Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Hallo Freunde des Bauwesens ...
Frage: Ich habe eine Garage in Holzbauweise mit Satteldach erstellt. Also quasi ein Carport. 12x12er Pfosten (kpl. in Leimbinder). Dann wurde außen eine 15 mm OSBAbk. Platte angeschraubt um die Wände zu schließen. (alle 10 cm eine Schraube, da bewegt sich nichts mehr) Da die Garage neben meinem Haus und der Garage des Nachbarn steht, ist nur der rechte hintere Teil und die Rückwand zu schließen gewesen (ca. 15 m²²) Die beiden Giebel wurden mit Panelen verkleidet.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich habe verschiedene Aussagen bekommen was meine geplante Riemchenverkleidung angeht. Es soll ein Kalksandstein Riemchen (15 mm) aufgebracht werden. Wie kann ich möglichst "dünn", d.h. ohne großartig die Wand noch breiter werden zu lassen, vorgehen? Kann ich eine Armierung direkt auf die Platte auftragen oder ist eine zuvor aufgeklebte zusätzliche Styropoorplatte zwingend nötig?
Ich wäre dann nämlich leider mit meiner Außenwand breiter als die Nachbargaragenwand. (sieht bestimmt nicht so gut aus)
Oder soll ich besser kpl. auf Riemchen verzichten und Holzpaneele anschrauben und fertig (sieht wahrscheinlich auch nicht schlecht aus und wäre sogar viel günstiger)
Grüße an alle, Jürgen
  • Jürgen
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Durch zusätzliche Dämmung kann sich der Taupunkt verändern, was zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen kann.
    Ich beurteile die geplante Riemchenverkleidung auf einer OSBAbk.-Platte an einer Garage als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau:
    • OSB-Platte: Die 15 mm OSB-Platte sollte tragfähig und ausreichend verschraubt sein.
    • Haftgrund/Sperrgrund: Ein geeigneter Haftgrund ist notwendig, um die Haftung der Riemchen auf der OSB-Platte zu gewährleisten.
    • Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe kann zusätzliche Stabilität bieten und Risse vermeiden.
    • Riemchen: Wählen Sie leichte Riemchen, um die Belastung der OSB-Platte zu minimieren.
    • Verfugung: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, um Bewegungen der Holzkonstruktion auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit hinter die Riemchen kann es zu Schäden an der OSB-Platte und der Holzkonstruktion kommen. Eine Hinterlüftung ist bei Holzkonstruktionen immer zu empfehlen, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Zusätzliche Styroporplatte: Eine zusätzliche Styroporplatte kann als Dämmung dienen, verändert aber die Statik und erfordert längere Befestigungsmittel. Beachten Sie den Brandschutz!
    Alternativen: Holzpaneele sind eine leichtere Alternative zu Riemchen und einfacher zu montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Fassadenbauer oder Zimmermann) beraten, um die beste Lösung für Ihre Garage zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Riemchen
    Riemchen sind dünne, plattenartige Elemente, die zur Verkleidung von Fassaden oder Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und imitieren das Aussehen von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenriemchen, Verblendsteine
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Kleber, Farbe) auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Sperrgrund
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz- oder Spachtelmassen eingebettet wird, um deren Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Es dient dazu, Spannungen im Material zu verteilen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsnetz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung oder Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Sie verhindert Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel
    1. Welche Vorteile bietet eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Eine Riemchenverkleidung verbessert die Optik der Garage und kann sie an das Erscheinungsbild des Wohnhauses anpassen. Sie bietet zudem einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Riemchen für die Garagenverkleidung?
      Alternativen sind Holzpaneele, Metallpaneele, Kunststoffverkleidungen oder Putzsysteme. Holzpaneele sind leichter und einfacher zu montieren, während Metallpaneele besonders robust sind.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung meiner Garage?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie aufwendig ist die Montage von Riemchen auf einer OSB-Platte?
      Die Montage ist etwas aufwendiger, da die OSB-Platte vorbereitet werden muss (Haftgrund, eventuell Armierungsgewebe). Zudem ist das Anbringen der Riemchen selbst zeitintensiv.
    5. Kann ich die Riemchenverkleidung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Kosten entstehen für eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Garage, dem Material der Riemchen und den Montagekosten ab. Rechnen Sie mit Materialkosten ab ca. 30 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie pflege ich eine Riemchenverkleidung an der Garage?
      Die Pflege ist in der Regel unkompliziert. Reinigen Sie die Riemchen bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Achten Sie auf eventuelle Risse oder Beschädigungen und beheben Sie diese zeitnah.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Garagenverkleidung?
      Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Besonders bei Holzkonstruktionen sollte auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden.
    • Garagenwand dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Garagenwand, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadenverkleidung mit Holzpaneelen
      Vor- und Nachteile von Holzpaneelen als Fassadenverkleidung für Garagen und andere Gebäude.
    • Kosten einer Garagensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Garage.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Garagenbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Garagenwänden und -dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Riemchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage mit Riemchenklinker verblenden: Fliesenkleber geeignet? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport zu Garage umbauen mit Klinkerriemchen: Geeignete Platten, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14155: Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Riemchen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Riemchen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Riemchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Riemchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Riemchen auf OSB-Platte: Garagenverkleidung
Suche nach: Garage verkleiden, Riemchen OSB, Fassadenverkleidung, Holzbau Garage, Garagenwand gestalten, Riemchen Kosten, OSB Platte, Aussenwand Garage
