OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Habe bei einem Altbau im DG einen Balkon in Holzbauweise vorgehängt und die alte Außenwand ca. 1 m zurückgesetzt, sodass jetzt hier die 20 cm Bodenplatte im Außenbereich liegt. Das Ganze ist komplett überdacht und liegt nicht auf der Wetterseite (Regenwasser nur bei Sturm). Als Oberbelag möchte ich einen geschlossenen Boden haben und keine Dielenbretter. Habe an OSBAbk.-Platten o.ä. gedacht, die ich auf den Holzbalken verschraube und dann schwimmend den Meter über die Bodenplatte stehen lasse. Was sagen denn die Fachleute dazu?
Das zweite Problem: wie mache ich auf der Bodenplatte eine ordentliche Abdichtung/Isolation und nen ordentlichen Übergang zur vorhandenen Dämmputzfassade bei nur max. 10 cm Bodenaufbau?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt in die darunterliegenden Räume führen.
Für einen überdachten Balkon im Altbau mit Holzbalkenkonstruktion und zurückgesetzter Bodenplatte stellt sich die Frage nach dem geeigneten Bodenbelag. OSBAbk.-Platten (Oriented Strand Board) können grundsätzlich als Balkonbelag verwendet werden, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis der Holzkonstruktion führen. Dies kann die Statik des Balkons gefährden.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich. Verwenden Sie eine geeignete Flüssigfolie oder eine andere Abdichtungsmembrane, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung des OSB-Belags, um Feuchtigkeit abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
- Oberflächenschutz: Behandeln Sie die OSB-Platten mit einer UV-beständigen und wasserabweisenden Lasur oder Farbe, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Befestigung: Verwenden Sie korrosionsbeständige Schrauben oder Nägel zur Befestigung der OSB-Platten auf der Unterkonstruktion.
Alternativ zu OSB-Platten könnten Sie auch Dielenbretter aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite) in Betracht ziehen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und erfordern weniger Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Dachdecker) beraten, um die geeignete Abdichtung und den korrekten Aufbau des Balkonbelags sicherzustellen.
- OSB-Platte (Oriented Strand Board)
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Eine Abdichtung kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Flüssigfolien, Bitumenbahnen oder Dichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Hinterlüftung
- Eine Konstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der tragenden Wand ein Luftraum vorhanden ist, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadenbekleidung, Luftschicht - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, pflegeleicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffprofile, Holzwerkstoffe - Flüssigfolie
- Eine flüssige Abdichtung, die nach dem Auftragen eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigfolien werden häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Nassräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtungssysteme, Beschichtungen, Polymerbitumen - Dämmputz
- Ein Putz, der mit Dämmstoffen versetzt ist, um die Wärmedämmung einer Wand zu verbessern. Dämmputze werden häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadenputz, Innendämmung - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Die Bodenplatte dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
- Sind OSB-Platten wasserfest?
OSB-Platten sind nicht wasserfest, sondern lediglich wasserabweisend. Sie quellen bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung auf und verlieren ihre Festigkeit. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung und ein guter Oberflächenschutz unerlässlich. - Welche Stärke sollten OSB-Platten für einen Balkonbelag haben?
Die Stärke der OSB-Platten sollte mindestens 22 mm betragen, besser sind 25 mm oder mehr, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der maximalen Belastung. - Wie kann ich OSB-Platten auf einem Balkon richtig abdichten?
Zur Abdichtung von OSB-Platten auf einem Balkon eignen sich Flüssigfolien oder Abdichtungsmembranen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Tragen Sie die Abdichtung in mehreren Schichten auf und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Balkonbelag?
Alternativen zu OSB-Platten sind Dielenbretter aus Holz (z.B. Douglasie, Lärche), WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) oder Fliesen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und erfordern weniger Wartung. - Wie lange hält ein OSB-Balkonbelag?
Die Lebensdauer eines OSB-Balkonbelags hängt von der Qualität der Ausführung, der verwendeten Materialien und der regelmäßigen Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein OSB-Balkonbelag 10-15 Jahre halten. - Muss ich eine Baugenehmigung für einen Balkonbelag einholen?
Ob eine Baugenehmigung für einen Balkonbelag erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie kann ich verhindern, dass OSB-Platten auf dem Balkon rutschig werden?
Um zu verhindern, dass OSB-Platten auf dem Balkon rutschig werden, können Sie eine rutschhemmende Beschichtung auftragen oder spezielle Anti-Rutsch-Matten verwenden. - Was kostet ein OSB-Balkonbelag?
Die Kosten für einen OSB-Balkonbelag hängen von der Größe des Balkons, der Stärke der OSB-Platten, der Art der Abdichtung und den verwendeten Befestigungsmaterialien ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 50-100 Euro pro Quadratmeter.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien. - Holzbalkon sanieren: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung eines Holzbalkons, einschließlich der Kosten und der erforderlichen Maßnahmen. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Fliesen
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie beheben kann. - Balkongestaltung: Ideen und Tipps für eine schöne Outdoor-Oase
Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons als gemütliche Outdoor-Oase.
🔴 OSB-Platten: Ungeeignet als Balkonbelag im Außenbereich
Das ist eine Anwendung
für die OSBAbk.-Platten nun überhaupt nicht konzipiert worden sind.
Da werden Sie nicht wirklich lange Freude daran haben.
Besser wäre hier vielleicht Sperrholz oder ähnliche Materialien (Kerto vielleicht) mit entsprechender Beschichtung, wenn es denn unbedingt ein flächiger Holzbelag sein soll. -
⚠️ Balkonbelag: OSB-Platten vermeiden – Holzarten-Empfehlung
Auf keinen Fall
Hallo Manni,
für Außenanwendungen sind OSBAbk.-Platten absolut ungeeignet; selbst wenn sie nicht direkt beregnet werden, Reifbildung ist ja nicht auszuschließen.
Ich würde Ihnen einen möglichst dicht verlegten Holzbelag aus geeigneten Hölzern (Lärche, Kiefer, Bangkirai) empfehlen, wenn sie etwas länger an ihrem Balkonbelag Spaß haben wollen. -
✅ Balkon: Massivholz mit überdeckendem Profil als Alternative
Massivholz gibt's auch mit überdeckendem Profil (wie ein Ziegel)
das dafür sorgt, dass sich die Bohlen überdecken und das die Fläche auch ziemlich gegen Durchregnen schützt
auf jeden Fall besser als alles verleimte, da auch bei wasserbeständigem Leim das Holz quillt -
Holzbeläge: Quellen und Schwinden – Wichtige Aspekte
gehört zum Holz, wie Milch zur Kuh.
Um das Wissen darum beim Fragesteller bin ich bei dem Wunsch nach "Holzbelägen" ausgegangen. Aber richtig ist dass schon, bei Holzbelägen keine größeren Flächen auszubilden auf denen Wasser "stehenbleiben" kann. Nicht umsonst wird normalerweise ein geringer Spalt zwischen einzelnen Bohlen gelassen. -
Alternative: Massivholz mit Profil oder Fliesen auf Holz?
Alternative?
Massivhoz mit überdeckendem Profil? Habe ich noch nie gesehen. Wo gibt es das?
Es muss ja auch nicht unbedingt ein Holzbelag sein, aber Fliesen halten sich so schlecht auf einer Holzunterkonstruktion oder gibt es da Alternativen? -
Materialtipp: Überdeckende Bohlen – Hersteller unbekannt
die Bohlen sehen im Querschnitt so aus wie ein Tegalit Ziegel
nur fällt mit der Name des Herstellers im Moment nicht ein, habe jetzt auch keine Zeit, im Archiv nachzusuchen, vielleicht nächste Woche, oder sonst wem fällt der Name ein -
Dank für Auskünfte: Balkonsanierung startet bei Wärme
Danke
für die ersten Auskünfte. Bevor es nicht wärmer wird, fang ich eh nicht an *brr* -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten als Balkonbelag: Alternativen & Empfehlungen
💡 Kernaussagen: OSBAbk.-Platten sind als Balkonbelag im Außenbereich ungeeignet. Empfehlenswert sind stattdessen dichter Holzbelag aus Lärche, Kiefer oder Bangkirai. Eine interessante Alternative ist Massivholz mit überdeckendem Profil, das vor Durchregnen schützt. Bei Holzbelägen ist das natürliche Quellen und Schwinden zu beachten, weshalb ein geringer Spalt zwischen den Bohlen wichtig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 OSB-Platten: Ungeeignet als Balkonbelag im Außenbereich sind OSB-Platten für diese Anwendung nicht konzipiert und bieten keine lange Freude. Reifbildung kann selbst bei überdachten Balkonen ein Problem darstellen, wie in ⚠️ Balkonbelag: OSB-Platten vermeiden – Holzarten-Empfehlung erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine diskutierte Alternative ist Massivholz mit überdeckendem Profil, ähnlich einem Ziegel, das in ✅ Balkon: Massivholz mit überdeckendem Profil als Alternative vorgestellt wird. Der genaue Hersteller dieser Bohlen ist derzeit unbekannt, wie in Materialtipp: Überdeckende Bohlen – Hersteller unbekannt angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte die Eignung des Materials geprüft und Alternativen wie in Alternative: Massivholz mit Profil oder Fliesen auf Holz? abgewogen werden. Die Sanierung sollte idealerweise bei wärmeren Temperaturen erfolgen, wie in Dank für Auskünfte: Balkonsanierung startet bei Wärme erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Balkonbelag, Holzbalkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Spanplatten für Bunkerschräge: Risiken? …
- … Bunkerschräge mit Spanplatten verkleiden? Welche Risiken bestehen? Infos zu Rutschgefahr, Materialeignung & …
- … Bunkerschräge, Spanplatten, Verlegeplatten, Rutschgefahr, Innenausbau, Bausicherheit, Materialeignung, Bunker …
- … Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen? …
- … eine Schräge von mehr als 40 °. Benutzt habe ich Verlegeplatten aus Pressspan mit Stärke 19 mm. Ich persönlich beurteile die Fläche …
- … Hat jemand Erfahrung mit solchen Platten. Reicht es, so wie ich denke, oder soll ich noch …
- … Bzw. Wie verhalten sich Spanplatten, wenn Pelletts mal so 2-3 Jahre drüberrutschen? …
- … Ich beurteile die Verwendung von Spanplatten für eine Bunkerschräge von über 40° kritisch, insbesondere hinsichtlich …
- … Materialeignung: Spanplatten sind nicht ideal für stark geneigte Flächen, da sie nicht die notwendige Stabilität und Rutschfestigkeit bieten. …
- … Alternative Materialien: Ich empfehle, rutschfeste Materialien wie OSBAbk.-Platten mit einer zusätzlichen Beschichtung oder Trittstufen zu …
- … SpanplattenSpanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. …
- … sind kostengünstig, aber weniger stabil und feuchtigkeitsbeständig als andere Holzwerkstoffe.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … OSB-PlattenOSB …
- … -Platten (Oriented Strand Board) bestehen aus groben, ausgerichteten Holzspänen, die …
- … verpresst und verleimt werden. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für eine Bunkerschräge?Ich empfehle OSBAbk.-Platten, die stabiler …
- … und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Alternativ können Sie auch Massivholzplatten oder spezielle rutschfeste Beschichtungen verwenden. …
- … Sind Spanplatten für den Einsatz in Bunkern geeignet?Ich sehe Span …
- … platten kritisch, da sie anfällig für Feuchtigkeit sind und bei Belastung brechen …
- … können. Bunker sind oft feucht, was die Lebensdauer der Spanplatten verkürzt. …
- … Welche Stärke sollten die Platten für eine Bunkerschräge haben?Ich empfehle, die erforderliche Stärke …
- … Wie befestige ich die Platten sicher an der Bunkerschräge?Ich rate zu einer Kombination aus Schrauben …
- … Kann ich die Spanplatten imprägnieren, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen?Ich rate zu …
- … Spanplatten im Bunker: Staub, Haftung & Pellet-Verhalten …
- … normalen Spanplatten wird (mit hoher Sicherheit) folgendes passieren. Im ersten Jahr wird das ganze noch ganz gut funktionieren. Die Pellets werden zum größten Teil runterrollen. Dann aber wird der Zeitpunkt kommen, wo durch den Staubanfall kleinste Staubpartikel an den Unebenheiten der Spanplatte hängen bleiben. Und ab dem Zeitpunkt bleiben auch die Pellets …
- … Belege deine Spanplatten noch mal mit 5 mm Hartfasserplatte. Und zwar die …
- … Materialtipp: Schalplatten als robuste Bunker-Verkleidung …
- … Schalplatten …
- … Auf Empfehlung meines Zimmerers habe ich dafür Schalplatten genommen, ca. 8 mm dick, glaube ich. Sie sind an ihrer tiefroten Farbe zu erkennen. Und daran, dass sie eine steinharte (also abriebfeste), superglatte Oberfläche besitzen. Und die Kosten nicht die Welt. Bekommt man im Baustoffhandel. …
- … Alternative: OSBAbk.-Platten für Bunkerschräge – Erfahrungen …
- … Verwende OSBAbk. Platten gute Qualität und (relativ) glatt geschliffen, mit dem Erfolg kommentiert in der ersten Antwort. …
- … Glattflächige Deck-Platten sind mit Sicherheit die Beste Lösung. …
- … Bunkerschräge verkleiden: Spanplatten, Alternativen & Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um …
- … eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSBAbk.-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet.Verwandte …
- … Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff …
- … Welche Holzstärke ist für die OSBAbk.-Platten empfehlenswert?Ich empfehle eine Mindeststärke von 18 …
- … mm für die OSBAbk.-Platten, um eine ausreichende Stabilität der Tür zu gewährleisten. Bei größeren Türen sollte die Stärke entsprechend erhöht werden. …
- … Kann ich auch andere Materialien als OSB für die Tür verwenden?Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffe …
- … wie z.B. Multiplexplatten verwenden. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Stabilität und Witterungsbeständigkeit. …
- … als Teil eines Raumes herstellen, also abgeteilt von Rest eines Raumes oder sind alle Wände gemauert und die OSBAbk. nur die Wandverkleidung. Denken Sie dran, dass wenn die Pellets …
- … eingeblasen werden, auf der Stirnplatte ein bisschen Druck entsteht ... Wie groß soll der Bunker werden, wie groß ist der Raum (jeweils Maße)? …
- … ich habe mein Lager auch aus 18 mm OSBAbk. Platten und einer Holzrahmenkonstruktion gebaut (27 m³). …
- … Zugang (62.5 cm breit = OSBAbk. Breite ) habe ich links und rechts einen senkrechten Schlitz aufmontiert, in den ich von oben ca. 80 cm lange Nut & Feder Hobeldielen waagerecht einbringe, bis der Schlitz voll ist und oben die Aussparung überlappt. …
- … Spanplatten vs. OSB: Kostenvergleich für Pelletbunker …
- … OSBAbk.-Platten? Die 18 mm-Platten sind doch deutlich teuer …
- … als die in der Festigkeit vergleichbaren 28 mm-Spanplatten! Nur wegen der schönen Optik mehr Geld ausgeben? Wir verbauen bei unseren Kunden ausschließlich Spanplatten ohne Probleme und Reklamationen. …
- … OSBAbk. manchmal im Angebot …
- … Als ich mein Pelletslager baute, waren in einem Baumarkt OSB-Platten im Angebot, wobei der m²-Preis ( <4 …
- … ) fast schon dem von Spanplatten entsprach. …
- … Ich finde OSBAbk.-Platten einfach ein angenehmeres Material, zumal man die Platten …
- … und ist damit auch einer gewissen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Ich denke, dass OSBAbk.-Platten diese auf Dauer wesentlich besser vertragen (nach 2 Jahren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- … Der Heuschober hat zwar ein intaktes großes Dach, aber die OSB Wände werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Ein …
- … möglicher OSBAbk. Platten Lieferant sah das eventell als Problem an, die Platten würden sich im Laufe der Zeit zersetzen . …
- … was gegen Osb im Innenbereich spricht, versteh ich nicht ganz. …
- … Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung …
- … und mit 12 Tonnen Pellets gefüllt. Die OSBAbk. Platten (18 mm) scheinen hier durchaus geeignet und die feuchte Witterung ( aber überdacht ) scheint ihnen nichts auszumachen. Die Seitenwände wurden alle 62.5 cm mit 6 cm x 6 cm Kanthölzern verstärkt. Damit die Decke begehbar ist, wurden hier 6 cm x 8 cm, in der Mitte 8 cm x 10 cm Balken verwendet. …
- … Angesichts des Staubes beim Einblasen der Pellets bin ich inzwischen froh, OSBs mit Nut und Feder verwendet zu haben. Auch wäre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- … OSBAbk. Nut & Feder: Normmaße? …
- … Sind OSB-Platten mit Nut und Feder genormt? Infos zu Maßen, Kompatibilität …
- … OSBAbk. Platten, Nut und Feder, Norm, Maße, Kompatibilität, Hersteller, Verlegung, Holzwerkstoff …
- … OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm …
- … Sind Nut & Federmaße von OSBAbk.-Platten genormt, also zwischen verschiedenen Herstellern kompatibel? …
- … Die Nut- und Federverbindungen von OSBAbk.-Platten sind nicht vollständig genormt, was bedeutet, dass es Unterschiede …
- … Ich empfehle, beim Kauf von OSBAbk.-Platten auf folgende Punkte zu achten: …
- … Chargengleichheit: Verwenden Sie idealerweise Platten aus derselben Charge, um Maßabweichungen zu minimieren. …
- … Verlegung führen, wie z.B. ungleichmäßige Fugen oder Schwierigkeiten beim Zusammenfügen der Platten. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand …
- … Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- …
- … und Bodenbeplankungen verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Nut und FederNut und Feder ist eine spezielle Profilierung an den Kanten von Brettern oder Platten, die dazu dient, diese miteinander zu verbinden. Die Feder …
- … ist eine hervorstehende Leiste, die in die Nut einer anderen Platte passt, um eine formschlüssige Verbindung herzustellen.Verwandte Begriffe: Falz, Profil, Steckverbindung …
- … HolzwerkstoffEin Holzwerkstoff ist ein Material, das aus Holzbestandteilen (z.B. Spänen, Fasern, Furnieren) und Bindemitteln hergestellt wird. Holzwerkstoffe werden verwendet, um die Eigenschaften von Holz zu verbessern oder um größere, formstabilere Platten herzustellen.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSB …
- … -Platte …
- … Sind OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder wasserfest?Nein, OSB-Platte …
- … dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für Wohnräume sind in der Regel OSBAbk.-Platten mit einer Stärke von 18-22 mm ausreichend. Bei höheren …
- … Belastungen oder größeren Abständen sollte eine stärkere Platte gewählt werden. …
- … Kann man OSBAbk.-Platten streichen oder lackieren?Ja, OSB-Platte …
- … und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Es ist ratsam, die Platten auf Kanthölzer zu legen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. …
- … bedeutet die Bezeichnung OSBAbk./3?OSB/3 bedeutet, dass die Platte für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet ist. Es gibt auch andere Klassifizierungen wie OSB/2 (für trockene Bereiche) oder OSB/4 (für hochbelastete Bereiche …
- … Wie schneidet man OSBAbk.-Platten am besten?OSB-Platten lassen sich am besten mit einer Kreissäge oder Stichsäge …
- … Muss man OSBAbk.-Platten vor dem Verlegen akklimatisieren?Ja, es ist empfehlenswert, OSB …
- … -Platten vor dem Verlegen in dem Raum zu akklimatisieren, in …
- … dem sie verlegt werden sollen. Dadurch können sich die Platten an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen, was spätere Verformungen reduziert. …
- … Welche Schrauben eignen sich für OSBAbk.-Platten?Für OSB-Platten eignen sich …
- … spezielle Spanplattenschrauben oder Holzschrauben mit Grobgewinde. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. …
- … OSBAbk.-Platten verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von …
- … OSBAbk.-Platten auf dem Boden oder an der Wand. …
- … OSB- …
- … Platten schleifen: So geht's richtigAnleitung zum Schleifen von OSBAbk.-Platte …
- … OSBAbk.-Platten, um sie vor Feuchtigkeit und Schimmel zu schützen. …
- … -Platten als Wandverkleidung: GestaltungsideenInspirationen und Tipps zur Verwendung von OSB …
- … -Platten als dekorative Wandverkleidung. …
- … OSBAbk.-Platten Preisvergleich: Günstige …
- … Angebote findenTipps zumFinden günstiger Angebote für OSBAbk.-Platten verschiedener Hersteller. …
- … OSB-Platten: Keine Norm für Nut-Feder-Kompatibilität …
- … OSBAbk.-Platten Nut und Feder: Normen, Maße & Kompatibilität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Granitplatte G603: Welche Seite nach oben? …
- … Granitplatte G603 richtig verlegen: Raue oder glatte Seite? Erfahre, welche Seite …
- … Granitplatte, G603, verlegen, rau, glatt, Oberseite, Unterseite, Pflaster, Naturstein …
- … Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl …
- … Hallo hier möchte gerne einer wissen welche Seite der Granitplatte g 603 nach oben gehört die raue oder die glatte …
- … Die Frage, welche Seite einer Granitplatte G603 nach oben gehört (die raue oder die glatte), lässt sich …
- … In der Regel wird die glatte Seite der Granitplatte G603 als Sichtseite nach oben verlegt. Die raue Seite dient meist …
- … gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … MörtelbettEine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Platten oder Steinen dient.Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Klebemörtel …
- … die als Drainage und zur Lastverteilung unter Platten oder Steinen dient.Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Schotter …
- … Welche Vorteile hat die glatte Seite als Oberseite?Die glatte Seite ist in der Regel leichter zu reinigen und bietet eine ansprechendere Optik. Sie ist zudem weniger anfällig für Moosbildung. …
- … Wie erkenne ich die Ober- und Unterseite einer Granitplatte?Oftmals ist die Unterseite (die raue Seite) leicht angeraut oder mit …
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, es ist ratsam, die Platten …
- … Welchen Untergrund benötige ich für Granitplatten?Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund ist wichtig. Je nach Anwendung kann …
- … Wie dick sollte das Splittbett unter den Granitplatten sein?Ein Splittbett sollte in der Regel zwischen 3 und 5 …
- … Kann ich Granitplatten auch auf Rasen verlegen?Davon ist abzuraten, da der Rasen unter …
- … den Platten absterben würde und die Platten nicht stabil liegen. …
- … Wie pflege ich Granitplatten richtig?Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren …
- … Granitplatten reinigenTipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitplatte …
- … Verfugung von Natursteinplatten. …
- … Granitplatten schneidenWerkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Granitplatten …
- … G603 Granitplatte: Feingestockte Seite als Oberseite …
- … Granitplatte G603 verlegen: So wählen Sie die richtige Seite …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Tipps & Tricks …
- … OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … OSBAbk.-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten? …
- … für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSBAbk.-Platten herstellt (2x22 mm). Jetzt ist der Bau abgeschlossen und …
- … Dadurch, dass die OSBAbk.-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben, dachte ich daran, sie zu verkleiden, auch deswegen, um die die Kosten für die neuen Stufen zu sparen. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer OSB-Treppenstufen. Da die Stufen bereits mit Glasfasertapete versehen sind, ist …
- … Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Farbe für OSBAbk.-Platten mit Glasfasertapete am besten geeignet ist. …
- … eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und …
- … Deckenverkleidungen sowie für Fußböden verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete?Ich empfehle einen robusten Acryllack oder speziellen …
- … Kann ich auch Laminat auf die OSBAbk.-Treppenstufen verlegen?Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine …
- … Was kostet das Streichen von OSBAbk.-Treppenstufen?Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art …
- … Wie kann ich Risse in den OSBAbk.-Platten vermeiden?Verwenden Sie hochwertige OSB-Platten und …
- … dass die OSBAbk.-Stufen perfekt jede Belastungsprobe mitgemacht haben …
- … OSBAbk.-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl …
- … aber ob die OSB in ein paar Jahren noch den Sprung eines 100 Kilo …
- … die Muster für den Zuschnitt haben Sie ja bereits mit den OSBAbk. Teilen. …
- … OSBAbk.-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage? …
- … Nur mal als Anregung: OSB-Platten in einen Stahlrahmen eingefasst werden sicherlich nicht …
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Farbe, Haltbarkeit & Statik-Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- … OSBAbk.-Platten streichen: Tipps für Rollokasten …
- … OSB-Platten im Rollokasten streichen: Welche Spachtelmasse und Farbe …
- … OSBAbk. Platten streichen, Rollokasten verkleiden, Spachtelmasse OSB, Dispersionsfarbe OSB, Quarzstreichputz OSB, OSB schleifen, OSB …
- … ich habe Rollokastenabdeckung innen (Revisionsöffnung) aus OSBAbk.-Platten. Ich möchte die Vertiefungen etwas abspachteln und die OSB-Platten dann mit Dispersionsfarbe oder Quarzstreichputz streichen. Was …
- … Für das Streichen von OSBAbk.-Platten im Rollokastenbereich empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Sie vor dem Streichen eine Holzgrundierung auf, um die Saugfähigkeit der OSBAbk.-Platten zu reduzieren und eine bessere Haftung der Farbe zu …
- … Schleifen: Schleifen Sie die OSBAbk.-Platten vor dem Spachteln und nach dem Grundieren leicht an, …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im …
- … Bauwesen verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für OSBAbk.-Platten?Für OSB-Platten empfehle ich …
- … Muss ich OSBAbk.-Platten vor dem Streichen grundieren?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. …
- … Sie reduziert die Saugfähigkeit der OSBAbk.-Platten und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Verwenden Sie eine spezielle Holzgrundierung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Grundierung verhindert auch, dass Inhaltsstoffe der OSB-Platten die Farbe verfärben. …
- … für OSBAbk.-Platten verwenden?Ja, Dispersionsfarbe ist grundsätzlich geeignet. Achten Sie jedoch auf eine hohe Deckkraft, da OSB-Platten eine ungleichmäßige Oberfläche haben können. Mehrere Anstriche …
- … Wie bereite ich OSBAbk.-Platten optimal für den Anstrich vor?Zuerst sollten Sie die …
- … OSBAbk.-Platten gründlich reinigen und von Staub befreien. Anschließend schleifen Sie …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von OSBAbk.-Platten?Sie benötigen Schleifpapier, eine Spachtel, eine Farbrolle oder einen …
- … Wie lange dauert es, OSBAbk.-Platten zu streichen?Die Dauer hängt von der Größe der …
- … Kann ich OSBAbk.-Platten auch tapezieren?Ja, OSB-Platten können auch …
- … tapeziert werden. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Die Platten müssen gespachtelt und grundiert werden, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie einen geeigneten Tapetenkleister für Holzuntergründe. …
- … OSBAbk.-Platten richtig schleifenAnleitung zum Schleifen von OSB- …
- … Platten für eine glatte Oberfläche. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- … Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse …
- … OSBAbk.-Platte …
- … OSBAbk. (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, …
- … Sie wird häufig als Beplankung im Holzbau verwendet.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Holzbau …
- … GipskartonGipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- … Fliesen auf OSBAbk.-Platten: So geht& …
- … Fliesen auf OSB-Platten verlegen? Wir zeigen, wie es geht! Untergrundvorbereitung, …
- … Fliesen, OSBAbk.-Platten, verlegen, Untergrund, vorbereiten, Anleitung, Risiken, Bodenbelag, Heimwerken, Renovierung …
- … OSBAbk.-Platten, Bodenbeläge, Heimwerken, Renovierung …
- … Fliesen auf OSB-Platten …
- … Fliesen auf OSBAbk.-Platten, geht das? …
- … Ob Fliesen auf OSB-Platten verlegt werden können, hängt stark von der …
- … Vorbereitung und den verwendeten Materialien ab. OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich nicht der ideale Untergrund für Fliesen, da sie sich unter Feuchtigkeit und Belastung verformen können. Dies kann zu Rissen und Ablösungen der Fliesen führen. …
- … Stabilität: Die OSB-Platten müssen ausreichend dick (mind. 22 mm) und …
- … Eine Entkopplungsmatte (z.B. von Ditra) ist zwingend erforderlich, um Spannungen zwischen OSBAbk. und Fliesen zu minimieren. …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … FliesenFliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von …
- … Welche Fliesen sind für OSBAbk.-Platten geeignet?Grundsätzlich sind kleinere Fliesenformate besser geeignet, da sie …
- … Muss ich die OSBAbk.-Platten vor dem Verfliesen versiegeln?Eine Versiegelung ist nicht zwingend notwendig, aber …
- … Kann ich auch großformatige Fliesen auf OSBAbk.-Platten verlegen?Davon rate ich ab. Das Risiko von Rissen …
- … Wie finde ich heraus, ob meine OSBAbk.-Platten ausreichend stabil sind?Die Platten sollten sich beim …
- … Welche Ausgleichsmasse ist für OSBAbk.-Platten geeignet?Verwenden Sie eine flexible Ausgleichsmasse, die für Holzuntergründe …
- … Brauche ich eine Dampfsperre unter den OSBAbk.-Platten?Das hängt von der Raumnutzung und der Bauphysik ab. …
- … Was passiert, wenn sich die OSBAbk.-Platten nachträglich verformen?Im schlimmsten Fall reißen die Fliesen oder …
- … Wandfliesen auf OSBAbk.: Kein Dusch- oder Badewannenbereich …
- … OSBAbk.-Platten: GKP-Platte als Untergrund – Kostencheck! …
- … Fliesenkleber für OSBAbk.: Empfehlungen & Produkte …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Balkonbelag, Holzbalkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Balkonbelag, Holzbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Balkonbelag, Holzbalkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Balkonbelag, Holzbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Suche nach: OSB-Platten für Balkon: Eignung?
Suche nach: OSB Platten, Balkonbelag, Holzbalkon, Abdichtung, Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Balkonsanierung, Außenbereich
