Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe von Balkonbrüstungen gemäß den Landesbauordnungen (LBO). Die Mindesthöhe ist entscheidend für die Sicherheit, besonders in höheren Stockwerken. Es wird betont, dass die Einhaltung der Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) unerlässlich ist. Die Höhe der Balkonbrüstung sollte nicht unterschritten werden, um das Sturzrisiko zu minimieren.
Bei der anstehenden Sanierung meines Balkons (3. OGAbk., ca. 14 m über Boden) plane ich auch die alte Balkonbrüstung zu ersetzen. Diese alte Brüstung scheint mir allerdings deutlich zu hoch zu sein und sollte wenn möglich durch eine niedrigere ersetzt werden. Wahrscheinlich gibt es dafür auch Vorschriften. Welche Vorschriften regeln diese Mindesthöhe einer Balkonbrüstung und wie lauten sie? Wahrscheinlich ist auch die Bauweise vorgeschrieben (z.B. bei Seilverspannungen: Abstand der Seile zueinander oder max. Größe der Segmente, oder bei Glas: max. Größe und max. Abstände zur Bodenkante/Oberkante etc. ...)
Für mich wären diese Informationen im Vorfeld der Planungen wichtig, um nicht zu realisierende Konstruktionen auszuschließen.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Bei einer Balkonhöhe von ca. 14 m (3. OGAbk.) ist eine Mindestbrüstungshöhe von 110 cm zwingend vorgeschrieben – eine Reduktion ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Jede Brüstungssanierung erfordert eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur; Eigenbau-Lösungen (z. B. Seilverspannungen ohne Nachweis) sind in dieser Höhe lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Für Glasbrüstungen ist zwingend ESG oder VSG nach DINAbk. 18008 nachzuweisen; bei Stab- oder Seilfüllungen darf der lichte Abstand keinesfalls mehr als 12 cm betragen.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss unbedingt eine Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt eingeholt werden – Brüstungen sind sicherheitsrelevante Bauteile gemäß Landesbauordnung.
Die Höhe einer Balkonbrüstung ist durch die jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. 🔴 Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Gefahr dar, da Absturzgefahr besteht.
Die Mindesthöhe variiert je nach Bundesland und Gebäudehöhe. In der Regel liegt sie zwischen 90 cm und 110 cm. Bei höheren Gebäuden (wie im 3. OG) ist meist eine höhere Brüstung erforderlich.
- Seilverspannungen: Der Abstand zwischen den Seilen darf nicht so groß sein, dass Kinder hindurchklettern können.
- Glas: Bei Glasbrüstungen muss bruchsicheres Glas verwendet werden.
- Abstände: Die Abstände zwischen den einzelnen Segmenten der Brüstung dürfen ebenfalls nicht zu groß sein.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich vor der Sanierung beim zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland. Ziehen Sie einen Architekten oder Statiker für die Planung hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer Balkonbrüstung im 3. Obergeschoss (ca. 14 m Höhe) mit dem Ziel, die bestehende Brüstung durch eine niedrigere zu ersetzen. Der Nutzer fragt nach den geltenden Vorschriften für Mindesthöhe, Bauweise und Sicherheitsabstände. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Absturzsicherheit oberste Priorität hat, da ein Sturz aus dieser Höhe tödlich enden kann.
🔴 Gefahr: Die Absicht, die Brüstungshöhe zu reduzieren, birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Mindesthöhe für Balkonbrüstungen in Deutschland beträgt in der Regel 110 cm für Gebäude über 12 m Höhe (gemäß DIN 18065 und den Landesbauordnungen). Eine Unterschreitung dieser Höhe ist nicht zulässig und würde die Verkehrssicherungspflicht verletzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Brüstung sei "deutlich zu hoch", ist fachlich falsch. Ältere Brüstungen sind oft niedriger (z. B. 90 cm), was bei einer Sanierung auf den aktuellen Standard von 110 cm erhöht werden muss. Eine Reduzierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Neben der Höhe sind auch die Durchsturzsicherheit (z. B. keine horizontalen Tritte über 12 cm bei Kindern) und die Belastbarkeit (z. B. 0,5 kN/m für Geländer) relevant. Bei Glasbrüstungen ist Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) vorgeschrieben. Seilverspannungen sind in dieser Höhe kritisch, da sie nachgeben können und oft nicht den statischen Anforderungen genügen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie die bestehende Brüstung auf ihre Tragfähigkeit prüfen und planen Sie eine Erhöhung auf mindestens 110 cm. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen wie Seile. Holen Sie vorab eine Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt ein, da die Brüstung ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
Bei der Sanierung einer Balkonbrüstung im 3. Obergeschoss (ca. 14 m über Gelände) handelt es sich um eine sicherheitsrelevante bauliche Maßnahme mit hoher Sturzgefahr – insbesondere bei Nicht-Einhaltung der geltenden Normen und Landesbauordnungen.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe oder eine unsachgemäße Bauweise (z. B. zu große Lücken bei Seil- oder Glasausführungen) stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar, da sie weder vor unbeabsichtigtem Übertreten noch vor Sturz bei Windlast oder Druckbelastung schützt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Freiheit, die Brüstungshöhe zu reduzieren – vielmehr gilt für Aufenthaltsbereiche ab 12 m Höhe eine Mindesthöhe von 1,10 m gemäß DIN 18009-1 und den jeweiligen Landesbauordnungen (z. B. § 46 LBOAbk. NRW), nicht 1,00 m wie bei niedrigeren Lagen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Höhe sind Abstände zwischen Füllungselementen streng begrenzt: bei durchgehenden Seilen oder Stäben darf der lichte Abstand max. 12 cm betragen; bei Glas ist die Bruchsicherheit (Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas) sowie die statische Verankerung nach DIN 18008 nachzuweisen.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Vorschriften zur Bauweise ist durchaus berechtigt – die Normen DIN 18009 (Balkone), DIN 18008 (Glasanwendungen) und DIN 1055 (Windlasten) sind zwingend heranzuziehen, ebenso die jeweilige Landesbauordnung.
🔴 Gefahr: Eine Eigenplanung ohne statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung birgt das Risiko einer nicht genehmigungsfähigen Konstruktion sowie Haftungsfolgen bei Schäden – insbesondere bei einer Höhe von 14 m ist die Standsicherheit nicht verhandelbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die Brüstung nach DIN 18009-1, DIN 1055-4 und der geltenden Landesbauordnung berechnet, auslegt und die Bauvorlage für die Bauaufsicht erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Höhe von ca. 14 m (3. OG) eine Mindestbrüstungshöhe von 110 cm nach DIN 18009-1 und den Landesbauordnungen zwingend vorgeschrieben ist – eine Reduktion ist ausdrücklich untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen breiten Höhenbereich von 90–110 cm, ohne die klare Zuordnung zur Gebäudehöhe zu priorisieren; DeepSeek und Qwen betonen hingegen präzise, dass ab 12 m Höhe stets 110 cm gelten – diese striktere Lesart wird als sicherere und verbindliche Interpretation priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Belastungsanforderungen (z. B. 0,5 kN/m Horizontallast), Windlastnachweise nach DIN 1055-4 sowie die Unzulässigkeit von Seilverspannungen ohne statischen Nachweis – GoogleAI erwähnt Seile nur allgemein zur Durchsturzsicherheit.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass sich "die Mindesthöhe je nach Bundesland und Gebäudehöhe variiert", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die 110-cm-Regel ab 12 m Höhe bundesweit verbindlich ist (DIN 18009-1 als technische Baubestimmung mit Rechtskraft); bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Statikers – DeepSeek und Qwen formulieren dies als "umgehend" und "zwingend", GoogleAI als "zu ziehen"; die dringlichere Formulierung wird übernommen, da sie dem Vorsichtsprinzip entspricht.
Thema Status KI-Konsens Mindesthöhe bei 14 m Höhe (3. OG) ✅ 110 cm nach DIN 18009-1 – Reduktion ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich. Statische Anforderungen ✅ Erforderlich: Nachweis der Horizontallast (min. 0,5 kN/m), Windlast (DIN 1055-4) und Tragfähigkeit – nur durch zertifizierten Statiker. Glasbrüstungen ✅ Muss aus ESG oder VSG bestehen; statische Verankerung und Durchsturzsicherheit nach DIN 18008 nachzuweisen. Seil- oder Stabfüllungen ⚠️ Lichter Abstand maximal 12 cm; Seilverspannungen gelten als kritisch und dürfen ohne ausdrücklichen statischen Nachweis nicht eingesetzt werden. Baugenehmigung ✅ Erforderlich – Brüstung ist sicherheitsrelevantes Bauteil; Genehmigung vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt einzuholen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Reduktion der Brüstungshöhe – statt dessen eine fachgerechte Erhöhung auf 110 cm mit statisch berechneter, baugenehmigter Konstruktion unter Einbindung eines zertifizierten Statikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der 110-cm-Mindesthöhe Tödlicher Absturz, Haftungsansprüche, Bußgeld, Rückbauzwang 🔴 Risiko Einsatz ungeprüfter Seilverspannungen Nachgeben unter Belastung oder Wind, Durchsturz, besonders für Kinder 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Brüstung versagt unter Horizontallast oder Wind – akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Bauverbot durch Bauaufsicht, Zwangsrückbau, Schadensersatz für Dritte 🔴 Risiko Verwendung von nicht bruchsicherem Glas Glasscherbensturz, Verletzungsgefahr, Versagen der Durchsturzsicherheit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Standard Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Sicherheit ✅ Chance Einsatz moderner, durchsichtiger Glasbrüstungen Optische Aufwertung, mehr Licht, verbesserte Aussicht – bei Normkonformität ✅ Chance Integration von barrierefreundlichen Lösungen Verbesserte Zugänglichkeit, altersgerechtes Wohnen, mögliche Förderung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systembrüstungen Kürzere Genehmigungswege, statische Vorabnachweise, geringeres Planungsrisiko ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Nachweise Sichere Haftungsabwehr, problemlose Verkaufs- oder Mietverträge, Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Statische Berechnung veranlassen: Beauftragen Sie sofort einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Brüstung nach DIN 18009-1, DIN 1055-4 und DIN 18008 – keine Eigenplanung.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statisch geprüfte Planung beim zuständigen Bauamt ein – ohne Genehmigung darf nicht gebaut werden.
- Brüstungshöhe nicht reduzieren: Planen Sie eine Brüstungshöhe von exakt 110 cm ab Gelände bei ca. 14 m Höhe – keine Abweichung nach unten.
- Glas- oder Füllungsmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich ESG oder VSG für Glasbrüstungen; bei Stäben oder Seilen sicherstellen, dass der lichte Abstand ≤ 12 cm beträgt und statisch nachgewiesen ist.
- Unterlagen für Haftungsschutz sichern: Bewahren Sie alle statischen Nachweise, Prüfzeugnisse, Genehmigungsbescheide und Montageprotokolle mindestens 30 Jahre auf.
- Montage nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Metallbauer mit Erfahrung in Balkonbrüstungen – keine Handwerker ohne Nachweis für sicherheitsrelevante Bauteile.
- Balkonbrüstung
- Eine Balkonbrüstung ist eine Umwehrung, die dazu dient, Personen vor dem Absturz von einem Balkon zu schützen. Sie muss bestimmte Mindesthöhen und Stabilitätsanforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Geländer, Umwehrung, Absturzsicherung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Absturz aus einer Höhe schützt. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen und Sicherheitsnetze.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baubehörde - Seilverspannung
- Seilverspannungen werden als Gestaltungselement in Balkonbrüstungen eingesetzt. Dabei werden Stahlseile zwischen Pfosten gespannt, um eine filigrane und transparente Absturzsicherung zu schaffen. Die Seile müssen ausreichend stabil und der Abstand zwischen ihnen darf nicht zu groß sein.
Verwandte Begriffe: Drahtseilgeländer, Seilnetz, Geländerfüllung - Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodenbelags bis zur Oberkante der Brüstung. Sie muss den in der Landesbauordnung festgelegten Mindestmaßen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzhöhe, Umwehrungshöhe - Bruchsicheres Glas
- Bruchsicheres Glas, auch bekannt als Sicherheitsglas, ist ein Glas, das bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Es wird häufig in Brüstungen und Geländern eingesetzt, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Sicherheitsglas
- Welche Mindesthöhe muss eine Balkonbrüstung haben?
Die Mindesthöhe variiert je nach Bundesland und Gebäudehöhe, liegt aber meist zwischen 90 cm und 110 cm. Höhere Gebäude erfordern in der Regel höhere Brüstungen. - Wo finde ich die genauen Vorschriften für Balkonbrüstungen?
Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese können Sie online einsehen oder beim zuständigen Bauamt erfragen. - Welche Materialien eignen sich für eine Balkonbrüstung?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl, Aluminium, Holz oder Glas. Wichtig ist, dass die Materialien stabil und witterungsbeständig sind. Bei Glas muss bruchsicheres Glas verwendet werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch einer Balkonbrüstung einholen?
Das ist abhängig von den jeweiligen Bestimmungen in Ihrem Bundesland. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Bauweise verändert wird. - Was muss ich bei Seilverspannungen beachten?
Der Abstand zwischen den Seilen darf nicht zu groß sein, damit Kinder nicht hindurchklettern können. Die Seile müssen zudem ausreichend stabil sein. - Welche Rolle spielt die Bodenkante bei der Brüstungshöhe?
Die Höhe der Brüstung wird von der Oberkante des fertigen Fußbodenbelags bis zur Oberkante der Brüstung gemessen. - Was ist bei Glasbrüstungen zu beachten?
Bei Glasbrüstungen muss bruchsicheres Glas verwendet werden, um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden. - Darf ich die Brüstungshöhe eigenmächtig verändern?
Nein, die Brüstungshöhe muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Eine eigenmächtige Veränderung kann rechtliche Konsequenzen haben.
- Balkongeländer erneuern: Kosten und Materialien
Informationen zu den Kosten und verschiedenen Materialien für die Erneuerung eines Balkongeländers. - Balkonsanierung: Ablauf und Genehmigungen
Ein Überblick über den Ablauf einer Balkonsanierung und die erforderlichen Genehmigungen. - Sicherheitsvorschriften für Balkone: Was ist zu beachten?
Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorschriften für Balkone, einschließlich Geländerhöhe und Tragfähigkeit. - Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Eine Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, einschließlich der benötigten Materialien. - Balkonkraftwerk installieren: Vorschriften und Tipps
Informationen zu den Vorschriften und Tipps für die Installation eines Balkonkraftwerks.
Balkonbrüstung: Mindesthöhe (1,10m) laut LBO beachten!
lbo
Moin Herr Schreffe,
da müssen sie in die für Ihr Land geltene Landes Bau Ordnung sehen. Da steht das drin. Ich meine, so aus dem Kopf, dass bei 14 m mind. 1,10 Höhe vorhanden sein muss. Sie sollten die Höhe auf gar keinen Fall zu niedrig machen, weil das Risiko einfach zu hoch ist. Lehen Sie sich mal gegen ein Geländer, dass so die Höhe Ihrer Hüften hat. Sie werden sehr schnell ein ungutes Gefühl bekommen.
Dann sollen die Geländer auch nicht übersteigfähig sein, soll heißen, keine Querstreben, an oder auf denen Kinder hochklettern können. Die Abstände von senkrechten Streben kann man auch anhand der gültigen Vorschriften von Treppengeländern ermitteln.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften und Sicherheitsabstände
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe von Balkonbrüstungen gemäß den Landesbauordnungen (LBOAbk.). Die Mindesthöhe ist entscheidend für die Sicherheit, besonders in höheren Stockwerken. Es wird betont, dass die Einhaltung der Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) unerlässlich ist. Die Höhe der Balkonbrüstung sollte nicht unterschritten werden, um das Sturzrisiko zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Stefan Ibold Balkonbrüstung: Mindesthöhe (1,10m) laut LBO beachten!, ist die Einhaltung der Mindesthöhe von 1,10 m (bei 14m Höhe) gemäß Landesbauordnung (LBO) von großer Bedeutung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine zu niedrige Brüstung birgt erhebliche Risiken.
✅ Empfehlung: Bei der Balkonsanierung sollte die aktuelle Landesbauordnung (LBO) konsultiert werden, um die korrekte Höhe der Balkonbrüstung zu ermitteln und einzuhalten. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und vermeidet rechtliche Konsequenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Vorschriften Ihrer Landesbauordnung (LBO) bezüglich der Mindesthöhe von Balkonbrüstungen. Beachten Sie die Sicherheitsabstände und Bauweise, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Balkonsanierung erfolgreich abzuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
- … Balkongeländer, Höhe, Pflicht, Haftung, Eigentümer, Sicherheit, Bauvorschriften, Geländerhöhe erhöhen …
- … Ob eine Erhöhungspflicht besteht, hängt von den aktuellen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes ab. Diese können sich im Laufe der …
- … Die Höhe von Balkongeländern unterliegt strengen bauaufsichtlichen Vorschriften, die sich nach dem Zeitpunkt der Baugenehmigung, der Bauart und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … wir haben eine neue Außenfassade erhalten und somit auch neue Balkonbrüstungen. Uns wurde gesagt, dass unsere Balkone Aufgrund der Größe gemäß …
- … Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Balkonentwässerung nach einer Fassadensanierung. Die neuen Balkonbrüstungen wurden mit einem Gefälle von 2 % zur Balkonseite hin ausgeführt, …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine baupraktische Fehlkonstruktion bei neu errichteten Balkonbrüstungen: Trotz vorgeschriebener Entwässerung nach Flachdachrichtlinie (FDR) fehlt ein wirksames Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Fertigteile: Lockern sich Nieten schnell? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonverkleidung: Großflächige Platten – Material, Kosten & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung halbrunder Abschluss: Mauerwerk abdichten, Putzrisse vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Coelan/Getifix?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
Suche nach: Balkonbrüstung: Höhe & Vorschriften
Suche nach: Balkonbrüstung, Höhe, Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise, Sicherheitsabstand, Balkonsanierung
