Außenputz nach Wärmedämmung: Glatte Oberfläche, Struktur & geeignete Materialien?
Hallo Bauexperten,
wir stehen nun vor der Frage, welche Art und Struktur unser Außputz nach einer Wärmedämmung haben soll. Wir möchten es gerne so glatt (ohne Struktur) wie möglich haben (so ähnlich wie Zementputz.
Die Firma, welche die Arbeiten ausführen soll, hat uns gesagt, das wir zuerst Rauputz mit einer Körnung von 3 mm auftragen müssen und anschließend die glatte Oberfläche durch das auftragen einer zusätzlichen Schicht des Animierungsmörtels erreicht wird. Ist das Richtig oder gibt es eine andere, einfachere Methode bzw. Putz?
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
Viele Grüße,
Lars Bonk
  • Lars Blonk
    Für eine möglichst glatte Außenputzoberfläche nach einer Wärmedämmung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Materialwahl: Ein mineralischer Glattputz oder ein Zementputz sind gut geeignet, um eine ebene Fläche zu erzielen.
    • Körnung: Achten Sie auf eine sehr feine Körnung des Putzes, um Unebenheiten zu minimieren.
    • Armierung: Eine zusätzliche Schicht Armierungsmörtel mit Gewebe kann helfen, Risse zu vermeiden und die Oberfläche zu stabilisieren.
    • Verarbeitung: Eine sorgfältige und gleichmäßige Verarbeitung ist entscheidend für ein glattes Ergebnis. Lassen Sie den Putz von einem erfahrenen Fachmann auftragen.
    Ein Rauputz als Untergrund kann problematisch sein, da er eine unebene Basis bildet. Es ist wichtig, diesen vor dem Aufbringen des Glattputzes entsprechend vorzubereiten, z.B. durch Abschleifen oder Spachteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Fassadenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Hauses bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird meistens außen an der Fassade angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    Glattputz
    Ein Glattputz ist ein Putz mit einer sehr feinen Körnung, der eine glatte Oberfläche erzeugt. Er wird oft als Oberputz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Feinputz, Zementputz.
    Rauputz
    Ein Rauputz ist ein Putz mit einer gröberen Körnung, der eine strukturierte Oberfläche erzeugt. Er kann als Unterputz oder Oberputz verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Scheibenputz.
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein Mörtel, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird. Er dient dazu, Risse in der Putzoberfläche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissüberbrückung.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile im Putz. Je feiner die Körnung, desto glatter die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Putzstruktur, Oberflächenbeschaffenheit.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kalkzementputz, Fassadenputz.
    1. Welche Putzarten eignen sich für eine glatte Oberfläche?
      Mineralische Glattputze und Zementputze sind ideal, da sie eine feine Struktur aufweisen und sich gut glätten lassen. Kunstharzputze sind ebenfalls möglich, aber weniger diffusionsoffen.
    2. Wie vermeide ich Risse in der glatten Putzoberfläche?
      Eine Armierungsschicht mit Gewebe im Armierungsmörtel erhöht die Stabilität und reduziert das Risiko von Rissen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    3. Kann ich einen Rauputz einfach mit Glattputz überputzen?
      Das ist möglich, aber der Rauputz muss vorher entsprechend vorbereitet werden, z.B. durch Abschleifen oder Spachteln, um eine ebene Grundlage zu schaffen. Andernfalls können Unebenheiten durchscheinen.
    4. Welche Körnung ist für einen Glattputz ideal?
      Je feiner die Körnung, desto glatter wird die Oberfläche. Eine Körnung von 0-1 mm ist empfehlenswert.
    5. Muss ich den Putz nach dem Auftragen noch bearbeiten?
      Ja, nach dem Auftragen muss der Putz geglättet werden, um eine ebene Fläche zu erhalten. Dies kann mit einer Glättkelle oder einem Schwammbrett erfolgen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Putz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    7. Kann ich den Glattputz auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Glattputz erfordert etwas Erfahrung und Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Was kostet ein glatter Außenputz?
      Die Kosten variieren je nach Putzart, Fläche und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Vor- und Nachteile der Dämmung mit Polystyrol (EPS)
    • Mineralische Fassadendämmung
      Eigenschaften und Vorteile mineralischer Dämmstoffe
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fassadenarbeiten
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Wie reinigt man eine Fassade richtig?
    • Fassadenfarben: Auswahl und Anwendung
      Welche Farbe ist die richtige für meine Fassade?
  2. Materialtipp: Fassadenfilzputz – Glatte Oberfläche ohne Risse
    Filzputze
    Erst teuren Edelputz und dann wieder zuschmieren? Das ist Quatsch. Dann bitte gleich ohne Oberputz den Armierungskleber ein weiteres mal auftragen und filzen, sonst liegt das Gewebe im Gesamtaufbau zu weit unten und die Gefahr von Rissen steigt. Es gibt geeignete Edelputze bereits mit einer Körnung von 1 mm, sieht ziemlich glatt aus. Noch besser geeignet sind spezielle Fassadenfilzputze, die allerdings selten eingefärbt lieferbar sind. Gestrichen werden sollte ohnehin am Ende.
    Bei derartig glatten Putzvarianten bestehen allerdings zwei optische Probleme. Erstens besteht immer die Gefahr von kleinen Haarrissen bei allen Putzarten. diese sind je nach Körnung meistens bis zu einer Breite von 0,2 mm zulässig und stellen keinen Mangel dar, sofern sie nicht zu gehäuft auftreten. Diese Haarrisse würden umso deutlicher optisch ins Auge fallen, je geringer die Körnung des Oberputzes ist. Eine Risikoverringerung bei höherem Preis kann man dann mit pastösen, also zementfreien Filzputzen erreichen. Dann sollte auch die Armierung bereits zementfrei sein.
    Das zweite Problem sind die handwerklichen Möglichkeiten bei der Verarbeitung der Fassadenputze. Unvermeidlich sind kleinere Abweichungen in der Ebenheit der Fläche, insbesondere bei dünnschichtigen Beschichtungen auf Dämmung. Zulässig sind beispielsweise sogar bei den sogenannten "erhöhten Anforderungen" Abweichungen von 2 mm auf eine Messlänge von nur 10 cm! Da auch der beste Handwerker keine Maschine ist, können Sie sich sicher vorstellen, dass die glatte Wand wie eine Wellenlandschaft aussehen kann, insbesondere wenn die Sonne mal schräg draufscheint. Muss natürlich nicht, wenn's aber doch passiert, wird's keiner auf seine Kosten richten oder abändern!
    Je größer die Körnung des Oberputzes ist, desto geringer werden zulässige handwerkliche Abweichungen ins Auge fallen. Sie sollten dies bei Ihrer Wahl unbedingt berücksichtigen!
    Außenputz: Glatte Oberfläche nach Wärmedämmung erzielen
    💡 Kernaussagen: Nach der Wärmedämmung ist die Wahl des richtigen Außenputzes entscheidend für eine glatte Oberfläche. Filzputze oder spezielle Edelputze mit feiner Körnung (1 mm) sind geeignet. Mehrfaches Auftragen von Armierungskleber kann eine Alternative zum Oberputz sein, birgt aber Risiken. Die Position des Gewebes im Gesamtaufbau ist wichtig, um Risse zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Fassadenfilzputz – Glatte Oberfläche ohne Risse kann ein zu tief liegendes Gewebe im Putzaufbau die Gefahr von Haarrissen erhöhen. Daher sollte die Breite der Körnung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Putzarten, die für eine glatte Oberfläche in Frage kommen. Fassadenfilzputze sind eine gute Option, um Probleme mit Haarrissen zu minimieren und gleichzeitig eine ansprechende Optik zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Fassadenfilzputzen für Ihr Projekt. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Rissen und zur korrekten Verarbeitung des Armierungsmörtels. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fassade und Wärmedämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz nach Wärmedämmung: Glatte Oberfläche, Struktur & geeignete Materialien?
Suche nach: Außenputz: Glatte Oberfläche nach Dämmung
Suche nach: Außenputz, Wärmedämmung, glatte Oberfläche, Zementputz, Rauputz, Körnung, Armierungsmörtel, Fassade
