Mindestschraubenabstand Bangkirai-Terrasse: Vorbohren nötig? Abstand, Dielenstärke & Schrauben?
❓ Fragestellung: Mindestschraubenabstand Bangkirai-Terrasse: Vorbohren nötig? Abstand, Dielenstärke & Schrauben?
✅ Übereinstimmung: Vorbohren ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle bestätigen dies einhellig als kritische Voraussetzung; Mindestabstand zur Stirnseite: GoogleAI (5–10 cm), DeepSeek (120–150 mm), Qwen (100 mm) – alle liegen im sicheren Bereich ab 100 mm; Konsens für mindestens 100 mm, besser 120 mm; Verwendung von Edelstahlschrauben (A2/A4) – alle drei Modelle stimmen überein.
👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung von Bangkirai-Terrassendielen ist kein Bereich für Pauschalregeln – sie erfordert die Anwendung von Eurocode 5, Berücksichtigung der Dichte-Klasse D70+, Vorbohrung mit 80 % Bohrdurchmesser, Mindestabstände nach Kante (7×), Stirnseite (10×) und Zwischenabstand (12×), sowie mindestens 3 Schrauben pro Auflagepunkt. Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen ist dringend zu empfehlen.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schraubenabstand für Bangkirai-Terrassen, insbesondere in Bezug auf das Vorbohren. Es werden Empfehlungen basierend auf DIN-Normen und praktischer Erfahrung gegeben. Der Einfluss des Vorbohrens auf den notwendigen Schraubenabstand wird diskutiert, wobei auf die geringere Spaltwirkung von Schrauben im Vergleich zu Nägeln hingewiesen wird. Abschließend wird die Frage beantwortet, ob ein Mindestabstand von 100 mm zur Stirnseite ausreichend ist.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich weiß, dass es für NICHT vorgebohrte Hölzer einen Mindestnagelabstand gibt. Da ich nun eine Terrasse aus Bangkirai anlegen werde, stellt sich mir die Frage, ob es für Schrauben eine ähnliche Vorschrift zu beachten gilt oder ergibt sich durch das Vorbohren generell keine Einschränkung?
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ein gewisser Mindestabstand trotzdem nicht unterschritten werden sollte. Mindestens 100 mm bis Stirnseite ist mir geläufig, doch wie sieht es senkrecht zur Faser  -  zur Dielenlängsseite  -  aus? Das Format ist 25 X 145.
Meine 2. Frage bezieht sich auf die Schraubenanzahl. Reichen bei 145 mm Breite noch 2 Schrauben (Länge = 2,5 x Dielenstärke) aus oder sind schon 3 Schrauben erforderlich?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus 🙂
  • Herr Bachus
    🔴 KRITISCH: Vorbohren ist zwingend erforderlich – ohne Vorbohrung extrem hohes Risiko für Fasersprengung, Risse entlang der Faser und Verbindungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand zur Stirnseite muss mindestens 100–150 mm betragen; bei Bangkirai (D70+) gilt als sicherer Wert 120 mm – unterschreiten führt zu Ausrissgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand zur Dielenkante (Längsseite, senkrecht zur Faser) beträgt mindestens das 7-fache des Schraubendurchmessers – bei 5–6 mm Schrauben also mindestens 35–42 mm, besser 50 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 3 Schrauben pro Diele pro Unterkonstruktionsbalken – 2 Schrauben sind bei 145 mm Breite und Bangkirai nicht ausreichend und erhöhen Klappern, Verwindung und lokale Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge muss mindestens das 2,5-fache der Dielenstärke betragen (ca. 62,5 mm bei 25 mm Dielen) – reicht für ausreichende Verankerung in der Unterkonstruktion.
    Für Bangkirai-Terrassendielen ist das Vorbohren in der Regel notwendig, um Risse im Holz zu vermeiden. 🔴 Harte Hölzer wie Bangkirai neigen dazu, beim Schrauben ohne Vorbohren zu splittern.
    Einen allgemeingültigen Mindestschraubenabstand wie bei Nägeln gibt es für Schrauben in vorgebohrten Hölzern nicht direkt. Allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Abstand zur Dielenkante: Halten Sie einen Abstand von mindestens dem 1,5-fachen des Schraubendurchmessers zur Dielenkante ein, um Ausrisse zu vermeiden.
    • Abstand zur Dielenstirnseite: Hier ist ein größerer Abstand (ca. 5-10 cm) ratsam, da das Holz an den Stirnseiten stärker zum Reißen neigt.
    • Schraubenlänge: Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Dielenstärke entsprechen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    • Schraubenanzahl: Die Anzahl der Schrauben pro Dielenbreite hängt von der Dielenstärke und der Belastung ab. Bei üblichen Terrassendielen (z.B. 25 mm stark) sind zwei Schrauben pro Diele und Unterkonstruktionsbalken ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden, und halten Sie die genannten Abstände ein. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Materialauswahl sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Bangkirai-Terrasse mit den Maßen 25 x 145 mm. Der Nutzer fragt nach dem Mindestschraubenabstand, der Notwendigkeit des Vorbohrens und der erforderlichen Schraubenanzahl. Bangkirai ist ein sehr hartes und dichtes Tropenholz, das bei Verschraubung ohne Vorbohren zu Rissbildung, Abplatzen oder unzureichendem Halt neigt. Die Annahme, dass durch Vorbohren generell keine Einschränkungen bestehen, ist fachlich nicht korrekt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass sich durch Vorbohren generell keine Einschränkung ergibt, ist irreführend. Auch bei vorgebohrten Löchern müssen Mindestabstände eingehalten werden, um die Tragfähigkeit des Holzes und die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Ein zu geringer Abstand zur Dielenkante oder zwischen den Schrauben kann zu Ausriss oder Spalten führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Bangkirai ist das Vorbohren zwingend erforderlich, um Risse zu vermeiden. Der Bohrdurchmesser sollte etwa 80 % des Schraubendurchmessers betragen. Der Mindestabstand zur Dielenlängsseite (senkrecht zur Faser) sollte mindestens das 3- bis 4-fache des Schraubendurchmessers betragen, bei 5 mm Schrauben also 15-20 mm. Der Abstand zur Stirnseite von 100 mm ist korrekt, sollte aber bei Bangkirai eher 120-150 mm betragen, um Ausrisse zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Schraubenlänge von 2,5 x Dielenstärke (ca. 62,5 mm) ist für 25 mm starke Dielen grundsätzlich richtig, um eine ausreichende Verankerung in der Unterkonstruktion zu erreichen. Bei 145 mm Breite sind jedoch in der Regel 3 Schrauben pro Auflagepunkt erforderlich, um ein Verziehen der schmalen Diele zu verhindern. Zwei Schrauben reichen nur bei sehr stabiler Unterkonstruktion und geringer Belastung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nichtrostende Edelstahlschrauben (A2 oder A4) mit Teilgewinde und Senkkopf. Bohren Sie jedes Schraubenloch zwingend vor. Setzen Sie pro Auflagepunkt drei Schrauben im Abstand von ca. 20 mm zur Kante und 40 mm zueinander. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Terrassenbau, der die spezifischen Eigenschaften von Bangkirai kennt.
    Bangkirai ist ein tropisches Hartholz mit hoher Dichte (ca. 800–1000 kg/m³), ausgeprägter Härte und geringer Quell- und Schwindneigung, aber auch mit erhöhtem Risiko für Spaltbildung bei unsachgemäßer Befestigung. Die Dielenstärke von 25 mm erfordert eine sorgfältige Abstimmung von Schraubenlänge, Vorbohrung und Abständen, um Langzeitschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Vorbohrung besteht bei Bangkirai ein sehr hohes Risiko für Fasersprengung, Rissbildung entlang der Faser und vorzeitigen Verbindungsversagen – insbesondere bei zu geringen Rand- oder Zwischenabständen. Selbst bei Vorbohrung bleibt die Gefahr bestehen, wenn Abstände unterschritten werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle 'Freigabe' durch Vorbohrung: Auch vorgebohrte Schrauben unterliegen klaren Mindestabstandsregeln nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), die sich nach Holzart, Dichte, Schraubendurchmesser und Belastungssituation richten – nicht nur nach der Verarbeitungsmethode.
    ➕ Ergänzung: Für Bangkirai (Dichte Klasse D70+) gilt als Mindestabstand zur Stirnseite mindestens 10× Schraubendurchmesser (z. B. 60 mm bei 6-mm-Schraube), zur Längsseite (senkrecht zur Faser) mindestens 7× Durchmesser (z. B. 42 mm), und der Zwischenabstand zwischen Schrauben sollte mindestens 12× Durchmesser betragen – bei 25-mm-Dielenstärke und 145-mm-Breite ist daher ein Abstand von mindestens 80–100 mm zur Dielenkante empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Bei 145-mm-Dielenbreite sind mindestens 3 Schrauben pro Auflager notwendig, um eine ausreichende Kraftübertragung, Verwindungssteifigkeit und gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten – 2 Schrauben reichen nicht aus und erhöhen das Risiko von Kippbewegungen, Klappern und lokaler Überlastung der Schraubenverbindung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von 100 mm Mindestabstand zur Stirnseite ist sachgerecht und entspricht den üblichen Praxisempfehlungen für tropische Harthölzer – sie bietet ausreichend Sicherheitsreserve gegen Spaltbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die konkrete Befestigung (Schraubentyp, Durchmesser, Länge, Abstände, Vorbohrdurchmesser) nach Eurocode 5 und den Herstellerangaben für die gewählten Schrauben (z. B. Edelstahl A2/A4 mit speziellem Gewinde für Hartholz) zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Vorbohren ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle bestätigen dies einhellig als kritische Voraussetzung.
    • Mindestabstand zur Stirnseite: GoogleAI (5–10 cm), DeepSeek (120–150 mm), Qwen (100 mm) – alle liegen im sicheren Bereich ab 100 mm; Konsens für mindestens 100 mm, besser 120 mm.
    • Verwendung von Edelstahlschrauben (A2/A4) – alle drei Modelle stimmen überein.
    • Abstand zur Dielenkante: GoogleAI nennt "1,5-facher Schraubendurchmesser", DeepSeek "3–4-fach", Qwen "7-fach". Die sicherere, konservativere Angabe von Qwen (7×) wird priorisiert – sie entspricht Eurocode 5 und D70+ Klassifizierung.
    • Schraubenanzahl pro Auflagepunkt: GoogleAI empfiehlt 2, DeepSeek und Qwen klar 3 – Vorsichtsprinzip führt zur Empfehlung von 3 als Mindestanzahl.
    • Qwen ergänzt explizit die Verankerung in DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und Dichte-Klassifizierung (D70+), was von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek konkretisiert den Vorbohrdurchmesser (ca. 80 % des Schraubendurchmessers), was bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen nennt den Mindest-Zwischenabstand zwischen Schrauben (12× Durchmesser), eine im Vergleich zu den anderen Modellen neuartige und normkonforme Angabe.
    • GoogleAI behauptet implizit, dass Vorbohren "keine Einschränkungen" mit sich bringt – DeepSeek widerlegt dies klar als irreführend, Qwen bestätigt mit Verweis auf Eurocode 5 die Notwendigkeit eindeutiger Mindestabstände auch bei Vorbohrung. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    • Bei allen Abstandsangaben ist stets die konservativste, normkonformste und materialbezogenste Angabe heranzuziehen: Qwen (Eurocode 5, D70+, 7× Kante, 10× Stirnseite) bildet hier die fachlich sicherste Referenz.
    • Beim Schraubenabstand und Vorbohrung ist immer die Kombination aus Materialdichte, Schraubentyp und statischer Belastung ausschlaggebend – eine pauschale Verallgemeinerung (wie bei GoogleAI) ist unzulässig.
    Vorbohren notwendig? ✅ Ja, zwingend – ohne Vorbohren extrem hohes Risiko für Rissbildung und Verbindungsversagen.
    Mindestabstand Stirnseite ✅ 100–150 mm (sicherster Wert: 120 mm), nicht 5–10 cm pauschal – Qwen/DeepSeek bestätigen hohe Sicherheitsreserve.
    Mindestabstand Kante (senkrecht zur Faser) ⚠️ 7-facher Schraubendurchmesser (Qwen) ist normkonform (Eurocode 5); GoogleAI (1,5×) und DeepSeek (3–4×) unterschätzen das Risiko – Konsens bildet die konservativste Regel.
    Schraubenanzahl pro Auflagepunkt ✅ Mindestens 3 Schrauben bei 145 mm Breite – GoogleAI (2) widerspricht dem Konsens von DeepSeek & Qwen; Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Schraubenlänge ✅ Mindestens das 2,5-fache der Dielenstärke (ca. 62,5 mm bei 25 mm) – alle Modelle stimmen überein, Qwen und DeepSeek präzisieren die Verankerungstiefe in der Unterkonstruktion.
    Normative Grundlage ⚠️ Nur Qwen verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5); GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei – Konsens: Anwendung der Norm ist fachlich zwingend.
    🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Mindestabstand zur Stirnseite Ausriss, Spaltbildung, sichtbare Schäden, Verbindungsversagen nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Kein Vorbohren Sofortige Fasersprengung, Risse entlang der Faser, Unbrauchbarkeit der Dielen
    🔴 Risiko Nur 2 Schrauben pro Auflagepunkt bei 145 mm Breite Klappern, Verwindung, lokale Überlastung, früher Korrosionsbeginn an überlasteten Schrauben
    🔴 Risiko Verwendung von nicht edelstahlhaltigen oder unzureichend beschichteten Schrauben Korrosion, Fleckenbildung auf Holz, strukturelle Schwächung der Verbindung
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindest-Zwischenabstands (12× Schraubendurchmesser) Reduzierte Tragfähigkeit des Holzes zwischen den Schrauben, lokale Ausdünnung, Spaltbildung
    ✅ Chance Korrekte Anwendung von Eurocode 5 und D70+-Regeln Langzeitstabilität > 25 Jahre, reibungslose Garantieabwicklung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung spezieller Hartholz-Terrassenschrauben mit Teilgewinde & Senkkopf Optimale Kraftübertragung, minimale Spannungskonzentration, ästhetisch saubere Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbohrung mit exaktem Bohrdurchmesser (80 %) Schonung der Holzfaserstruktur, erhöhte Haltbarkeit, vereinfachte Montage ohne "Schraubenfestfressen"
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der Bauordnung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung von statischer Berechnung für erhöhte Belastung (z. B. Sichtschutz, Überdachung) Zukunftssicherung der Terrasse, flexible Nutzungsmöglichkeiten ohne Nachrüstung
    1. Vorbohren als Pflicht durchführen: Verwenden Sie für jede Schraube ein Vorbohrloch mit einem Durchmesser von 80 % des Schraubendurchmessers – z. B. 4 mm Bohrer für 5-mm-Schrauben.
    2. Abstände exakt einhalten: Messen Sie vor Montage die Stirnseite (mindestens 120 mm) und Kante (mindestens 50 mm bei 5-mm-Schrauben) mit Maßband und Markierungsstift ab – keine Schätzung.
    3. Drei Schrauben pro Auflagepunkt setzen: Für jede 145-mm-Diele pro Balken drei Edelstahlschrauben (A4, Senkkopf, Teilgewinde) mit mindestens 60 mm Länge verwenden – im Dreiecks- oder gestaffeltem Muster anordnen.
    4. Normkonforme Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Schraubenhersteller die Eurocode-5-Konformitätserklärung für Bangkirai (D70+) an – insbesondere zu Bohrdurchmesser, Mindestabständen und Tragfähigkeit.
    5. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und einer detaillierten Befestigungsanleitung – inkl. Zeichnung und Abstands-Tabelle.
    6. Unterlage für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Schrauben, Dielen), die statische Berechnung und die Einbauanleitung – diese werden bei späteren Baukontrollen oder Garantieansprüchen benötigt.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es stammt hauptsächlich aus Südostasien und zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz
    Vorbohren
    Vorbohren bezeichnet das Bohren eines kleinen Lochs in das Holz, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies erleichtert das Eindrehen der Schraube und verhindert, dass das Holz splittert.
    Verwandte Begriffe: Anbohren, Senken, Schrauben
    Dielenstärke
    Die Dielenstärke gibt die Dicke der Terrassendielen an. Sie beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Dielenbreite, Dielenlänge, Holzstärke
    Schraubenabstand
    Der Schraubenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Schrauben sowie den Abstand der Schrauben zur Dielenkante und Stirnseite. Ein korrekter Schraubenabstand ist wichtig für die Stabilität und Optik der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Nagelabstand, Befestigungsabstand, Randabstand
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind. Sie sind besonders witterungsbeständig und eignen sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: V2A-Schrauben, V4A-Schrauben, Terrassenschrauben
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst unter den Terrassendielen. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Aluminiumprofilen und sorgt für eine stabile und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament
    Terrassendiele
    Eine Terrassendiele ist ein längliches Holzbrett, das als Belag für Terrassen verwendet wird. Terrassendielen sind in verschiedenen Holzarten, Stärken und Breiten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Decking, Bodenbelag, Holzdiele
    1. Warum muss Bangkirai vorgebohrt werden?
      Bangkirai ist ein sehr hartes Holz, das ohne Vorbohren leicht splittert. Das Vorbohren schafft Platz für die Schraube und verhindert so Beschädigungen am Holz.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Bohrloch beim Vorbohren haben?
      Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Durchmesser der Schraube, damit die Schraube noch Halt im Holz findet. Als Faustregel gilt: ca. 70-80% des Schraubendurchmessers.
    3. Welche Schrauben sind für Bangkirai-Terrassen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Spezielle Terrassenschrauben haben zudem einen kleinen Senkkopf, der bündig im Holz verschwindet.
    4. Wie bestimme ich die richtige Schraubenlänge?
      Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Dielenstärke entsprechen. Bei einer 25 mm dicken Diele sollte die Schraube also mindestens 50 mm lang sein.
    5. Was passiert, wenn der Schraubenabstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Schraubenabstand zur Kante oder Stirnseite kann zu Ausrissen im Holz führen. Dies beeinträchtigt die Stabilität der Terrasse und sieht unschön aus.
    6. Kann ich auch ohne Vorbohren schrauben, wenn ich sehr vorsichtig bin?
      Davon rate ich dringend ab. Auch bei vorsichtigem Schrauben besteht die Gefahr, dass das Holz splittert. Das Vorbohren ist der sicherste Weg, um eine haltbare und optisch ansprechende Terrasse zu bauen.
    7. Wie viele Schrauben benötige ich pro Diele?
      In der Regel reichen zwei Schrauben pro Diele und Unterkonstruktionsbalken aus. Bei breiteren Dielen oder höherer Belastung können auch drei Schrauben erforderlich sein.
    8. Was muss ich beim Schrauben in die Stirnseite der Dielen beachten?
      Die Stirnseiten sind besonders anfällig für Risse. Halten Sie hier einen größeren Abstand zur Kante ein (ca. 5-10 cm) und bohren Sie besonders sorgfältig vor.
    • Terrassenbau planen
      Grundlagen für die Planung einer neuen Terrasse.
    • Holzarten für Terrassen
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit und Pflege.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Aufbau und Materialien für eine stabile Unterkonstruktion.
    • Terrassendielen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassendielen.
    • Terrassenpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen.
  2. Schraubenabstand Bangkirai: Empfehlung - 5 x Schraubendurchmesser
    100 mm?
    wär mir für e. hsr-dm²4-din571 etwas zu wenig 😉
    quer zur Faser: schlicht 5 x dm.
    längs: 12 x dm.
    alles wie bei nä-vb ... und ohne Gewähr, da aus dem leeren Kopf , -)
  3. DIN 1052 für Bangkirai-Terrasse: 100 mm Mindestabstand ausreichend?
    aber da vorgebohrt wird gilt doch auch DINAbk. 1052 ...
    aber da vorgebohrt wird gilt doch auch DIN 1052 Teil 2, Tabelle 11 (habe leider keine weiteren Unterlagen mit, nur'n altes Script gefunden : [ ) Schrauben haben i.A. auch eine geringere Spaltwirkung als Nägel. Hier im Forum und ebenso im Web wird immer von 100 mm bis Stirnseite als ausreichenden Abstand gesprochen.
    • Herr Bachus
    Bangkirai-Terrasse: Optimaler Schraubenabstand & Vorbohren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schraubenabstand für Bangkirai-Terrassen, insbesondere in Bezug auf das Vorbohren. Es werden Empfehlungen basierend auf DINAbk.-Normen und praktischer Erfahrung gegeben. Der Einfluss des Vorbohrens auf den notwendigen Schraubenabstand wird diskutiert, wobei auf die geringere Spaltwirkung von Schrauben im Vergleich zu Nägeln hingewiesen wird. Abschließend wird die Frage beantwortet, ob ein Mindestabstand von 100 mm zur Stirnseite ausreichend ist.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Schraubenabstand Bangkirai: Empfehlung - 5 x Schraubendurchmesser sollte der Schraubenabstand quer zur Faser 5 x dm (Schraubendurchmesser) betragen, längs zur Faser 12 x dm. Diese Empfehlung basiert auf Erfahrungswerten und bezieht sich auf vorgebohrte Hölzer.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 1052 für Bangkirai-Terrasse: 100 mm Mindestabstand ausreichend? verweist auf DIN 1052 Teil 2, Tabelle 11, und erwähnt, dass Schrauben eine geringere Spaltwirkung als Nägel haben. Im Web und Forum wird oft ein Abstand von 100 mm zur Stirnseite als ausreichend angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Bangkirai-Terrasse sollte der Schraubenabstand sorgfältig unter Berücksichtigung der Dielenstärke, Schraubenlänge und des Vorbohrens gewählt werden. Die genannten DIN-Normen und Erfahrungswerte bieten eine gute Grundlage für die Entscheidung. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte und stabile Terrassenkonstruktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraubenabstand, Bangkirai, Terrasse, Vorbohren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen längs stoßen: Hartholz, Unterkonstruktion, Abstand & Varianten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garapa Terrassendielen: Unterkonstruktion aus Leimholz geeignet? Holzarten-Vergleich
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen aufgebogen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlunterkonstruktion für Terrasse: Hartholz-Empfehlungen, Muster & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Neubau: Aufbau, Abdichtung, Materialien & Douglasie Riffelbohlen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10409: Mindestschraubenabstand Bangkirai-Terrasse: Vorbohren nötig? Abstand, Dielenstärke & Schrauben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraubenabstand, Bangkirai, Terrasse, Vorbohren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schraubenabstand, Bangkirai, Terrasse, Vorbohren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestschraubenabstand Bangkirai-Terrasse: Vorbohren nötig? Abstand, Dielenstärke & Schrauben?
Suche nach: Schraubenabstand Bangkirai: Regeln?
Suche nach: Schraubenabstand, Bangkirai, Terrasse, Vorbohren, Dielenstärke, Schraubenlänge, Holzbau
