Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen der Pfostenträger-Befestigung bei Grenzbebauung für Carports auf Betonplatten. Es werden alternative Befestigungsmethoden vorgestellt, da ein seitliches Anschrauben aufgrund der Nähe zum Nachbargebäude (Garage) nicht möglich ist. Die Diskussion umfasst Lösungen wie Metallwinkel und exzentrische Pfostenträger.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich möchte einen Carport bis an die Grenze, auf einer bestehenden Betonplatte erstellen. Auf dem Nachbargrundstück steht ebenfalls an der Grenze eine Garage. Ein seitliches Anschrauben ist daher nicht möglich.
Die Mitte des Pfostenträgers ist nur 2-3 cm von der Außenkannte der Betonplatte entfernt. Ein Einbohren, oder Aufschrauben handelsüblicher (Baumarkt) Pfostenträger würde zum Ausbrechen des Betons führen.
1.) Gibt es dazu Lösungen?
Meine Idee: einen Pfostenträger seitlich auf eine Platte aufschweißen, diese dann normal festschrauben.
2.) Wenn dies geht, hat jemand eine Idee über die Dimension (Dicke, Länge und Breite der notwendigen Platten?
Die Platte würde ich dann in den Beton einspitzen (3.) wie tief müsste das sein?)
und die gesamte Betonfläche am Ende fliesen.
Danke für die Ideen.
  • klaus kulicke
    🔴 KRITISCH: Keine randnahe Bohrung oder Einspitzung in die Betonplatte – Gefahr von Betonausbruch, Rissbildung und statischem Versagen bei Wind- oder Schneelast.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – pauschale DIY-Lösungen (z. B. geschweißte Stahlplatten ohne Berechnung) verstoßen gegen DINAbk. 1055 und DIN EN 1991-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung bei Grenzbebauung unbedingt einholen – auch bei Carports ohne Dachüberstand gilt die Landesbauordnung mit Mindestabstand (meist 0,5–1,0 m) oder Nachbarzustimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschutz an allen Befestigungspunkten erforderlich – unzureichende Abdichtung führt zu Frostschäden am Beton und Korrosion der Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Fliesen über tragende Betonplatte ohne Setzungs- und Bewegungsausgleich – Gefahr von Fliesenbruch und Lastabtragungsstörung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Carport auf einer bestehenden Betonplatte direkt an der Grundstücksgrenze errichten möchten, wobei eine seitliche Befestigung der Pfostenträger aufgrund der Nachbargarage nicht möglich ist. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann die Stabilität des Carports gefährden.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Verwendung von versetzten Pfostenträgern: Diese ermöglichen eine Befestigung, auch wenn der Träger nicht direkt an der Plattenkante sitzt. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Trägers.
    • Chemische Dübel: Diese bieten eine hohe Auszugsfestigkeit und sind besonders geeignet für randnahe Befestigungen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit.
    • Vergrößerung der Betonplatte: Wenn möglich, könnte die Betonplatte verbreitert werden, um mehr Spielraum für die Befestigung zu schaffen. Dies sollte jedoch statisch geprüft werden. 🔴 Eine unzureichende Fundamentgröße kann die Standsicherheit beeinträchtigen.
    • Punktfundamente: Alternativ zur Betonplatte könnten einzelne Punktfundamente für die Pfostenträger erstellt werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Standsicherheit des Carports zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carports auf einer bestehenden Betonplatte direkt an der Grundstücksgrenze. Die zentrale Herausforderung ist die Befestigung des Pfostenträgers, da der Abstand zur Plattenkante mit nur 2-3 cm für Standardlösungen zu gering ist. Der Eigentümer erwägt eine geschweißte Stahlplatte als Adapter, um die Last sicher in den Beton einzuleiten. Diese Idee ist grundsätzlich konstruktiv, erfordert jedoch eine fachgerechte statische Berechnung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Das Einbohren oder Aufschrauben eines Pfostenträgers direkt am Rand der Betonplatte birgt ein hohes Risiko des Betonausbruchs. Dies könnte die Standsicherheit des gesamten Carports gefährden und zu erheblichen Sach- oder Personenschäden führen. Eine solche Laienlösung ist daher strikt abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung mit einer angeschweißten Stahlplatte ist technisch machbar, aber komplex. Die Dimension der Platte (Dicke, Länge, Breite) sowie die Tiefe der Einspitzung in den Beton müssen von einem Statiker oder Tragwerksplaner berechnet werden. Diese Werte hängen von der Carport-Größe, der Schneelastzone, der Windlast und der Betonqualität ab. Pauschalangaben aus dem Internet sind hier unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gesamte Betonfläche am Ende gefliest werden kann, ist kritisch zu sehen. Fliesen auf einer tragenden Betonplatte können durch Setzungen oder Bewegungen des Carports brechen. Zudem muss die Abdichtung der Befestigungspunkte gegen eindringende Feuchtigkeit fachgerecht gelöst werden, um Frostschäden am Beton zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermann/Carportbauer. Dieser muss die bestehende Betonplatte auf Tragfähigkeit prüfen, die statischen Lasten berechnen und eine geprüfte Konstruktionszeichnung für den Pfostenträger-Adapter erstellen. Lassen Sie die Schweißarbeiten nur von einem zertifizierten Schweißfachbetrieb ausführen. Holen Sie vor Baubeginn zudem unbedingt die Baugenehmigung bei Ihrer Gemeinde ein, da es sich um eine Grenzbebauung handelt.
    Bei der geplanten Carport-Montage an der Grundstücksgrenze auf einer bestehenden Betonplatte mit extrem geringem Abstand (2–3 cm) zur Plattenkante besteht ein erhebliches Risiko für statische Unzulänglichkeit, Bodenabsenkung und Grenzkonflikte mit dem Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Ein seitliches Aufschweißen eines Pfostenträgers auf eine Stahlplatte und deren Einspitzen in den Beton ist keine statisch nachweisbare oder baurechtlich zulässige Lösung – dies führt zu unkontrollierten Lastabtragungen, Rissbildung im Beton und potenzieller Kippsicherheitsgefährdung des Carports.
    🔴 Gefahr: Das Einspitzen einer Stahlplatte in den Beton ohne statische Verankerung oder Fundamentberechnung verletzt die DIN 1055 und DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) und birgt Kipprisiko bei Windlasten oder Schneelasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträglich eingefügte Stahlplatte die Tragfähigkeit ersetzt, ist falsch – Beton ist kein geeignetes Medium für reine Einspitzverankerung ohne Bewehrung, Tiefenfundament oder Ankerplatte mit ausreichender Auflagefläche.
    ➕ Ergänzung: Für Grenzbebauung ist zwingend die Einhaltung der Landesbauordnung (z. B. Mindestabstand 0,5–1,0 m zur Grundstücksgrenze) sowie eine schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn erforderlich – auch bei Carports ohne Dachüberstand.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch sichere Lösung erfordert entweder ein tiefes Einbetonieren der Pfosten in ein separates Fundament (mind. 80 cm Tiefe, frostfrei) oder die Verwendung von speziellen, zertifizierten Grenzpfostenträgern mit seitlicher Verankerung im Erdreich – jedoch nur bei ausreichendem Abstand zur Nachbargarage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch geprüfte Fundament- und Befestigungslösung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine randnahe Befestigung (2–3 cm Abstand) mit Standardmethoden extrem gefährlich ist und zu Betonausbruch, Instabilität oder Versagen führen kann.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek von "Statiker oder Tragwerksplaner", Qwen von "staatlich anerkanntem Sachverständigen oder zertifiziertem Statiker".
    • Alle warnen vor Selbstbau-Lösungen wie "einfach verschweißte Stahlplatte" ohne Berechnung – als unzulässig, nicht nachweisbar oder baurechtlich nicht zulässig.
    • GoogleAI sieht versetzte Pfostenträger und chemische Dübel als praktikable Optionen an – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei 2–3 cm Randabstand als technisch nicht tragfähig oder nicht zulässig ohne Zusatzmaßnahmen (z. B. Vergrößerung der Platte oder separate Fundamente).
    • GoogleAI erwähnt Punktfundamente als Alternative, DeepSeek geht nicht darauf ein, Qwen nennt stattdessen "tiefes Einbetonieren in separates Fundament (mind. 80 cm)" oder "zertifizierte Grenzpfostenträger mit Erdverankerung".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schweißtechnischen Zertifizierung ("zertifizierter Schweißfachbetrieb") – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit baurechtliche Aspekte: Landesbauordnung, Mindestabstände, schriftliche Nachbarzustimmung – DeepSeek erwähnt Baugenehmigung, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf fehlende Abdichtung und Frostschäden hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht "Vergrößerung der Betonplatte" als mögliche Lösung an ("sollte jedoch statisch geprüft werden"); Qwen lehnt dies implizit ab, indem er klargestellt, dass Beton allein nicht als Verankerungsmedium für Einspitzlösungen geeignet ist – eine Plattenvergrößerung ohne Fundamenttiefe oder Bewehrung löst nicht das Grundproblem der Lastabtragung.
    • GoogleAI erwähnt chemische Dübel als "besonders geeignet für randnahe Befestigungen"; Qwen und DeepSeek halten diese bei 2–3 cm Randabstand für unzureichend, da die erforderliche Mindestbetondeckung (meist ≥5 cm) nicht gewährleistet ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Position ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine randnahen Verankerungen unter 5 cm Randabstand, keine Einspitzlösungen im Beton, keine Verlegung von Fliesen über tragender Platte, ausschließlich geprüfte, zertifizierte und baurechtlich abgesicherte Lösungen.
    Randnahe Befestigung (2–3 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Standardbohrungen, Einspitzungen und ungeprüfte Adapterplatten ab – GoogleAI erwähnt versetzte Träger und chemische Dübel, doch Qwen/DeepSeek widerlegen deren Eignung bei diesem Abstand. Konsens: Nicht tragfähig ohne statische Nachweisführung.
    Statische Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen anerkannten Fachmann – kein Selbstbau ohne Nachweis.
    Baugenehmigung & Nachbar ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Baugenehmigung und Nachbarzustimmung; GoogleAI erwähnt nur Baugenehmigung nicht. Konsens: Rechtliche Prüfung ist erforderlich – Landesbauordnung und Grundstücksgrenzen sind maßgeblich.
    Fundamentlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Punktfundamente, Qwen nennt "tiefes Einbetonieren (mind. 80 cm)", DeepSeek bleibt bei Plattenlösung. Konsens: Separate Fundamente sind sicherer als Randverankerung – aber nur bei ausreichendem Abstand zur Nachbargarage.
    Feuchtigkeits- & Frostschutz ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren dies; GoogleAI nicht. Konsens: An allen Verankerungspunkten fachgerechte Abdichtung ist zwingend, um Frostschäden und Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage vor Vorlage einer statisch geprüften Konstruktionszeichnung, vor Einholung der Baugenehmigung und vor schriftlicher Zustimmung des Nachbarn – jede Abweichung birgt hohe Haftungsrisiken und Gefahren für Leib und Leben.
    🔴 Risiko Betonausbruch durch randnahe Bohrung (2–3 cm) Katastrophales Versagen des Tragwerks, Einsturzgefahr bei Wind/Schnee
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Haftungs- und Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Nachbarzustimmung Abbruchanordnung durch Baubehörde, Zwangsräumung, Geldbußen bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtigkeitsabdichtung Frostschäden am Beton, Korrosion der Verankerung, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Fliesenverlegung über tragender Platte Setzungsrisse, Fliesenbruch, Störung der Lastabtragung, erhöhte Erschütterung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Grenzpfostenträger Rechtssichere, statisch geprüfte Montage ohne Erdbewegung – ideal bei beengtem Platz
    ✅ Chance Separate Punktfundamente mit frostfreier Tiefe (≥80 cm) Langfristige Standsicherheit unabhängig von der bestehenden Platte – hohe Lastaufnahme
    ✅ Chance Professionelle Schweißadapterlösung mit statischer Freigabe Hochstabile, maßgeschneiderte Verbindung – bei korrekter Ausführung extrem langlebig
    ✅ Chance Gemeinsame Absprache mit Nachbar über Grenzbebauung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, mögliche Beschleunigung der Genehmigung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne unter Carport) Nachhaltigkeit, geringere Regenwasserabgabe, mögliche Fördermittel
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie Betonqualität, Plattendicke, Carportmaße, Schneelastzone und Windlast an.
    2. Baugenehmigung und Nachbar einholen: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, und fordern Sie schriftlich die Zustimmung des Nachbarn für die Grenzbebauung an – ohne beides darf nicht begonnen werden.
    3. Punktfundamente prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob separate frostfreie Fundamente (mind. 80 cm Tiefe) mit ausreichendem Abstand zur Nachbargarage technisch und baurechtlich möglich sind.
    4. Feuchteschutz und Verankerung planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die fachgerechte Abdichtung aller Verankerungspunkte mit hochwertigem Dichtschlämm- oder Manschetten-System – kein "Standard-Silikon".
    5. Keine Fliesen auf Platte verlegen: Verzichten Sie definitiv auf Fliesenverlegung über der tragenden Betonplatte – nutzen Sie stattdessen frostsichere Splitt- oder Schotterdecke für die Umgebung, um Setzungen auszugleichen.
    6. Zertifizierten Schweißfachbetrieb beauftragen: Falls eine geschweißte Stahladapterlösung geplant ist, beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN EN ISO 3834 zertifizierten Schweißbetrieb – mit Werkzeugausweis und Schweißprotokoll.
    Pfostenträger
    Ein Bauelement zur Verbindung von Holzpfosten mit dem Fundament. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Belastungen und Montagearten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Dübel, Holzbau.
    Grenzbebauung
    Eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsflächen, Nachbarrecht.
    Betonplatte
    Eine flächige Betonkonstruktion, die als Fundament für Gebäude oder andere Bauwerke dient. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Stahlbeton.
    Chemische Dübel
    Ein Befestigungsmittel, das auf einer chemischen Reaktion basiert. Es bietet eine hohe Auszugsfestigkeit und ist besonders geeignet für randnahe Befestigungen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Anker, Verbundmörtel.
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das die Lasten eines einzelnen Bauteils auf den Untergrund überträgt. Es wird häufig für Pfosten oder Stützen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Carport
    Eine überdachte Stellfläche für Kraftfahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage nicht vollständig geschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    1. Welche Arten von Pfostenträgern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Pfostenträgern, darunter U-Pfostenträger, H-Pfostenträger, Aufschraub- und Einbetonier-Pfostenträger. Die Wahl des richtigen Trägers hängt von der Art der Belastung und dem Untergrund ab.
    2. Was ist bei der Befestigung von Pfostenträgern auf Beton zu beachten?
      Bei der Befestigung auf Beton ist auf die Tragfähigkeit des Betons und die richtige Wahl der Dübel zu achten. Chemische Dübel bieten in der Regel eine höhere Auszugsfestigkeit als mechanische Dübel.
    3. Wie tief müssen Punktfundamente für einen Carport sein?
      Die Tiefe von Punktfundamenten hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Frosttiefe ab. In der Regel sollten sie mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Carport?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Carport und einer Garage?
      Ein Carport ist eine offene Konstruktion, während eine Garage geschlossen ist. Garagen bieten in der Regel einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl.
    6. Wie berechne ich die Schneelast für meinen Carport?
      Die Schneelast hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab. Informationen zur Schneelastzone erhalten Sie bei Ihrem Bauamt oder einem Statiker.
    7. Welche Holzarten sind für den Carportbau geeignet?
      Für den Carportbau eignen sich vor allem witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Holz.
    8. Wie kann ich meinen Carport vor Witterungseinflüssen schützen?
      Sie können Ihren Carport durch eine regelmäßige Holzschutzbehandlung vor Witterungseinflüssen schützen. Auch eine Dachbegrünung kann dazu beitragen, die Lebensdauer des Carports zu verlängern.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundament für Carport erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für einen Carport.
    • Pfostenträger einbetonieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbetonieren von Pfostenträgern.
    • Holzschutz für Carport
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz des Carports vor Witterungseinflüssen.
    • Carport selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Carports.
  2. Pfostenträger: Metallwinkel-Befestigung auf Beton – Lösung
    gleiche Problemstellung
    bei mir. Lösung:
    Zwei Metallwinkel, der eine eine Pfostendicke größer, übereinander auf den Beton schrauben:
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    T T $#124; $#124;
    ============== $#124;
    . $#124; ... $#124; ...
    $#124; $#124;.
    $#124; $#124;.
    T= Schrauben (2), 8-12 mm
    ... = Fundament
  3. Grenzbebauung: Pfostenträger – Problem mit Blanks
    zerdeppert ...
    schon wieder vergessen, dass das nicht geht ☹(((((
    Klaut die Blanks.
    War das nicht schon mal gelöst?
    Wenn nicht klar, melden!
  4. Exzentrische Pfostenträger: Verstellbare Lösung für Carport
    ganz einfach ...
    "exzentrische pfostenträger" gibt's fix-und-fertig.
    sogar verstellbar ...
    aber ob das dünne stangerl (auch bei den zentrischen) hält?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Pfostenträger-Befestigung bei Grenzbebauung: Carport-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen der Pfostenträger-Befestigung bei Grenzbebauung für Carports auf Betonplatten. Es werden alternative Befestigungsmethoden vorgestellt, da ein seitliches Anschrauben aufgrund der Nähe zum Nachbargebäude (Garage) nicht möglich ist. Die Diskussion umfasst Lösungen wie Metallwinkel und exzentrische Pfostenträger.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grenzbebauung: Pfostenträger – Problem mit Blanks wird auf mögliche Probleme hingewiesen, falls Leerzeichen im Text die Darstellung beeinträchtigen. Es wird empfohlen, den Beitrag aufmerksam zu lesen und bei Unklarheiten nachzufragen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine praktische Lösung wird im Beitrag Pfostenträger: Metallwinkel-Befestigung auf Beton – Lösung vorgestellt, bei der Metallwinkel übereinander auf den Beton geschraubt werden, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten. Die Details zur Dimensionierung und Montage sind im Beitrag zu finden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Exzentrische Pfostenträger: Verstellbare Lösung für Carport empfiehlt die Verwendung von exzentrischen Pfostenträgern, die bereits fertig erhältlich und sogar verstellbar sind. Es wird jedoch angemerkt, dass die Stabilität dieser dünnen Stangen kritisch sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik und wählen Sie die passende Befestigungsmethode für Ihren Carport unter Berücksichtigung der Grenzbebauung und der Beschaffenheit der Betonplatte. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Stabilität und Dimensionierung der Pfostenträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Grenzbebauung, Carport, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10402: Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schleppdach an Garage bauen (Niedersachsen): Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarzustimmung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Grenzbebauung, Carport, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Grenzbebauung, Carport, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger versetzt befestigen bei Grenzbebauung: Lösungen für Carport-Montage?
Suche nach: Pfostenträger an Grenze befestigen
Suche nach: Pfostenträger, Grenzbebauung, Carport, Betonplatte, Befestigung, versetzte Montage, Fundament, Baurecht
