden.
    5. Fachanwalt früh einbinden: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht mit der Prüfung aller Unterlagen (Lageplan, Genehmigung, Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes) – nicht erst bei Konflikten.
    6. Bagatellvarianten prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde über die konkreten Bagatellgrenzen (z. B. max. 9 m², 2,5 m Höhe, offene Bauweise) – so können Sie eine genehmigungsfreie, aber funktionsfähige Terrasse planen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zur Art und Weise der Bebauung, der Nutzung und der Gestaltung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Flächennutzungsplan.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Vermessung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baulichen Anforderungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Sichtschutz und anderen nachbarschaftlichen Belangen. Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Grenzabstand, Überbau.
    Sichtschutz
    Ein Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre vor unerwünschten Einblicken zu schützen. Er kann in Form von Zäunen, Hecken, Mauern oder anderen baulichen Anlagen errichtet werden. Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Mauer.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    1. Welchen Abstand muss ich beim Terrassenbau zur Grundstücksgrenze einhalten?
      Der Abstand zur Grundstücksgrenze ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Er kann je nach Bundesland und Art der Bebauung variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Bauamt.
    2. Darf mein Nachbar einen Sichtschutz auf der Grundstücksgrenze errichten?
      Die Errichtung eines Sichtschutzes auf der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich zulässig, solange er den örtlichen Bestimmungen entspricht. Die Höhe und das Material können durch das Nachbarschaftsrecht oder die Bebauungspläne geregelt sein.
    3. Was passiert, wenn ich eine Terrasse ohne Genehmigung baue?
      Der Bau einer Terrasse ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp und einer Rückbauverpflichtung führen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Kann mein Nachbar den Bau meiner Terrasse verhindern?
      Ihr Nachbar kann den Bau Ihrer Terrasse verhindern, wenn diese gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder seine Rechte beeinträchtigt. Eine einvernehmliche Lösung ist immer vorzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Terrassenbau?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er kann auch Regelungen zum Terrassenbau enthalten, wie z.B. die zulässige Größe oder die Gestaltung.
    6. Was ist eine Abstandsfläche?
      Eine Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    7. Wie kann ich mich gegen eine unzulässige Terrasse meines Nachbarn wehren?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass die Terrasse Ihres Nachbarn gegen baurechtliche Vorschriften verstößt, können Sie sich an das Bauamt wenden oder rechtliche Schritte einleiten.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine kleine Terrasse?
      Auch für kleine Terrassen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, abhängig von der Größe, Höhe und der Art der Konstruktion. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Bauamt.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie man die erforderlichen Abstandsflächen korrekt ermittelt.
    • Sichtschutz im Garten
      Verschiedene Möglichkeiten für einen effektiven Sichtschutz.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was man gegen Lärmbelästigung unternehmen kann.
    • Baurechtliche Genehmigungen
      Welche Genehmigungen für Bauvorhaben erforderlich sind.
    • Streit mit dem Nachbarn
      Wie man Nachbarschaftsstreitigkeiten vermeidet oder löst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Grundstücksgrenze, Abstand, Zaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Grundstücksgrenze, Abstand, Zaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Grundstücksgrenze, Abstand, Zaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt? Abstand, Zaun & Sichtschutz?
Suche nach: Terrasse an Grenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Terrasse, Grundstücksgrenze, Abstand, Zaun, Sichtschutz, Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Doppelhaushälfte
