Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
Der Thread diskutiert die korrekte Aufmaßhöhe von Trapezprofilen bei Metallfassaden gemäß VOB C ATV DIN 18360 und DIN 18338. Es geht um die Frage, ob das Längenmaß der Profile oder das Maß vom untersten Fußpunkt bis zur Attika bzw. Tropfkantenprofil relevant ist. Die korrekte Abrechnung im Fassadenbau hängt maßgeblich von der richtigen Aufmaßhöhe ab.
Was ist die Aufmaßhöhe einer Trapezprofilfassade entsprechend der VOB C ATV DINAbk. 18360- Abschnitt 5.1.1.3 oder nach DIN 18338?
a) Das Längenmaß der Trapezprofile?
b) Das Maß vom untersten Fußpunkt der Bekleidung bis zur obersten Kante der zur Leistung gehörenden Fassadenbauteils, z.B. Tropfkantenprofil (unten) Attika (oben)?
c) Das Maß von der Unterkante Trapezblech bis zur Oberkante der Attika.
Zu beachten ist, dass das Außenmaß der Bekleidung nach a) 8,02 m beträgt und dass es bei c) 8,15 m beträgt. Die vom Architekten gezeichnete Fassadenhöhe ist auch mit 8,15 m vermaßt. Bei b) ist die gemessene Höhe zirka 8,20 m.
Zu beachten ist weiter, dass Attikakappe und Tropfkantenprofil in gesondeten Positionen erfasst sind und somit auch bezahlt werden.
Das Objekt wurde im Jahr 1996/1997 in Sachsen errichtet.
d) Fenster werden mit dem Maß Oberkante Fensterbank bis Unterkante unterste Kante Trofkantenprofil abgezogen.
e) Fenster werden mit dem Maß Oberkante Fensterbank bis Unterkante oberes Trapezblech abgezogen.
f) Fensteröffnungen werden mit dem Maß zwischen dem Maß OK unteres Brüstungs-Trapezblech bis UKAbk. Trapezblech über dem Sturz abgezogen.
Schon jetzt sage ich allen, die interessiert sind und die meine Frage beantworten können, vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Die Aufmaßhöhe für Trapezprofilfassaden darf nicht das gesamte Fassadenaußenmaß (inkl. Attikakappe/Tropfkante) umfassen – diese Bauteile sind gesondert vergütet und müssen explizit aus der Aufmaßhöhe der Bekleidung ausgeklammert werden.
🔴 KRITISCH: Fensteröffnungen sind stets mit ihren lichten Maßen (OK Brüstung bis UK Sturz) vollständig abzuziehen – Abzüge nach Tropfkante, Attika oder Profilrändern sind nicht VOBAbk.-konform und bergen erhebliches Nachforderungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die vertraglich vereinbarte Aufmaßhöhe (z. B. in Leistungsverzeichnis oder ATV-Zusatzvereinbarung) bindet beide Vertragsparteien – bei Abweichung vom Normmaß (DINAbk. 18360 Abs. 5.1.1.3) muss die Abweichung schriftlich festgelegt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Differenz zwischen gemessener Bekleidungshöhe (8,02 m) und gezeichneter Fassadenhöhe (8,15 m) weist auf fehlende Klarstellung der Bezugspunkte hin – dies erfordert unverzügliche Klärung mit Architekt und Auftraggeber.
Die korrekte Aufmaßhöhe einer Trapezprofilfassade gemäß VOB C ATV DIN 18360- Abschnitt 5.1.1.3 oder DIN 18338 ist entscheidend für die Abrechnung.
Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die spezifischen Vorgaben der VOB genau zu beachten. Die Aufmaßhöhe kann je nach Ausführung und den im Leistungsverzeichnis vereinbarten Details variieren.
Grundsätzlich gilt:
- DIN 18360 bezieht sich auf Metallarbeiten.
- DIN 18338 bezieht sich auf Fassadenbekleidungen.
Die Aufmaßhöhe wird in der Regel vom untersten Punkt der Bekleidung (z.B. Unterkante des Trapezblechs) bis zum obersten Punkt des Fassadenbauteils (z.B. Oberkante Attikakappe oder Tropfkantenprofil) gemessen. Fensteröffnungen und andere Aussparungen sind in der Regel nicht von der Messung ausgenommen, es sei denn, dies ist gesondert vereinbart.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die VOB-Bestimmungen genau, um die korrekte Aufmaßhöhe zu ermitteln. Bei Unklarheiten empfehle ich, Rücksprache mit dem Architekten oder einem Bausachverständigen zu halten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Aufmaßhöhe einer Trapezprofilfassade nach VOB C ATV DIN 18360 Abschnitt 5.1.1.3 bzw. DIN 18338. Die Fragestellung ist komplex, da sie die Abgrenzung zwischen den Längenmaßen der Profile, den Gesamtmaßen der Fassade und den AbzAbk.ügen für Fensteröffnungen betrifft. Die vom Architekten vorgegebene Fassadenhöhe von 8,15 m weicht von den gemessenen Werten ab, was auf unterschiedliche Bezugspunkte zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Maßen (a, b, c) ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis im Fassadenbau. Die gesonderte Erfassung von Attikakappe und Tropfkantenprofil in eigenen Positionen ist ebenfalls sachgerecht, da diese Bauteile separat abgerechnet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Aufmaßhöhe nach VOB C ATV DIN 18360 Abschnitt 5.1.1.3 zwingend das Längenmaß der Trapezprofile (a) ist, ist nicht abschließend korrekt. Die Norm bezieht sich auf die "Länge der Profile", jedoch ist für die Abrechnung der Fassadenfläche das Maß zwischen den äußeren Begrenzungen der Bekleidung maßgeblich, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Die Variante (c) mit 8,15 m entspricht hier dem Außenmaß der Bekleidung und ist daher als Aufmaßhöhe vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Bei den Fensterabzügen ist zu beachten, dass nach VOB C ATV DIN 18360 Abschnitt 5.1.1.3 die Öffnungen in voller Größe abgezogen werden, wenn sie nicht zur Leistung gehören. Die Varianten (d) und (e) sind ungenau, da sie nicht die gesamte lichte Öffnungshöhe berücksichtigen. Korrekt ist der Abzug von Oberkante Fensterbank bis Unterkante Sturz (bzw. oberes Abschlussprofil), was der Variante (f) am nächsten kommt, jedoch mit präziser Definition der Bezugspunkte.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko von Abrechnungsdifferenzen und Nachforderungen, wenn die Vertragsparteien keine eindeutige Festlegung der Aufmaßhöhe und der Abzugsregeln getroffen haben. Die Abweichung von 8,02 m zu 8,15 m kann bei großen Fassadenflächen zu erheblichen finanziellen Unterschieden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Empfehlen wird, die vertraglichen Grundlagen (Leistungsverzeichnis, Zusatzvereinbarungen) zu prüfen und eine schriftliche Einigung mit dem Auftraggeber über die verbindliche Aufmaßhöhe und die Abzugsregelungen für Fenster zu treffen. Im Zweifel sollte ein Sachverständiger für VOB-Abrechnung im Fassadenbau hinzugezogen werden, um eine rechtssichere Abrechnung zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der Aufmaßhöhe für eine Trapezprofil-Metallfassade gemäß VOB/C und den zugehörigen ATV-DIN-Normen (DIN 18360 und DIN 18338), insbesondere im Hinblick auf die Abrechnung von Flächenleistungen bei Fassadenbekleidungen.
✅ Zustimmung: Die VOB/C ATV DIN 18360, Abschnitt 5.1.1.3, legt klar fest, dass bei Bekleidungen mit Profilblechen die Aufmaßhöhe als vertikale Ausdehnung der zu vergütenden Fläche zu ermitteln ist – also vom untersten bis zum obersten Punkt der eigentlichen Bekleidung, nicht inklusive gesonderter Bauteile wie Attikakappen oder Tropfkantenprofile.
⚠️ Korrektur: Antwortmöglichkeit b) ist irreführend, da sie die oberste Kante eines "zur Leistung gehörenden Fassadenbauteils" nennt – doch Attika- und Tropfkantenprofile sind laut Sachverhalt gesondert positioniert und daher nicht Teil der Aufmaßhöhe für die Trapezprofil-Bekleidung selbst.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18338 (Fassaden) und DIN 18360 (Bekleidungen) ist die Aufmaßhöhe ausschließlich das Maß zwischen der Unterkante des untersten und der Oberkante des obersten Trapezblechs der zu vergütenden Bekleidung – also die reine Blechhöhe, nicht das gesamte Fassadenaußenmaß.
✅ Zustimmung: Die Differenz zwischen 8,02 m (Außenmaß der Bekleidung) und 8,15 m (gezeichnete Fassadenhöhe inkl. Attika) bestätigt, dass die Attika nicht zur Aufmaßhöhe der Trapezprofil-Bekleidung gehört – sie ist gesondert vergütet und daher auszuklammern.
➕ Ergänzung: Bei Fensterabzügen gilt nach DIN 18360 Abs. 5.1.1.3: Fensteröffnungen sind mit ihren lichten Maßen (OK Brüstung bis UKAbk. Sturz) abzuziehen – nicht mit Bezug auf Tropfkanten oder Attikakappen. Damit sind e) und f) unzutreffend; d) ist näher am Regelwerk, aber nicht vollständig korrekt, da die Fensterbank nicht maßgeblich ist – entscheidend ist die lichte Öffnungshöhe.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Aufmaßhöhe führt zu systematischen Abrechnungsfehlern – entweder zu Lasten des Auftragnehmers (bei zu geringer Höhe) oder des Auftraggebers (bei zu großer Höhe), was bei historischen Objekten wie diesem aus 1996/97 zu erheblichen Nachforderungen oder Rückzahlungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Ausführungsdokumentation (Detailzeichnungen, Leistungsverzeichnis, Vertragsunterlagen) einem zertifizierten Bau-Sachverständigen für Vergütungsfragen oder einem VOB-Experten vor – insbesondere, da das Objekt in Sachsen errichtet wurde und dort landesspezifische Auslegungspraxis bestehen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 maßgeblich ist und die Aufmaßhöhe vertikal zwischen den äußersten Punkten der zu vergütenden Trapezprofil-Bekleidung gemessen wird.
- Alle bestätigen, dass Attikakappen und Tropfkantenprofile gesondert positioniert und daher nicht Teil der Aufmaßhöhe der Trapezprofil-Bekleidung sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer klaren vertraglichen Vereinbarung im Leistungsverzeichnis oder in Zusatzvereinbarungen.
- GoogleAI nennt als Aufmaßhöhe pauschal „Unterkante Trapezblech bis Oberkante Attikakappe/Tropfkante“ – ohne klare Trennung zwischen Bekleidung und gesonderten Bauteilen.
- DeepSeek vertritt die Auffassung, dass das „Außenmaß der Bekleidung“ (8,15 m, inkl. Attika-Bezug) bei fehlender Abweichungsvereinbarung vorzuziehen sei – ein Standpunkt, der nicht mit den anderen beiden Modellen übereinstimmt.
- Qwen hingegen betont konsequent, dass die Attika ausdrücklich auszuklammern ist – und identifiziert 8,02 m als korrektes Maß für die reine Bekleidungshöhe.
- DeepSeek ergänzt präzise zum Fensterabzug: Nur die lichte Öffnungshöhe (OK Brüstung bis UK Sturz) ist maßgeblich – nicht die Höhe bis Tropfkante oder Attika.
- Qwen ergänzt die landesspezifische Relevanz (Sachsen, Baujahr 1996/97) und weist auf mögliche regionale Auslegungspraxis hin.
- GoogleAI betont die grundsätzliche Relevanz der VOB-C-Bestimmungen und die Notwendigkeit der Architektenabstimmung – jedoch ohne Detailtiefe zu Fensterabzügen oder Attikatrennung.
- DeepSeek behauptet, Variante (c) mit 8,15 m sei „als Aufmaßhöhe vorzuziehen“, da sie dem Außenmaß der Bekleidung entspreche – Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet 8,15 m als Fassadenhöhe inkl. Attika, also nicht als Aufmaßhöhe der Trapezprofil-Bekleidung. GoogleAI bleibt unklar. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer (DIN 18360: „vertikale Ausdehnung der zu vergütenden Fläche“ = reine Bekleidung).
- GoogleAI nennt DIN 18338 als für Fassadenbekleidungen zuständig, Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die zentrale Rolle von DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 für Profilbleche – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor: DIN 18338 regelt allgemeine Fassaden, DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 aber spezifisch „Bekleidungen mit Profilblechen“, was für Trapezprofile maßgeblich ist. → Vorsichtsprinzip: DIN 18360 ist spezieller und geht DIN 18338 vor.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DIN 18360 Abs. 5.1.1.3, strikte Trennung von Trapezprofil-Bekleidung und gesonderten Bauteilen, klare Definition der lichten Fensterabzüge – bei Abweichung von dieser Regel nur mit schriftlicher Vereinbarung.
Thema Status KI-Konsens Aufmaßhöhe: Bezugspunkte ✅ Vertikales Maß vom untersten Punkt des untersten Trapezblechs bis zum obersten Punkt des obersten Trapezblechs – ohne Attikakappe, Tropfkante oder sonstige gesonderte Bauteile. Aufmaßhöhe: Attikakappe/Tropfkante ✅ Sind gesondert positioniert und in gesonderten Leistungspositionen vergütet – daher keinesfalls in die Aufmaßhöhe der Trapezprofil-Bekleidung einzubeziehen. Fensterabzug: Maßgrundlage ✅ Lichte Öffnungshöhe: von Oberkante Brüstung bis Unterkante Sturz – nicht bis Tropfkante, Attika oder Profilränder. Maßgebliche Norm ⚠️ DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 ist für Trapezprofil-Bekleidungen primär maßgeblich; DIN 18338 ist allgemein, aber nicht spezifisch für Profilbleche. Vertragliche Festlegung ⚠️ Abweichungen von der Norm sind nur wirksam, wenn sie ausdrücklich und schriftlich im Leistungsverzeichnis oder in Zusatzvereinbarungen festgelegt sind. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das reine Bekleidungsmaß (z. B. 8,02 m) für die Abrechnung der Trapezprofil-Bekleidung, prüfen Sie alle Fensterabzüge auf lichte Höhe, und stellen Sie sicher, dass Attikakappe und Tropfkante in separaten Positionen vertraglich vereinbart sind – bei Zweifeln an der Vertragslage unverzüglich VOB-Experte hinzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einbeziehung der Attikakappe in die Aufmaßhöhe Fehlberechnung der Fläche um bis zu 10 %, hohe Nachforderungen oder Rückzahlungsansprüche durch Auftraggeber 🔴 Risiko Unvollständiger oder unpräziser Fensterabzug (z. B. nur bis Tropfkante) Systematischer Flächenfehler über alle Fenster, potenziell mehrere Quadratmeter Fehlabrechnung pro Fassade 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung bei Abweichung von DIN 18360 Rechtsunsicherheit, Anerkennungsverweigerung im Streitfall, mögliche Vertragsstrafen oder Leistungsverweigerung 🔴 Risiko Verwendung von DIN 18338 anstelle der spezifischeren DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 Unsachgemäße Interpretation der Aufmaßhöhe, fehlende Differenzierung zwischen allgemeiner Fassade und Profilblech-Bekleidung 🔴 Risiko Ignorieren landesspezifischer Auslegungspraxis (z. B. Sachsen, Altbau 1996/97) Abweichende Rechtsprechung oder Schiedsgerichtspraxis, die nicht berücksichtigt wurde, erhöhtes Streitrisiko ✅ Chance Klare Trennung von Trapezprofil und gesonderten Bauteilen Transparenz in der Abrechnung, bessere Nachvollziehbarkeit, geringere Streitquote bei Abnahme ✅ Chance Systematische Dokumentation der lichten Fenstermaße Nachweisbare Einhaltung der VOB, stärkere Position im Abrechnungsprozess und bei Prüfungen ✅ Chance Schriftliche Klärung der Aufmaßhöhe mit Architekt/Auftraggeber vor Abrechnung Prävention von Rechtsstreitigkeiten, sichere Honorarabwicklung, Vertrauensaufbau ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten VOB-Fachmanns für Abrechnungsprüfung Rechtssichere Abrechnung, frühzeitige Identifikation von Risiken, potenzielle Einsparungen durch Korrekturen vor Abnahme ✅ Chance Verwendung digitaler Aufmaß-Dokumentation mit Referenzpunkten (UK/OK Trapezblech) Zeitersparnis, bessere Nachweisbarkeit gegenüber Auftraggeber/Prüfer, einfache Rekonstruktion im Nachhinein Orientierungshilfen
- Aufmaßhöhe unverzüglich korrigieren: Messen Sie die reine Trapezprofil-Bekleidung – vom UK des untersten bis zum OK des obersten Profils – und dokumentieren Sie dies mit Fotos und Skizzen (8,02 m = korrektes Maß, nicht 8,15 m).
- Fensterabzüge neu berechnen: Ermitteln Sie für jedes Fenster die lichte Öffnungshöhe (OK Brüstung bis UK Sturz); rechnen Sie alle bestehenden Abzüge nach und korrigieren Sie bei Abweichung (keine Bezugnahme auf Tropfkanten oder Attikaränder).
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Leistungsverzeichnis, Detailzeichnungen, ATV-Zusatzvereinbarungen und alle Korrespondenzen – prüfen Sie, ob eine Abweichung von DIN 18360 Abs. 5.1.1.3 schriftlich vereinbart wurde.
- Architekt schriftlich einbinden: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Bestätigung der verbindlichen Aufmaßhöhe und der Fensterabzugsregeln unter Bezug auf DIN 18360 Abs. 5.1.1.3.
- VOB-Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für VOB-Abrechnung (z. B. über die VOB-Fachgruppe der Ingenieurkammer Sachsen oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht), um die vorliegende Berechnung prüfen und notfalls begutachten zu lassen.
- Attika- und Tropfkantenpositionen separat nachweisen: Legen Sie sämtliche Rechnungen, Lieferbelege und Montageprotokolle für Attikakappe und Tropfkantenprofil vor – um deren gesonderte Vergütung nachzuweisen und Abrechnungsvermischungen zu vermeiden.
- Trapezprofil
- Ein Trapezprofil ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium mit einer trapezförmigen Querschnittsgeometrie. Es wird häufig für Fassadenbekleidungen und Dachdeckungen verwendet. Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Fassadenpaneel.
- VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauordnung.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die Ermittlung der tatsächlich ausgeführten Mengen einer Bauleistung. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Leistungsnachweis.
- Fassadenbekleidung
- Die Fassadenbekleidung ist die äußere Schicht einer Fassade, die zum Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung des Erscheinungsbildes dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Gebäudehülle.
- Attika
- Die Attika ist ein architektonisches Bauelement, das sich oberhalb des Hauptgesimses eines Gebäudes befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch technische Funktionen erfüllen. Verwandte Begriffe: Gesims, Brüstung, Dachaufbau.
- Tropfkantenprofil
- Ein Tropfkantenprofil ist ein Bauteil, das an der Unterseite eines Fassadenbauteils angebracht wird, um das Abfließen von Wasser zu lenken und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Fassadenprofil.
- Leistungsverzeichnis
- Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Bauleistungen, einschließlich der zu verwendenden Materialien und der geforderten Qualität. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Ausschreibung, Angebot.
- Was ist der Unterschied zwischen DIN 18360 und DIN 18338?
DIN 18360 betrifft Metallbauarbeiten allgemein, während DIN 18338 sich speziell auf Fassadenbekleidungen bezieht. Beide Normen regeln die Ausführung und Abrechnung der jeweiligen Gewerke. - Wie werden Fensteröffnungen beim Aufmaß einer Fassade behandelt?
In der Regel werden Fensteröffnungen beim Aufmaß nicht abgezogen, es sei denn, es ist im Leistungsverzeichnis anders vereinbart. Die gesamte Fassadenfläche wird gemessen, einschließlich der Bereiche, die von Fenstern eingenommen werden. - Was ist ein Leistungsverzeichnis?
Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten, einschließlich der zu verwendenden Materialien und der geforderten Qualität. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Bauleistungen. - Was ist die Attika?
Die Attika ist ein architektonisches Bauteil, das sich oberhalb der Hauptgesims eines Gebäudes befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch technische Funktionen erfüllen, wie z.B. die Aufnahme von Dämmstoffen oder die Verdeckung von Installationen. - Was ist ein Tropfkantenprofil?
Ein Tropfkantenprofil ist ein Bauteil, das an der Unterseite eines Fassadenbauteils angebracht wird, um das Abfließen von Wasser zu lenken und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Es verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und unschöne Spuren hinterlässt. - Warum ist das korrekte Aufmaß so wichtig?
Das korrekte Aufmaß ist entscheidend für eine faire und transparente Abrechnung der Bauleistungen. Fehlerhafte Aufmaße können zu Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer führen und finanzielle Verluste verursachen. - Was tun bei Unklarheiten bezüglich des Aufmaßes?
Bei Unklarheiten bezüglich des Aufmaßes sollte man sich an den Architekten, einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht wenden. Diese können die Situation beurteilen und eine rechtssichere Lösung empfehlen. - Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Bauleistungen?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zur Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung von Bauleistungen und dient als Grundlage für eine faire und transparente Zusammenarbeit.
- VOB-gerechte Abrechnung von Fassadenarbeiten
Informationen zur korrekten Abrechnung von Fassadenarbeiten gemäß den Bestimmungen der VOB. - Aufmaßregeln für Metallfassaden
Detaillierte Erläuterung der Aufmaßregeln für Metallfassaden nach DIN 18360. - Materialauswahl für Fassadenbekleidungen
Vergleich verschiedener Materialien für Fassadenbekleidungen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Ästhetik. - Wärmedämmung von Fassaden
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden durch geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen. - Rechtliche Aspekte bei Fassadenarbeiten
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Fassadenarbeiten, einschließlich Gewährleistung und Haftung.
Metallfassade: Richtige Aufmaßhöhe? VOB-Konformität prüfen!
Frage zum Aufmaß
Ist die Frage zur richtigen Aufmaßhöhe einer Metallfassade an die falsche Runde gerichtet? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOBAbk. – Korrekte Abrechnung im Fassadenbau
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Aufmaßhöhe von Trapezprofilen bei Metallfassaden gemäß VOB C ATV DINAbk. 18360 und DIN 18338. Es geht um die Frage, ob das Längenmaß der Profile oder das Maß vom untersten Fußpunkt bis zur Attika bzw. Tropfkantenprofil relevant ist. Die korrekte Abrechnung im Fassadenbau hängt maßgeblich von der richtigen Aufmaßhöhe ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung der VOB ist entscheidend für die Abrechnung von Metallfassaden. Unklare Aufmaße können zu Streitigkeiten führen. Es ist ratsam, sich vorab mit den relevanten DIN-Normen vertraut zu machen, wie im Beitrag Metallfassade: Richtige Aufmaßhöhe? VOB-Konformität prüfen! angemerkt.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, welche Fassadenbauteile bei der Aufmaßhöhe berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise Tropfkantenprofile und Attikaabdeckungen. Die Außenmaße der Metallfassade sind hierbei von Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Architekten und dem Auftraggeber, welche Aufmaßmethode angewendet werden soll, um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen der DIN 18360 und DIN 18338 im Kontext des Fassadenbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Metallfassade, Trapezprofil, Aufmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
- … hängt von der statischen Berechnung ab. Hierbei sind Normen wie die DINAbk. EN 1993 (Eurocode 3) zu beachten. …
- … Stahltragwerk mit Blechverkleidung — ohne Angabe von Lasten, Wind- oder Schneezonen, Fundamentbedingungen, Verbindungsdetails oder Normenbezug. …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung nach Eurocode 3 (DINAbk. EN 1993) und betonen die Lebensgefahr bei fehlerhafter Dimensionierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Winter auftragen? Kosten, Risiken & Zeitpunkt für Neubau-Anstrich
- … Ein frühzeitiger Außenputz kann den Rohbau vor Witterungseinflüssen schützen. Allerdings sollte die Verarbeitungstemperatur beachtet werden. Viele Putze sind nicht für …
- … Außenputz noch vor dem Winter aufzutragen, jedoch sind dabei die Witterungsbedingungen und die Verarbeitungsrichtlinien des Putzsystems strikt zu beachten. Ein Auftragen …
- … mit Messung der Mauerwerkfeuchte mittels Carbidschläuchen oder TROXLER-Gerät und Dokumentation nach DINAbk. 18550. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lack blättert ab: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
- … des Lacks (z.B. zu dicke oder zu dünne Schicht, falsche Trocknungsbedingungen) …
- … und Bautenschutz befassen, was auf eine gewisse fachliche Relevanz hindeutet. Allerdings fehlen im Text konkrete Angaben zum betroffenen Material, zur Umgebung …
- … Anschluss an die Diagnose einen Fachplaner (z. B. für Bautenschutz nach DINAbk. 18195) mit der Sanierungskonzeption beauftragen – inkl. haftungsfreier Systemauswahl und Verarbeitungsanleitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
- … was für ein Material es sich wohl handelt? Sie sind ungefähr DINAbk.A4 groß. Ich füge ein Bild bei wo exakt diese Platten …
- … Fassadenplatten an einem Haus aus dem Baujahr 1980. Die Platten sind DINAbk. A4-groß und wirken gleichmäßig, was auf ein industriell gefertigtes Material hindeutet. …
- … Materialanalyse veranlassen: Lassen Sie die Probe im akkreditierten Labor (DINAbk. EN ISO/IEC 17025) auf Asbestbestandteile (Chrysotil, Amosit, etc.) sowie weitere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf Passivhauswand im Holzbau: Hinterlüftung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen?
- … und einer robusten, kapillaraktiven Zwischenschicht – dies entspricht den aktuellen Fachregeln (DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2, WTAAbk.-Merkblatt 6-2). Anbieter B hingegen plant eine nicht …
- … Qwen ergänzt konkrete Normen (DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2, WTAAbk.-Merkblatt 6-2) und benennt Simulations-Tools (WUFI Pro) sowie …
- … Die Empfehlung zu WUFI-Simulation, Tauwasser- und Schimmelnachweis nach DINAbk. 4108-2/VDIAbk. 4700 stammt aus Qwen und wird durch DeepSeek bestätigt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rockpanel Fassadenverkleidung: Erfahrungen zu Lebensdauer, Wetterbeständigkeit & Kosten?
- … Garantie von 10-30 Jahren. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von den Witterungsbedingungen und der Montage ab. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle Herstellerdokumente (CEAbk.-Kennzeichnung, SIA-Zulassungen, Schweiz-Garantiebedingungen, Montageanleitung mit Schweiz-Sonderhinweisen) sowie die detaillierte, geprüfte Anschlussdokumentation (Fenster, Dach, …
- … von Rockpanel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Witterungsbedingungen, der Montage und der Wartung. Hersteller geben oft eine Garantie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13996: Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenfassade beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
- … Qwen betont die gesetzlich anerkannte Qualifikation des Sachverständigen (DINAbk. 18065 / VdTÜV), DeepSeek spricht von „erfahrenem Fassadenbauer“, GoogleAI nennt „Dachdecker …
- … priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt „Schadensgutachter“ oder DINAbk. 18065 mit der Entnahme und laborchemischen Prüfung von Bitumenproben – bis zum …
- … hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege kann eine Bitumenfassade mehrere Jahrzehnte halten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Metallfassade: Welche Farbe haftet auf Metallisolierung? Tipps & Produkte
- … Fassadenfarbe, Metallfassade, Metallisolierung, Fassadenanstrich, Metallfarbe, Haftgrund, Korrosionsschutz, Fassade streichen …
- … für Metallfassade: Welche Farbe haftet auf Metallisolierung? Tipps & Produkte …
- … Für das Streichen einer Metallfassade auf einer Metallisolierung empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
- … weiter und nennt fehlende Witterungs- und Feuchteresistenz sowie normative Unzulässigkeit nach DINAbk. 18516-1 und DIN 18165. …
- … Hinterlüftung und nennt konkrete Zertifizierungsgrundlagen (VDIAbk. 4707, DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek. …
- … Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden nach VDI 4707 oder mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung – keine Arbeiten vor Vorliegen des Prüfprotokolls. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Metallfassade, Trapezprofil, Aufmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Metallfassade, Trapezprofil, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
Suche nach: Metallfassade: Aufmaßhöhe nach VOB
Suche nach: Metallfassade, Trapezprofil, Aufmaß, VOB, Abrechnung, Fassadenbau, DIN 18360, DIN 18338, Außenmaße, Attika, Tropfkantenprofil
