Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
❓ Fragestellung: Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Mauerfarbe und Fassadenfarbe sich klar nach Einsatzbereich (innen/außen) unterscheiden und keine Austauschbarkeit besteht; Alle betonen die entscheidende Rolle der Witterungsbeständigkeit, UV-Resistenz und Diffusionsfähigkeit bei Fassadenfarben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Begriff "Mauerfarbe" als Kaufkriterium. Wählen Sie stattdessen gezielt nach DIN-Norm, SD-Wert, Emissionsklasse und Untergrundtyp – und lassen Sie sich die Eignung schriftlich bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Mauerfarbe und Fassadenfarbe, wobei der Fokus auf den Eigenschaften und der Wirksamkeit von ThermoShield liegt. Es werden Studien und Referenzen angeführt, die sowohl positive als auch negative Ergebnisse zeigen. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Malermeister wird betont. Zudem wird vor unseriösen Produkten gewarnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bitte kurze Info: Was ist der Unterschied zwischen Mauerfarbe und Fassadenfarbe Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Innen-Mauerfarbe an Außenfassaden – hohe Risiken für Abblättern, Feuchteschäden, Schimmelbildung und schädliche Ausblühungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Anstrich technische Datenblätter prüfen: DINAbk. EN 1062-1 (außen) oder DIN EN 13300 (innen) – keine Orientierung an Produktbezeichnungen wie "Mauerfarbe" allein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mineralischen Untergründen (Kalkputz, Sumpfkalk, historischem Mauerwerk) stets diffusionsoffene, schimmelpilzhemmende Fassadenfarben mit SDAbk.-Wert < 0,5 m wählen – keine silikonfreien Acrylfarben ohne Nachweis der Eignung.
    ⚠️ WICHTIG: Innenanstriche dürfen keine Biozide enthalten und müssen emissionsarm nach AgBB-Schema sein – Fassadenfarben hingegen dürfen Biozide enthalten, sind aber für Innenräume meist ungeeignet.
    Der Hauptunterschied zwischen Mauerfarbe und Fassadenfarbe liegt in ihrer Zusammensetzung und den daraus resultierenden Eigenschaften, die sie für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet machen.
    Mauerfarbe: Ist in der Regel für den Innenbereich konzipiert. Sie ist oft atmungsaktiver, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Mauerfarben sind meist weniger widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Fassadenfarbe: Ist speziell für den Außenbereich entwickelt. Sie muss widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Regen, Frost und andere Umwelteinflüsse sein. Fassadenfarben sind oft wasserabweisender und verfügen über eine höhere Deckkraft sowie eine längere Lebensdauer als Mauerfarben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Farbe entsprechend dem Anwendungsbereich (innen oder außen) und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    Die Anfrage zielt auf die fachliche Abgrenzung zwischen Mauerfarbe und Fassadenfarbe ab. Grundsätzlich ist Mauerfarbe ein Oberbegriff für Anstriche auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Beton, während Fassadenfarbe speziell für die Außenanwendung entwickelt wurde. Der entscheidende Unterschied liegt in der Zusammensetzung und den physikalischen Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Unterschied ist berechtigt, da beide Produkte unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen. Fassadenfarben benötigen eine hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Schutz und Diffusionsoffenheit, während Mauerfarben auch für Innenräume geeignet sein können.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentliches Kriterium ist die Nassabriebbeständigkeit. Fassadenfarben müssen Regen und Schmutz standhalten, während Innen-Mauerfarben auf Reinigungsfähigkeit ausgelegt sind. Zudem unterscheiden sich die Bindemittel: Fassadenfarben enthalten oft Silikonharze oder Dispersions-Silikat, Innenfarben reine Dispersionsbindemittel.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von reiner Innen-Mauerfarbe im Außenbereich. Diese kann durch Feuchtigkeit aufquellen, abblättern oder Schimmelbildung begünstigen. Umgekehrt können manche Fassadenfarben für Innenräume zu hohe Lösemittelanteile aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Datenblätter auf die Klassifizierung nach DIN EN 13300 (für Innen) oder DIN EN 1062 (für Außen). Bei unsicherer Zuordnung des Untergrundes oder speziellen Anforderungen (z.B. Denkmalschutz) konsultieren Sie einen Fachhändler oder Malermeister. Lassen Sie sich die Eignung für den konkreten Anwendungsfall schriftlich bestätigen.
    Mauerfarbe und Fassadenfarbe sind keine synonymen Begriffe, sondern bezeichnen unterschiedliche Produktgruppen mit spezifischen technischen Anforderungen an Haftung, Diffusionsverhalten, Witterungsbeständigkeit und Schadstoffgehalt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht für den jeweiligen Einsatzbereich zugelassenen Farbe – etwa einer innenliegenden Mauerfarbe an der Außenfassade – führt zu frühzeitigem Abblättern, Algenbewuchs, Feuchteschäden und potenziell schädlichen Ausblühungen oder Schimmelpilzbildung hinter der Farbschicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung nach Einsatzort (innen vs. außen) ist korrekt und bildet die Basis für eine fachgerechte Auswahl.
    ➕ Ergänzung: Fassadenfarben müssen nach DIN EN 1062-1 als "außen" klassifiziert sein, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert < 0,5 m) aufweisen und UV-beständig sowie schimmelpilzhemmend sein; Mauerfarben für Innenräume hingegen dürfen keine Biozide enthalten und müssen emissionsarm (z. B. nach AgBB-Schema) sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mauerfarbe" ist irreführend – es gibt keine farbtechnisch oder normativ definierte "Mauerfarbe", sondern ausschließlich "Innenfarben" für mineralische Untergründe (z. B. Kalkfarben, Silikatfarben) oder "Außenfarben" für Fassaden (z. B. Silikonharz-, Acryl- oder Silikat-Fassadenfarben).
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "Mauerfarbe ist für Außen geeignet" ist technisch falsch und gefährlich – selbst hochwertige Innen-Silikatfarben fehlen die notwendige Elastizität und Regenbeständigkeit für Fassaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Farbauswahl einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachplaner für Fassaden, um Untergrund, Klimabedingungen und gesetzliche Anforderungen (z. B. Biozidverordnung, Emissionsgrenzwerte) zu prüfen – niemals auf bloße Produktbezeichnungen vertrauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Mauerfarbe und Fassadenfarbe sich klar nach Einsatzbereich (innen/außen) unterscheiden und keine Austauschbarkeit besteht.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Witterungsbeständigkeit, UV-Resistenz und Diffusionsfähigkeit bei Fassadenfarben.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Mauerfarbe" neutral als Innenfarbe; DeepSeek sieht sie als Oberbegriff für mineralische Untergründe; Qwen korrigiert dies explizit und verweist auf fehlende normative Definition – "Mauerfarbe" ist irreführend.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt DIN EN 13300 / DIN EN 1062; Qwen vertieft dies mit SD-Wert < 0,5 m und AgBB-Emissionsanforderungen.
    • DeepSeek führt Nassabriebbeständigkeit und Bindemittelunterschiede (Silikonharze vs. reine Dispersionsbindemittel) ein.
    • Qwen ergänzt die biozidrechtliche und baubiologische Dimension (Biozidverordnung, Schimmelpilzhemmung, Emissionsarmut) – fehlt bei GoogleAI und nur ansatzweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert durch neutrale Formulierung eine grundsätzliche Anwendbarkeit von "Mauerfarbe" im Innenbereich ohne kritische Einschränkung; Qwen widerspricht klar: "Mauerfarbe" ist kein normkonformes Produkt – es gibt nur fachlich definierte Innen- oder Außenfarben.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Gefahren bei Fehlanwendung; DeepSeek und Qwen nennen beide explizit Abblättern, Feuchteschäden, Schimmel und Ausblühungen – Qwen geht noch weiter mit "schädlichen Ausblühungen" als gesundheitlich relevanter Folge.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und gesundheitsorientierte Sichtweise von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip), ergänzt durch die praxisorientierten Normhinweise und Bindemittelkenntnisse von DeepSeek. GoogleAIs allgemeine Darstellung wird als zu oberflächlich eingestuft und nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage zugelassen.
    Anwendungsbereich (innen/außen) ✅ Strenge Trennung erforderlich: Mauerfarbe = keine normkonforme Kategorie; nur "Innenfarben nach DIN EN 13300" oder "Fassadenfarben nach DIN EN 1062-1" sind zulässig.
    Witterungsbeständigkeit ✅ Fassadenfarben müssen UV-beständig, regen- und frostresistent sein; Mauerfarben (bzw. Innenfarben) erfüllen diese Anforderungen nicht.
    Diffusionsverhalten ⚠️ Konsens: Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert < 0,5 m) ist zwingend für Fassaden; Abweichung besteht in der Betonung der Elastizität (Qwen/DeepSeek) vs. reiner Atmungsaktivität (GoogleAI).
    Chemische Zusammensetzung ⚠️ Konsens: Unterschiedliche Bindemittel (Silikonharze, Silikat, Acryl); Abweichung: Qwen betont schimmelpilzhemmende Zusätze, DeepSeek fokussiert Nassabrieb, GoogleAI bleibt vage.
    Gesundheit & Recht ❌ Qwen und DeepSeek nennen Biozid- und Emissionsanforderungen explizit; GoogleAI ignoriert beide Aspekte vollständig – hier liegt ein gravierender Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Sichtweise (Qwen) aufgelöst wird.
    🔴 Risiko Verwendung einer Innenfarbe an der Außenfassade Frühzeitiges Abblättern, Feuchteeintrag, Baustoffschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Diffusionsfähigkeit (zu hoher SD-Wert) Feuchtesperre im Mauerwerk, Schimmelpilzbildung hinter Farbschicht, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Biozidverordnung (z. B. verbotene Wirkstoffe in Fassadenfarbe) Rechtsverstoß, Rückruf, Bußgeld bis 50.000 €, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung emissionsreicher Fassadenfarbe im Innenraum Luftbelastung mit Lösemitteln und Bioziden, Kopfschmerzen, Allergien, langfristige Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Ignorieren der Untergrundvorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung bei Kalkputz) Unzureichende Haftung, Farbabsplitterung, Nachbesserungskosten, Wärmebrücken
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Silikat-Fassadenfarbe Langfristige Werterhaltung, Algenresistenz ohne Biozide, ökologische Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Innenfarbauswahl nach AgBB Minderung von Allergien und Atemwegserkrankungen, erhöhter Wohnkomfort, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch zertifizierten Baubiologen Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einsatz moderner Silikonharzfarben mit hoher Elastizität Brückung von Rissen bis 0,3 mm, Reduktion von Wartungskosten über 15+ Jahre
    ✅ Chance Digital gestützte Untergrundanalyse (z. B. Feuchtesensorik + Infrarot) Präzise Diagnose vor Sanierung, zielgenaue Farbauswahl, minimierte Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Prüfen Sie alle Farbverpackungen oder Datenblätter auf die Kennzeichnung "DIN EN 1062-1 (außen)" oder "DIN EN 13300 (innen)" – keine Farbe ohne diese Normangabe verwenden.
    2. SD-Wert dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller den exakten SD-Wert der Fassadenfarbe an – akzeptieren Sie nur Werte unter 0,5 m für mineralische Untergründe.
    3. Untergrund vorab analysieren lassen: Beauftragen Sie einen Malermeister oder Baubiologen mit einer Feuchtemessung und Substratprüfung (z. B. Kalkgehalt, Salzbelastung, Rissbildung).
    4. Emissionsdaten für Innenanstriche einfordern: Verlangen Sie das Prüfzertifikat nach AgBB-Schema (z. B. von TÜV oder IBR) – keine Farbe ohne gültiges, aktuelles Zertifikat verwenden.
    5. Bei historischem Mauerwerk spezielle Farben wählen: Nutzen Sie ausschließlich mineralische Systeme (Kalk-, Silikat- oder Sumpfkalkfarben) – keine Dispersions- oder Silikonharzfarben ohne vorherige Expertenabstimmung.
    6. Vertragliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Malerbetrieb, dass die Farbauswahl DIN-konform erfolgt und bei Mängeln eine kostenfreie Nachbesserung nach DIN 18363 geleistet wird.
    Mauerfarbe
    Farbe für Innenwände, atmungsaktiv, weniger witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe
    Fassadenfarbe
    Farbe für Außenwände, witterungsbeständig, UV-resistent, wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikonharzfarbe
    Atmungsaktivität
    Eigenschaft, Wasserdampf durchzulassen, wichtig zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, sd-Wert
    UV-Beständigkeit
    Fähigkeit, sich nicht durch UV-Strahlung zu zersetzen oder auszubleichen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Farbstabilität, UV-Schutz
    Fähigkeit, äußeren Einflüssen wie Regen, Frost und Sonne standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Wetterfestigkeit, Frostbeständigkeit, Schlagregendichtheit
    Deckkraft
    Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Deckvermögen, Opazität, Kontrastverhältnis
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Emulsionsfarbe, Kunststoffdispersion, Acrylfarbe
    1. Frage: Kann ich Mauerfarbe auch für die Fassade verwenden?
      Antwort: Davon ist abzuraten, da Mauerfarbe in der Regel nicht die notwendige Witterungsbeständigkeit für den Außenbereich aufweist. Dies kann zu vorzeitigen Schäden wie Abblättern oder Ausbleichen der Farbe führen.
    2. Frage: Kann ich Fassadenfarbe im Innenbereich verwenden?
      Antwort: Obwohl technisch möglich, ist es nicht empfehlenswert. Fassadenfarben können Inhaltsstoffe enthalten, die für den Innenbereich weniger geeignet sind, da sie weniger atmungsaktiv sind und möglicherweise Schadstoffe abgeben.
    3. Frage: Welche Eigenschaften sollte eine gute Fassadenfarbe haben?
      Antwort: Eine gute Fassadenfarbe sollte UV-beständig, wasserabweisend, atmungsaktiv, schmutzabweisend und langlebig sein. Zudem sollte sie eine gute Deckkraft besitzen und sich leicht verarbeiten lassen.
    4. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl der richtigen Mauerfarbe achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Atmungsaktivität der Farbe, besonders in Feuchträumen. Die Farbe sollte zudem gut decken, leicht zu verarbeiten sein und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten.
    5. Frage: Gibt es spezielle Fassadenfarben für bestimmte Untergründe?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fassadenfarben für mineralische Untergründe, Holz, Metall oder Kunststoff. Achten Sie auf die Herstellerangaben, um die richtige Farbe für Ihren Untergrund zu wählen.
    6. Frage: Wie lange hält eine Fassadenfarbe im Durchschnitt?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Fassadenfarbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Vorbereitung des Untergrunds. Im Durchschnitt kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren ausgehen.
    7. Frage: Was bedeutet 'atmungsaktiv' bei Farben?
      Antwort: Atmungsaktivität bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds beim Anstrich?
      Antwort: Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Der Untergrund sollte sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er grundiert oder gespachtelt werden.
    • Farbe für Feuchträume
      Spezielle Farben, die Schimmelbildung verhindern.
    • Fassadenreinigung vor Anstrich
      Wichtige Vorbereitung für eine lange Haltbarkeit.
    • Mineralische Fassadenfarben
      Besonders atmungsaktive und umweltfreundliche Farben.
    • Farben für Holzfassaden
      Schutz vor Witterung und Schädlingsbefall.
    • Vergleich verschiedener Farbtypen
      Acryl-, Silikonharz- und Dispersionsfarben im Vergleich.
  2. Fassadenfarbe: Unterschiede & Typen im Malerhandwerk
    Die Bezeichnung "Mauerfarbe" gibt es im ...
    Die Bezeichnung "Mauerfarbe" gibt es im Malerhandwerk nicht. Das ist wohl so eine DIY-Benennung aus dem Baumarkt. Namhafte Markenproduzenten im Farbebereich (z.B. STO, Caparol, Dinova etc.) füren zwischen 20 und 30 verschiedene Fassaden-Farb-Typen im Programm. Jeder Typ hat andere Einsatzgebiete, Vorteile, Eignungen usw. aufzuweisen. Das kann jedoch NUR ein wirklich versierter Fachmann zuordnen und anhand des Beschichtungsträgers den Aufbau bestimmen. Fassadenfarbe ist nicht gleich Fassadenfarbe, also Vorsicht. Man kann mehr kaputt machen bei falscher Produktwahl und Aufbau.
  3. ThermoShield: Fassadenbeschichtung – Hersteller & Infos
    Es gibt große und kleine ...
    Es gibt große und kleine Produzenten. Sie können sich auch mal bei ThermoShield: umsehen.
  4. Fassadenfarbe: Fachberatung durch Malermeister empfohlen!
    Nochmal: Hören Sie nicht auf ...
    Nochmal: Hören Sie nicht auf Nochmal: Hören Sie nicht auf die Dauerplapperer, die keine Ahnung haben und holen Sie sich einen versierten Malermeister, der Sie richtig berät und nicht nur nachäfft, was er liest und nicht versteht.
  5. Fassadenfarbe: Haltbarkeit, Algen & Pilze – Erfahrungen
    Ich war 3 Tage ...
    Ich war 3 Tage auf der Messe "Farbe  -  Ausbau & Fassade", Anfang März in Köln und durfte bei einem Vortrag von Frank Fössel, Techn. Leiter Sakret dabei sein. Es ging um "Algen und Pilze" an Fassaden! In seinem Schlussfazit gab er die Haltbarkeit der heutigen Farben an: Einmal waren es 3 bis 10 Jahre aber mit einem Sternchen versehen (kann auch abweichen) in Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit (kann also nach oben und nach unten ausfallen! Eine andere Farbe 2 bis 6 Jahre und bei den neuesten Kreationen liegen erst wenige Jahre Erfahrungewerte vor! Sein Schlusssatz war: "Die derzeit "sicherste" Variante scheint ein dickschichtiger mineralischer Aufbau mit einer Silikonharzfarbe zu sein. " Eine Fassadenfarbe, wo die Haltbarkeit zum Lotteriespiel wird, wer möchte so was? Es geht weniger um Ahnung, sondern um erzielte Haltbarkeit! ThermoShield war in Köln auch vertreten und das Interesse war sehr groß, ich durfte es miterleben. Übrigens: Herr Schwarzmeier hören Sie bitte auf, Worte zu verwenden, die nicht im Duden stehen!
  6. Dienstag/Mittwoch wird es ernst in der CL ...
  7. ThermoShield: Dämmung oder Fassadengestaltung – Entscheidung
    ThermoShield und CL ...
    ThermoShield und CL das passt! Dämmbaustil oder Baumeisterkunst? Jeder darf sich entscheiden!
  8. ThermoShield: Wärmedämmung? – Studie der Uni Hannover
    Fouad, N.A. ;Dorow, C. und Richter, T. : "ThermoShield  -  ein Beitrag zur Wärmedämmung? ", Bauphysik, Verlag Ernst & Sohn GmbH, 28. Jahrgang, Heft 2,2006
    Fouad, N.A. ;Dorow, C. und Richter, T. : "ThermoShield  -  ein Beitrag zur Wärmedämmung? ", Bauphysik, Verlag Ernst & Sohn GmbH, 28. Jahrgang, Heft 2,2006 "Zur Überprüfung der vielversprechenden Produkteigenschaften wurden die thermischen Eigenschaften von Probekörpern, die mit "ThermoShield  -  Exterieur" beschichtet worden sind, im Rahmen einer an der Universität Hannover angefertigten Arbeit untersucht. Die Auswertung der Messergebnisse zeigte, dass die mit "ThermoShield" beschichteten Probenkörper nicht die Eigenschaften aufwiesen, die bei einer wärmedämmenden Wirkung der Beschichtung zu erwarten wären. "
    Aus einem Interview zum Bericht:
    »Einen Unterschied zu normaler Farbe konnten wir nicht finden. «
  9. Diskussionen vermeiden: Eigenwerbung erkennen & ignorieren
    @Veikko Richtig, aber lass Dich jetzt nicht ...
    @Veikko Richtig, aber lass Dich jetzt nicht @Veikko Richtig, aber lass Dich jetzt nicht auf eine Diskussion mit JASKULSKI ein, das bewegt sicch seit Jahren immer autorevers und soll nur als Eigenwerbung für Seine Schriften dienen.
  10. Bluffprodukte: Warnung vor Fassadenfarben in Schweden
    die Schweden sind ja deutlicher ...
    "Bluffprodukter" ich glaube, das versteht jeder ... 🙂
  11. ThermoShield: Energetische Wirkung – Prüfbericht aus Leipzig
    Einen habe ich noch:
    Einen habe ich noch: Untersuchung der Materialforschungs- und Prüfanstalt (Materialforschungsanstalt, Prüfanstalt) für das Bauwesen Leipzig e.V. zur energetischen Wirkungsweise der Beschichtung Thermo Shield" (FU V/99-711). Darin heißt es "im Rahmen der Untersuchungen konnte durch Beschichtung einer Außenwand mit Thermo Shield keine nennenswerte Heizenergieeinsparung im Vergleich zur gleichartigen unbehandelten Außenwand nachgewiesen werden. "
  12. ThermoShield: Energieeinsparung – Referenzprojekte & Beispiele
    Die Praxis beweist ...
    Die Praxis beweist das Funktionieren von ThermoShield! Unter: Unter Referenzen gibt es genügend Beispiele für die Energieeinsparung mit der Fassadenbeschichtung!
  13. ThermoShield: Ergebnisse – Uni Hannover vs. Leipzig im Vergleich
    Ich fasse zusammen:
    Was leistet Thermoshield?
    1) Uni Hannover: "Einen Unterschied zu normaler Farbe konnten wir nicht finden. "
    2) Materialforschungs- und Prüfanstalt (Materialforschungsanstalt, Prüfanstalt) für das Bauwesen Leipzig e.V. : "Im Rahmen der Untersuchungen konnte durch Beschichtung einer Außenwand mit Thermo Shield keine nennenswerte Heizenergieeinsparung im Vergleich zur gleichartigen unbehandelten Außenwand nachgewiesen werden. "
    3) Wahrer Experte Jaskulski inhaltlich: Auf den Internetreklameseiten von Thermoshield steht beschrieben: Irgendeine angebliche "Praxis" beweist das Funktionieren von Thermoshield und "genügend" sogenannte "Referenzen" behaupten das Gleiche.
    Frage: Wer findet den Fehler?
  14. Diskussion beenden: Irr-Schriften ignorieren – Anleitung
    @Torsten Lasst den Mann einfach, ignoriert Seine ...
    @Torsten Lasst den Mann einfach, ignoriert Seine @Torsten Lasst den Mann einfach, ignoriert Seine Postings. Wenn er merkt, dass keiner drauf eingeht, dann hört er selber auf. Ihm geht es doch nur darum, als "Robin Hodd der Bauleute" im Gespräch zu bleiben und für seine Irr-Schriften zu werben. Da muss man den Mann nicht noch hofieren und in der Diskussion halten. Das geht doch nun schon Jahre autorevers so und NEWS kann ich nicht erkennen.
  15. ThermoShield: Leistung & Ergebnisse – FEWB-Studie zum Download
    Was ThermoShield leistet ...
    Was ThermoShield leistet kann man auch unter: nachlesen!
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe: Unterschiede & Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Mauerfarbe und Fassadenfarbe, wobei der Fokus auf den Eigenschaften und der Wirksamkeit von ThermoShield liegt. Es werden Studien und Referenzen angeführt, die sowohl positive als auch negative Ergebnisse zeigen. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Malermeister wird betont. Zudem wird vor unseriösen Produkten gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Haltbarkeit von Fassadenfarben kann stark variieren, wie im Beitrag Fassadenfarbe: Haltbarkeit, Algen & Pilze – Erfahrungen diskutiert wird. Faktoren wie Oberflächenbeschaffenheit und Umwelteinflüsse spielen eine entscheidende Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Im Thread werden verschiedene Studien und Prüfberichte zu ThermoShield zitiert, darunter eine Untersuchung der Uni Hannover und ein Bericht der Materialforschungs- und Prüfanstalt Leipzig. Die Ergebnisse dieser Studien sind jedoch widersprüchlich, wie im Beitrag ThermoShield: Ergebnisse – Uni Hannover vs. Leipzig im Vergleich deutlich wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird vor "Bluffprodukten" im Bereich der Fassadenfarben gewarnt, wie im Beitrag Bluffprodukte: Warnung vor Fassadenfarben in Schweden erwähnt. Eine sorgfältige Prüfung der Produkteigenschaften und Referenzen ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine professionelle Beratung durch einen Malermeister ein, um die richtige Fassadenfarbe für Ihr Projekt auszuwählen. Beachten Sie die unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Mauerfarbe und Fassadenfarbe. Weitere Informationen zu ThermoShield finden Sie im Beitrag ThermoShield: Fassadenbeschichtung – Hersteller & Infos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerfarbe, Fassadenfarbe, Unterschied, Eigenschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15131: Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerfarbe, Fassadenfarbe, Unterschied, Eigenschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerfarbe, Fassadenfarbe, Unterschied, Eigenschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
Suche nach: Mauerfarbe vs. Fassadenfarbe – Was ist der Unterschied?
Suche nach: Mauerfarbe, Fassadenfarbe, Unterschied, Eigenschaften, Anwendung, Außenbereich, Innenbereich
