Steinrelief anbringen an Fassade: Kleber, Dübel & Risiken für Außenputz?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Anbringung eines Steinreliefs an einer Fassade. Es werden verschiedene Methoden wie Kleben und Dübeln diskutiert, wobei die Risiken für den Außenputz und die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung betont werden. Das Gewicht der Platten und die Einhaltung von Fassadennormen spielen eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, habe ein Steinrelief aus Asien mitgebracht und möchte das an die Außenfassade anbringen. Das Relief besteht aus Zement (nehme ich jedenfalls an) und besteht aus mehreren ca. 30 kg schweren Platten mit den Dimensionen je ca. 30 x 40 cm, ca. 5-10 cm Dicke. Was wäre ein geeignetes Mittel diese auf Außenputz anzubringen? Kleben wäre wahrscheinlich das einfachste aber gibt es einen Kleber, der die Platten sicher auf Putz halten würde und frostfest ist?
Oder müsste man die Platten aufhängen? Das wäre wahrscheinlich aufwändiger und ich bin mir nicht sicher, ob beim Anbringen der Bohrungen in den Platten Risse auftreten könne bzw. die Platten springen würden.
MfG A. Baumgärtner
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung – bei 30 kg pro Platte ist ausschließlich eine mechanische Verankerung in das tragende Mauerwerk (nicht im Putz!) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen gemäß DINAbk. 18010 und DIN 18516-1 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrungen in die Steinplatten dürfen nur mit Diamantbohrkronen und Wasserkühlung erfolgen – sonst massive Risiken für Rissbildung, Bruch und Absturz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss aus korrosionsbeständigem Edelstahl bestehen und eine hinterlüftete, entwässerungsfähige Verbindung zwischen Platte und Fassade gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Putzart (Kalk-, Zement- oder Lehmputz), Untergrundfestigkeit und Mauerwerkstyp (Ziegel, Beton, Porenbeton) müssen vorab bestimmt werden – keine Annahmen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Anbringen des Steinreliefs folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Außenputz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile entfernen.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Kleber, der für Naturstein geeignet ist.
    • Zusätzliche Befestigung: Bei dem Gewicht der Platten (ca. 30 kg) ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln ratsam.
    • Bohrungen setzen: Bohren Sie die Löcher für die Dübel vorsichtig, um Risse im Putz zu vermeiden. Verwenden Sie einen Steinbohrer.
    • Gewicht beachten: Das Gesamtgewicht des Reliefs darf die Tragfähigkeit der Fassade nicht überschreiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung kann zu Schäden am Putz oder sogar zum Herabfallen des Reliefs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Steinmetz oder Fassadenbauer) hinzu, um die Anbringung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant, mehrere Steinrelief-Platten mit einem Gesamtgewicht von ca. 30 kg pro Stück an einer Außenfassade mit Putz zu befestigen. Die Platten bestehen vermutlich aus Zement und haben eine Dicke von 5-10 cm. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Unsicherheit bezüglich der Befestigungsmethode und der Risiken für die Fassade.
    🔴 Gefahr: Das reine Kleben von 30 kg schweren Platten auf Außenputz ist extrem riskant. Kein handelsüblicher Kleber kann auf Dauer die enormen Zug- und Scherkräfte sowie die thermischen Spannungen (Frost-Tau-Wechsel, Sonneneinstrahlung) sicher aufnehmen. Ein Versagen der Klebung führt zum Herabfallen der schweren Platten und stellt eine akute Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kleben "einfacher" sei, ist trügerisch. Die Vorbereitung (sauberer, tragfähiger Untergrund, geeigneter Kleber, Hinterlüftung) ist mindestens so aufwändig wie eine mechanische Befestigung. Zudem ist die Langzeitsicherheit einer reinen Klebeverbindung bei diesem Gewicht nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Befestigung mit Edelstahl-Dübeln und Gewindestangen ist hier die einzig fachgerechte und sichere Lösung. Die Platten müssen dafür durchbohrt werden. Das Risiko von Rissen beim Bohren kann durch die Verwendung von Diamantbohrkronen mit Wasserführung und geringem Vorschub minimiert werden. Zudem muss die Unterkonstruktion (z.B. eine Schiene oder Winkel) so ausgelegt sein, dass die Lasten sicher in den tragenden Untergrund (Mauerwerk, nicht nur Putz) abgeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fassadenbauer oder Steinmetz mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Fassade prüfen und eine geeignete, rückstandsfrei demontierbare Unterkonstruktion aus Edelstahl montieren. Verzichten Sie auf eine reine Klebebefestigung, da diese ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellt.
    Die beabsichtigte Montage mehrerer 30 kg schwerer Zementplatten als Steinrelief an einer Außenfassade stellt ein erhebliches statisches und bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere bei unbekannter Materialzusammensetzung, Putzart, Untergrundfestigkeit und klimatischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Kleberanschluss an Außenputz ist bei dieser Gewichtsbelastung und Plattendicke grundsätzlich ungeeignet – Putzschichten sind nicht für Zug- oder Scherkräfte ausgelegt und können bei Frost-Tau-Wechseln, Feuchteeintrag oder Vibrationen abplatzen oder sich vom Mauerwerk lösen.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in die Zementplatten bergen ein hohes Risiko von Rissbildung oder Bruch, da Zementgebilde ohne gezielte Bewehrung spröde sind und die Bohrlochrandzone lokal überlastet wird – dies gefährdet sowohl die Integrität des Reliefs als auch die Sicherheit bei Absturz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kleben "einfacher" sei, ist irreführend: Eine statisch sichere Befestigung erfordert immer eine fachgerechte Verankerung im tragenden Mauerwerk – nicht im Putz – und muss die dynamischen Lasten (Wind, Erschütterung, Temperaturdehnung) berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind vorab: Prüfung der Putzart (Kalk-, Zement- oder Lehmputz), Feststellung der Tragschicht (Ziegel, Beton, Porenbeton), Bestimmung der statischen Eignung des Mauerwerks sowie eine bauphysikalische Bewertung der Hinterlüftung und Feuchteentwicklung hinter den Platten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung würde eine mechanische Verankerung mittels Edelstahl-Dübeln in das tragende Mauerwerk (nicht in den Putz!) mit einer hinterlüfteten, entwässerungsfähigen Konstruktion erfordern – ggf. mit einer Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen, der die statische Eignung des Untergrunds, die Materialfestigkeit der Platten und die gesamte Befestigungskonstruktion nach DIN 18010 und DIN 18516-1 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen eindeutig die reine Klebebefestigung bei 30 kg pro Platte als unsicher und nicht statisch tragfähig.
    • Alle fordern eine mechanische Befestigung mit Edelstahl-Dübeln – unter expliziter Betonung der Verankerung im tragenden Mauerwerk, nicht im Putz.
    • Alle identifizieren das Herabfallen der Platten als akutes Risiko mit schwerwiegenden Folgen für Personen und Eigentum.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Befestigung mit Dübeln" als "ratsam", während DeepSeek und Qwen diese als zwingend erforderlich und die einzige fachgerechte Lösung bezeichnen.
    • GoogleAI nennt "Fachmann (Steinmetz oder Fassadenbauer)", während Qwen explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen verlangt – DeepSeek liegt dazwischen ("Fassadenbauer oder Steinmetz", aber mit expliziter Prüfung der Tragfähigkeit).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Putzartenbestimmung (Kalk-/Zement-/Lehmputz) und bauphysikalischer Bewertung (Hinterlüftung, Feuchteentwicklung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer korrosionsgeschützten Unterkonstruktion – GoogleAI nennt nur Dübel, nicht die Gesamtkonstruktion.
    • Qwen hebt das Risiko des Bohrens in die Zementplatten selbst hervor (Bruch, Rissbildung), während GoogleAI und DeepSeek sich auf das Bohren im Putz/Mauerwerk konzentrieren.
    • GoogleAI stellt "geeigneten Kleber" als Option dar ("zusätzliche Befestigung ratsam"), während DeepSeek und Qwen eine reine Klebeverbindung als grundsätzlich ungeeignet und unkalkulierbares Sicherheitsrisiko einstufen – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Verankerung im Mauerwerk, statische Prüfung durch Sachverständigen, hinterlüftete Edelstahl-Unterkonstruktion, Verzicht auf Klebung als primäre Befestigung.
    Gewichtsbelastung (30 kg/Platte) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Klebung + Dübel als "ratsam", DeepSeek/Qwen lehnen Klebung grundsätzlich ab – Konsens: reine Klebung ist unzulässig; mechanische Verankerung ist zwingend.
    Befestigungstiefe & -ort ✅ Konsens Verankerung muss im tragenden Mauerwerk erfolgen – niemals nur im Putz. Zwingende Prüfung der Untergrundstruktur.
    Material & Korrosionsschutz ✅ Konsens Edelstahl-Dübel und Unterkonstruktion erforderlich. Keine Standard-Stahl- oder verzinkten Komponenten im Außenbereich.
    Vorabprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen"; DeepSeek: "Fassadenbauer/Steinmetz"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur/Sachverständiger". Konsens: mindestens fachkundige statische Prüfung vor Montage – Qwens Anforderung ist die sicherste.
    Bohrrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor Putzrissen; Qwen betont zusätzlich das Bruchrisiko der Platten beim Bohren; DeepSeek nennt Diamantbohrung mit Wasser. Konsens: Bohrung erfordert Spezialtechnik und Materialkenntnis – kein Standard-Bohrer.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen; ausschließliche Verwendung einer hinterlüfteten Edelstahl-Unterkonstruktion mit Verankerung im tragenden Mauerwerk; vollständiger Verzicht auf Klebung als primäre Befestigungsmethode.
    🔴 Risiko Herabfallen der Steinplatten infolge unzureichender Verankerung Lebensbedrohliche Verletzungen, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Rissbildung oder Ablösung des Putzes durch Bohrung oder dynamische Lasten Feuchteeintrag, Schimmel, Bauschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Bruch der Zementplatten beim Bohren oder durch Temperatur- und Feuchtespannungen Verlust des Reliefs, Absturzgefahr, Nacharbeit mit erhöhtem Risiko
    🔴 Risiko Nichtkorrosionsbeständige Befestigungselemente im Außenbereich Schleichender Verlust der Haltekraft, plötzlicher Versagen nach Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Entwässerung hinter den Platten Staunässe, Frostschäden am Putz, Zerstörung der Untergrundstruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit hinterlüfteter Edelstahl-Unterkonstruktion Nachhaltige, rückstandsfreie Demontage möglich, langlebige Fassadenoptik
    ✅ Chance Statische Prüfung als Grundlage für zukünftige Fassadenmaßnahmen Gewinn an Planungssicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Verminderung von Haftungsrisiken, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien und bauphysikalisch abgestimmter Konstruktion Vermeidung von Folgeschäden, Reduktion langfristiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der statischen Eignung und Montage Anerkennung durch Versicherungen, Behörden und Kreditinstitute
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur – nicht erst vor der Montage, sondern vor der Bestellung der Platten.
    2. Untergrundanalyse vor Ort durchführen: Lassen Sie Putzart (Kalk-/Zement-/Lehmputz), Mauerwerkstyp (Ziegel/Beton/Porenbeton) und aktuelle Festigkeit durch den Sachverständigen dokumentieren – keine Eigenbeurteilung.
    3. Edelstahl-Unterkonstruktion planen: Beauftragen Sie einen Fassadenbauer mit der Planung einer hinterlüfteten, entwässerungsfähigen Edelstahl-Schiene oder -Winkel-Konstruktion – inkl. statischer Berechnung der Verankerungstiefe und -abstände.
    4. Bohrtechnik & Plattenbearbeitung klären: Vereinbaren Sie mit dem Steinmetz oder Fassadenbauer die Verwendung von Diamantbohrkronen mit Wasserkühlung und geringem Vorschub – vorab Bohrversuche am Material durchführen.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die statische Prüfbescheinigung, Materialzertifikate (Edelstahl, Dichtstoffe), Montageprotokolle und Herstellerangaben zum Steinrelief – für Versicherung, Behörde und zukünftige Eigentümer.
    6. Keine Eigenmontage – auch nicht teilweise: Selbst das Anzeichnen der Bohrstellen oder das Ankleben von Hilfsmarkierungen darf nur unter Anleitung des Fachplaners erfolgen – Risiko durch Fehlpositionierung ist hoch.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt. Er besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Er ist frostsicher, wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Schwerlastdübel
    Dübel, die für hohe Lasten in verschiedenen Baustoffen geeignet sind. Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für eine sichere Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Injektionsdübel, Spreizdübel, Rahmendübel.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz oder Stein.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Belastung.
    Steinbohrer
    Ein Bohrer, der speziell für das Bohren in Stein, Beton und Mauerwerk entwickelt wurde. Er hat eine Hartmetallspitze und ist widerstandsfähiger als herkömmliche Bohrer.
    Verwandte Begriffe: Betonbohrer, Fliesenbohrer, Hammerbohrer.
    Injektionsdübel
    Ein Dübel, bei dem ein spezieller Mörtel in das Bohrloch injiziert wird, um eine besonders feste Verbindung mit dem Baustoff herzustellen. Er eignet sich für hohe Lasten und schwierige Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verbunddübel, Mörtelanker.
    1. Welcher Kleber ist für Steinreliefs an der Fassade geeignet?
      Ich empfehle einen frostsicheren, wasserfesten Natursteinkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Muss ich bei der Anbringung von Steinreliefs an der Fassade bohren?
      Bei schweren Reliefs, wie in Ihrem Fall, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln unbedingt empfehlenswert, um ein Herabfallen zu verhindern.
    3. Wie vermeide ich Risse im Putz beim Bohren?
      Verwenden Sie einen Steinbohrer und bohren Sie mit geringer Drehzahl. Vermeiden Sie Schlagbohren, da dies den Putz beschädigen kann.
    4. Was mache ich, wenn der Putz bereits Risse hat?
      Ich empfehle, die Risse vor der Anbringung des Reliefs von einem Fachmann sanieren zu lassen. Andernfalls könnten sich die Risse durch das zusätzliche Gewicht vergrößern.
    5. Kann ich das Steinrelief auch kleben, ohne zu bohren?
      Bei dem Gewicht der Platten (30kg) rate ich dringend von einer reinen Klebemontage ab. Die Gefahr des Herabfallens ist zu groß.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Fassade das Gewicht des Reliefs tragen kann?
      Ein Statiker kann die Tragfähigkeit Ihrer Fassade beurteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Zweifel haben oder die Fassade bereits Schäden aufweist.
    7. Welche Dübel sind für die Befestigung von Steinreliefs geeignet?
      Ich empfehle Schwerlastdübel oder Injektionsdübel, die eine hohe Tragkraft im Mauerwerk gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    8. Muss ich das Steinrelief vor der Anbringung reinigen?
      Ja, die Oberfläche des Reliefs sollte sauber und trocken sein, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer Bürste.
    • Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinsorten und deren Eignung für Fassaden.
    • Putzrisse sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Außenputz.
    • Dübelarten für verschiedene Baustoffe
      Übersicht über die verschiedenen Dübeltypen und deren Einsatzbereiche.
    • Gewicht von Steinreliefs berechnen
      Formeln und Tabellen zur Bestimmung des Gewichts von Steinreliefs.
    • Genehmigungspflicht für Fassadenänderungen
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen bei Fassadenarbeiten.
  2. Fassadenplatten: Verankerung mit Schienensystem (Halfen)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schwierig
    Geht man von gängigen Fassadennormen aus, dann müssen die Platten verankert werden, z.B. mit einem Schienensystem von Halfen.
    Fällt so ein Trümmerstück runter auf einen Kinderwagen, dann versteht keiner mehr Spaß.
    Steinrelief sicher an Fassade anbringen: Kleben vs. Dübeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Anbringung eines Steinreliefs an einer Fassade. Es werden verschiedene Methoden wie Kleben und Dübeln diskutiert, wobei die Risiken für den Außenputz und die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung betont werden. Das Gewicht der Platten und die Einhaltung von Fassadennormen spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassadenplatten: Verankerung mit Schienensystem (Halfen) wird auf die Notwendigkeit der Verankerung von Fassadenplatten hingewiesen, um Risiken wie herabfallende Teile zu vermeiden. Die Verwendung eines Schienensystems, beispielsweise von Halfen, wird empfohlen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die fachgerechte Montage von Steinreliefs an Fassaden erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wahl des geeigneten Klebers oder Dübels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gewicht des Reliefs, der Beschaffenheit des Untergrunds und den geltenden Normen. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung des Steinreliefs sollte eine gründliche Prüfung der Fassade erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und die geeignete Befestigungsmethode auszuwählen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben für Kleber und Dübel ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinrelief, Fassade, Außenputz, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14839: Steinrelief anbringen an Fassade: Kleber, Dübel & Risiken für Außenputz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinrelief, Fassade, Außenputz, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinrelief, Fassade, Außenputz, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinrelief anbringen an Fassade: Kleber, Dübel & Risiken für Außenputz?
Suche nach: Steinrelief anbringen: Tipps & Tricks
Suche nach: Steinrelief, Fassade, anbringen, kleben, dübeln, Außenputz, Gewicht, Montage, Risiken, Baumgärtner
