Balkonboden abdichten: Lärche, Fugen füllen – welches Fugenmaterial ist geeignet?
Um einen Balkonboden aus Lärche mit 5 mm breiten Fugen abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da bereits Nuten gefräst und CNS-Streifen als Federn eingefügt wurden, geht es nun um das geeignete Fugenmaterial.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Elastische Fugenmasse: Spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die Bewegungen des Holzes mitmachen. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Frostsicherheit.
- Schiffskitt: Ein bewährtes Material, das widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Es bleibt dauerelastisch und ist gut geeignet für Holzdecks.
- Acryl-Dichtstoff: Weniger geeignet, da es nicht so elastisch ist wie andere Optionen und bei starker Beanspruchung reißen kann.
🔴 Achten Sie darauf, dass das Fugenmaterial für den Kontakt mit Holz geeignet ist, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fugen gründlich, bevor Sie das Fugenmaterial einbringen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Verteilung und ziehen Sie die Fugen glatt.
- Lärche
- Ein robustes, harzhaltiges Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte - Fugenmasse
- Ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird, um diese abzudichten oder zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl - Schiffskitt
- Eine spezielle Art von Fugenmasse, die im Schiffbau verwendet wird, um Decks und andere Bauteile abzudichten. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Salzwasser.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Marine-Dichtstoff - CNS-Streifen
- Streifen aus korrosionsbeständigem Stahl, die als Federn in Holzkonstruktionen verwendet werden, um die Bretter miteinander zu verbinden und eine gewisse Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feder, Nut, Holzverbindung - Elastischer Dichtstoff
- Ein Dichtstoff, der sich flexibel an die Bewegungen der Bauteile anpassen kann, ohne zu reißen oder zu brechen. Er wird häufig im Außenbereich verwendet, um Fugen abzudichten, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen beansprucht werden.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-beständige Materialien werden häufig im Außenbereich verwendet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Fungizide Eigenschaften
- Die Fähigkeit eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen und anderen Mikroorganismen zu hemmen. Fungizide Eigenschaften sind besonders wichtig bei der Verwendung von Materialien in feuchten Umgebungen.
Verwandte Begriffe: Antimikrobiell, Schimmelhemmend, Desinfizierend - Holzschutzmittel
- Eine Substanz, die auf Holz aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Schädlingsbefall und Pilzbefall zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Lasur, Öl, Imprägnierung
- Welche Vorteile hat Schiffskitt gegenüber anderen Fugenmaterialien?
Schiffskitt ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Salzwasser. Es bleibt dauerelastisch und eignet sich daher gut für Holzdecks, die sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Abdichten vor?
Die Fugen sollten gründlich gereinigt und von alten Dichtstoffen, Schmutz und losen Holzpartikeln befreit werden. Verwenden Sie eine Fugenkratzer oder ein ähnliches Werkzeug, um die Fugen zu säubern. Anschließend können Sie die Fugen mit einem Staubsauger aussaugen. - Kann ich Silikon zum Abdichten von Holzbalkonen verwenden?
Herkömmliches Silikon ist für Holzbalkone weniger geeignet, da es nicht ausreichend elastisch ist und bei den Bewegungen des Holzes reißen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle elastische Dichtstoffe für den Außenbereich oder Schiffskitt. - Wie lange hält eine Abdichtung mit elastischer Fugenmasse?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung mit elastischer Fugenmasse hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel hält eine solche Abdichtung mehrere Jahre, sollte aber regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Was ist bei der Verarbeitung von Fugenmaterial im Außenbereich zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Verarbeitungstemperatur des Fugenmaterials eingehalten wird. Vermeiden Sie die Verarbeitung bei Regen oder direkter Sonneneinstrahlung. Tragen Sie das Fugenmaterial gleichmäßig auf und ziehen Sie die Fugen glatt, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. - Wie verhindere ich Schimmelbildung in den Fugen?
Eine gute Belüftung des Balkons kann helfen, Schimmelbildung zu verhindern. Verwenden Sie außerdem ein Fugenmaterial mit fungiziden Eigenschaften, um das Wachstum von Schimmelpilzen zu hemmen. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen. - Welche Rolle spielen CNS-Streifen bei der Abdichtung?
CNS-Streifen dienen als Federn, die in die gefrästen Nuten eingefügt werden, um die Bretter des Holzbodens miteinander zu verbinden und eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. Sie tragen jedoch nicht direkt zur Abdichtung bei, sondern sorgen eher für eine gleichmäßige Verteilung der Last und reduzieren das Risiko von Verformungen. - Muss ich den Balkonboden nach dem Abdichten noch zusätzlich behandeln?
Nach dem Abdichten ist es ratsam, den Balkonboden mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Wählen Sie ein geeignetes Holzschutzmittel für Lärche und tragen Sie es gemäß den Herstellerangaben auf.
- Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. - Holzbalkon reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege eines Holzbalkons, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Balkon abdichten: Ursachen und Lösungen für Undichtigkeiten
Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten auf Balkonen und mögliche Lösungen. - Geeignete Pflanzen für den Balkon
Eine Auswahl von Pflanzen, die sich gut für den Anbau auf dem Balkon eignen und wenig Pflege benötigen. - Balkon gestalten: Ideen und Inspirationen
Kreative Ideen und Inspirationen zur Gestaltung eines Balkons, um ihn in eine Wohlfühloase zu verwandeln.
Lärche Balkon: Schiffsbau-Prinzip vs. Sikka-Flex Abdichtung
wenn das man was wird
Hallo Herr Wagner,
beim Schiffbau wird im Decksbereich Teak in schmalen Streifen und recht geringer Dicke verwendet. Da "verzieht" und arbeitet nix. Anders bei Lärche. Mit Sikka-Flex (so heißt das Zeug glaube ich ) wird das nichts.
Das wird vermutlich insgesamt aufwendiger, so mit Abdichtung und allen daraus notwendigen Konsequenzen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonboden Lärche abdichten: Fugenmaterial & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkonbodens aus Lärche. Vorgestellt wird die Idee, CNS-Streifen als Feder zu nutzen. Es wird diskutiert, ob Sikka-Flex für die Fugen geeignet ist, wobei Bedenken hinsichtlich der Verformung von Lärche geäußert werden. Der Vergleich zum Schiffbau mit Teak wird gezogen, um die Problematik zu verdeutlichen. Abschließend wird die Notwendigkeit einer umfassenden Abdichtung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold Lärche Balkon: Schiffsbau-Prinzip vs. Sikka-Flex Abdichtung ist Sikka-Flex für Lärche möglicherweise nicht geeignet, da sich das Holz verziehen kann. Eine umfassende Abdichtung könnte notwendig sein.
🔧 Zusatzinfo: Der Fragesteller hat bereits Nuten in die Stirnseite der Bretter gefräst und CNS-Streifen als Feder eingefügt, um den undichten Balkonboden zu sanieren. Silikon erwies sich als mühsam für das Füllen der Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Fugenmaterial sollte die Eignung für Lärche und die damit verbundene Verformung berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen und gegebenenfalls einen Fachmann für Holzschutz und Balkonsanierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Holzboden, Lärche, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- … (weiß die korrekte Bezeichnung leider nicht) zu flämmen und dann einen Holzboden darüberzulegen. …
- … Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen …
- … Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-AnleitungErfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und abdichten können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe Bayern: Mindestmaß, Handwerkerpflichten & Haftung bei Unterschreitung?
- … Balkongeländer Höhe Bayern: Was gilt? …
- … Balkongeländerhöhe in Bayern: Welche Mindesthöhe gilt? Haftet der Handwerker bei …
- … Balkongeländer, Bayern, Mindesthöhe, Handwerker, Haftung, Baurecht, Balkonboden …
- … Baurecht, Balkon, Handwerk …
- … Balkongeländer Höhe Bayern: Mindestmaß, Handwerkerpflichten & Haftung …
- … wir haben am Freitag auf unseren Balkon einen Holzboden legen lassen. Der Handwerker meinte in Bayern ist die Mindesthöhe zum …
- … Balkongeländer nicht definiert und allgemein gilt 83 cm für den 1. …
- … Die Mindesthöhe für Balkongeländer in Bayern ist im Detail in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) …
- … AbsturzgefahrAbsturzgefahr bezeichnet das Risiko, von einer erhöhten Fläche, wie einem Balkon oder einer Treppe, herunterzufallen. Eine ausreichende Umwehrung ist wichtig, um die …
- … Welche Mindesthöhe gilt für Balkongeländer in Bayern?Die Bayerische Bauordnung (BayBO) fordert eine ausreichende Umwehrung, …
- … Spielt die Höhe des Balkonbodens eine Rolle bei der Geländerhöhe?Ja, die Geländerhöhe wird ab …
- … Balkongeländer erneuern: Kosten und VorschriftenInformationen zu den Kosten für die Erneuerung eines Balkongeländers und den geltenden Vorschriften. …
- … Balkon abdichten: Anleitung und MaterialienEine …
- … Anleitung zur Abdichtung eines Balkons und Informationen zu den benötigten Materialien. …
- … Balkonkraftwerk installieren: Genehmigung und MontageInformationen zur Installation eines Balkonkraftwerks, …
- … Balkonpflanzen auswählen: Tipps für sonnige und schattige StandorteTipps zur Auswahl der richtigen Balkonpflanzen für sonnige und schattige Standorte. …
- … Balkon gestalten: Ideen und …
- … InspirationenIdeen und Inspirationen für die Gestaltung eines Balkons, um eine gemütliche und funktionale Außenfläche zu schaffen. …
- … Balkongeländer Bayern: Mindesthöhe – Bauherren-Haftung! …
- … Balkongeländer: 90 cm Mindesthöhe – Bauamt-Abnahme Bayern …
- … Balkongeländer: Handwerker-Aufklärungspflicht – Umbau nötig? …
- … 2013 erbaut wurde, und haben nun nachträglich von einem Fachunternehmen einen Holzboden auf den Balkon legen lassen. Der Handwerker meinte zu uns, das …
- … Balkongeländer Höhe in Bayern: Mindestmaß und Handwerkerpflichten …
- … 1776639408,/forum/aussenwaende/10390.php,/forum/balkon-terrasse/12132.php,/forum/balkon-terrasse/12071.php,/forum/balkon-terrasse/12023.php, …
- … forum/balkon-terrasse/11834.php,/forum/balkon-terrasse/11805.php,/forum/balkon-terrasse/11778.php,/forum/balkon-terrasse/11555.php,/forum/balkon-terrasse/11552.php,/forum/balkon-terrasse/11492.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
- … Holzboden auf Balkon montieren …
- … Holzboden auf Betonbalkon montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unterkonstruktion, Abdichtung und Belag. Jetzt informieren! …
- … Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung? …
- … ich beabsichtige zeitnah unseren Balkon mit einem schicken Bodenbelag aus Holz zu versehen. Zu den …
- … Höhe bis zur Unterkante Balkontür 14 cm …
- … sich nur die Frage, wie bekomme ich die Unterkonstruktion auf dem Balkon befestigt und wie gleiche ich etwaige Unebenheiten aus? In die unter …
- … die Bitumen kleben . Da ich auf den Bodenbelag noch das Balkongitter aufschrauben möchte, muss die Konstruktion schon was aushalten. …
- … befestigt wurde. Diese Leiste reicht gerade mal bis zur Unterkante der Balkontür. Sodass ich bei Anbringung des Belags über dieser Leiste bin. …
- … Für die Montage eines Holzbelags auf Ihrem Balkon mit Betonplatte, Wärmedämmung (Styropor) und Bitumenschweißbahn sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Materialauswahl: Wählen Sie witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Alternativ können Sie WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwenden, die besonders pflegeleicht …
- … Abschluss: Für die Stirnseiten und den Übergang zur Balkontür können Sie Blenden oder Abschlussleisten verwenden. Achten Sie auf eine …
- … Abstand zu gewährleisten. Sie dienen der Entwässerung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Distanzstücke, Abstandskeile. …
- … ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Balkonbau ist ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg wichtig, um Staunässe …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Balkonboden?Witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz sind gut geeignet. …
- … Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung des Balkonbodens?Verwenden Sie Abstandshalter zwischen den Dielen, um eine gute Entwässerung …
- … Wie gleiche ich Unebenheiten auf dem Balkon aus?Verwenden Sie eine Unterkonstruktion mit verstellbaren Füßen, um Unebenheiten auszugleichen. …
- … Wie dichte ich den Übergang zur Balkontür ab?Verwenden Sie eine wasserdichte Abschlussleiste und Silikon, um den …
- … Übergang zur Balkontür abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser. …
- … Balkon abdichten: Anleitung und MaterialienInformationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, …
- … Balkonsanierung: Schritt für Schritt zur neuen WohlfühloaseEine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Umsetzung. …
- … Balkon vs. Dachterrasse: DINAbk. 18195 für Abdichtung! …
- … Was ist unter dem Balkon …
- … Wohnraum? Dann reden wir nicht von Balkon sondern von einer …
- … zusätzliche Maßnahmen sind Überdachungen und/oder unmittelbar entwässerte Rinnen (Drainrinne / Balkon- / Terrassenrinne). …
- … Balkonboden Holzbelag: Abdichtung und Aufbau – Die wichtigsten Punkte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen: Welches Material? Tipps zur Reinigung?
- … Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen …
- … Welchen Balkonbodenbelag habe ich? Material bestimmen & Reiniger finden. Tipps zur Reinigung …
- … Balkonbodenbelag, Bodenbelag, Balkon reinigen, Bodenreinigung, Pflanzenreste entfernen, Terrassenbelag, Materialbestimmung …
- … Balkon, Bodenbeläge, Reinigung …
- … Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen: Welches Material …
- … Um den passenden Reiniger für Ihren Balkonbodenbelag zu finden, muss zuerst das Material bestimmt werden. Häufige Materialien …
- … oder verleimten Holzschichten, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie verleihen dem Balkon eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Terrassendielen, WPC, Parkett. …
- … Algen und Grünbelag auf Oberflächen. Es wird oft auf Terrassen und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Moosentferner, Grünbelagentferner, Fassadenreiniger. …
- … Wie erkenne ich, ob mein Balkonbodenbelag aus Holz ist?Holzbodenbeläge zeigen typische Holzmaserungen und fühlen …
- … Welchen Reiniger soll ich für Fliesen auf dem Balkon verwenden?Für Fliesen eignen sich Allzweckreiniger oder spezielle Fliesenreiniger. Bei hartnäckigen …
- … Wie entferne ich Moos von meinem Balkonbodenbelag?Moos kann mit speziellen Moosentfernern oder einer Bürste und Wasser …
- … Kann ich einen Hochdruckreiniger für meinen Balkonboden verwenden?Ein Hochdruckreiniger kann bei Stein- oder Betonböden verwendet werden, …
- … Wie pflege ich meinen Holzbalkonboden richtig?Holzböden sollten regelmäßig gereinigt und mit Holzöl oder einer …
- … Wie vermeide ich hartnäckige Pflanzenreste auf meinem Balkonboden?Regelmäßiges Fegen und Reinigen des Balkons hilft, Pflanzenreste zu …
- … Welche Rolle spielt die Imprägnierung bei Balkonböden?Eine Imprägnierung schützt den Boden vor dem Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Balkon abdichtenSchutz vor Feuchtigkeitsschäden durch fachgerechte Abdichtung. …
- … Balkonpflanzen richtig pflegenTipps zur Auswahl und Pflege von Balkonpflanzen. …
- … Balkonmöbel reinigen und pflegenAnleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Möbelmaterialien. …
- … Balkonboden: Detailfotos zur Materialbestimmung …
- … Balkon reinigen: Grundreiniger & Wurzelbürste für robuste Platten …
- … würde ich mutmaßen, das es sich um ein spezielles System für Balkone handelt. Da derartige Platten den Angriffen im Außenbereich widerstehen müssen, sollten …
- … das nicht funktionieren, fragen Sie Ihren Vermieter mit was Sie den Balkon reinigen dürfen. …
- … Balkonbodenbelag reinigen & Material bestimmen …
- … 1776638031,/forum/aussenwaende/13818.php,/forum/balkon-terrasse/12067.php,/forum/balkon-terrasse/10997.php,/forum/schaden/14640.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
- … Inspiration: Winkel unter Holzboden verstecken – Gefälle nutzen! …
- … Holzdielenboden als Belag. Das Gefälle hilft die ausführenden Winkel unter dem Holzboden verschwinden zu lassen. Tolle Idee …
- … 1776628768,/forum/balkon-terrasse/12158.php,/forum/balkon-terrasse/12047.php,/forum/balkon-terrasse/11975.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdachterrasse auf Flachdach mit Gefälle: Aufbau, Statik & geeignete Hölzer?
- … 60 Grad Gefälle. In dem Steildach gibt es einen Erker mit Balkontür als Zugang auf das Flachdach. Das Flachdach Baujahr 2000 besteht …
- … Nadelholzart, die aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird.Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Holzschutz. …
- … DielenBretter, die als Bodenbelag verwendet werden.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzboden, Bodenbelag. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzboden: Unterkonstruktion auf Hartschaum, Dämmung, Kosten?
- … Dachterrasse: Holzboden auf Hartschaum …
- … Holzboden auf Dachterrasse verlegen? Infos zu Unterkonstruktion, Dämmung, Materialauswahl (Bangkirai, Douglasie) & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Dachterrasse, Holzboden, Unterkonstruktion, Hartschaum, Wärmedämmung, Bangkirai, Douglasie, Terrassenbau, Terrassensanierung …
- … auf unserer 12 m² großen Dachterrasse die bestehenden Waschbetonplatten durch einen Holzboden (Bangkirai, Douglasie, o.ä.) ersetzen. Die Waschbetonplatten liegen derzeit Kunststofffüßen auf einem …
- … Kann ich direkt auf diesen Hartschaum mit der Unterkonstruktion für den Holzboden aufbauen (ein Vlies wird jedoch noch über die Wärmedämmung gezogen, da …
- … Für einen Holzboden auf einer Dachterrasse mit bestehender Wärmedämmung (Hartschaum) sind einige Punkte zu …
- … Die Unterkonstruktion muss ausreichend hoch sein, um eine gute Hinterlüftung des Holzbodens zu gewährleisten. …
- … UnterkonstruktionDie tragende Struktur unter dem Holzboden, die für eine stabile und ebene Oberfläche sorgt. Sie besteht in …
- … Sie sind witterungsbeständig und haben eine lange Lebensdauer.Verwandte Begriffe: Bangkirai, Douglasie, Lärche …
- … Die Unterkonstruktion muss ausreichend hoch sein, um eine Luftzirkulation unter dem Holzboden zu ermöglichen. …
- … Wärmedämmung zu verlängern. Es verhindert auch, dass sich Unkraut unter dem Holzboden ansiedelt. …
- … Wie pflege ich einen Holzboden auf der Dachterrasse?Reinigen Sie den Holzboden regelmäßig mit Wasser und …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für einen Holzboden auf der Dachterrasse?Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde …
- … Kann ich den Holzboden selbst verlegen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Holzboden …
- … 1776568331,/forum/aussenwaende/14482.php,/forum/balkon-terrasse/12101.php,/forum/balkon-terrasse/11975.php,/forum/balkon-terrasse/11760.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11644.php,/forum/balkon-terrasse/11456.php,/forum/balkon-terrasse/11009.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/10902.php,/forum/balkon-terrasse/10581.php,/forum/balkon-terrasse/10471.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit verlegen: Flexkleber notwendig? Tipps für Mörtelbett & spaltraue Platten
- … Er muss tragfähig, eben und sauber sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Holzboden. …
- … 1776646939,/forum/ausbauarbeiten/11856.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/balkon-terrasse/11947.php,/forum/balkon-terrasse/11811.php,/forum/balkon-terrasse/11583.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11360.php,/forum/balkon-terrasse/11272.php,/forum/balkon-terrasse/10641.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai vs. IPE Terrassendielen: Vergleich Haltbarkeit, Pflege & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturfaserdielen Terrasse: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zu Holz?
- … sind Verbundwerkstoffe aus Holzfasern und Kunststoffen. Sie werden häufig für Terrassen, Balkone und Fassaden verwendet. Durch die Kombination der Materialien sind sie widerstandsfähiger …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse oder eines Holzbodens. Sie besteht aus Holzbalken oder Metallprofilen, auf denen die Dielen …
- … 1776567867,/forum/balkon-terrasse/11485.php,/forum/alternat/11350.php,/forum/alternat/11095.php,/forum/alternat/11042.php, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Holzboden, Lärche, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Holzboden, Lärche, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Holzboden, Lärche, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Holzboden, Lärche, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden abdichten: Lärche, Fugen füllen – welches Fugenmaterial ist geeignet?
Suche nach: Balkonboden abdichten: Tipps & Material
Suche nach: Balkon abdichten, Holzboden abdichten, Lärche, Fugen füllen, Fugenmaterial, Balkonsanierung, Schiffskitt, CNS-Streifen
