Dachterrassen-Abdichtung undicht trotz Schlüter Ditra: Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten Dachterrassenabdichtung trotz Verwendung des Schlüter Ditra Systems. Mögliche Probleme umfassen Ausführungsfehler, mangelnde Drainage und die Unfähigkeit der Ditra-Matte, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Die korrekte Ausführung der Randabdichtung und die Einhaltung der DIN 18195 sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Bei meiner Dachterrasse kommt trotz einer neuen Abdichtung mit dem Schlüter Ditra System noch Wasser durch die Decke -
woran kann das noch liegen?
Ränder wurden hochgezogen;gefälle beachtet
  • Andreas Becker
    Sicherheitshinweise: Dachterrassen-Abdichtung undicht: Ursachen?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere bei Holzbalkonen.
    GoogleAI-Analyse: Dachterrassen-Abdichtung undicht: Ursachen?
    Eine undichte Dachterrasse trotz neuer Abdichtung mit dem Schlüter Ditra System kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen, um das Problem zu beheben.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Verarbeitung der Schlüter Ditra Matte: Wurde die Matte fachgerecht verklebt und entlüftet?
    • Undichtigkeiten an Anschlüssen und Durchdringungen: Sind die Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände, Geländer) und Durchdringungen (z.B. Abläufe) korrekt abgedichtet?
    • Beschädigung der Abdichtung: Wurde die Abdichtung durch mechanische Einwirkungen (z.B. Bauarbeiten, herabfallende Gegenstände) beschädigt?
    • Unzureichendes Gefälle: Trotz Gefälle kann es zu stehendem Wasser kommen, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist oder sich Mulden gebildet haben.
    • Probleme mit der Entwässerung: Sind die Abläufe verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert?
    • Risse im Untergrund: Risse im Estrich oder Beton können sich auf die Abdichtung übertragen und zu Undichtigkeiten führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler der Abdichtungsbahn vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Schlüter Ditra
    Eine Polyethylenbahn mit hinterschnittenen Noppen, die zur Entkopplung, Abdichtung und zum Ausgleich von Dampfdruck unter Fliesenbelägen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Abdichtungsbahn, Fliesenverlegung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Dachterrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser von einer Fläche oder einem Bauwerk. Auf Dachterrassen erfolgt die Entwässerung in der Regel über Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ablauf, Regenwasserableitung.
    Anschluss
    Die Verbindung zwischen zwei Bauteilen oder Materialien. Bei der Abdichtung von Dachterrassen sind die Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Übergang, Verbindung.
    Durchdringung
    Eine Stelle, an der ein Bauteil oder eine Leitung durch eine Abdichtung hindurchführt. Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Installation.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    1. Was ist das Schlüter Ditra System?
      Das Schlüter Ditra System ist eine Entkopplungsmatte, die unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen Untergrund und Belag auszugleichen und Risse zu vermeiden. Zudem wirkt sie als Abdichtung.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
      Eine systematische Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. Dabei werden die Anschlüsse, Durchdringungen, die Oberfläche der Abdichtung und das Gefälle geprüft. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein.
    3. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleine Beschädigungen der Abdichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Reparatur?
      Für die Reparatur von Abdichtungen gibt es spezielle Dichtstoffe und Reparaturmörtel. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und mit dem vorhandenen Abdichtungssystem kompatibel sind.
    5. Wie kann ich die Dachterrasse zukünftig besser schützen?
      Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Dachterrasse ist wichtig. Abläufe sollten frei von Verstopfungen gehalten und Beschädigungen der Abdichtung frühzeitig behoben werden.
    6. Was kostet die Reparatur einer undichten Dachterrasse?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Wie lange hält eine Dachterrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Dachterrassenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der Beanspruchung. In der Regel sollte eine Abdichtung jedoch mindestens 15-20 Jahre halten.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Schlüter Ditra System?
      Es gibt verschiedene alternative Abdichtungssysteme für Dachterrassen, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen oder Bitumenbahnen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Dachterrassen sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung einer Dachterrasse, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung für Dachterrassen: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoffabdichtungen im Vergleich zu anderen Abdichtungssystemen.
    • Dachterrasse begrünen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Begrünung von Dachterrassen, von der Auswahl der Pflanzen bis zur Pflege.
    • Dachterrasse abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für die Abdichtung von Dachterrassen in Frage kommen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Dachterrassen: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Dachterrassen und wie diese behoben werden können.
  2. Schlüter Ditra unbekannt? Fragen zu Aufbau und Abdichtung!
    Foto von Stefan Ibold
    was ist denn das?
    Moin Herr Becker,
    was ist das denn für ein System?
    Ist mir nicht bekannt. Gibt es die Möglichkeit, Fotos ins Netz zu stellen? Wie ist der gesamte Aufbau? Ist Wohnraum unter der Abdichtung? Wie dick ist dann die WDAbk.🔴
    Stefan Ibold
  3. Ditra Matte: Funktion, Probleme und Normen (DIN 18195-T5 6.5)
    Foto von Thorsten Bulka
    @#ST
    was du kennst die Ditra matte nicht  -  ups das müssen wir aber nachhollen.
    Mögen tuhe ich sie aber auch nicht davon mal abgesehen, da sie Wasser das von oben eintritt nicht wegleiten kann! Großes mango nach 18195 T5 6.5
    Ditra ist eine Polyäthylenbahn mit schwalbenschwanz förmigen (Quadratischen) hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die Rückseite mit einem Trägervlies versehen ...
    Dient in Verbindung mit Fliesen (nach Aussage des Herstellers) als Abdichtung (sd Wert 50 so weit ich das noch weiß)
    Wieso ist sie undicht?
    Das kann viele Ursachen haben: Die stoße der Bahnen, das hochführen der Abdichtung, Löcher in der Bahn ... Probleme im Randbereich usw.
    Das kann man nur nach einem Öffnen entscheiden.
    Tel. für Ditra 02371 9710 am besten Herrn Reicheld verlangen ... besonders für Dachdecker als Info Hotline zu benutzen ...
    Wie gesagt ich mag sie nicht, insbesondere wenn man die Verarbeitsbedingungen von dehnen durchliest! Aber andere werden sie bestimmt mögen ...
    Dachterrassen-Abdichtung undicht: Ursachen trotz Schlüter Ditra finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten Dachterrassenabdichtung trotz Verwendung des Schlüter Ditra Systems. Mögliche Probleme umfassen Ausführungsfehler, mangelnde Drainage und die Unfähigkeit der Ditra-Matte, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Die korrekte Ausführung der Randabdichtung und die Einhaltung der DINAbk. 18195 sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ditra Matte: Funktion, Probleme und Normen (DIN 18195-T5 6.5) kann die Ditra-Matte Wasser, das von oben eintritt, nicht wegleiten, was ein großes Manko darstellt. Dies sollte bei der Planung und Ausführung der Dachterrassenabdichtung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Undichtigkeit zu finden, ist es wichtig, den gesamten Aufbau der Dachterrasse zu prüfen, wie in Schlüter Ditra unbekannt? Fragen zu Aufbau und Abdichtung! angemerkt. Fotos und detaillierte Informationen zum System können helfen, das Problem zu identifizieren. Achten Sie besonders auf die Randbereiche und das Gefälle der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dachterrassenabdichtung auf Fehler, insbesondere im Randbereich. Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist und die Drainage funktioniert. Beachten Sie die Hinweise zur Ditra-Matte und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassenabdichtung, Schlüter, Ditra, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10079: Dachterrassen-Abdichtung undicht trotz Schlüter Ditra: Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlüter Ditra-Matten für Balkon/Terrasse: Stand der Technik & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau Loggia: Welches Material, Dämmung & Gefälle sind optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Solarkollektor kombinieren: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung & Kamin: Schornstein-Dimensionierung, Zugberechnung & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz-Pelletskessel Vergleichstest: Aktuelle Modelle, Generation 2, Erfahrungen & Testsieger?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Vergleich: Paradigma, Fröling, Lohberger – Erfahrungen, Kosten & Zuverlässigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassenabdichtung, Schlüter, Ditra, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassenabdichtung, Schlüter, Ditra, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrassen-Abdichtung undicht trotz Schlüter Ditra: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Dachterrassen-Abdichtung undicht: Ursachen?
Suche nach: Dachterrassenabdichtung, Schlüter Ditra, Undichtigkeit, Wasserschaden, Terrassensanierung, Gefälle, Randabdichtung, Drainage
