Wir sind nun sehr unsicher wegen des Brandschutzes und der Statik.
Auf die Dämmung kommt noch Außendämmung (Mineralfaser).
Macht das Sinn? Ändert sich etwas in der Statik?
Danke vorab, D. Horst
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Statische Integrität des Gebäudes durch verringerte Betonstärke gefährdet.
🔴 Kritisch: Erhöhtes Brandrisiko durch brennbare Dämmstoffe und reduzierte Betonüberdeckung.
Die Abweichung von der statischen Berechnung des Ringbalkens (3 cm XPS-Dämmung statt 17,5 cm Beton) ist ein gravierender Mangel, der sowohl die Statik als auch den Brandschutz des Gebäudes beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die reduzierte Betonstärke des Ringbalkens kann die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes negativ beeinflussen. Die Dämmung ist nicht tragfähig und kann die Lasten nicht wie Beton ableiten.
🔴 Gefahr: XPS-Platten sind brennbar. Eine zu geringe Betonüberdeckung kann im Brandfall zu einem schnellen Versagen des Ringbalkens führen, was die Stabilität des Gebäudes gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Brandschutz des Ringbalkens umgehend von unabhängigen Fachleuten überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen einer reduzierten Betonstärke im Ringbalken (14,5cm statt 17,5cm) bei gleichzeitigem Einbau von 3cm XPS-Platten auf Statik und Brandschutz eines Neubaus. Es wird die Notwendigkeit einer Neuberechnung der Statik durch einen Statiker betont. Die Außendämmung mit Mineralfaser wird zusätzlich berücksichtigt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Statik-Korrektur: Ringbalken-Dämmung – Statiker konsultieren! ist es entscheidend, dass ein Statiker die veränderte Konstruktion überprüft und die Statik gegebenenfalls korrigiert.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus XPS-Platten und Mineralfaser-Außendämmung beeinflusst die Wärmedämmung des Ringbalkens. Die Auswirkungen auf den Brandschutz müssen ebenfalls geprüft werden, da die Betonstärke reduziert wurde.
📊 Fakten/Zahlen: Der Ringbalken weist eine reduzierte Betonstärke von 14,5 cm auf, während die ursprüngliche Planung 17,5 cm Beton vorsah. Die Differenz wurde durch 3 cm XPS-Platten ausgeglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Statik des Ringbalkens unter Berücksichtigung der geänderten Dämmung und Betonstärke neu berechnen zu lassen. Klären Sie auch die Auswirkungen auf den Brandschutz ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringbalken, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringbalken, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringbalken, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringbalken Neubau: 3cm Dämmung statt 17,5cm Beton – Statik & Brandschutz?
Suche nach: Ringbalken Dämmung: Statik & Brandschutz prüfen!
Suche nach: Ringbalken, Dämmung, Außendämmung, XPS-Platten, Statik, Brandschutz, Neubau, Beton, Wärmedämmung
