Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGrundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
Bin gerade in der Bauplanung. Da wir einen eigenen Wald haben und sozusagen Holz fast umsonst haben möchte ich unten einen Grundofen einbauen.
Jetzt frage ich euch:
Reicht dieser Ofen bei einem 13X13 m Haus mit einem U-Wert von 0,21 auch für das Obere Stockwerk? Ist es sinnvoll einen Grundofen mit Wärmetaschen zu kaufen. Weil eigentlich steigt doch Wärme nach oben?
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Grundofen-Heizung ohne vorherige, normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner.
🔴 KRITISCH: Ohne aktive Wärmeverteilung (z. B. wasserführender Ofen mit Pufferspeicher und Heizkreisverteilung) besteht erhebliches Schimmelrisiko im Obergeschoss durch unzureichende Raumtemperatur und Kondensatfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Wärmetaschen oder wasserführende Systeme erfordern eine vollständige Heizungsanlage mit Sicherheitsgruppe, Regelung und Frostschutz – kein "einfacher" Grundofen mehr.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme "Wärme steigt von selbst nach oben" ist physikalisch unzureichend – offene Treppenhäuser oder Lüftungskanäle allein reichen bei 169 m² und zwei Geschossen nicht für eine gleichmäßige, komfortable und schimmelrisikofreie Beheizung aus.
Ob ein Grundofen als Alleinheizung für ein Haus mit 13x13 Metern und einem U-Wert von 0,21 ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Dämmung des Hauses, die Raumaufteilung, das Klima und die gewünschte Raumtemperatur.
Ein Grundofen speichert Wärme über lange Zeit und gibt sie langsam ab. Das ist besonders effizient, wenn der Wärmebedarf konstant ist. Allerdings kann es schwierig sein, schnell auf Temperaturschwankungen zu reagieren. Die Wärmeabgabe nach oben ins Obergeschoss kann durch eine entsprechende Planung der Luftzirkulation oder den Einbau von Wärmetaschen unterstützt werden.
Wichtige Aspekte sind:
- Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist unerlässlich.
- Ofenplanung: Der Grundofen muss passend dimensioniert und platziert werden.
- Luftzirkulation: Die natürliche Konvektion sollte optimal genutzt werden, ggf. durch Ventilatoren unterstützt.
- Ergänzende Heizsysteme: In sehr kalten Perioden oder bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung kann eine zusätzliche Heizquelle sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer und einem Energieberater beraten, um eine individuelle Lösung zu finden. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung und eine sorgfältige Planung sind entscheidend.
Der Bauherr plant ein 13x13m großes Haus mit einem U-Wert von 0,21 und möchte einen Grundofen als alleinige Heizung nutzen, da er günstigen Holzbezug aus eigenem Wald hat. Die Idee ist grundsätzlich nachhaltig, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Ein einzelner Grundofen ist für ein 169 m² großes Haus mit zwei Stockwerken in der Regel nicht ausreichend dimensioniert. Die Wärme steigt zwar nach oben, aber ohne aktive Wärmeverteilung (z.B. Heizkreise, Gebläse) wird das Obergeschoss ungleichmäßig und oft zu kalt beheizt. Dies kann zu Schimmelbildung durch Kondensatfeuchte in kalten Räumen führen.
➕ Ergänzung: Wärmetaschen sind sinnvoll, da sie die Wärme länger speichern und gleichmäßiger abgeben. Dennoch ersetzen sie keine hydraulische Einbindung. Für eine gleichmäßige Beheizung beider Etagen ist ein wasserführender Grundofen mit Pufferspeicher und Heizkreisverteilung (z.B. Fußbodenheizung) deutlich effizienter und sicherer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärme von allein nach oben steigt und das Obergeschoss ausreicht, ist technisch naiv. Ohne aktive Wärmeverteilung entstehen massive Temperaturunterschiede zwischen den Geschossen, was den Wohnkomfort stark beeinträchtigt und die Bausubstanz gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie prüfen, ob ein wasserführender Grundofen mit Pufferspeicher und einer ergänzenden Wärmepumpe oder Solarthermie als Hybridsystem sinnvoll ist. Planen Sie auf jeden Fall eine aktive Wärmeverteilung für das Obergeschoss ein, um Bauschäden und Komfortverlust zu vermeiden.
Ein Grundofen als alleinige Heizquelle für ein 13×13 m Haus (ca. 169 m² Grundfläche, vermutlich 300–350 m³ Raumvolumen) stellt eine erhebliche thermische Herausforderung dar – selbst bei gutem Dämmstandard (U-Wert 0,21 W/m²K) und kostenfreiem Holz.
🔴 Gefahr: Grundöfen erzeugen Wärme über Strahlung und Konvektion, aber ihre Wärmeverteilung ist stark ortsfest und ungleichmäßig; sie können weder Luftstrom noch Temperatur im oberen Stockwerk zuverlässig regulieren – besonders bei Geschossdecken mit geringer Wärmeleitfähigkeit oder Dachgeschossausbau ohne direkte Luftverbindung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "Wärme steigt von selbst nach oben", ist physikalisch unvollständig: Warme Luft steigt zwar auf, doch ohne gezielte Konvektionsführung (z. B. Lüftungskanäle, Gebläse, offene Treppenhausverbindungen) bleibt die Wärme im Erdgeschoss konzentriert – das Obergeschoss bleibt oft deutlich kälter, was zu Schimmelpotenzial an Außenwänden und Decken führen kann.
➕ Ergänzung: Wärmetaschen (Wärmespeicherbehälter mit Wasseranschluss) erhöhen die Speicherkapazität, aber sie erfordern eine komplette Heizungsanlage mit Pumpe, Rohrnetz, Sicherheitsgruppen und Regelung – ein Grundofen mit Wärmetasche ist dann kein reiner Grundofen mehr, sondern ein Hybrid-Heizsystem mit erheblichem Installationsaufwand und zusätzlichen Risiken (Überhitzung, Druckstoß, Frostschäden).
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Lüftung im Obergeschoss kann es zu unkontrollierter Feuchteansammlung kommen – besonders bei dichten, gedämmten Gebäuden. Dies begünstigt Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken birgt und bauschädlich ist.
➕ Ergänzung: Die Effizienz eines Grundofens liegt typischerweise bei 60–75 %, deutlich unter modernen Holzvergaserkesseln (85–90 %) oder Wärmepumpen (COP 3–4). Die tatsächlichen Heizkosten sind daher nicht nur vom Holzpreis, sondern auch von Brennstoffverbrauch, Wartungsaufwand und eventuellen Zusatzheizungen abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Schornsteinfegermeister für eine detaillierte Heizlastberechnung sowie eine bauphysikalische Begutachtung – insbesondere zur Luft- und Wärmeverteilung über beide Geschosse. Eine rein ofenbasierte Lösung ist bei dieser Gebäudegröße und -konfiguration nicht zuverlässig sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine detaillierte Heizlastberechnung als zwingende Voraussetzung.
- Alle betonen die Unzureichung einer reinen Konvektionsheizung für gleichmäßige Beheizung beider Geschosse und warnen vor Kälteinseln im Obergeschoss.
- Alle sehen Schimmelrisiko durch Feuchteansammlung bei unzureichender Wärmeversorgung im Obergeschoss als real und baurelevant an.
- GoogleAI sieht "Ergänzende Heizsysteme" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab und fordern stattdessen eine aktive, hydraulische Wärmeverteilung (z. B. mit Pufferspeicher).
- GoogleAI erwähnt Ventilatoren als mögliche Unterstützung – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf die Notwendigkeit einer kompletten Heizungsanlage (Rohrnetz, Pumpe, Regelung).
- DeepSeek betont die hybridtechnische Lösung (Grundofen + Wärmepumpe/Solarthermie) als zielführend.
- Qwen ergänzt explizit die geringere Effizienz von Grundöfen (60–75 %) im Vergleich zu modernen Holzvergasern oder Wärmepumpen – ein entscheidender Faktor für Lebenszykluskosten.
- Qwen und DeepSeek weisen gemeinsam auf den erhöhten Installationsaufwand und Sicherheitsrisiken bei wasserführenden Systemen (Überhitzung, Druckstoß, Frostschäden) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt die Nutzung eines Grundofens als Alleinheizung bei guter Dämmung als "grundsätzlich möglich" dar, solange sorgfältig geplant wird. DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als "nicht zuverlässig sicherzustellen" bzw. "in der Regel nicht ausreichend dimensioniert" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine alleinige Grundofenlösung ohne hydraulische Einbindung und aktive Wärmeverteilung – und immer vorab eine normgerechte Heizlastberechnung.
Thema Status KI-Konsens Grundofen als Alleinheizung für 169 m² mit zwei Geschossen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeit bei guter Planung; DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens: Nicht tragbar ohne hydraulische Einbindung und aktive Verteilung. Heizlastberechnung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – unverzichtbar vor Planung. Risiko von Schimmelbildung im Obergeschoss ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Temperaturunterschiede führen zu Kondensatfeuchte und Schimmelpotenzial – bauphysikalisch gesichert. Funktion von Wärmetaschen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie positiv; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie keine Alternative zu einer kompletten Heizungsanlage sind – KI-Konsens: Erhöhen Speicherkapazität, aber verlagern technische Komplexität und Risiken. Effizienzvergleich zu anderen Heizsystemen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Zahlen (60–75 % vs. 85–90 % bei Holzvergasern); DeepSeek und GoogleAI führen Effizienz nicht quantitativ aus – KI-Konsens: Grundofen ist energetisch weniger effizient als moderne Alternativen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Planung eines reinen Grundofens als Alleinheizung. Stattdessen planen Sie ein hybrides, wasserführendes System mit Pufferspeicher, Heizkreisverteilung und normgerechter Heizlastberechnung – unter Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und Schornsteinfegermeisters.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Beheizung des Obergeschosses → Kondensatfeuchte → Schimmelbildung Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten bis zu 30.000 € 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Heizlastberechnung → Unterdimensionierung → Dauer-Unterkühlung Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Wasserführender Grundofen ohne fachgerechte Sicherheitsgruppe → Überhitzung/Druckstoß Brandgefahr, Rohrbruch, Wasserschaden, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Natürliche Konvektion als einzige Verteilungsform → starke Temperaturunterschiede >8 K zwischen EGAbk. und OGAbk. Massiver Komfortverlust, erhöhte Heizkosten durch Nachheizen, Nutzungsbeschränkung des Obergeschosses 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Begutachtung → unkontrollierte Luftfeuchte → Tauwasser an Fenstern und Außenecken Vergrößerung des Schimmelpotenzials, Beschädigung von Tapeten, Holzfenstern, Putz ✅ Chance Kostenfreies Holz aus eigenem Wald → Reduktion der Heizkosten um bis zu 70 % (langfristig) Hohe Einsparung bei laufenden Betriebskosten, Unabhängigkeit von Energiepreisentwicklung ✅ Chance Wasserführender Grundofen + Pufferspeicher → Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe Hohe Systemeffizienz, Reduktion des Holzverbrauchs, Erhöhung der Betriebssicherheit ✅ Chance Langsame Wärmeabgabe → konstante Raumtemperatur ohne Schwankungen → hoher Komfort bei guter Planung Verbesserte Schlafqualität, geringere Zugempfindlichkeit, bessere Luftfeuchte-Regulierung ✅ Chance Grundofen als zentrales Gestaltungselement → hoher Wohnwert und architektonische Identität Steigerung der Immobilienwertentwicklung, emotionale Wohnqualität, Nachhaltigkeitsimage ✅ Chance Einbindung in Lüftungs- und Heizungskonzept → Nutzung von Abwärme, Wärmerückgewinnung, ganzheitliche Energiebilanz Vereinbarkeit mit KfW-Förderung (z. B. KfW 261), bessere Förderquote, CO₂-Reduktion Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 12831 – kein Ofenbau ohne vorliegende, schriftlich bestätigte Berechnung.
- Wasserführendes System prüfen: Lassen Sie von einem Heizungsfachplaner klären, ob ein wasserführender Grundofen mit Pufferspeicher und Heizkreisverteilung (z. B. für Fußbodenheizung im OG) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Sicherheitsgruppe und Regelung planen: Für jedes wasserführende System sind eine vollständige Sicherheitsgruppe (Druckminderer, Sicherheitsventil, Überwachungsanzeige), eine Frostschutzregelung und ein Pufferspeicher zwingend erforderlich – kein "Anschluss an bestehendes Heizungsnetz" ohne fachliche Abnahme.
- Bauphysikalische Begutachtung einholen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister oder Bauphysiker mit der Prüfung der Luft- und Wärmeverteilung über beide Geschosse – inkl. Analyse von Treppenhaus, Decken und Fensterkonstruktionen.
- Hybridsystem evaluieren: Prüfen Sie die Kombination Grundofen + Solarthermie oder Grundofen + Wärmepumpe – hier liegen Förderchancen (KfW 261/461) und langfristige Betriebssicherheit.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie bereits jetzt alle Unterlagen zum Holzbezug (Waldnutzungsplan, Forstamt-Bestätigung), zur Dämmung (U-Wert-Nachweis, Energieausweis-Entwurf) und zur Heizlastberechnung – für KfW-Anträge essentiell.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum langsam an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und die angenehme Strahlungswärme aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Kaminofen. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizleistung. - Wärmetaschen
- Wärmetaschen sind konstruktive Elemente in einem Ofen, die dazu dienen, die Wärme besser zu speichern und gleichmäßiger abzugeben. Sie erhöhen die Effizienz des Ofens.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Wärmeübertragung, Konvektion. - Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlungswärme, Luftzirkulation. - Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, die ohne direkten Kontakt oder ein zwischenliegendes Medium erfolgt. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung. - Schamottsteine
- Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die in Öfen und Kaminen verwendet werden, um hohe Temperaturen auszuhalten und Wärme zu speichern. Sie bestehen hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Speichermasse, Ofenbau.
- Frage: Was ist ein Grundofen und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme aus der Verbrennung von Holz aufnimmt und über einen längeren Zeitraum langsam an den Raum abgibt. Er besteht aus einer Brennkammer, Zügen zur Wärmeaufnahme und einer Speichermasse, meist aus Schamottsteinen. - Frage: Welche Vorteile hat ein Grundofen gegenüber anderen Heizsystemen?
Antwort: Grundöfen bieten eine angenehme Strahlungswärme, die als besonders behaglich empfunden wird. Sie sind effizient, da sie die Wärme lange speichern und nutzen. Bei Nutzung von eigenem Holz können Heizkosten gespart werden. - Frage: Welche Nachteile hat ein Grundofen?
Antwort: Ein Grundofen benötigt Zeit, um aufzuheizen, und reagiert träge auf Temperaturänderungen. Die Installation ist aufwendig und teuer. Die Wärmeabgabe ist nicht immer gleichmäßig im ganzen Haus. - Frage: Wie groß muss ein Grundofen für ein 13x13m Haus sein?
Antwort: Die Größe des Grundofens hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist notwendig, um die optimale Größe zu bestimmen. Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima spielen eine Rolle. - Frage: Kann ein Grundofen ein ganzes Haus beheizen?
Antwort: Ob ein Grundofen ein ganzes Haus beheizen kann, hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und der Effizienz des Ofens ab. In gut gedämmten Häusern kann ein Grundofen oft als Hauptheizung dienen, während in älteren, schlecht gedämmten Häusern möglicherweise eine zusätzliche Heizung erforderlich ist. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?
Antwort: Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum und gibt sie langsam ab, während ein Kaminofen die Wärme direkt nach dem Anheizen abgibt und weniger Speicherfähigkeit besitzt. Grundöfen sind in der Regel größer und aufwendiger zu bauen als Kaminöfen. - Frage: Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Grundofen?
Antwort: Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für Grundöfen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen schneller ab und sind weniger effizient. - Frage: Wie oft muss ein Grundofen befeuert werden?
Antwort: Die Häufigkeit des Befeuerns hängt von der Größe des Ofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der Holzart ab. In der Regel muss ein Grundofen ein- bis zweimal täglich befeuert werden, um eine konstante Wärmeabgabe zu gewährleisten.
- Grundofen selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Grundofens in Eigenregie. - Kaminofen vs. Grundofen: Unterschiede und Vorteile
Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Wärmeverteilung. - Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
Anleitung zur optimalen Lagerung von Brennholz, um einen hohen Heizwert zu gewährleisten. - Förderung für Holzheizungen: Zuschüsse und Programme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Holzheizungen und erneuerbare Energien. - Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen zur Verbesserung
Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Alleinheizung, Hausheizung, Holzheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das …
- … Kachelofen/Grundofen: Ein Kachelofen oder Grundofen kann eine angenehme Strahlungswärme liefern, ist aber …
- … mit einer Heizlast von 4,8 kW. Die Kombination aus einem Kachelofengrundofen als Primärheizung und einer Infrarot-Heizplatte für das Bad ist grundsätzlich eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14313: Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hauskauf Altbau: Raumhöhe, Fachwerk, Heizung – Was beachten bei Sanierung & Kosten?
- … [br]wie teuer ist eigentlich so ein Grundofen mit oder ohne Eigenleistung aber definitiv ohne flirefranz oder der gleichen. …
- … [br]benötige ich zum Grundofen noch eine Zentralheizung um die Zeiten in den wir nicht zu …
- … kalten Tagen den auch noch zusätzlich betreiben? oder lässt sich der Grundofen im EGAbk. gleich so bauen das er in den ersten Stock …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wienerberger Schornstein nachträglicher Anschluss: Holzofen im Hobbyraum möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - BIOFIRE Grundofen vs. Kombiofen: Welcher Ofen ist besser für Altbau-Beheizung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen/Heizkamin als Alleinheizung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 115m² Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kamin: Langes Feuererlebnis & Strahlungswärme – Was ist möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Alleinheizung, Hausheizung, Holzheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Alleinheizung, Hausheizung, Holzheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
Suche nach: Grundofen als Alleinheizung?
Suche nach: Grundofen, Alleinheizung, Hausheizung, Holzheizung, U-Wert, Wärmebedarf, Heizkosten, Effizienz, Ofenplanung, Wärmeverteilung
