Holzbelag auf Stahlbalkon abdichten: Welche Methoden & Materialien sind geeignet?
Hallo liebes Forum,
wie bekomme ich meinen Holzbelag dicht?
An mein Haus habe ich im 1. OGAbk. einen Stahlbalkon "angehängt".
Der Balkon ist im Freien ohne große Überdachung.
An der Balkonfrontseite ist eine Regenrinne vorgesehen.
Als Belag soll ein Douglasienbelag / Planken 5 cm x14 cm verwendet
werden, die glatt und nicht gerillt sind. (Damit Wasser wegkann)
Der Balkon ist 8 m breit x 2.5 m tief. Die Planken sind 2,5 m lang.
Planken werden im Abstand 8 mm verlegt auf Querträger und sind seitlich eingenutet,
sodass eine Aluminium U-Schiene 25 mm x 2.5 m unter die Planken eingelegt / eingehängt wird.
In der Aluminium-Schiene soll das Wasser nach vorn (Richtung Regenrinne ) weglaufen können
So soll der Balkon ziemlich dicht sein, meint mein Schlosser.
Unter dem Balkon ist die Terrasse meiner Eltern.
Kennt jemand ein ähnliches / besseres System oder hat Verbesserungsvorschläge?
Danke und viele Grüße im Voraus
T. Eble
  • thomas Eble
    🔴 KRITISCH: Fehlende vollflächige, fugenlose Abdichtungsebene unter dem Holzbelag – unbedingt nachrüsten, sonst akute Gefahr von Stahlkorrosion, Holzfäule und Schäden an der darunterliegenden Terrasse.
    🔴 KRITISCH: Keine fachgerechte Anschlussabdichtung an Fassade, Regenrinne und Fallrohr – Wasser kann seitlich eindringen und unkontrolliert abfließen.
    ⚠️ WICHTIG: Douglasienplanken sind hygroskopisch und niemals "dicht" – alleinige Verwendung als Abdichtung ist physikalisch unmöglich und rechts- sowie regelkonform untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aluminium-U-Schiene ist nur ein Entwässerungselement, keine Abdichtung – sie ersetzt keinesfalls eine wasserdichte Unterschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung und Gefälle sind notwendig, aber nicht ausreichend ohne primäre Abdichtungsebene.
    Um einen Holzbelag auf einem Stahlbalkon abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Zuerst sollten Sie den Belag gründlich reinigen, um Schmutz und alte Beschichtungen zu entfernen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsmasse für den Holzbelag. Achten Sie darauf, dass diese wasserfest und UV-beständig ist.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Planken sollten sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Fugenmassen für den Außenbereich.
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass der Balkon ein leichtes Gefälle zur Regenrinne hat, damit das Wasser ablaufen kann.
    • Hinterlüftung: Eine gute Hinterlüftung des Holzbelags ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Korrosion am Stahlbalkon führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Methoden für Ihren Balkon auszuwählen.
    Der beschriebene Balkonaufbau mit Douglasienplanken auf Stahlkonstruktion und einer integrierten Aluminium-U-Schiene zur Wasserableitung stellt einen konstruktiven Ansatz dar, der jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufweist. Die Idee, das Wasser gezielt über eine Rinne abzuleiten, ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Umsetzung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die darunterliegende Terrasse.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung des Gesamtsystems. Die Aluminium-U-Schiene kann nur das Wasser ableiten, das direkt zwischen die Planken läuft. Spritzwasser, Schlagregen und kapillar aufsteigende Feuchtigkeit unter den Planken werden nicht erfasst. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Stahlkonstruktion (Korrosion) und an der darunterliegenden Decke bzw. Terrasse. Ein reiner Holzbelag ohne darunterliegende, fachgerechte Abdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) ist im Außenbereich über bewohnten Räumen als nicht ausreichend zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Schlossers, der Balkon sei "ziemlich dicht", ist fachlich falsch. Ein Holzbelag mit 8 mm Fugen ist per Definition nicht dicht. Die Konstruktion ist als "Entwässerungsebene" zu verstehen, nicht als Abdichtung. Zudem ist Douglasie ein weiches Nadelholz, das ohne regelmäßige Pflege (Ölen/Lasieren) schnell vergraut, reißt und sich verziehen kann, was die Fugenbreite und damit die Entwässerungsfunktion negativ beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau von unten nach oben: Zuerst muss eine tragfähige, dauerhaft wasserdichte Schicht (z.B. eine Abdichtungsbahn mit Gefälle) auf der Stahlkonstruktion aufgebracht werden. Erst darauf folgt die Unterkonstruktion (Querträger) und dann der Holzbelag als "Schutz- und Nutzschicht". Die Aluminiumschiene kann als zusätzliche Entwässerungsebene dienen, ersetzt aber nicht die primäre Abdichtung. Auch die Entwässerung der Rinne selbst (Gefälle, Anschluss an Fallrohr) muss detailliert geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Balkonabdichtungen (z.B. einen Bauingenieur oder einen qualifizierten Dachdecker-/Zimmerermeister). Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) erstellen. Die alleinige Konstruktion mit Holz und Alu-Schiene ist für einen Balkon über einer Terrasse unzureichend und birgt ein hohes Schadensrisiko. Nur eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung schützt die Bausubstanz langfristig.
    Der Sachverhalt beschreibt einen außenliegenden Stahlbalkon mit Holzbelag aus Douglasie, der ohne ausreichende Abdichtungsebene direkt auf Stahlkonstruktion verlegt wird – ein hochgradig kritisches Konstruktionsprinzip für Feuchteschäden und Korrosion.
    🔴 Gefahr: Es fehlt jede wasserdichte Trennschicht zwischen Holzbelag und Stahlkonstruktion – das Wasser läuft nicht nur in der Aluminium-U-Schiene ab, sondern sickert zwangsläufig durch die 8-mm-Fugen, Kapillarwirkung, Kondensat und Spritzwasser in die Konstruktion ein. Stahl korrodiert unaufhaltsam, Holz fault durch ständige Feuchteeinwirkung, und die darunterliegende Terrasse der Eltern ist akut gefährdet.
    🔴 Gefahr: Douglasienholz ist zwar relativ widerstandsfähig, aber bei direkter, ungeschützter Außenexposition ohne Hinterlüftung und ohne horizontale Abdichtungsebene nicht für dauerhafte Dichtigkeit geeignet – insbesondere bei glatten, nicht rillenförmigen Planken, die keine gezielte Wasserführung ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "dichter" Holzbelag auf einem freiliegenden Stahlbalkon ist ein physikalischer Widerspruch – Holz ist ein hygroskopisches Material und niemals dicht; die Dichtigkeit muss durch eine vollständige, durchgängige, fugenlose Abdichtungsebene (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran mit Anschlussdetails) unterhalb des Belags gewährleistet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Aluminium-U-Schiene allein ist keine Abdichtung, sondern lediglich ein Ablaufelement – sie bietet keinerlei Schutz gegen seitliches Eindringen, Aufstau oder Kondensatbildung an der Stahlunterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert: 1) eine vollflächige, an die Stahlkonstruktion angepasste Abdichtung mit Anschluss an die Fassade und Regenrinne, 2) eine belastbare, entwässerungsfähige Trennschicht (z. B. Gitterrost oder perforierte Distanzhalter), 3) einen belüfteten Hohlraum unter dem Holzbelag und 4) eine regenwassergeführte, überprüfbare Ablaufleitung mit Rückstausicherung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Schlossers, der Balkon sei "ziemlich dicht", ist fachlich unzulässig und irreführend – ohne Abdichtungsebene besteht keine Dichtigkeit im bauaufsichtlichen Sinne, sondern nur eine unzureichende Entwässerungsoption mit hohem Schadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften Stahlbauingenieur, um die Konstruktion auf Tragfähigkeit, Korrosionsschutz und Dichtigkeit zu begutachten – vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Nachrüstung der Abdichtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosionsgefahr am Stahl und Staunässe/Schimmel unter dem Holz als zentrale Risiken.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Schlossers "ziemlich dicht" entschieden ab – Qwen nennt sie "fachlich unzulässig", DeepSeek "fachlich falsch", GoogleAI impliziert dies durch die Warnung vor "unsachgemäßer Abdichtung".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Fachplaner / Bauingenieur / qualifiziertem Dachdecker", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195".
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Einzelmaßnahmen (Reinigung, Fugenabdichtung, Gefälle, Hinterlüftung), ohne primär die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtungsebene zu nennen – DeepSeek und Qwen heben diese dagegen als zwingende Voraussetzung hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Anschlussdetails (Fassade, Fallrohr), während DeepSeek und Qwen diese als kritische Schwachstellen explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Aufbaus von unten nach oben (Abdichtung → Unterkonstruktion → Belag) und verweist auf die Flachdachrichtlinie als Regelwerk.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung, einer belastbaren Trennschicht (Gitterrost / Distanzhalter) sowie die physikalische Unmöglichkeit von "Dichtigkeit" bei Holz als hygroskopischem Material.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung von "Fugenabdichtung" und "Abdichtungsmasse für den Holzbelag", dass die Abdichtung auf oder im Belag stattfinden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die primäre Abdichtung muss unterhalb des Holzbelags, vollflächig und fugenlos sein. Qwen betont dies als "zwingende Nachrüstung vor Inbetriebnahme" – die sicherere, regelkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Die Analysen von DeepSeek und Qwen bieten den technisch tieferen, regelkonformen und sicherheitsorientierten Konsens. GoogleAI bietet nützliche praktische Hinweise, aber nur im Rahmen einer bereits vorhandenen, fachgerechten Abdichtungsebene – nicht als Ersatz dafür.
    Primäre Abdichtungsebene ✅ Konsens Eine vollflächige, fugenlose, an die Stahlkonstruktion angepasste Abdichtung (z. B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) ist zwingend erforderlich – weder Holz noch Aluminium-U-Schiene ersetzen diese.
    Dichtigkeit des Holzbelags ✅ Konsens Douglasienholz ist hygroskopisch und physikalisch nicht dicht – die Aussage "ziemlich dicht" ist fachlich unzulässig und irreführend.
    Funktion der Aluminium-U-Schiene ✅ Konsens Sie dient ausschließlich der Entwässerung, bietet keinerlei Abdichtungsschutz gegen seitliches Eindringen, Kapillarwirkung oder Kondensat.
    Hinterlüftung & Gefälle ⚠️ Abwägung Erforderlich zur sekundären Entwässerung, aber nicht ausreichend ohne primäre Abdichtungsebene – alle drei Modelle betonen dies, GoogleAI jedoch nicht mit der erforderlichen Schärfe.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Ein fachkundiger Entwurf und die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur für Abdichtung nach DIN 18195 oder vergleichbarer Regelwerke ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss von unten nach oben konstruiert werden: 1. Stahlkonstruktion korrosionsschutzbehandelt, 2. vollflächige Abdichtung mit Anschlussdetails, 3. entwässerungsfähige Trennschicht, 4. luftdurchlässige Unterkonstruktion, 5. Holzbelag als Nutzschicht – ohne Schritt 1 und 2 ist der Aufbau bautechnisch unzulässig und schadensanfällig.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende primäre Abdichtungsebene Korrosion der Stahlkonstruktion → Tragwerksversagen, teure Sanierung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Fallrohr Wassereintritt in Gebäudesubstanz → Schimmel, Mauerwerksschäden, Feuchteschäden in Wohnräumen
    🔴 Risiko Keine Rückstausicherung im Ablaufsystem Rückstau bei Starkregen → Überflutung der Entwässerungsebene → direktes Eindringen in Konstruktion
    🔴 Risiko Douglasie ohne regelmäßige Oberflächenpflege (Ölen/Lasieren) Vergrauen, Rissbildung, Verzug → veränderte Fugenbreite → ineffektive Entwässerung → erhöhte Wasserstau-Gefahr
    🔴 Risiko Vertrauen auf "dichten" Holzbelag statt auf regelkonforme Abdichtung Fehlende Dokumentation, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten, mehrschichtigen Abdichtung Langfristiger Schutz der Bausubstanz, Werterhalt, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz einer entwässerungsfähigen Trennschicht (z. B. Gitterrost) Vermeidung von direktem Holz-Stahl-Kontakt, Verbesserung der Hinterlüftung, Verlängerung der Lebensdauer des Holzes
    ✅ Chance Umsetzung nach Flachdachrichtlinie / DIN 18195 Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der fachlichen Eignung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung der Aluminium-U-Schiene als zusätzliche Entwässerungsebene Reduzierung der Wasserlast auf die primäre Abdichtung, frühzeitige Signalwirkung bei Undichtigkeiten (Auffangfunktion)
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung mit statischer Prüfung und Korrosionsschutzkonzept Vermeidung von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Tragfähigkeit auch bei Alterung, transparente Verantwortungszuweisung
    1. Primärabdichtung unverzüglich nachrüsten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinie), um ein vollflächiges Abdichtungskonzept mit Anschlussdetails an Fassade, Regenrinne und Fallrohr zu erstellen.
    2. Stahlkonstruktion überprüfen lassen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Stahlbauingenieur, um Korrosionszustand, Tragfähigkeit und erforderlichen Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt oder nachträglich beschichtet) zu begutachten.
    3. Trennschicht und Hinterlüftung einplanen: Fordern Sie im Abdichtungskonzept eine belastbare, perforierte Trennschicht (z. B. Gitterrost aus Edelstahl) und einen mindestens 20 mm hohen belüfteten Hohlraum unter dem Holzbelag.
    4. Aluminium-U-Schiene fachgerecht integrieren: Lassen Sie die Rinne mit mindestens 2 % Gefälle ausführen, mit Rückstausicherung ausstatten und sicher an ein geprüftes Fallrohr anschließen – nicht als Ersatz-, sondern als Ergänzungsebene.
    5. Douglasienholz langfristig schützen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführer ein Pflegekonzept (jährliches Ölen/Lasieren) und dokumentieren Sie alle Behandlungen – ohne Pflege verliert der Belag seine Schutzfunktion.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Abdichtungsplan, Zertifikate der verwendeten Materialien, Gutachten, Abnahmeprotokolle – diese sind für Versicherung und späteren Verkauf zwingend.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung.
    Holzbelag
    Ein Holzbelag ist eine Oberfläche aus Holz, die als Bodenbelag verwendet wird. Auf Balkonen werden häufig Holzbeläge aus Douglasie oder anderen witterungsbeständigen Hölzern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Planken, Parkett.
    Stahlbalkon
    Ein Stahlbalkon ist eine Konstruktion aus Stahl, die an einem Gebäude befestigt ist und als Freifläche dient. Stahlbalkone sind robust und langlebig, müssen aber vor Korrosion geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Kragarmbalkon, Vorstellbalkon, Anbaubalkon.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne dient dazu, das Regenwasser von einer Fläche abzuleiten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerung von Balkonen und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerungssystem.
    Fugenmasse
    Eine Fugenmasse wird verwendet, um die Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie muss flexibel und witterungsbeständig sein, um Bewegungen der Bauteile ausgleichen zu können.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit unter einem Belag entweichen kann. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzfäule zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbalkonen ist Korrosion ein großes Problem, da sie die Statik gefährden kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung eines Holzbelags auf einem Stahlbalkon?
      Ich empfehle spezielle Abdichtungsmassen für den Außenbereich, die wasserfest, UV-beständig und für Holz geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    2. Wie oft sollte die Abdichtung eines Holzbelags auf einem Stahlbalkon erneuert werden?
      Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung alle 2-3 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern.
    3. Was ist bei der Fugenabdichtung zwischen den Holzplanken zu beachten?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist und Bewegungen des Holzes ausgleichen kann. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie die Fugenmasse auftragen.
    4. Wie kann ich Staunässe unter dem Holzbelag vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung des Holzbelags und ein ausreichendes Gefälle zur Regenrinne. Verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter zwischen den Planken und dem Stahlbalkon.
    5. Was tun, wenn bereits Wasserschäden am Stahlbalkon vorhanden sind?
      Lassen Sie die Schäden umgehend von einem Fachmann begutachten und beheben. Korrosion am Stahl kann die Statik des Balkons gefährden.
    6. Kann ich den Holzbelag selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die Regenrinne bei der Abdichtung des Balkons?
      Die Regenrinne ist wichtig, um das Wasser vom Balkon abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Regenrinne sauber und funktionsfähig ist.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung meines Balkons?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Holzbelag für Balkon auswählen: Die besten Holzarten
      Informationen über die verschiedenen Holzarten, die sich für einen Balkonbelag eignen.
    • Stahlbalkon sanieren: So beheben Sie Rostschäden
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines Stahlbalkons mit Rostschäden.
    • Regenrinne reinigen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Eine Anleitung zur Reinigung einer Regenrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Balkon entwässern: Die besten Systeme im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Entwässerungssysteme für Balkone.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbelag, Stahlbalkon, Balkon, Douglasie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10389: Holzbelag auf Stahlbalkon abdichten: Welche Methoden & Materialien sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkter Stahlbalkon: Welche Farbe (Weiß vs. Anthrazit) ist haltbarer & langlebiger?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Stahlbalkon, Balkon, Douglasie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbelag, Stahlbalkon, Balkon, Douglasie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbelag auf Stahlbalkon abdichten: Welche Methoden & Materialien sind geeignet?
Suche nach: Holzbelag Balkon abdichten
Suche nach: Holzbelag abdichten, Stahlbalkon, Balkon abdichten, Douglasie, Planken, Regenrinne, Wasserschaden, Balkonsanierung
