Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne sind möchte ich jetzt bei dem Objekt meiner Eltern, wo ich später einziehen möchte. wollte ich folgenden Wandaufbau machen und mit reinen Naturholz und Porenbeton arbeiten.
der Wandaufbau war wie bei Okal nur Balken 9 cm, dieser wurde jetzt auf 16 cm getauscht, alles andere ist aus der Wand raus.
Mein geplanter Umbau
von innen nach außen
Gipsfaserplatte 12,5 mm Rauspund 19 mm Latten 3 x 5 cm oder 4 x 6 cm in der 3 oder 4 cm breite, dazwischen Luft Delta Luxx Fabio 0,2 mm Dampfbremse als Dämmung Porenbeton 350 kg / m³, dazischen 8 x 16 cm Kantholz im 16er Weg Rauspund 19 mm Delta Vent S Plus Folie 0,5 mm Dachlatte 24 x 48 mm, dazwischen Luft Rauspund versetzt 19 mm, bzw. Glatkantenbretter 19 mm
Danke für die Infos.
  • Guido Schubert
    Sicherheitshinweise: Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
    🔴 Gefahr: Bei älteren Fertighäusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Eine Analyse vor Beginn der Sanierung ist ratsam.
    KI-Analyse (GoogleAI): Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
    Ich empfehle bei der Sanierung eines Okal Fertighauses von 1972, den Wandaufbau sorgfältig zu planen. Da es sich um ein Fertighaus handelt, ist die Bauweise spezifisch und sollte beachtet werden.
    Für den Wandaufbau mit Naturholz und Porenbeton empfehle ich folgende Schichten (von innen nach außen):
    • Innenbekleidung (z.B. Gipsfaserplatte oder Rauspund)
    • Installationsebene (mit Dämmung)
    • Dampfbremse (z.B. Delta Luxx oder Vent Plus Folie)
    • Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose)
    • Hinterlüftungsebene (Latten/Konterlattung)
    • Außenbekleidung (z.B. Holzfassade oder Putzträgerplatte)
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
    Der geplante Wandaufbau für das Okal-Fertighaus von 1972 zeigt eine grundsätzlich durchdachte Herangehensweise, weist jedoch mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf. Die Verwendung von Porenbeton als Dämmung zwischen den Balken ist ungewöhnlich und birgt Risiken, da Porenbeton als mineralischer Baustoff eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist und nicht als Kerndämmung in Holzrahmenbauweise konzipiert ist. Zudem ist die geplante Dampfbremse Delta Luxx Fabio mit 0,2 mm Stärke für diesen Aufbau möglicherweise unzureichend, da sie nicht diffusionsdicht genug ist, um Feuchteschäden im Bauteil zuverlässig zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Porenbeton und Holz kann zu massiven Feuchteproblemen führen. Porenbeton speichert Feuchtigkeit und gibt sie nur langsam ab, was in einem Holzrahmen zu Fäulnis und Schimmelbildung führen kann. Die geplante Dampfbremse mit 0,2 mm ist für diesen Aufbau zu schwach, da sie keine ausreichende Dampfdichtigkeit gewährleistet. Es droht Tauwasserausfall im Bauteil mit der Folge von Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton als Dämmung zwischen Holzbalken geeignet ist, ist fachlich falsch. Porenbeton hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,10-0,14 W/(mK), was für eine effektive Dämmung zu hoch ist. Zudem ist er nicht druckstabil genug, um die Lasten im Holzrahmen zu tragen. Stattdessen sollten mineralische Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung verwendet werden, die diffusionsoffen sind und sich besser in die Holzkonstruktion einfügen.
    ➕ Ergänzung: Der Wandaufbau benötigt eine korrekte Dampfbremse mit sd-Wert von mindestens 2-10 m, abhängig von der Klimazone. In Spanien mit mediterranem Klima ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit außenseitiger Winddichtung und innenseitiger Dampfbremse erforderlich. Die geplante Delta Vent S Plus Folie als äußere Schicht ist zwar diffusionsoffen, aber die innere Dampfbremse muss präzise dimensioniert werden. Zudem fehlt eine Hinterlüftungsebene auf der Außenseite, um Feuchte abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen auf Holzbau spezialisierten Architekten mit der Planung des Wandaufbaus. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den Standort in Spanien durchführen. Verzichten Sie auf Porenbeton als Dämmung und setzen Sie auf bewährte Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung. Prüfen Sie zudem die Statik der bestehenden Holzkonstruktion, da die Erhöhung der Balkenstärke von 9 auf 16 cm Auswirkungen auf die Lastabtragung haben kann.
    KI-Analyse (Qwen): Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
    Der beschriebene Wandaufbau für ein Okal-Fertighaus aus 1972 weist gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und konstruktive Stabilität.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit Delta Luxx Fabio als Dampfbremse hinter der Dämmung (also auf der warmen Seite der Porenbeton-Dämmung) verstößt gegen die grundlegende Regel der Dampfbremse-Positionierung: Sie muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – hier also zwischen Gipsfaserplatte und Dämmung. Ihre aktuelle Position führt zu massiver Tauwasserbildung im Porenbeton und drohendem Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Porenbeton mit 350 kg/m³ als zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch ungeeignet: Er ist nicht druckfest genug für die erforderliche Einbauspannung, weist hohe Wasseraufnahmekapazität auf und verliert bei Feuchte dramatisch an Wärmedämmwert – zudem fehlt jeglicher Hinterlüftungsabstand zur Außenschale.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgesehene Luftschicht zwischen den Latten und der Dampfbremse ist kein funktionierender Hinterlüftungsquerschnitt, sondern ein feuchtegefährdeter, nicht entwässerungsfähiger Hohlraum – dies verstärkt das Kondensatrisiko zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Okal-Haus aus 1972 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest in Dichtungsmassen, Klebern oder Spachtelmassen – eine vorabige, fachkundige Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Demontage beginnt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integration der neuen 16-cm-Balken in die bestehende Holzrahmenkonstruktion ist nicht beschrieben; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Ingenieur ist zwingend, da die ursprüngliche Tragstruktur nicht für diese Modifikation ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte, bauphysikalisch validierte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Asbest-Screening, statischer Prüfung und hygrothermischer Simulation des geplanten Aufbaus.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton
    Gipsfaserplatte
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerfest und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Fermacell, Rigips
    Rauspund
    Rauspund ist eine Holzverkleidung, die aus Nut- und Federbrettern besteht. Sie wird häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Nut und Feder, Holzverkleidung
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist eine Konstruktion, bei der zwischen der Außenwand und der Fassade ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftspalt, Kondensation
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Okal Fertighaus geeignet?
      Ich empfehle natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf, da diese diffusionsoffen sind und gut zum Holzbau passen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse im Wandaufbau?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und dichte Anschlüsse.
    3. Wie finde ich heraus, ob in meinem Okal Fertighaus Schadstoffe verbaut wurden?
      Lassen Sie eine Materialanalyse von einem Schadstoffexperten durchführen. Dieser kann Proben entnehmen und im Labor untersuchen.
    4. Kann ich den Wandaufbau eines Okal Fertighauses einfach so verändern?
      Ich rate davon ab, den Wandaufbau ohne fachkundige Beratung zu verändern. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Auswirkungen auf die Statik und Bauphysik beurteilen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Okal Fertighauses?
      Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme von KfW und BAFA. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene im Wandaufbau?
      Die Hinterlüftungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau abzuführen und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Lüftungsquerschnitte.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Gipsfaserplatten beachten?
      Achten Sie auf die Eignung für den Holzbau und die Anforderungen an den Brandschutz. Wählen Sie Platten mit einer guten Oberflächenqualität für eine einfache Weiterverarbeitung.
    8. Wie finde ich einen erfahrenen Handwerker für die Sanierung meines Okal Fertighauses?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Handwerker.
    • Dämmung von Fertighäusern
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmstoffen in Fertighäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern.
    • Asbestsanierung in alten Fertighäusern
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in alten Fertighäusern.
    • Energetische Sanierung von Fertighäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fertighäusern.
    • Wandaufbau im Holzrahmenbau
      Informationen zum Aufbau von Wänden im Holzrahmenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighausbau Rumänien: Kosten, Anbieter & Vergleich für Kinderdörfer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlampige Malerarbeiten an Fassade: Rechte, Mängelanzeige & Kosten bei Pfusch?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelspürhund finden: Zertifizierung, Ablauf & Kosten für Schimmelortung?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im OKAL-Fertighaus: Holzfaser, Hanf & Hinterlüftung – Aufbau, Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachzustand neutral beurteilen: Kosten, Gutachter & unabhängige Experten finden
  10. BAU-Forum - Dach - Trittschalldämmung im Fertighaus (1981): Optimale Lösung für Holzbalkendecke im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Okal Wandaufbau: Sanierung & Dämmung
Suche nach: Okal, Fertighaus, Wandaufbau, Sanierung, Dämmung, Dampfbremse, Holz, Naturholz, Porenbeton, Gipsfaserplatte
