Holzbalkon abdichten: Aufbau, Materialien (Douglasie, OSB) & Alternativen für dauerhafte Dichtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der korrekte Aufbau eines Holzbalkons mit Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit. Bitumenbahnen sind der aktuelle Standard anstelle von Teerbahnen. Die Auswahl des richtigen Oberbelags und eine Trennschicht unter den Stahlträgern sind wichtige Aspekte. Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus ist essenziell für die Planung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
wir werden im Sommer einen neuen Balkon bauen lassen. Es soll eine Holzkonstruktion sein und muss nach unten dicht sein, da direkt unter dem Balkon eine Haustür ist. Nun wurde uns folgendere Aufbau vorgeschlagen:
Holzkonstruktion (Douglasie?)
OSBAbk.-Platte
Teerbahnen
Doppel-T-Träger
Holzbohlenbelag
Jetzt habe ich aber hier im Forum gelesen, dass OSB-Platten für den Außenbereich nicht geeignet sind?! Was ist generell von diesem Aufbau zu halten? Außerdem wurde uns von einem Holz erzählt, das man nicht streichen muss und das nicht verwittert (80 Jahre Garantie, 'Bogassi' oder so ähnlich). Was ist davon zu halten?
Bin dankbar für alle Antworten und mögliche Alternativen!
Sara
🔴 KRITISCH: OSB-Platten sind baurechtlich nicht für tragende oder dichtungsrelevante Außenbauteile zugelassen – unverzügliche Ersetzung durch witterungsgeprüfte, diffusionsoffene Untergründe (z. B. WSP nach DINAbk. EN 636-3 oder massives Holz) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Teerbahnen sind ungeeignet als alleinige Abdichtung unter Holzbelägen – sie verspröden bei Temperaturschwankungen, bilden Risse und führen zu eingeschlossener Feuchte; stattdessen zertifizierte, elastische Systeme (EPDM, Flüssigkunststoff, Polymerbitumenbahnen) mit bauaufsichtlicher Zulassung einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Ein durchgängiges, mindestens 2 %iges Gefälle mit funktionierender Entwässerung (Rinne, Ablauf, Keilprofil) und wasserdichter Anschluss an Haustür und Fassade ist zwingend – ohne diese ist jede Abdichtung wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Douglasie ist geeignet, aber nur bei nachweislichem konstruktivem Holzschutz (ausreichende Lüftungsspaltbreiten ≥ 10 mm, Querschnittsanpassung, keine stauende Feuchte) – Holzfeuchte vor Einbau prüfen und dauerhaft unter 20 % halten.
Für einen dauerhaft dichten Holzbalkon über einer Haustür sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Holzkonstruktion: Douglasie ist eine gute Wahl, da sie witterungsbeständig ist. Achten Sie auf konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Abdichtung: Teerbahnen sind eine gängige, aber nicht die einzige Option. Alternativ können Flüssigkunststoffe oder hochwertige Polymerbitumenbahnen verwendet werden. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
- Entwässerung: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist essenziell, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine Rinne am Balkonrand leitet das Wasser ab.
- Belag: Holzbohlenbelag mit ausreichend Abstand verlegen, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wasserschäden an der Holzkonstruktion und am darunterliegenden Gebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Holzbau und Abdichtungstechnik hinzu, um eine dauerhaft dichte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der vorgeschlagene Aufbau für einen dichten Holzbalkon weist mehrere kritische Mängel auf, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die Verwendung von OSBAbk.-Platten im Außenbereich ist grundsätzlich ungeeignet, da diese Platten nicht feuchtebeständig sind und bei Nässe aufquellen, ihre Tragfähigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Teerbahnen sind als Abdichtung unter einem Holzbelag problematisch, da sie bei Temperaturschwankungen verspröden und Risse bilden können, was zu Undichtigkeiten führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus OSB-Platten und Teerbahnen stellt ein hohes Risiko für Wasserschäden dar. Bei Undichtigkeit dringt Feuchtigkeit in die Konstruktion ein, wird von der OSB-Platte aufgesaugt und kann nicht mehr entweichen, was zu Fäulnis und einem Totalausfall der Balkonkonstruktion führt.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind nicht für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Stattdessen sollte eine feuchtebeständige Unterkonstruktion aus wasserfestem Sperrholz (z.B. Birke Multiplex) oder einer diffusionsoffenen Abdichtungsebene verwendet werden. Die Teerbahnen sollten durch eine moderne, elastische Abdichtungsbahn (z.B. EPDM oder Flüssigkunststoff) ersetzt werden, die speziell für Balkone zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Der genannte Holzname "Bogassi" bezieht sich vermutlich auf Bongossi (auch Azobé genannt), ein tropisches Hartholz mit sehr hoher Dauerhaftigkeit. Eine 80-jährige Garantie ist jedoch unrealistisch und rechtlich nicht haltbar. Auch Bongossi verwittert im Außenbereich und kann Risse bekommen. Eine regelmäßige Pflege ist dennoch erforderlich, auch wenn es ohne Anstrich auskommt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Holzbalkone oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Verlangen Sie eine fachgerechte Abdichtung mit geprüften Systemen (z.B. Flüssigkunststoff oder EPDM-Bahn) und einer Gefälleausbildung von mindestens 2%. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung durch einen Sachverständigen bestätigen, bevor Sie den Bau beauftragen.
Der vorgeschlagene Balkonaufbau mit OSB-Platte unter einer Holzbohlenlage und Teerbahnen birgt erhebliche konstruktive und bauphysikalische Risiken, da OSB nicht für dauerhaft feuchte Außenbereiche zugelassen ist und bei Feuchteeintrag schnell quillt, verrottet und seine Tragfähigkeit verliert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus OSB, Teerbahn und nicht entwässerungsfähigem Holzbelag führt zwangsläufig zu Feuchtesperre und eingeschlossener Feuchte – besonders kritisch über einer Haustür, wo Leckagen zu schwerwiegenden Schäden am Unterbau, der Türkonstruktion und dem Mauerwerk führen können.
⚠️ Korrektur: OSB ist gemäß DIN EN 300 und bauaufsichtlichen Anforderungen nicht für tragende oder dichtungsrelevante Außenbauteile zugelassen; stattdessen sind diffusionsoffene, witterungsbeständige Untergründe wie z. B. witterungsgeprüfte Holzwerkstoffplatten (z. B. WSP nach DIN EN 636-3) oder durchgehend verleimte Massivholzplatten erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Balkondichtung erfordert ein durchgängiges, rückstau- und wasserdichtes Dichtungssystem mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung, einer dichten Anschlusszone an die Fassade sowie einer geprüften Anschlussdichtung an die Haustür – reine Teerbahnen sind hierfür nicht ausreichend und nicht dauerhaft wirksam.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Holz wie "Bogassi" (vermutlich Bongossi oder ähnliche Handelsnamen für tropische Hölzer wie Azobé oder Ekki) benötige keinerlei Oberflächenbehandlung und biete 80 Jahre Garantie, ist irreführend – selbst hochdauerhafte Hölzer unterliegen UV-Abbau, Rissbildung und biotischem Befall bei ungeschützter Verwendung; Garantien dieser Dauer sind nicht baurechtlich bindend und ignorieren bauphysikalische Realitäten.
✅ Zustimmung: Douglasie ist grundsätzlich ein geeignetes Konstruktionsholz für Balkone – jedoch nur bei ausreichendem Querschnitt, mindestens mittlerer Dauerhaftigkeitsklasse (DK 3) und nachweislichem Schutz vor stauender Feuchte (z. B. durch ausreichende Lüftungsspaltbreiten und konstruktiven Holzschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Baugutachter, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu validieren, eine detaillierte Detaillösung für den Anschluss an die Haustür zu erstellen und eine dauerhafte, werkstofflich abgestimmte Dichtungskonstruktion zu planen – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Haftungsrisiken und Folgekosten zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen OSB-Platten als Außenuntergrund für Balkone kategorisch ab – wegen mangelnder Feuchtebeständigkeit, Quellverhalten und fehlender Zulassung.
- Alle drei warnen vor Teerbahnen als alleinige Abdichtung unter Holzbelägen – wegen Versprödung, Rissbildung und Nicht-Entwässerungsfähigkeit.
- Alle drei fordern ein mindestens 2 %iges Gefälle und eine funktionierende Entwässerung – insbesondere bei Lage über einer Haustür.
- GoogleAI bewertet Teerbahnen zwar kritisch, aber als "gängige, aber nicht einzige Option" – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie hingegen eindeutig als "problematisch" bzw. "nicht ausreichend und nicht dauerhaft wirksam".
- GoogleAI nennt Douglasie ohne Einschränkung als "gute Wahl" – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Notwendigkeit konstruktiven Holzschutzes, ausreichender Lüftung und Querschnittsanpassung.
- DeepSeek ergänzt zur Materialkennung: "Bogassi" ist wahrscheinlich Bongossi/Azobé – weist darauf hin, dass eine "80-jährige Garantie" unrealistisch und rechtlich nicht haltbar ist.
- Qwen ergänzt baurechtlich präzise: OSB ist nach DIN EN 300 und bauaufsichtlichen Anforderungen nicht zugelassen – stattdessen WSP nach DIN EN 636-3 oder massives Holz.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr eingeschlossener Feuchte bei Anschluss an Haustür – GoogleAI erwähnt dies nur implizit im Zusammenhang mit "Schäden am darunterliegenden Gebäude".
- GoogleAI stellt Teerbahnen als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung, dass sie "nicht dauerhaft wirksam" bzw. "zwangsläufig zu Feuchtesperre führen". Vorsichtsprinzip: Teerbahnen werden als ungeeignet klassifiziert.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Zulassung von Materialien – Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN EN 300, DIN EN 636-3 und bauaufsichtliche Zulassung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachplaner oder Sachverständiger vor Baubeginn einzuschalten ist – Qwen und DeepSeek formulieren dies besonders nachdrücklich als "zwingend erforderlich" bzw. "Verlangen Sie Bestätigung durch Sachverständigen".
Thema Status KI-Konsens OSB als Untergrund ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen OSB eindeutig ab; Qwen und DeepSeek belegen dies baurechtlich (DIN EN 300, fehlende Zulassung), GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert – Konsens: ungeeignet. Teerbahnen als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "gängige Option", DeepSeek und Qwen erklären sie eindeutig als "nicht dauerhaft wirksam" und "problematisch" – Konsens: ungeeignet; moderne, elastische Systeme (EPDM/Flüssigkunststoff) erforderlich. Douglasie als Konstruktionsholz ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren Douglasie, aber nur unter der Voraussetzung konstruktiven Holzschutzes (Gefälle, Lüftung, Querschnitt, Feuchtekontrolle) – ohne diese bleibt die Eignung eingeschränkt. Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein mindestens 2 %iges Gefälle und eine funktionierende Entwässerung – besonders kritisch bei Lage über einer Haustür. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit die Einbindung eines Fachplaners, Sachverständigen oder Bauingenieurs – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "zwingend erforderlich". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf OSB und Teerbahnen – wählen Sie stattdessen witterungsgeprüfte Holzwerkstoffplatten (WSP) oder Massivholz mit geprüfter Abdichtung (EPDM/Flüssigkunststoff), mindestens 2 % Gefälle und fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von OSB-Platten im Außenbereich Quellung, Verrottung, Verlust der Tragfähigkeit, Totalausfall der Konstruktion innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchte durch unsachgemäße Abdichtung (z. B. Teerbahn + Holzbelag) Versteckte Fäulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung, Schäden am Mauerwerk und der Haustür 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle unter dem Belag Staunässe, beschleunigter Holzabbau, Entwässerungsversagen bei Regen, erhöhtes Leckagerisiko 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung der verwendeten Materialien oder Systeme Haftungsrisiko, Nachbesserungsansprüche, Versicherungsleistungen bei Schäden nicht gewährleistet 🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss der Dichtung an die Haustür und Fassade Wassereintritt direkt in Türzarge oder Mauerwerk – schwer behebbar, massive Folgeschäden bis in Innenräume ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. EPDM, Flüssigkunststoff) Dauerhafte Dichtheit, geringer Wartungsaufwand, langfristige Wertstabilität des Balkons ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, witterungsgeprüfter Untergründe (z. B. WSP nach DIN EN 636-3) Hohe Lebensdauer, geringes Schadensrisiko, baurechtliche Absicherung, einfache Qualitätskontrolle ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Folgekosten, rechtssichere Ausführung, Absicherung bei Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring und Lüftungskonzeption (z. B. 10-mm-Spaltbreite, Keilprofil) Langfristiger Erhalt der Holzkonstruktion, Minimierung von Pflegeaufwand und Reparaturkosten ✅ Chance Einbindung moderner Entwässerungslösungen (integrierte Abläufe, schmale Rinnen mit Filter) Zuverlässige Wasserabfuhr, Vermeidung von Überläufen, ästhetisch ansprechende Integration Orientierungshilfen
- OSB-Platten unverzüglich ersetzen: Verwenden Sie statt dessen witterungsgeprüfte Holzwerkstoffplatten (WSP nach DIN EN 636-3) oder massives Holz – kein Einsatz von OSB im Außenbereich.
- Teerbahnen nicht verwenden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Verlegung einer geprüften, elastischen Abdichtung (EPDM, Flüssigkunststoff oder zertifizierte Polymerbitumenbahn).
- Gefälle und Entwässerung fachlich prüfen lassen: Lassen Sie ein mindestens 2 %iges Gefälle mit funktionierendem Ablauf (z. B. Rinne oder integrierter Ablauf) durch einen Sachverständigen dokumentieren und abnehmen.
- Fachplanung vor Baubeginn veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Baugutachter – lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan mit Anschlusslösung an Haustür und Fassade erstellen.
- Feuchtemessung vor Einbau durchführen: Prüfen Sie die Holzfeuchte aller holzbaulichen Komponenten (Unterkonstruktion, Untergrund, Belag) – maximal 20 % vor Verlegung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzulassungen (CEAbk.-Kennzeichnung, bauaufsichtliche Zulassung), Prüfzeugnisse der Abdichtungssysteme und Dokumentation der Gefälleausführung.
- Douglasie
- Eine Nadelholzart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Sie ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer.
- OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie ist stabil und vielseitig einsetzbar, aber nicht per se wasserfest. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
- Teerbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig, aber nicht umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Flüssigkunststoff.
- Konstruktiver Holzschutz
- Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist, z.B. durch ein ausreichendes Gefälle, eine gute Hinterlüftung und den Schutz vor direkter Bewitterung. Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Biologischer Holzschutz, Holzschutzmittel.
- Polymerbitumenbahn
- Eine moderne Abdichtungsbahn aus Bitumen, die mit Polymeren modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie ist flexibler, langlebiger und umweltfreundlicher als herkömmliche Teerbahnen. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Teerbahn, Flüssigkunststoff.
- Flüssigkunststoff
- Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel, langlebig und eignet sich gut für komplizierte Geometrien. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Acrylat.
- Holzbohlenbelag
- Ein Belag aus Holzbohlen, der auf einem Balkon oder einer Terrasse verlegt wird. Er ist natürlich, warm und bietet eine angenehme Oberfläche. Verwandte Begriffe: Dielenbelag, Terrassendielen, Holzpflaster.
- Welche Holzarten sind für einen Holzbalkon geeignet?
Douglasie, Lärche und Bangkirai sind beliebte Optionen, da sie witterungsbeständig sind. Achten Sie auf eine Imprägnierung zum Schutz vor Insekten und Pilzen. - Wie oft muss ein Holzbalkon gewartet werden?
Ein Holzbalkon sollte jährlich auf Schäden und Feuchtigkeit überprüft werden. Eine Reinigung und das Auftragen einer Holzschutzlasur alle 2-3 Jahre sind empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zu Teerbahnen für die Abdichtung?
Flüssigkunststoffe, Polymerbitumenbahnen und Epoxidharz sind moderne Alternativen, die eine hohe Dichtigkeit und Flexibilität bieten. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Holzbalkon?
Eine gute Entwässerung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Holzes zu verlängern. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. - Können OSB-Platten im Außenbereich verwendet werden?
OSB-Platten sind nicht per se für den Außenbereich geeignet. Es gibt spezielle, wasserfest verleimte OSB-Platten, die jedoch zusätzlich geschützt werden müssen. - Was ist konstruktiver Holzschutz?
Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören z.B. ein ausreichendes Gefälle, eine gute Hinterlüftung und der Schutz vor direkter Bewitterung. - Wie lange hält ein Holzbalkon?
Bei guter Planung, fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Holzbalkon 20-30 Jahre oder länger halten. - Was kostet ein neuer Holzbalkon?
Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Ein einfacher Holzbalkon kann ab 500 Euro pro Quadratmeter kosten, aufwendigere Konstruktionen können deutlich teurer sein.
- Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
Vor- und Nachteile der Abdichtung mit Flüssigkunststoff im Vergleich zu anderen Methoden. - Holzbalkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen alten Holzbalkon fachgerecht saniert und wieder wetterfest macht. - Die richtige Holzschutzlasur für den Balkon
Welche Holzschutzlasur ist am besten geeignet, um den Holzbalkon vor Witterungseinflüssen zu schützen? - Balkon entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung eines Balkons, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. - Kosten für einen neuen Balkon: Was muss man einplanen?
Eine Übersicht über die Kosten, die beim Bau eines neuen Balkons entstehen können.
Holzbalkon Aufbau: Präzisere Beschreibung benötigt!
Bitte etwas genauer
so ist der Aufbau schwer verständlich. Was ist oben - was ist unten usw. -
Holzbalkon Abdichtung: Detaillierter Aufbau (von unten nach oben)
Hier der genaue Aufbau
also jetzt nochmal ganz genau der Aufbau von unten nach oben:
1. Holzunterkonstruktion
2. OSBAbk.-Platten
3. Teerbahnen
4. Doppel-T-Träger verzinkt
5. Holzbohlen (der Endbelag quasi)
Das Wasser soll also durch den Spalt zwischen den Holzbohlen auf die Teerbahnen tropfen und von dort ablaufen. Ich hoffe, jetzt ist der Aufbau klarer.
Sara -
Balkonabdichtung: Bitumenbahnen statt Teerbahnen – Spezifikation!
Teerbahnen?
Da sind ja wohl Bitumenbahnen gemeint. Es sind zwei Lagen Polymerbitumenbahnen, oder zwei Lagen Normalbitumenlagen und eine Oberlage aus Polymerbitumenbahn vorgeschrieben.
Polymerbahnen erkennen Sie an dem Kürzel PYE oder PYP. Zum Beispiel folgender Aufbau:
Trennlage V 13 genagel (besser G 200 DD)
1. Lage PYE G 200 S4
2. Lage PYE PV 250 S5
Begriffserläuterungen auf der nachfolgenden Seite: -
Bitumen statt Teer: Korrektur zur Balkonabdichtung!
OK nicht Teer, sondern Bitumen Verzeihen Sie einer ...
OK, nicht Teer, sondern Bitumen! Verzeihen Sie einer nicht fachkundigen Frau ... -
Flachdachabdichtung: Schutzbahn für Stahlträger notwendig?
Nur, weil
es Teer eben nicht mehr gibt. So einfach ist Flachdachabdichtung nun auch wieder nicht. Sollen die Stahlträger denn auf der Abdichtung liegen? Denn braucht es da noch eine Schutzbahn. -
Holzbalkon: Materialauswahl für den Oberbelag – Empfehlungen!
Link Vergessen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & dauerhafte Dichtigkeit
💡 Kernaussagen: Der korrekte Aufbau eines Holzbalkons mit Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit. Bitumenbahnen sind der aktuelle Standard anstelle von Teerbahnen. Die Auswahl des richtigen Oberbelags und eine Trennschicht unter den Stahlträgern sind wichtige Aspekte. Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus ist essenziell für die Planung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Notwendigkeit einer Schutzbahn, wenn Stahlträger auf der Abdichtung liegen, wie im Beitrag Flachdachabdichtung: Schutzbahn für Stahlträger notwendig? erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Polymerbitumenbahnen, erkennbar am Kürzel PYE oder PYP, sind eine empfohlene Option für die Abdichtung. Der genaue Aufbau von unten nach oben wird im Beitrag Holzbalkon Abdichtung: Detaillierter Aufbau (von unten nach oben) detailliert beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die korrekte Spezifikation der Bitumenbahnen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahnen statt Teerbahnen – Spezifikation! beschrieben. Die Auswahl des Materials für den Oberbelag sollte sorgfältig erfolgen, wie im Beitrag Holzbalkon: Materialauswahl für den Oberbelag – Empfehlungen! diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details des Aufbaus und der verwendeten Materialien im Voraus, um Fehler zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, insbesondere die detaillierte Beschreibung im Beitrag Holzbalkon Abdichtung: Detaillierter Aufbau (von unten nach oben), als Grundlage für Ihre Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Balkon, Holzkonstruktion, Douglasie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- … sehr beschränkt vorhanden. Anders ist es sicher bei Umwehrungen (Treppenpodeste, Galerien, Balkone usw.). …
- … offene Balkone über Terrassen fremder Wohnungen in manchen Bundesländern immer noch zulässig. Ich streite mich seit längerem mit einem Bauamt in N. in Brandenburg darüber. Die vorgestellten Holzbalkone im 1. OGAbk. haben als Platte einen Bohlenbelag …
- … mit 2 cm Fuge. Darunter nix. Unter dem Balkon befindet sich die Terrasse der EGAbk.-Wohnung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Durch einen bestehenden Holzbalkon und andere architektonische Feinheiten würde die Installation eines WDVS ca. …
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein …
- … Ausführung genau zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Integration des Holzbalkons in das WDVSAbk. sollte besonders sorgfältig geprüft werden, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … DeepSeek und Qwen präziser auf konstruktionsbedingte Defizite (Anschlussfuge EGAbk./OGAbk., Horizontalsperre, Balkonanschluss) fokussieren – letztere Einschätzung gilt als sicherer und sachgerechter im …
- … Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … aus dem Erdreich – dauerhafte Schäden im Mauerwerk und in der Holzkonstruktion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Erstellung zurückzuführen. Beispiel die deutlich zu geringen Überstände von Zinkabdeckungen im Balkonbereich und der Fensterbänke. …
- … Ausführung zurückzuführen sind, z.B. fehlerhafte Anschlüsse an Fensterbänken, Zinkabdeckungen oder im Balkonbereich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu …
- … Ausführungsfehler an kritischen Anschlussstellen (Fenster, Balkone, Zinkabdeckungen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
- … mm, hochdampfdiffusionsfähige EPS-Platten PS 15SE) würde mich mit allen Folgearbeiten (angabauter Holzbalkon, Vordächer, Fensterbänke, Dachrinnen, ...) ca. 15 Tsd mehr kosten. …
- … vom Planer ein detailliertes WDVSAbk.-Konzept mit Angabe aller Anschlussdetails (insbesondere bei Holzbalkonen, Rollladenkästen und Fensterbänken) und Nachweis der Dampfdiffusionsoffenheit (µ-Wert & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Balkon, Holzkonstruktion, Douglasie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Balkon, Holzkonstruktion, Douglasie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon abdichten: Aufbau, Materialien (Douglasie, OSB) & Alternativen für dauerhafte Dichtigkeit?
Suche nach: Holzbalkon abdichten: Aufbau & Materialien
Suche nach: Holzbalkon, Balkon abdichten, Holzkonstruktion, Douglasie, OSB-Platte, Teerbahn, Balkonaufbau, Balkonbau
